Просмотров в теме 3505   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 14.11.2018, 22:38 Автор темы   1
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
По умолчанию Обзор OnTheRoad M3 Pro USB
Здравствуйте уважаемые!
Представляю вниманию маленький обзор маленького фонарика:
Фонарик на обзор предоставил магазин OnTheRoad, за что им Спасибо!
Немножко информации с официального сайта производителя:
Приступим.
Фонарь приехал в небольшой картонной коробочке бежевого цвета. Всё очень аккуратненько, довольно хорошие первые впечатления.
Перед тем как открыть коробку надо снять заводскую наклейку-пломбу, ощущение дорогой вещи.
Комплектация:
Фонарь идет в довольно богатой комплектации:
- Фирменный аккумулятор формата 16340, на 700mAh
- Клипса
- Темляк с фиксатором и фирменным логотипом
- Зарядный кабель USB-C
- Пару запасных уплотнительных колечек
- Чехольчик
- Инструкция
Фонарь имеет встроенную зарядку, порт USB-C довольно надёжно прикрыт мягкой силиконовой заглушкой которая плотно встаёт в пазы. Конструкция заглушки такова, что её края плавно повторяют округлую форму оребрённого корпуса, за счет чего вероятность чем то её сдёрнуть - мала.
Сила тока на старте зарядки аккумулятора - 1А, пробовал разными кабелями от 2х Амперного ЗУ:
Во время зарядки, кнопка подсвечивается красным:
По завершению заряда, индикатор в кнопке меняет цвет на синий (фото для сравнения габаритов с другими фонариками):
ID:	213807 Нажмите на изображение для увеличения
В хвосте фонаря под пружиной имеется магнит. Фонарь уверенно держится на металлических поверхностях.
Перейдем к управлению:
Есть память для основной группы режимов, на последний использованный уровень яркости.
- Включается и выключается фонарь - удержанием
- Переключение режимов - одинарный клик
- Турбо - двойной клик и из вкл. и из выкл. Одинарный клик выводит из турбо в запомненный послений режим.
- Режим мигалок - тройной клик и из вкл. и из выкл.
Войдя в группу мигалок, мигалки переключаются одинарным кликом (Строб, СОС и маяк). Выйти из группы мигалок можно или выключив фонарь по удержанию или двойным кликом войдя в турбо. Памяти для моргалок нет.
Электронная блокировка:
Удержание более 4 секунд из выкл. или из вкл., фонарь отмаргивается 3 раза - это означает что фонарь перешел в "Однорежимный" режим, т.е. теперь у него есть только один режим и вкл/выкл - по одинарному клику. Причем этот один режим остается тот на котором был заблокирован фонарь. Ну т.е. захотел бабушке фонарь дать попользовать, заблаговременно выбрал ей средний режим, и заблокировал - теперь бабушка не будет забивать мозг себе включением по удержанию и выбором нужного режима ))
Ещё нюанс - если блокировать из выключенного, то фонарь моргнёт три раза и продолжит в заблокированном режиме светить.
А если из включенного - то фонарь три раза моргнет и погаснет.
Замеры тока:
Выкл. - 18 мкА
Ultra Low - 12.3 мА
Lo - 0.3А
Med - 0.71А
Hi - 1.54А
Turbo - 2.38A
График режимов:
Стабилизация (по времени почти как по паспорту):
Название: График Hi и сравнение.png
Режим турбо (термоконтроля в турбо я не увидел, только отсечка в 3 минуты):
Но термоконтроль всё же есть:
Свет:
В фонаре установлен светодиод XM-L2 U3 5C, по поводу U3 ничего сказать не могу, косвенно сравнивая с U4 на Skilhunt H03 (с учетом что максимальный ток у Н03 ниже) - похоже на правду.
По цветовой температуре вполне тянет на 3800К - довольно тёплый.
Фото, баланс белого - 5000К:
Заглянем внутрь:
У фонаря откручивается безель и хвостокрышка:
Но как то же они это всё туда запихали? .....
Под безелем стекло (мне показалось что не просветленное. Диаметр 19.5мм, толщина 1.5мм)
Плоская уплотнительная резинка между стеклом и рефлектором (Нар. диаметр - 21мм, внутренний диаметр - 18мм, толщина - 1мм)
Рефлектор на резьбе (прижимает светодиод через прокладку. Диаметр рефлектора - 19.5мм, высота - 9мм (очень маленький, ТИР просто так не поставишь..):
Откручиваем рефлектор (у него есть пара маленьких отверстий сверху, резьба нормальная), и видим светодиод, на алюминиевой звезде и на белой термопасте:
Возвращаясь к конструкции, я думаю что это запресованная пилюля, и запрессована она со стороны головы, т.к. видно что драйвер в какой то латуневой обойме, а следов в батарейном отсеке от проталкивания всего этого пирога - нет.
Заключение:
Неплохой фонарь для не предвзятого пользователя. Здесь есть и не обычный для пользователей синюшных китайчиков - тёплый ламповый, и современная зарядка, и даже аккумулятор в комплекте.
Не считая всякие мелочи типа чехольчика, темляка и клипсы.
Ну и главное для чего он - при своих размерах он может неплохо светануть на теоретические 917 люмен.
п.п.с. часть вложений наотрез отказались прикрепляться, пришлось большими фотками выложить.
Про ТИР напишу завтра, сил больше нет..
[Исправлено: Copernik, 14.11.2018 в 22:49]
Поблагодарили: 9 раз(а)
ilyaapp (15.11.2018), Kelevratony (14.11.2018), LEV-UA (14.11.2018), MaksVasilev (14.11.2018), nsk1979 (15.11.2018), Tamagotchi (15.11.2018), witalen (14.11.2018), ДВА (14.11.2018), мвн (15.11.2018)
Старый 14.11.2018, 22:50   2
По умолчанию Re: Обзор OnTheRoad M3 Pro USB
Интересный фонарик. Спасибо за обзор, почитаю.
Copernik (15.11.2018)
Старый 15.11.2018, 11:21 Автор темы   3
Copernik
Аватар для Copernik
...Вчера не успел всё рассказать, дополню.
Фото пружинки где магнит и аккумулятор:
Резьба обильно смазана прозрачной смазкой.
Фонарь как будто бы даже имеет серийный номер:
По поводу стабилизации: она есть, но при разрядке аккумулятора, старшие режимы не переключаются на младшие. Т.е. выбранный режим держится "доупора" потом идет резкое снижение яркости и фонарь выключается.
При прогоне в режиме Hi, после отключения фонаря, я включал режим Lo, ожидая что может он переключится в LL, но нет, все режимы просто выключаются.
Индикация в кнопке начинает медленно моргать красным когда на аккумуляторе примерно 3.3в. И быстро моргать когда 3в.
При первом контакте с аккумулятором кнопка один раз моргает синим.
Отключался у меня фонарь при напряжении на аккумуляторе 2.88в
По поводу блокировки: кнопка ужасно тугая При этом мало того что тугая, так ещё и маленькая. Выйти в Турбо режим по двойному клику - это квест какой то )) Наверно по этому полноценной блокировки и нет - всё равно сама не нажмётся ))
Резьбы - резьбы имеют удивительно большой люфт, что у безеля что у хвостовой крышки. Из-за люфта безеля, долго не мог отцентрировать ТИР.
А у хвостовой части хоть и имеется прямоугольная резьба, но накрутить хвостовую часть с первого раза мне так и не удалось. Т.е. постоянно приходится ей елозить что бы попасть в правильное положение для завинчивания.
Анодирование коричневато-черного цвета.. как то так. Или черный с шоколадным отливом.. ))
Судя по быстрому износу резьбы - не сильно стойкое.
Установка тир:
По диаметру тут проблем нет, но вот по высоте..
В итоге пришлось обточить холдер по высоте -2мм и по диаметру -2мм. Матовая ТИР которую я поставил по габаритам один в один как народная, просто больше понравилась по светораспределению.
Нанизываем холдер на светодиод, кладем ТИР, сверху на бортик ТИРки кладем штатную плоскую уплотнительную резинку и накручиваем безель.
От стекла пришлось отказаться, по высоте не прошло бы.
Вот так получилось:
Старый 15.11.2018, 13:43   4
nsk1979
Аватар для nsk1979
Последняя активность: Сегодня 17:21
Сказал(а) спасибо: 1515
Подскажите, пожалуйста, где брали?
Старый 15.11.2018, 13:55   5
Последняя активность: Сегодня 22:31
Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40011 раз(а) в 14799 сообщениях
Прикольно. А при замене банки/отвороте крышки не сбрасывается?
И не меняется ли потребление в стенд-бай в этом режиме?
Что-то маловаты колебания яркости для термоконтроля, с 1600 до 1680 попугаев - это больше похоже на изменение светового потока диода от степени его нагрева. Тем более, что на 700 лм, алюминиевой звезде и алюминиевой пилюле - греться диод будет весьма ощутимо, то есть изменения яркости процентов на 5-10 вполне себе норма.
[Исправлено: fnksb, 15.11.2018 в 13:58]
Старый 15.11.2018, 15:11 Автор темы   6
Copernik
Аватар для Copernik
nsk1979, в Неоне, там же где все Самсунги берут (LH351D).
Вот такая: LL-01-OS-AX40L-M2
[Исправлено: Copernik, 15.11.2018 в 15:17]
Старый 15.11.2018, 15:14 Автор темы   7
Copernik
Аватар для Copernik
fnksb, как то даже не подумал про зависимость светового потока от нагрева светодиода. Но и нагрев не большой - 55 градусов. Может по этому и изменения в световом потоке не большие. А режим Hi, тоже не очень честный, он же скидывает 25% на второй минуте.
Старый 15.11.2018, 15:38 Автор темы   8
Copernik
Аватар для Copernik
fnksb, в заблокированном режиме если вытащить аккумулятор и вставить обратно - фонарь забывает что он был заблокирован. И включается как обычно по удержанию с минимального..
Старый 15.11.2018, 16:11   9
Ну это на корпусе небольшой, на диоде-то выше (опять же - алюминиевая звезда, алюминиевая пилюля = большой градиент между корпусом и диодом)
То есть "бабушке в деревню" дать не получится. Ненадолго давать, или самому пользоваться в нормальном режиме в выкл-вкл кликом - нормально.
Интересно токи в стендбай в этом состоянии измерить, а то это частая проблема - рост потребления в заблокированном состоянии.
[Исправлено: fnksb, 15.11.2018 в 16:13]
Старый 15.11.2018, 19:59 Автор темы   10
Copernik
Аватар для Copernik
- померил, ток что в выключенном состоянии что в заблокированном одинаков - 18 мкА
ну если бабушка в состоянии подключить фонарик к USB, это решит проблему с "забывчивостью" фонаря )))
...кстати ШИМа заметного на камеру ни на одном из режимов нет.
[Исправлено: Copernik, 15.11.2018 в 20:02]
fnksb (15.11.2018)
Старый 15.11.2018, 20:34   11
Ну тогда крышку надо на фиксатор резьбы сажать =)
Старый 15.11.2018, 20:49   12
rainboow
Аватар для rainboow
Сказал(а) спасибо: 333
Разбег 5-160 люмен удручает.
160 люмен это Low?
[Исправлено: rainboow, 15.11.2018 в 20:51]
Старый 15.11.2018, 20:58 Автор темы   13
Copernik
Аватар для Copernik
rainboow, да, всё верно, Low - 160 люмен. И да, разбег большой, это действительно бросается в глаза.
Время генерации страницы 0.16571 секунды с 16 запросами
