4616
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2644 раз(а) в 806 сообщениях
Sofirn SP33
Разбирается на 3 части: Всё ровненько, резбы обильно смазаны. Стенки батарейного отсека - толщенные. Стороны с резьбой идентичные, трубку можно накручивать с разных сторон, контакт сохраняется. Источником света служит XHP50.2 с температурой что то около 5.5К-5.8К. Рефлектор "мятый", стекло с просветлением. Безель откручивается: Габариты рефлектора: d=30мм H=24мм Размер стекла: d30.6мм, толщина 1.9мм, уплотнительный оринг ставится между рефлектором и стеклом. В кнопке присутствует индикатор разряда аккумулятора: Распределение света: Комплектный аккумулятор Sofirn 26650, на опусе выдал: 5229мА Управление: Вкл/Выкл - одиночный клик Смена режимов - удержание кнопки (в основной группе 3 режима: Lo-Med-Hi) Турбо - двойной клик (и из вкл. и из выкл.) Мунлайт - (из выключенного состояния - удержание кнопки) Замеры тока на аккумуляторе: Выкл. - 115 мкА Lo - 0.21А Med - 0.62А Hi - 1.66А Турбо - 6.18А Мысли в слух: Прекрасный фонарь получился. Отличное управление, без заморочек. Качественный корпус, без люфтов, с ровной резьбой.. Массы тушки вполне достаточно что бы отводить тепло в турбо режиме и уж тем более в режиме Hi. Из минусов: Кнопку в темноте найти ну очень сложно..крутишь его крутишь.. Может можно было бы и маячёк организовать с помощью индикатора в кнопке. p.s. ток мерил двойными проводами 2х18AWG напрямую от мультиметра..
[Исправлено: Copernik, 24.02.2019 в 21:13] |
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
bps78 (25.02.2019), LEV-UA (24.02.2019), velodriver (03.03.2019), Алексей Михайлович (25.02.2019), магистр (06.03.2019), РШ (24.02.2019)
Сказал(а) спасибо: 9281
Скопирую сюда из другой темы:
Copernik (24.02.2019)
А как дела со стабилизацией? А то вот у меня FiTorch P26r тоже ничего себе получился, но "жарит" только со свежезаряженной банки, а потом быстро сбавляет. После "стабильных" фонариков смотрится фигово.
Регистрация: 18.09.2017 Последняя активность: 26.11.2025 15:32
Сказал(а) спасибо: 663
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Tankist_20 (25.02.2019), Timofej 000 (15.08.2019)
Проработал фонарик ровно 2 года. Правда проработал в адских условиях, владелец его не щадил )) Вода, песок, в общем всё что сопутствует длительному сплаву по рекам.
К разборке я подошел почему то изрядно рукожопо... При этом безель кнопки так и не поддался.. ладно залью потом вокруг безеля чем ни будь. Полез в кнопку, потому что злодеи приклеили драйвер. В итоге снял светодиод, открутил пару болтиков которые не дают прокручиваться звезде светодиода и выбил драйвер через эти маленькие отверстия тонкой отвёрткой. Изначально зря под кнопку лез.. думал от кнопки провода будут.. а оказалось она просто механическая.. Если драйвер закажу, есть мысль поставить ТИРку, она как раз формата XM, и должна быть на 5 градусов. Только проставку под звезду придётся делать высотой 6мм. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Сказал(а) спасибо: 882
Поблагодарили: 4966 раз(а) в 1927 сообщениях
Сергей Сергеевич (23.02.2021)
Обыкновенный новичок
Сказал(а) спасибо: 13163
Поблагодарили: 3273 раз(а) в 1490 сообщениях
Copernik (24.02.2021)
Timofej 000,
Вот здесь брал: По стеклу не подскажу, так же на Алике посмотреть, может у Саймона что найдётся.. Что то ссылка какая то не корректная, вот куаркод: [Исправлено: Copernik, 23.02.2021 в 17:18] |
