11488
Регистрация: 22.03.2015 Последняя активность: 14.06.2025 00:55
Как раскачать XHP70.2 на полную катушку компактным драйвером.
:Столкнулся с проблемой работы XHP70.2 на максимальную мощность в 30Вт. Сначала попробовал китайских драйвер который обещал 4.5А. Но оказалось что все китайские драйвера компактные до 25мм диамтером являются демо работают ровно минуту потом нагрев до 130 гр. Пришлось по мозговать и нашел как мне кажется оригинальное решение Может кому пригодится вот оно ![]() сам светодиод XHP70.2 разделен на два канала и запитан 2-х канальным драйвером понижающим. Получилась довольно компактная конструкция и реально вдувающая 30W без перегрева драйвера. |
Hemi (05.01.2019)
Интересная идея. Был бы он еще под слаботочную кнопку
Это НЕкитайский драйвер еессно?!
Катушка как минимум оттудова P.s. паралельно подключение... Какая пара проводов лишняя? А как бы питать ЭТО от 1*18650?
трол. [Исправлено: blindnick, 05.01.2019 в 19:27] |
Alex G (01.05.2019)
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 16.10.2025 18:16
Сказал(а) спасибо: 2286
Классное решение.
Только где найти этот драйвер и диод на такой подложке? |
Регистрация: 28.02.2013 Последняя активность: 05.08.2024 19:51
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 420 раз(а) в 185 сообщениях
Alex G,
Думаю, ответ скрывается на фотографии. |
Ответ-то скрывается.
Но там уже нету его... Нашел в другом месте... Делаю фонарь (медь+латунь) с хорошим теплоотводом под диод. Но как быть, если столкнусь с перегревом драйвера, пока не знаю. Возможно, этот вариант подойдет... |
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили: 31 раз(а) в 20 сообщениях
Доброго времени суток.
На ютубе канал люменкрафта, автор канала утверждает, что xhp70.2 максимум может выдавать до 9000 люмен. Разговор был про их новый фонарь на, якобы, 200 000 люмен. В фонаре стоят 32 шт xhp70.2 и в перерасчёте на 4000 люмен с каждого светодиода, в сумме получается 128 000 люмен. Скрин приложил. Вопрос к спецам, это вообще реально? |
Регистрация: 12.08.2010 Последняя активность: Сегодня 00:06
Сказал(а) спасибо: 903
Поблагодарили: 5011 раз(а) в 1938 сообщениях
Maksimeliodas (04.02.2024)
Тогда я пожалуй выкину свой m3-c. Учитывая возможности светодиода, convoy сделал мягко говоря плохой фонарь.
![]() В фонаре нужно будет: - организовать сильно лучший теплоотвод (например с вентилятором и вес хотя бы от полкило и выше); - питать его ОЧЕНЬ высокотоковыми аккумами; - смириться с меньшей жизнью диода и большей вероятностью его внезапной кончины. Лучше кому-то подарите, кому хватит его "около 4000 люмен" в Турбо |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 07:28
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17699
Поблагодарили: 39946 раз(а) в 14782 сообщениях
![]() Конвой нередко делает мягко говоря посредственные фонари, но вовсе не потому что не овердрайвит светики в четыре раза чтобы пытаться на несколько секунд снять 200 вт с одного аккумулятора (да еще и через пружинки) А например потому, что обычно и 4000 лм стабильно там не запускаются и зависят от напряжения банки.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (04.02.2024), Maksimeliodas (04.02.2024)
