Просмотров в теме 7311   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 1
Старый 02.11.2018, 21:19 Автор темы   1
Аватар для Timm
Последняя активность: 18.09.2019 22:21
Сказал(а) спасибо: 11
Thinking Апгрейд старичка на XHP70.2 Вопрос спецам.
Предистория:
Время от времени занимаюсь обследованием зданий и сооружений. Чаще всего хватает Convoy s4 и s2+ но иногда, когда нужен дальнобой использую Small Sun ZY-T08. Дальнобой - относительный 80-150м. Со временем света ZY-T08 стало не хватать, пришла мысль проапгрейдить на что-то мощное.
Мысли (мои, теоретические, как НЕ специалиста):
1. Так как мощный свет нужен 15-20мин. думаю оребрение ZY-T08 не даст более мощной начинке перегреться.
2. Большое отверстие отражателя должно сесть на XHP70 (на звезде 25мм) без переделок и угол луча сильно не изменится.
3. Если "пилюлю" с драйвером и диодом вкручивать на термопасте - теплоотвод будет обеспечен.
4. Такой драйвер обеспечит питание XHP70.2 6V от двух запараллеленных 18650. (инпут указан - от 3V, оутпут 5А, напряжение не указано )
5. Кнопка проживет какое-то время на 5А.
Прокомментируйте пожалуйста мои придумки, те кто понимает тонкости в данном вопросе...
или может один из Convoy проапгрейдить до мощного дальнобоя ..вообще возможно ли это ????
[Исправлено: Timm, 02.11.2018 в 21:28]
Timm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2018, 21:29   2
По умолчанию Re: Апгрейд старичка на XHP70.2 Вопрос спецам.
Посмотреть сообщение Сообщение от Timm :
1. Так как мощный свет нужен 15-20мин. думаю оребрение ZY-T08 не даст начинке перегреться.
За 15-20 минут на полной гари там всё сгорит нахрен.
То получится полная хрень
4. Такой драйвер
Обеспечивает питанием 3 В СИД.
[Исправлено: Qwertus, 02.11.2018 в 21:32]
Timm (02.11.2018)
Старый 02.11.2018, 21:49   3
Перегреться оперение
От греха термоконтролю
http://kaidomain.com/Flashl...
Если ее включить и не теребить, то одно включение она возможно переживет. 7-10 ампер
Timm (02.11.2018)
Старый 02.11.2018, 22:12   4
Почему не взять XHP50.2? Он на место старого в рефлектор точно встанет.
Для этого нужно будет переделывать питание на 2S и взять, например, такой драйвер
https://led4power.com/produ...
Подложку тоже лучше сменить
Если не переделывать питание на последовательное, то можно взять 6 А версию такого драйвера
и если нет предубеждения простив холодного света, то такой СИД
и вдувать в него 5 А, люмен будет раза в 3 больше, чем со старым СИДом.
Подложка для него выше.
Это из S-серии которые? Нет, это утопия.
[Исправлено: Qwertus, 02.11.2018 в 22:13]
Timm (02.11.2018)
Старый 02.11.2018, 22:56 Автор темы   5
Timm
Аватар для Timm
Про 3V - понял.
Про "полную хрень" не понял. думал: "термопастой кашу не испортить"
15-20мин не на турбо ..на Hi то есть шанс потянуть??
про мой выбор XHP70.2 - честно говоря тупо выбрал помощнее в надежде что корпус потянет ..не особенно понимая разницу с тем же XHP50.2
к холодному свету - даже не предубеждение, а стойкая неприязнь конвой изначально взял с холодным ..не успокоится было пока не поменял на теплый . …теперь сразу смотрю свет 4000-4500К.
конвой - да S-серия. так и думал что это утопия...
[Исправлено: Timm, 02.11.2018 в 23:06]
Старый 02.11.2018, 23:00 Автор темы   6
Timm
Аватар для Timm
За ссыль на драйвер - отдельное спасибо, пару вечеров искал 1S-6V - ничего не нашел. а тут ещё и с кнопкой
а 70.2 и 50.2 - драйвера взаимозаменяемы??
Кнопку не посоветуете где брать - всё что не находилось подходящего габарита - всё на 1А.
[Исправлено: Timm, 02.11.2018 в 23:13]
Старый 02.11.2018, 23:02   7
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Только прямой тепловой контакт, только хардкор.
Старый 02.11.2018, 23:19   8
Легко испортить, даже в обычном её применении
Потенциал у этой тушки на такое время ватт 15 потребления.
На том же Кае.
По напряжению да, но у 50.2 в 1,5 раза меньше ток, если не выходить за рамки.
[Исправлено: Qwertus, 02.11.2018 в 23:25]
Timm (02.11.2018)
Старый 02.11.2018, 23:30 Автор темы   9
Timm
Аватар для Timm
пересмотрел свои придумки:
Диод XHP50.2
Драйвер до 4А
надеюсь придумаю как на штатную кнопку перепаять кнопку драйвера …
диод со звездой так как подложку не осмелюсь перепаивать ..
На том же Кае.
Не уверен но думаю таки попробую её на 20W ...а там как карта ляжет ..
[Исправлено: Timm, 02.11.2018 в 23:40]
Старый 02.11.2018, 23:43   10
Драйвер до 4А
У вас тушка с силовой кнопкой, драйвер под слаботочную. Как будете выходить из этой неувязочки?
Диод XHP50.2
Так 99,9% текстолитовая подложка. Вам нужна с прямым теплоконтактом - ссылка выше.
[Исправлено: Qwertus, 02.11.2018 в 23:48]
Старый 03.11.2018, 00:04 Автор темы   11
Timm
Аватар для Timm
Может я недооцениваю эту неувязку, но мне думается что силовая кнопка вполне может заменить слаботочную ...предполагаю провод от драйвера заколхозить к кнопке …этим как раз решится вопрос перегрузки кнопки: 3-4А через 1А кнопку ...хотя не уверен что получится ..
Про подложку написано - люминий. медную не нашел готовую XHP50.2 на 25мм звезде ..
[Исправлено: Timm, 03.11.2018 в 00:06]
Старый 19.12.2018, 19:17   12
Мистер Куку
Последняя активность: 27.02.2019 13:24
Дружище,колхоз получится жуткий. Потому что кнопка у тебя включает одной частью по корпусу минус от акума. Вторая часть через акум на драйвер плюс. Вот переделка первой части и будет жутким колхозом,потому как тебе придется изолировать корпус от минуса акума и потом тянуть провод в самую *опу фонаря к кнопке и там еще дополнительно придумывать как под паяться.
Мистер Куку вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2018, 09:37 Автор темы   13
Timm
Аватар для Timm
ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ !!!
и без особого колхоза ...
хотя результат не сильно порадовал ...диод не попадает четко в центр отражателя ...
...не замерял но видимо на звезду не ровно поставлен ...хотя как ни странно на луч это не особо повлияло ...
светит не особо ярче исходного варианта, греется не особо сильно ...думаю драйвер на 5А поискать ...
никаких проводов к кнопке делать нет необходимости ...батарейки - в параллель - паял к контактам родного драйвера (плате), удалив с него всё элементы....
[Исправлено: Timm, 20.12.2018 в 09:38]
Старый 21.12.2018, 11:15   14
Мистер Куку
Это потому что XHP70.2- на 6В-12В (смотря на какую звезду паять) а вы подключили к нему макс.4В хоть и соединили акумы параллельно, но увеличили амперы а вольты остались те же.
Для такова СИДа нужен драйвер или"повышайка" если от одного акума или параллельно. Или "понижайка" если от двух и более последовательно. Тогда светить и жарить будет очень хорошо.
Старый 21.12.2018, 15:45 Автор темы   15
Timm
Аватар для Timm
Посмотреть сообщение Сообщение от Мистер Куку :
повышайка, понижайка....
..источник тока ..и тем и тем легко может быть ..
Драйвер спецом для 6V диода - напряжение не мерял но уверен оно около 6V на 3А и есть ...
Диод как и советовал Qwertus взял XHP50.2 типа 18Вт ...на 70ку - не решился ...
[Исправлено: Timm, 21.12.2018 в 16:17]
Старый 07.01.2019, 08:10   16
DASIA
Последняя активность: 14.06.2025 00:55
Можно попробовать вот такой вариант
DASIA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14386 секунды с 15 запросами
