Просмотров в теме 4999   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 17.11.2018, 21:03 Автор темы   1
Аватар для viperxp
Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
По умолчанию обзор Olight S2R Baton II (1150 lm,Luminus SST-40,18650 customized)
Всем привет,
Сегодняшний обзор будет посвящен одной из последних моделей от Olight, S2R Baton II.
О чем же идет речь?
Данный фонарь, как не трудно понять из названия является обновленным вариантом модели S2R. Ниже я попробую описать отличия.
1. Измененная накатка. Теперь фонари Olight стало еще легче отличить от остальных конкурентов. Накатка агрессивная, выглядит оригинально.
2. Фонарь короче на 5мм, ярче - 1150 люмен против 1050.
3. Фонарь комплектуется сразу двумя клипами, причем один из них синий, а так же обновленной модификацией магнитного зарядного устройства, MCC II.
4. С аккумулятором ситуация не изменилась - в комплекте идет фирменный кастомизированный аккумулятор, который фонарь способен заряжать. Фонарь может работать и от обычных аккумуляторов, но заряжать их не сможет.
Тех. характеристики
Ссылка на страничку фонаря на сайте производителя
Начнем?
Как и многие другие послендие модели от Olight, данный фонарь упакован в маленькую белую коробку. На упаковке есть технические параметры фонаря, а так же фотография фонаря, в реальном размере.
При открытии упаковки мы можем увидеть сам фонарь, и нечего не готовит нас к тому что идет в комплекте с фонарем...
А именно: очень приятный чехол-мешочек для фонаря, инструкция (русского нет), дополнителная клипса (одна установлена на фонаре), магнитная зарядка и темляк. Неплохо, правда?
Магнитная зарядка намного более "зализанная" чем раньше, с плоским проводом, который намного меньше запутывается.
А вот и он. Фонарь, как и зарядка выглядит намного более современным, как по мне так стиль исполнения напоминает range rover evoque.
Клип теперь имеет четкое место, вокруг фонаря его не провернуть. Ну и безель меньше защищает при падении, как у полосатых лошадок.
Кстати о безеле и TIR'ке. На безеле указаны некоторые параметры фонаря - 1150 люмен, температура 7500к и CRI 75. Если честно, то когда я увидел 7500к то ужаснулся. Но в реальной жизни ничего страшного, свет не супер холодный и совсем не синющий.
Как я уже писал, аккумулятор "особенный", оба контакта вынесены на одну сторону. Такой аккумулятор можно зарядить в обычном зарядном устройство, но устройство, встроенное в фонарь может заряжать только такой, а не обычный, хотя от него и может работать.
При зарядке аккумулятора индикатор светится красным цветом, когда аккумулятор заряжен то зеленым. Фонарь может работать и одновременно заряжаться. Магнит уверенно удерживает фонарь.
Немного об использовании фонаря.
В кнопку интегрирован индикатор уровня заряда аккумулятора (по непонятной мне причине не упоминается в инструкции). При уровне заряда более 70% горит зеленым, 15-70 желтым и менее 15% красным цветом.
Управление фонаря - логичное, можно обойтись и без инструкции, но:
Удержание кнопки из выключенного положению задействует режим "мунлайт".
Короткое нажатие на кнопку включения, из выключенного состояния включает фонарь в последнем режиме в котором он работал до выключения (за исключением стобоскопа и турбо). Нажатие и удерживание кнопки включения с включенного режима будет менять режимы в порядке low->mid->high->low->....
Двойное нажатие на кнопку задействует турбо режим, с любого положения, тройное - задействует режим стробоскоп.
Дабл клик, с удерживание кнопки задействует режим таймера, в котором фонарь проработает заданное время, а потом выключится. Есть 2 режима таймера - 3 минуты и 9 минут, переключаются повторным задействованием режима таймера. Одно моргания фонаря показывает что выбран короткий режим, двойное - более продолжительный.
Есть электронная блокировка фонаря - когда фонарь выключен нужно нажать на кнопку включения, и удерживать до включения и последующего выключения фонаря. Разблокировка производится продолжительным нажатием на кнопку включения.
Светим
Ну что? Все вполне ожидаемо и хорошо. Поторяю - не знаю как и кто намерял 7500к, никакого бешенного холода я не заметил.
ID:	214011 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214012 Нажмите на изображение для увеличения
Olight Разные ZebraLight SC5W
[Исправлено: viperxp, 18.11.2018 в 15:48]
viperxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 15 раз(а)
alexutel (19.11.2018), bps78 (18.11.2018), Copernik (17.11.2018), Dali (18.11.2018), Genius71 (18.11.2018), gukase (18.11.2018), Kelevratony (17.11.2018), LEV-UA (18.11.2018), mic1968 (17.11.2018), mister046 (18.11.2018), nsk1979 (18.11.2018), Tankist_20 (18.11.2018), Алексей Михайлович (18.11.2018), мвн (18.11.2018), ФанКол (18.11.2018)
Старый 17.11.2018, 22:39   2
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
По умолчанию Re: обзор Olight S2R Baton II (1150 lm,Luminus SST-40,18650 customized)
viperxp, фотки кверхногами )
Genius71 (18.11.2018), viperxp (18.11.2018)
Старый 17.11.2018, 22:53   3
Две темы
Старый 18.11.2018, 09:48   4
Теперь все фотки видно! Красота!
Старый 18.11.2018, 10:09   5
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
viperxp,
А кастомизация? А, то про батарею
Но маркировка на безеле оставляет некую вероятность появления нейтральной версии.
[Исправлено: Waryag, 18.11.2018 в 10:11]
Старый 18.11.2018, 15:53 Автор темы   6
viperxp
Аватар для viperxp
Исправил, спасибо
Старый 18.11.2018, 22:14   7
bps78
Последняя активность: 07.03.2024 12:18
Сказал(а) спасибо: 141
Поблагодарили: 99 раз(а) в 58 сообщениях
Очень бы хотелось в это верить...
bps78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2018, 22:22   8
А на фото свет немного теплый. И у меня он не такой холодный, как пугали)
Старый 17.01.2021, 19:23   9
AlexeyDnepr
Аватар для AlexeyDnepr
Последняя активность: 04.07.2025 23:56
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 11 раз(а) в 9 сообщениях
А что за Olight Warrior mini, это тоже самое что S2R II, только с тактической кнопкой? Свет у него такой же? https://www.ixbt.com/live/f...
AlexeyDnepr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.29122 секунды с 16 запросами
