6784
20
Сказал(а) спасибо: 1831
del
[Исправлено: narmattaru, 25.08.2023 в 11:02] |
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
Barabas (02.12.2018), Copernik (02.12.2018), Kelevratony (02.12.2018), ser-kras (02.12.2018), Алексей Михайлович (02.12.2018), РШ (02.12.2018)
Сказал(а) спасибо: 6547
Поблагодарили: 11421 раз(а) в 4343 сообщениях
Предположу, что фонарь позиционируется под специализированные поисково-полицейские функции, когда у спецслужб (в широком смысле) штырьковые зарядки более распространены и имеются по умолчанию: может быть рации, спец оборудование в диспетчерских, служебном транспорте, и т.д. Даже допускаю, что фонарь сделан конкретно под рынок отдельной страны, спецслужбы которой сидят на подобных зарядках. Или под тендер или госзаказ.
Сказал(а) спасибо: 27375
все они разного размера, вольтажа и ампеража.
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
narmattaru,
Так ведь там две банки последовательно, как жеж от Micro USB 8.4в подать..
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
Фонарь непонятно для кого, и чего? Альтернатива кому/чему? Олайту M3x-UT, SR52?
Гоовокручееие Оно конечно работает , но как то хреново... Режим у дальнобоя должен быть ОДИН. ТУРБО
[Исправлено: ser-kras, 02.12.2018 в 18:45] |
Copernik, хм, а недостаток напряжения нельзя компенсировать бОльшим током? я в этом профан, сразу говорю.
narmattaru, что бы зарядить аккумулятор?
Что бы зарядить два последовательных 18650 надо что бы в конечном итоге напряжение от зарядки к концу заряда исходило напряжение равное 8.4в. По этому без повышайки от USB (5в) можно зарядить или один 18650 до 4.2в или несколько соединенные в параллель.. К Вам же только фонарь пришел? Зарядку штатную не прислали? Можно было бы посмотреть характеристики что на корпусе пишут.. [Исправлено: Copernik, 02.12.2018 в 19:13] |
Copernik, угу, фонарик только один. обещали выслать вдогонку.
и вдогонку же вопрос - а эту повышайку конструктивно можно реализовать в зарядке с юсб на два акка в последовательном? |
narmattaru, вот как повысить с 5в до 8.4в я знаю как, например микросхема MAX1771, но ..
Ещё нужна микросхема - контроллер зарядки двух последовательных банок лития, т.е. то что будет по достижении 8.4 вольт на банках отключать процесс заряда. Я в таких случаях, делал переходник от "стандартных" блоков питания на 12в, со штырьком которые, их обычно в хозяйстве полно бывает (роутеры обыно комплектуются блоком на 12в 1А) Да кстати, по поводу не городить огород как написали выше. У USB есть довольно четкое ограничение по току (у ПК например это или 500мА или 1000мА). Зарядка на две банки может с учетом повышайки и 2А и 3А потребовать, что может серьезно перегузить контроллер питания и вывести порт USB из строя.. [Исправлено: Copernik, 02.12.2018 в 19:45] |
Gearbest- Леда
Регистрация: 29.04.2014 Последняя активность: 16.05.2020 01:38
Сказал(а) спасибо: 493
Поблагодарили: 1633 раз(а) в 1137 сообщениях
Nitecore MH40GTR Rechargeable LED Flashlight for Outdoor Camping Hunting
https://www.gearbest.com/le... купон fonaru1 95.99
флэшсейл каждый день https://www.gearbest.com/fl... Купон на другую категорию http://forum.fonarevka.ru/s... Распродажа на Китайский Новый год! - Скидки до 80%
спасибо за разъяснения.
похоже зря я гнал на штырьковый разъем, в 2х18650 получается что это безальтернативно в силу размеров тушки, так? |
Но Найткора это ни коим образом не касается, если бы они это сделали, то в их интерпретации максимальный потребляемый ток был бы строго не более 1000 мА.
Регистрация: 01.11.2017 Последняя активность: 13.08.2019 01:39
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 40 раз(а) в 35 сообщениях
Berdygov, тусклый? серъёзно?
в плане своего выхлопа у меня к нему претензий ноль. он на самом деле весьма неплох в этом плане. что касается длины, так во всех фильмах доблестные копы ходят с чем-то типа 3хD маглайтовских дубин. понятно что где-то это слишком будет по габаритам, а где -то в самый раз |
narmattaru, для полиции тусклый и длинный. Фильмы не есть реальность.
17
Регистрация: 07.03.2012 Последняя активность: 20.04.2022 20:53
Записей в дневнике: 76 Сказал(а) спасибо: 591
Фонарь называется Nitecore MH40GTR, что несомненно намекает, на очередную модификацию древнючего фонаря "НайтКор МН40 Тор". ![]() Если взглянуть на вход для зарядки этого предка, становится очевидно, что его конструкция не претерпела каких-либо изменений. А если откопать в и-нете инструкцию, то станет понятно, что и интерфейс изменений не претерпел. Оно и правильно. Зачем что-то менять, если изделие и так покупают уже много лет? Поражает только, что НайтКоревцам с их хваленной технологией цифрового проектирования отражателей, потребовалось несколько лет чтобы понять - увеличение головной части на 1 см. позволит увеличить дальность на 25%... Мне даже страшно предположить, что будет, когда они научатся использовать не только XP-L Hi но и XHP 35 Hi. А если НайтКоревцам кто расскажет о Osram CSLNM1.TG, их мозг наверняка расплавится.
уже не ФонареБарыга
Barabas (12.12.2018)
Занимаясь карточкой товара, для НайтКор МН40GTR, обратил внимание, что производитель смухлевал с циферками. Мелким шрифтом, под таблицей подписано, что тестирование проводилось от аккумуляторов ёмкостью 3500 мАч, а на следующей картинке уже указанны штатные АКБ: NL1826. Если не полениться и погуглить, выясняем, что ёмкость аккумуляторов из комплекта поставки, не 3500, а 2600 мАч. Стандарт ANSI/NEMA FL1, вроде как требует, чтобы время работы измерялось от батарей которые идут в комплекте с фонарем. А от них табличка выглядела бы примерно так:
narmattaru (15.01.2019)
S D, по моему это обычная практика
память подсказывает что не первый раз такое происходит. где точнее видел не скажу, не помню точно. но было |
20
Раньше я с таким часто сталкивался, сейчас редко...
З.Ы. Извините, но больше обсуждать эту тему я не могу. Здесь, с моим мнением, сталкиваются коммерческие интересы моего работодателя. А если короче, то: нашему магазину нужно продавать эти фонари...
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
alyams (16.01.2019), narmattaru (15.01.2019)
