26222
45
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Предупреждение: Внесение изменений в конструкцию фонаря лишает гарантии от производителя.
Для начала предлагаю немного модифицированный, с учетом пожеланий первых пользователей, сток: Изменения: 1. Исправлена последовательность уровней мунлайта, это немного улучшило плавные переходы. 2. Запрещено включение турбо из мунлайта. 3. Поправлен сброс на дефолтный режим после выключения мунлайта. 4. Удалена возможность переключения режимов в течении 2х сек. после включения, при клике - сразу выключение. 5. Увеличена скорость перебора режимов удержанием - 0.7с вместо 1с. 6. Таймер турбо: выкл-5сек-10сек-20сек-40сек |
Апокалипсис близко
Регистрация: 07.02.2014 Последняя активность: 14.07.2023 15:34
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 513 раз(а) в 242 сообщениях
отличные изменения)
осталось только понять, как это заиметь на своем фонаре) |
Но в любом случае нужно приобрести USBasp - программатор и soic8 clip - прищепка для подключения, на AliExpress в районе 2$. |
Begemot (25.02.2019)
Альтернативная прошивка для Панды 2м CRI, построена на основе моей прошивки под ТК версии 41.
Общие сведения 1. ШИМ с частотой 19кГц, для мунлайта - 2.4кГц. 2. Ультра-низкое потребление контроллера (актуально для мунлайта) 3. Двухуровневая система управления яркостью (режимы + подрежимы), 4 режима, 11 подрежимов. Настройка яркости каждого режима в определенном для этого режима диапазоне, а также и без ограничений (определяется настройкой). 4. 5 видов стробов (тактический 9Гц, "самолет", "полицейский", "маяк", SOS) вынесены из основной линейки режимов, с возможностью включения на максимальной яркости или на яркости текущего режима. Тактический строб вынесен из линейки стробов, к нему реализован быстрый доступ из выключенного состояния, тактический строб всегда включается на максимальной яркости не зависимо от настроек. 5. Маяк красным светодиодом в выключенном состоянии с ультранизким потреблением (интервал 8 сек). 6. Индикация заряда батареи основным диодом. Замер напряжения производится при кратковременном снятии нагрузки. 5 мигов >=3.95V 4 мига >=3.86V 3 мига >=3.79V 2 мига >=3.69V 1 миг <3.69V 7. Автоматическая индикация уровня заряда батареи красным диодом после выключения (1-5 мигов). 8. Возможность корректировки монитора напряжения для разных типов батареи. Настройка 1-8 мигов (шаг 0,1В), дефолтный = 4. Если показания завышены - настройку прибавлять. 9. Память последнего режима с возможностью отключения и задания дефолтного режима. Память действует 2 часа, затем стартовый режим сбрасывается на дефолтный, т.е. после длительного бездействия (хранения) фонарь всегда будет стартовать с дефолтного режима. 10. Контроль заряда батареи и ступенчатое снижение тока при разряде до полного выключения. Напряжение под нагрузкой <=3.0V. 11. Отключаемое предупреждение основным диодом о скором разряде батареи двумя мигами раз в 5 минут. Напряжение под нагрузкой <=3.3V. 12. Настраиваемый таймер степдауна для максимального режима, можно настроить время через которое произойдет переход с максимального режима на предыдущий: 4сек-8сек-15сек-30сек-1мин-2мин-4мин-таймер отключен. 13. Режим "мороз". В этом режиме отключен контроль заряда батареи (холодная батарея имеет пониженное напряжение под нагрузкой), также отключается индикация разряда батареи. Режим активируется после принудительного возврата к заданной яркости после степдауна по напряжению. Деактивируется после полного выключения. Режимом можно пользоватся и летом, когда аккумулятор сел, а светить очень надо... 14. Плавное изменение яркости при включении и переключениях режимов (можно отключить настройкой). 15. Программная блокировка включения. 16. Функция блокировки всех настроек. УПРАВЛЕНИЕ Из выключенного состояния: Белая кнопка: Удержание включает режим 1 (мунлайт). 1 клик включает последний запомненный режим или дефолтный (настройка 5). 2 клика - включает режим 4 (максимальный). 3 клика - включает стробы на макс. яркости. 4 клика - блокировка/разблокировка Красная кнопка: 1 клик включает/выключает маяк красным диодом. Из включеного состояния: Белая кнопка: Удержание – переключение режимов без захода в миинимальный и максимальный, в режиме стробов - переключение стробов (первые 3,5 сек), при снижении тока по температуре или напряжению - возврат к заданному току. При настройках 6-8 сохранение настройки. 1 клик - выключение 1 клик+удержание - настройка яркости текущего режима (подрежимы). 2 клика - включает режим 4. 3 - включение режима стробоскопов (9Гц, самолет, полицейский, маяк, СОС). 4 - индикатор заряда батареи (1-5 мигов). 5 - вкл/выкл памяти последнего режима + настойка дефолтного. Длительность памяти 2 часа, затем сброс на дефолтный. 6 кликов - настройка таймера степдауна для максимального режима (1-8 мигов соответствуют 4сек-8сек-15сек-30сек-1мин-2мин-4мин-таймер отключен). 7 – настройка монитора напряжения 1-8 (шаг 0,1В), дефолтный = 4. 9 – вкл/выкл плавного изменения яркости. 10 – вкл./выкл. индикации разряда батареи - 2 мига с интервалом 5 минут при <3.3В. 11 - вкл./выкл. ограничений при настройке яркости, при выкл. яркость можно настраивать во всем диапазоне. 12 - Вкл/выкл. блокировки всех настроек. При активации работает только индикация напряжения, стробы, блокировка включения. Красная кнопка: Удержание включает максимальный режим (без фиксации). При настройке яркости режима яркость начинает меняться ступенчато вверх, дойдя до "упора" остановится, чтобы запустить вниз надо отпустить и повторно зажать кнопку. Для выбора яркости отпускаем кнопку и ждем когда фонарь мигнет один раз - текущая яркость сохранена в энергонезависимой памяти. |
Сказал(а) спасибо: 540
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 13.10.2025 12:38
Сказал(а) спасибо: 787
Немного другая версия:
1. Исправлена последовательность уровней мунлайта, это немного улучшило плавные переходы. 2. Запрещено включение турбо из мунлайта. 3. Поправлен сброс на дефолтный режим после выключения мунлайта. 4. Удалена возможность переключения режимов в течении 2х сек. после включения, при клике - сразу выключение. 5. Увеличена скорость перебора режимов удержанием - 0.5с . 6. Таймер турбо: выкл-5сек-10сек-20сек-40сек-80сек-160сек-320сек [Исправлено: dandan2000, 04.11.2020 в 19:45] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
fnksb, А в ЯЛ увидят, что перепрошито если гарантийный случай? Хотя с оплавлеными тирками это не гарантийный случай. Интересно, что произойдет быстрее, поплавятся тирки или сгорит полевик?
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:38
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39920 раз(а) в 14768 сообщениях
Ну если очень запариться и будут подозрения, то можно слить прошивку и посмотреть.
Но я больше рассчитываю на адекватность тех 0.1%, кто будет прошивать - и на то, что остальные 99,9% все равно не смогут это сделать
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
dandan2000, попробовал, на 160 секундах никакого ужасного нагрева не замечено.
Первый раз вообще до 35 градусов нагрелась. Потом сообразил, что она к железному шкафу примагничена =) Попробовал повторно и на весу - 45 градусов. Но, конечно, это она из холодного состояния запускалась; если постоянно гонять на долго турбо фонарь, уже хорошо прогретый в High - то можно и сильнее нагреть частыми турбо-запусками. Но будем рассчитывать, что у прошивающих Панды людей есть мозги =) |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
murashkin (15.12.2020), Timofej 000 (30.11.2020)
17
Регистрация: 01.02.2019 Последняя активность: 07.07.2025 12:57
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 64 раз(а) в 23 сообщениях
Попробовал прошить контроллер фонаря Panda 2M CRI программатором AVR USBASP. Подключал по схеме из интернета, в которой питание 5v (vcc) брал с самого программатора. После прошивки фонарь работает, но при клике на оранжевую кнопку включается маяк, при 2-х кликах, включается на несколько секунд свет и гаснет. При нажатии на белую кнопку включается свет, но нет перебора режимов. Пробовал прошивать на разные прошивки из темы, кроме ТК41. Есть изменения, но нормальной работы фонаря нет. Думаю, что подачей питания с программатора мог спалить либо резистор, либо ключ, но могу ошибаться.
Фьюзы стандартные 6A LOW FF HIGH. Кто-нибудь может рассказать что стоит проверить. Спасибо. |
Верно, но там модифицированная прошивка от ТК41. А меня интересует модифицированная стоковая. Какие фьюзы на неё?
20
Емнип, там везде одни и те же
