124019
420
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
Сказал(а) спасибо: 237
Вот, есть пара обзоров
http://budgetlightforum.com... http://www.thrunite-forum.c... Говорится о 45 000 люкс в первом, я подозреваю, речь идет о свечах Во втором говорится о 48 000. Цена - четвертак http://www.fasttech.com/pro... Я думаю, можно апнуть диод и драйвер - будет неплохой тровер с 2 параллельными 18650. Давно смотрю на него. Конструкция, конечно... И смущает отсутствие обзоров, неужели он настолько плох?
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
Сказал(а) спасибо: 71
Получил сегодня такой. Возобладал соблазн получить дешевый дальнобой на двух параллельных 18650 (не люблю вантузы).
Не могу сказать сколько там люкс. Но яркость спота ощутимо выше по сравнению с С8 на XM-L2 2.8А. Рефлектор пластиковый, ток на максимуме ~2А с одного аккума 3.8В. Видимо драйвер такой, что амперы зависят от уровня заряда. Термопасты под диодом кот наплакал, могли бы не позориться, но то такое... Но однозначно буду менять диод и драйвер. В идеале XM-L2 и 3-4А [Исправлено: TwoS, 18.09.2013 в 12:50] |
В обзорах качество корпуса и покрытие визуально другое.
Реально покрытие, скорее всего краска, более глянцевое, чем обычно, для сравнения положил М2. Корма корявенькая, как в обзорах (черный теилкап уже я прихватизировал в обмен на зеленый), головки винтов покоцаны непонятно чем откручиваются, хотел шестигранником, но открутил торксом. Внутри один из двух винтов крепящих плату с кнопкой был сорван. Спереди вроде все ок. Токарка корпуса с изьянами, присутстсует полосатость на корпусе. Голова, пилюля... |
Да, я тоже был несколько расстроен. Долго ли он проживет если его будет диод на трех амперах жарить?
У меня в одном С8 выгорел отражатель, хоть и алюминиевый был, стал мутный. Под этот отражатель не подберешь потом. Конструкция, конечно...
Отражатель главное чтобы не расплавился. Само блестящее покрытие паходу краска как на алюминиевых рефлекторах.
Сказал(а) спасибо: 431
Почему не покупал? Покупал. Собрал из него дальнобой. Вот в сб, если будет погода, посмотрим на фонаревке что оно из этого получилось. 400 м пробивает точно.
А её там и не должно быть много, в идеале - в количестве, чтобы заполнить неровности и поры в соприкасающихся поверхностях, "плавать" на слое термопасты звезда не должна. А он не греется особо - там нечему плавиться. С какой радости? Вы замеряли падение на ней? А я замерял. Результатом был крайне доволен, настолько качественной кнопки я совсем не ожидал. Не исключено что он существует, но в комплекте с фонарем не поставляется. Я на 4 А тестил. Всё тип-топ. Мало чего где написано... Я внутрь поставил дедомизированный XML2 U2 на медной звезде Noctigon, собрал драйвер V1 и задал ток 4 А. |
Ну в любом случае я брал фонарь в качестве тушки так что термопасту клал потом сам.
Качество токарки вообще изумительное. Пружинки, ессно, менял, драйвер менял, светодиод со звездой менял. Последнее - самое сложное, ибо рефлеткор внизу очень широкий и почти полностью накрывает собой 20 мм звезду (оригинальная звезда побольше будет). Ох пришлось мне хитро провод подпаивать (а провод не хухры-мухры, 0,8 мм2, толстый, зараза) и потом надфилем выпиливать фигурно пайку чтобы рефлектор нормально встал. Но я справился.
Да, но есть один недостаток все же - это подключение минуса к драйверу. Осуществляется оно путем прижима медной платы к алю пилюле аккумуляторами. В общем ненадежное решение. В том же Кинга стакан прямо контактирует с драйвером, а тут нет. Чтобы решить эту проблему в боковине пилюли просверлил отверстие, нарезал резьбу и болтом прижал к пилюле минусовой провод от драйвера. Благо пилюля огромная по длине, стенки толстые, так что проблем никаких не составило это сделать. Оригинальный драйвер можно и разогнать - там линейник с большим полевиком, так что просто шунт уменьшить да и всех делов. |
Xled (14.05.2014)
Maksym, А какой ещё есть вариант с драйвером? Допустим взять с IO линейник 3.04А и напаять пару тройку стабов до ~3.7-4А. Родной драйвер неохота оставлять из-за моргалок и шима, а мудрить форумное мозгов и умения не хватает.
Я собрал V1 от AvSel. Он, конечно, сыроват, но и фонарик не EDC - покатит. Полевик впаял свой но на место штатного, а управление полевиком вынес на отдельную плату - там по сути тинька и пара резисторов-конденсаторов.
Над АМС7135 я тоже сначала думал но когда придумал сколько их туда нужно - идея сразу отпала, ибо поставить один полевик и МК намного проще чем играться с кучей АМС-шек и тем же МК. Драйвер V1 без ОУ, только МК и полевик. Ну и падение я на полевике и шунте получу зело меньше чем 0,12 В на АМС-шках. |
17
А куда он денется? Туда штуки 3-4 таких линейников влезет. Там в драйвере труба длиной сантиметра 2. Для меня просто такие линейники были дороже и сложнее в монтаже чем драйвер V1. При том что у меня горстка этих АМС7135 лежит, но разводить под них плату мне было лень, а готовых не было.
20
Тинька - микроконтроллер Attiny45
ОУ - операционный усилитель. Можно и обычный линейник на АМС7135 поставить. Но это 2 платы соединять - еще то удовольствие, был опыт, больше не хочу. |
