Просмотров в теме 6036   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 23.10.2018, 22:24 Автор темы   1
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
По умолчанию Обзор Skilhunt M200 mod TIR
Фонарь на обзор любезно предоставил Kindon Chen из магазина: Super Outdoor flashlight Store
Ссылка на магазин: https://ru.aliexpress.com/s...
Приступим. Фонарь рефлекторный, т.е. в моём понимании не пригоден для использования )) По этому на момент заказа сразу же продумывался план по модификации данного фонаря. К удивлению облазив "весь" интернет, кроме красивых фото.. я не обнаружил ни одного разбора.
Возможно он и вправду слишком дорог для относительно своих характеристик.
Вступление с распаковкой, комплектацией, интерфейса и прочей прелюдией пропущу, этого и так полно в интернетах.
Взяв его в руки, несколько был огорчен какой то его недоделанностью, т.е. как будто на заводе очень спешили когда его собирали. С Н03 такого ощущения не было, у Н03 всё как то было ровненько, всё подогнано. А тут..
Безели кнопки и зарядки не докручены, обработка деталей из нержавейки грубое, грани острые - царапаются. И если безель кнопки докрутить не проблема, прокладка кнопки резиновая - прижимается, то вот с зарядкой не всё так просто, там безель с выемкой, и простое стачивание высоты безеля не решает проблему, т.к. выемка выше упирается в латунную шайбу.
Но это всё первые впечатления, и часть этих проблем решаемо напильником ))
Пока не он еще не разобран сравню со Skilhunt H03 по режимам:
Да, он ярче. Условия одни и те же, коробка одна и та же.. Аккумуляторы полностью заряжены.
Замеры тока на минусовом контакте:
Выключен: без блокировки - 62 мкА (блокировка без индикации так же), блокировка с индикацией - 4мА (ХЗ что пошло не так, но замеры Н03 у меня совпадали с другими обзорами..)
L1/L2 - 29 мА/6.01 мА
M1/M2 - 127.9 мА/54.3 мА
H1/H2 - 0.68 А/0.24 А
T1/T2 - 2.5 А/1.06 А
Начнем разборку
Все безели раскручиваются без каких либо проблем, резьба "нормальная".
Открутив безель со стороны светодиода обнаруживаем стекло диаметром 20мм и толщиной 1.5мм. Между безелем и стеклом уплотнителя нет.
Синий О-ринг лежит под стеклом, точнее О-ринг лежит на выточке корпуса, а стекло уже на этом О-ринге.
Снимаем стекло и О-ринг, вытряхиваем рефлектор. Рефлектор еще меньше чем в Skilhunt DS21, высота рефлектора 10.5мм, диаметр 17.1мм, что практически соответствует TIRке от Н03
Получаем доступ к светодиоду:
И вот тут я пролетел с установкой Noctigon, увидев задействованный термоконтроль..
Правда это не основная причина по которой я отказался от идеи менять светодиод.. я так и не смог раскрутить корпус, он заклеен, грел феном, но раскрутить пытался двумя газовыми ключами. В общем опыта не хватило, а разрушать тушку не хотелось.
Соответственно не имея доступа к драйверу сложно предугадать, можно ли подтянуть провода.
Кстати провода питающие светодиод показались уж очень тонкими, может быть тонкая тефлоновая изоляция? ..
Разберем кнопку и заглянем внутрь:
Безель кнопки:
Кнопка состоит из светопроводящего толкателя, влагозащитного уплотнителя, и пластиковой накладке (да, она не резиновая):
Кнопка в сборе:
Внутри драйвер состоящий из двух скрепленных между собой частей:
По обе стороны от кнопки индикаторные светодиоды.
Токозадающие резисторы, 2 штуки R082:
По зарядке могу сказать не много:
Безель откручивается.. и всё )) Контактная площадка скорее всего склеена, так же как у Н03RC. На контактах всегда присутствует напряжение равное напряжению аккумулятора (коротить не пробовал ). Но пытался подключить зарядку на основе микросхемы МАХ1811 - зарядка не пошла, при контакте были искры.. необъяснимая для меня ситуация.. Если бы контакты вели напрямую к аккумулятору - пошла бы зарядка.
Ну и замена оптики:
Оптика проваливается в колодец, между стенками колодца и "буртиком" TIR где то 0.2мм. Верхняя часть ТИР получается чуть ниже порожка на котором лежало стекло.
Соответственно я положил на "буртик" ТИР уплотнительное колечко, сверху стекло, на стекло синий О-ринг, и затянул "пирог" безелем.
Мне кажется в плане гидроизоляции так даже лучше чем с завода ))
Стекло кстати просветленное.
Сравнение распределения света:
Напоследок групповое фото:
М200 всего лишь на чуть-чуть длиннее Н03 , и существенно короче Jaxman e2l.
П.С.
По поводу его сборки на "скорую руку" - все колечки легко поддаются шлифовке и полировке, после доработки выглядят намного презентабельней. Пусть хоть безель зарядки так я и не смог докрутить вплотную к корпусу, по крайней мере он стал гладким и его не замечаешь.
С термоконтролем ещё не разобрался. Прогнал два раза в режиме Турбо. Первый раз в руке, в тёплом помещении без обдува. Второй раз на балконе (+8 градусов) с принудительным обдувом. В обоих случаях турбо закончилось на 2.5 минутах. Возможно термоконтроль не распространяется на турбо. Здесь на форуме уже есть график с обдувом и без в режиме Hi, разница есть.
Из минусов:
- заклееная голова
- Цена высокая, но и деталей стало больше..
- многовато жрёт в выключенном состоянии, хотя и не намного, я не думаю что это сильно увеличит количество зарядок (завтра еще раз перемерю ток в выключеном режиме)
Из плюсов:
- компактность
- Количество режимов
- магнит
- индикация разряда аккумулятора
- возможность установки ТИР
[Исправлено: Copernik, 24.10.2018 в 18:14]
Поблагодарили: 14 раз(а)
Dron34 (23.10.2018), fnksb (23.10.2018), ilyaapp (23.10.2018), LEV-UA (16.11.2018), mister046 (24.10.2018), narmattaru (24.10.2018), rpdoctor (24.10.2018), Tamagotchi (23.10.2018), witalen (23.10.2018), Алексей Михайлович (24.10.2018), мвн (23.10.2018), ролан (24.10.2018), РШ (23.10.2018), Ходэн (24.10.2018)
Старый 23.10.2018, 22:32   2
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 16.12.2025 15:37
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
По умолчанию Re: Обзор Skilhunt M200 mod TIR
там самый главный вопрос о напряжении на контакных площадках
Старый 23.10.2018, 22:41 Автор темы   3
Copernik
Аватар для Copernik
witalen, Ну да, оно там есть )). Есть мысль нагрузить эти контакты..
Старый 23.10.2018, 22:44   4
witalen
Аватар для witalen
хорошая мысль, но сначала замер напряжения на заряженном и разряженном аке.
Старый 23.10.2018, 23:15   5
Последняя активность: Сегодня 07:28
Сказал(а) спасибо: 17699
Поблагодарили: 39946 раз(а) в 14782 сообщениях
T1/T2 - 2.13 А/1.16 А
Как-то слабо похоже на 950 АНСИ-лм, скорее всего падение на щупах сказывается.
Странно, зачем делать ТК, но при этом турбо по степдауну
Из минусов
Управление
Там ведь все те же скилхантовские выкл удержанием, промотка кликами, и с памятью?
И кнопка теперь на плате драйвера, как я понимаю. С точки зрения переделок - тоже минус :-/
Впрочем, магнитную зарядку все равно фиг переделаешь...
Старый 24.10.2018, 14:25   6
narmattaru
Последняя активность: Вчера 20:05
Сказал(а) спасибо: 1830
спасибо
сталкивался с позицией что это скучный фонарик, но как по мне в силу компактности и неплохого набора режимов, да еще потенциального использования в качестве налобника он вполне интересен при нормальной распродажной цене.
думаю свой 14500 вот все-таки отдать сыну и с этим ходить, все-таки он реально карманный...хотя не первый раз думаю )
Старый 24.10.2018, 18:27 Автор темы   7
Copernik
Аватар для Copernik
fnksb, блин, каюсь, толщина щупов всё решает ))
Поставил двойные (2х18AWG) максимально короткие, и всё сошлось:
Исправил пока возможность есть ))
Управление
Управление полностью идентично Н03. В принципе память режимов всё портит, я часто пользуюсь минимальным Moonlight'ом, по этому включение коротким кликом меня иногда ставит в ступор: "может фонарь не включился.."
По этому я уже привык что и вкл. и выкл. - удержанием ))
Ну если прям так корпус понравится, можно же и драйвер Tamagotchi, поставить, а кнопку на кусочке текстолита с двумя индикаторниками не проблема в пазы всунуть. Ну от зарядки придется отказаться, но она и так не шедевр.
narmattaru, погоди, там вон опрос от Яркого Луча опубликован, длинна 101мм, выглядит очень не плохо...
Перемерил кстати в выключенном режиме, держал 2 минуты, думал в более глубокий сон впадёт )), картина всё та же - 61мкА без маячка и 4.5мА с маячком. Как то много..
[Исправлено: Copernik, 24.10.2018 в 18:33]
Старый 24.10.2018, 18:45 Автор темы   8
Copernik
Аватар для Copernik
witalen, по поводу зарядки:
-Если коротнуть контакты, внутри щелкает релюшка какая то
-Если подключить мощный светодиод, то ток через него протекает - 1А
-Лампочка 2.5в 0.15А тоже горит.
Если фонарь поставить на зарядку без аккумулятора и попробовать включить - он через раз только "пыхает", но не включается. Как светильник нельзя вобщем использовать ))
witalen (24.10.2018)
Старый 24.10.2018, 19:50   9
gladius
Последняя активность: 17.11.2025 14:50
Поблагодарили: 126 раз(а) в 83 сообщениях
Не помню , может и спрашивал где-то , а существует ли возможность перешить родной драйвер на другое управление ? Если да , то кто-то уже сделал такое ?
gladius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2018, 20:34   10
narmattaru
Copernik, откель тирка, кстати? никогда не заморачивался с этим, но вдруг решу поставить.
Старый 24.10.2018, 21:01 Автор темы   11
Copernik
Аватар для Copernik
вот тут брал:
narmattaru (26.10.2018)
Старый 25.10.2018, 17:37 Автор темы   12
Copernik
Аватар для Copernik
откель тирка
ещё есть вот такой вариант:
В сравнении с 17 мм ТИР:
ll01ed-fm38l.pdf
У тирки стачивается бортик, и всё. Она получается в точности по габаритам с рефлектором (только центрующее кольцо надо убрать).
Луч получается градусов на 10 уже, и появляются цветные артефакты. Оставил народную, как то она больше нравится.
Старый 16.11.2018, 19:43 Автор темы   13
Copernik
Аватар для Copernik
Дошли руки до замены светодиода:
Отпаиваем кучу проводов, и отклеиваем звезду от термопасты:
Термопаста белая, совсем не свежая, крошится и отходит пластами.. убираем всю эту гадость:
Звезда медная, тонюсенькая (максимум 1мм), да ещё и кривоватая.. но зато с прямым контактом. Могли бы сделать по толщине как в Н03?..
Контакты терморезистора самостоятельные, т.е. ни один из них на минус не звонится.
Сдуваем светодиод, отмываем, полируем, напаиваем XP-L2 4000K:
Что получилось:
ББ 5000К
Старый 17.11.2018, 13:00 Автор темы   14
Copernik
Аватар для Copernik
После перепайки светодиода что то пошло не так.
Включил фонарь в турбо, и был огорчен тем что свет начал помаргивать, то ярче то тусклее, это видно на графике.
Более удивило что уровень яркости при усиленном охлаждении снизился, хотя логичнее было бы если бы он вырос..
В конечном итоге фонарь вообще в турбо выше 1700 попугаев не стартовал (( Т.е. турбо режим можно сказать остался один, максимальный ток остался 1.6А
Кстати может и у Berezovy, в обзоре
- 950 лм - 1,6А
получилось из-за проблем с термоконтролем?
Вдруг обнаружился термоконтроль:
Название: непонятный тероконтроль Турбо.png
Подумал, может я слишком много термопасты мазанул и она коротнула терморезистор. (Термопаста MX-2). Кстати терморезистор при температуре 24градуса - 88 кОм.
Утром отпаял один провод термоконтроля, не помогло..
В итоге чего хотел к тому и пришел: отпаял оба контакта термоконтроля. И поставил XM-L2 U2 на Noctigon.
По токам получилось:
5.86 мА
28.5 мА
53.6 мА
125.6 мА
0.24 А
0.66 А
1.05 А
2.64 А
Отсечка турбо всё так же - 2.5 минуты
Waryag (26.11.2018)
Старый 25.11.2018, 12:54 Автор темы   15
Copernik
Аватар для Copernik
Для справки - чёрная накладка на толкатель кнопки, не пластиковый. Оказалось она из анодированного алюминия.
Время генерации страницы 0.15013 секунды с 16 запросами
