5998
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Здравствуйте!
После длительного ожидания в течении 2 месяцев с момента отправки, Wuben E05 наконец таки добрался до моих рук ) Выражаю благодарность Сабрине, представителю Wuben Wuben E05 Комплектация: Фонарик пришел в довольно компактной картонной коробочке с блистером, внутри обнаружилось: - Сам фонарь - Темляк - Аккумулятор был предустановлен - Светорассеиватель силиконовый - Два уплотнительных колечка - Кабель для зарядки аккумулятора микро USB - Фирменный чехольчик Инструкция: Фонарик сделан очень добротно, качество токарки, анодирование просто супер. Клипса двухсторонняя, отверстие под темляк в ней же, предустановлена. Сидит довольно прочно, стягивал с помощью электронного безмена, стянулась на отметке чуть более 3,5 кг. Кстати за счёт формы (талии) батарейного отсека, клипса сидит очень гармонично и не вызывает дискомфорта в руке. Из светящегося, помимо основного диода, индикация в кнопке (двухцветная - красный, синий) и светонакопительное колечко (по ощущениям силикон) разделяющее головную часть от батарейного отсека. Выглядит в темноте шикарно (фото без обработки, на телефон): Фонарь по длине ровно 87мм, что на 3мм длиннее чем указано в заводских характеристиках.. Честно говоря они спокойно могли бы его сделать миллиметров на 5 короче, и вот почему: Штатный аккумулятор длинной 53,8 мм и всё потому что они решили встроить в него зарядку. Нет, не спорю, это удобно. Но, аккумулятор Sofirn 14500 на 900мАч имеет длину 49 мм - и контакта уже нет! Ибо пружина только со стороны хвосто-крышки. Со стороны драйвера: Сфоткал издали.. батарейный отсек не откручивается от головы, заклеен. Вот сравнение с Sofirn SP10B, по длине они идентичные, аккумуляторы на фото Ikea NiMh 2450: т.е. Фонарик вроде как нацелен на универсальность по питанию, но элементы 49мм и короче уже болтаются. Выход конечно есть, можно и пружину отогнуть, можно и вовсе поменять. Можно и магнит на минусовой контакт примагнитить. Но это как то на костыль больше тянет.. Аккумулятор По измерениям Opus'а получилось 830 мАч. Аккумулятор имеет свою индикацию: При этом на старте ток заряда 500мА. Греется не сильно. Источником света является XP-L2 Рефлектор гладкий, алюминиевый. Стекло с просветлением: Я что то поспешил и не сфоткал распределение света со штатным рефлектором, но могу сказать что присутствует фиолетовая засветка и всякие цветные артефакты кольцами, широкий хотспот. Управление: Включение - короткий клик Выключение - удержание кнопки (около 2 сек.) Переключение режимов - одиночный клик (перебор по кругу от меньшего к большему) Стробы - двойной клик (и из вкл. и из выкл.), стробов два: быстрый и SOS, переключаются тоже двойным кликом. Выключение одиночным кликом, если стробы включены из какого либо режима, то в этот режим и вернется, если из выкл. - значит выключится. Турбо - удержание (только из выключенного, т.к. во включенном состоянии, турбо присутствует в общей группе режимов). Турбо начинает сбрасывать яркость через 2 минуты. Память режимов - присутствует. Индикатор: При включении отмаргивает состояние аккумулятора в течении 5 секунд (как в инструкции) При разрядке аккумулятора, после сброса в минимальный режим, индикатор постоянно мигает красным цветом. Токи и режимы: Я прям порадовался, насколько чётко фонарь отключается при достижении пороговых напряжений в 0.95в на NiMh и 2.8в на литии. Фонарик на литиевом аккумуляторе в режиме турбо разогрелся до 44 градусов (комнатная 21.8 градусов) Разборка: Разборка на сколько это возможно.. Стальной безель не заклеен: По фонарю видно внимание производителя к деталям.. Стекло не просто уплотнено силиконовым O-ring'ом, стекло обуто в силиконовое кольцо-обойму белого цвета, т.е. стекло нигде не соприкасается напрямую ни с безелем ни с рефлектором. Вынимаем рефлектор: Видим белое кольцо, которое является центрующим постольку-поскольку (отверстие диаметром больше чем диагональ светодиода), оно очень плотно сидит в тушке, через неё безель прижимает звезду. Звезда медная, 16мм. Рефлектор с "центрующим" кольцом по высоте идентичны 17мм TIR оптике от Skilhunt H03. По диаметру же ТИРка подошла практически идеально (где то 0.2мм сточил полочку, или как она там называется..) На полочку для пущего эффекта положил красное силиконовое колечко. Получившийся свет (ББ 5000К) Заключение: Внешним видом фонарь очень понравился, стальные элементы (в маленьком корпусе это выглядит изящно), прикольный рассеиватель, который можно нанизать на хвостокрышку (он всегда будет под рукой). Магнит в хвостовой крыше, держит крепко. Индикация. Удобная клипса. Немного портит впечатление габариты аккумулятора, вернее плохая совместимость со всеми остальными аккумуляторами кроме штатного..
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6564
если в самом деле
то это убицца ап стену! [Исправлено: Linx, 25.01.2019 в 22:33] |
ФанКол (25.01.2019)
zazara, на камеру ни на одном из режимов ШИМ не видно.
Перефоткал ниже.. [Исправлено: Copernik, 26.01.2019 в 19:21] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Tankist_20 (05.05.2019), vornic (28.01.2019)
