Просмотров в теме 5619   Ответов в теме 25   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 04.04.2019, 16:32 Автор темы   1
Последняя активность: 01.12.2023 15:10
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию Замена УФ-диода на обычный - вопрос по питанию
Присказка: Есть компактный корпус под AA/14500, который стоит недорого, но у него УФ-светодиод. (На самом деле там есть недостатки, но размер перевешивает).
Я замерил ток с УФ-диодом и Li-Ion-аккумулятором, получилось 750 мАч. Потом поставил XT-E R5 4B (выбрал что подешевле, с нужным размером подложки), у этого светодиода вроде как максимальное потребление 1500 мАч, но при замере получается 1650 мАч.
Вопрос про драйвер: получается он не ограничивает ток и светодиод берет максимум сколько сможет?
И второй вопрос: светодиод быстренько сдохнет в таком режиме?
Название: alonefire SV001 P1060050.jpg
Заменить драйвер несколько затруднительно - его диаметр 13 мм, и он однорежимный (что меня очень устраивает, так как у фонаря кнопки нет), тем более, что драйвер может оказаться дороже фонаря и не будет всеядным: этот поддерживает батарейки 1.5 В и NiMH-аккумуляторы, что терять без особой необходимости не хочется.
ask вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2019, 16:45   2
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
По умолчанию Re: Замена УФ-диода на обычный - вопрос по питанию
ask, у УФ светодиодов по сравнению со светодиодами белого свечения, падение напряжения существенно выше. Возможно по этому и ток вырос.
Посмотреть сообщение Сообщение от ask :
замерил ток
замеры непосредственно на светодиоде проводились?
Драйвер повышающий, если ток замерялся на аккумуляторе - то это не показательно.
при хорошем теплоотводе не сдохнет, но раз корпус компактный, да и подозреваю что звезда алюминиевая без прямого контакта - возможность деградации светодиода велика.
А вообще, там вот резистор на 300 Ом, он скорее всего токозадающий (поправьте если я ошибаюсь). Подбором его, теоретически можно настроить ток.
[Исправлено: Copernik, 04.04.2019 в 16:47]
Старый 04.04.2019, 16:46   3
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
От лития почти да. ток ограничивается резистором R300(0,3 Ом).
От никеля будет нормально.
В зависимости от качества охлаждения.
Я бы посоветовал мушку спилить заменить вышеупомянутый резистор на R50 (0,5 Ом) хотя бы.
Старый 04.04.2019, 16:50   4
мА!!!
А во вторых, с 14500 этот драйвер не работает. Тупо уходит в директ-драйв, диод будет брать с акума столько, сколько там есть. Хорошо еще фонарик недорогой, компенсация переходными сопротивлениями не дает акуму замкнуться накоротко
АА акумами лучше не пользоваться. В цепи питания (выключатель, драйвер) ток почти в 3 раза выше, чем на диоде. Или жопка поплавится, или драйвер сдохнет от такой нагрузки
[Исправлено: blindnick, 04.04.2019 в 16:53]
Старый 04.04.2019, 16:54   5
Артем Квантов
кстати, для начала определитесь от чего в основном питать будете.
В этом драйвере на литии ток на диод всегда будет больше. Так что надо подбирать номинал резистора под основное питание.
Старый 04.04.2019, 16:57   6
Артем Квантов
с учетом резистора, в данном случае 0,3 Ом.
Старый 04.04.2019, 17:11 Автор темы   7
ask
Нет. Замкнул батарейку прибором вместо корпуса.
Да, алюминий, я его смазал пастой какой-то, но под ней пропилена дыра под провода по всей ширине патрона, то есть сам диод ровно над дырой (которая 1.5-2мм шириной и во весь диаметр подложки - около 14 мм). Но патрон неизвестно из чего, какого-то золотистого вида металл, вроде на латунь не похож.
С NiMH, конечно, послабее светит И фонарь тяжелей почти вдвое
А что это даст? Я очень слабо в этом понимаю.
мА!
Да, конечно!
по току или по напряжению тоже?
ЭЭэ. Так как быть, от чего он быстрее помрет: от Li-ion или NiMH? Обидно будет, где потом искать драйвер на 13мм не представляю.
Конечно, литиевый лучше - он легче и получается свет ярче.
Старый 04.04.2019, 17:19   8
Артем Квантов
Старый 04.04.2019, 17:37   9
Не было еще такого случая, чтоб живой человек не помер ©
Делай что должно, и пусть будет как будет ©
На форуме не проблема найти тему про надежный фонарик, который работает от АА, который работает от 14500, и который работает от АА/14500. Не вижу причин пить успокоительное
Старый 04.04.2019, 17:54 Автор темы   10
ask
Не вижу причин пить
Я не переживаю, просто думал, что все намного проще: думал, что УФ-светодиод такой же синий(белый), только с другим фильтром. А вон оно как получилось: надо по-настоящему думать. Например, что будет, если светодиод поддерживает ток до 3 ампер? Он столько и будет сосать из li-ion?
не проблема найти
А еще чтоб маленький и не дороже пяти баксов бывает? Изысков никаких не надо, чтобы в кармане штанов болтался и сильно не мешал. Наключник с ААА есть, но частенько слабоват, а тут понравилось и даже удивило: фонарь без зума, пяти режимов и кучи других свистелок, но по цене этих китайских зумфаеров.
Замерил вес: оказывается NiMH всего на 11 граммов тяжелей Li-ion, и фонарь вместо 41 г весит 52, что не критично, но чувствуется.
Старый 04.04.2019, 17:55 Автор темы   11
ask
Придется читать, что эти ваши резисторы в фонарях делают (мне казалось, что в основном греются и не дают сгореть чему-то очень нежному).
Старый 04.04.2019, 18:00   12
Copernik
Аватар для Copernik
ask, что читать то ) Подберите резистор номиналом в 2 раза больше +/- чем сейчас стоит, и впаяйте в место того что сейчас распаян.
Старый 04.04.2019, 19:33   13
Сектанты веруют
Осторожно, их часто подделывают!!!
Старый 04.04.2019, 20:16 Автор темы   14
ask
веруют
Ну тык это гиганский фонарь с зумом!
А у меня такой (осторожно рефссылка) -
Ой, блин, там размеры вообще какие-то от балды написаны. Он намного меньше:
82 x 18 мм
[Исправлено: ask, 04.04.2019 в 20:20]
Старый 05.04.2019, 07:26   15
Последняя активность: Сегодня 08:03
Сказал(а) спасибо: 6695
он будет сосать столько, сколько позволит напряжение и внутреннее сопротивление источника питания с учетом падения напряжения на кристалле светодиода при установившемся токе (нелинейная функция) и ограничительного сопротивления.
но чем меньше Vf (прямое падение напряжения на диоде), тем больше ток в режиме директдрайва.
добавьте еще 4-5 и перестанете страдать херней.
Старый 05.04.2019, 08:36 Автор темы   16
ask
добавьте еще 4-5
Это, например, какая модель?
Старый 05.04.2019, 08:41   17
например
например
Старый 05.04.2019, 08:55 Автор темы   18
ask
Lumintop уже есть, там батарейка ААА и приходится уж слишком часто заряжать. Astrolux с такой же батарейкой. Sofirn SF10 интересен, но у меня в таких габаритах уже есть пара фонариков.
А я нашел вариант с УФ, и он заметно меньше типичных 21 x 100 мм на АА, но надо диод поменять. Есть в таком и похожем корпусах обычные фонари от других производителей, но их либо сложно, либо невозможно заказать.
Вложение 219292
UltraFire S10 имеет те же габариты, что и Sofirn SF10 - 97 x 21 мм
[Исправлено: ask, 05.04.2019 в 08:56]
Старый 05.04.2019, 09:13   19
купите нормальный аккумулятор. LSD
энергии в нем не меньше, чем в 10440
и вообще, в наключнике должен быть ААА, а не литий. ибо это прежде всего запасная батарейка для сигналки.
в конце концов посмотрите яркий луч х1. за те же 500р. тем более что запросто переделывается в однорежимник без шим.
Старый 05.04.2019, 11:21 Автор темы   20
ask
Использую энелупы и ладды на 900 мАч. Нормальнее некуда.
Время генерации страницы 0.14550 секунды с 16 запросами
