3351
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Модель фонаря CooYoo Particle L достаточно старенькая уже, но здесь трипл (3*Cree XP-G2)/встроенная зарядка/компактные размеры с питанием от 16 340 и запасом мощности в 1000 люмен. При этом управление его просто ФЕНОМЕНАЛЬНО специфичное и света будет много независимо от того, сколько охота получить.
![]() Некоторое время назад я озадачился поиском ЕДЦ фонаря под 16 340 и под эту затею было заказано сразу несколько разных фонарей. Они очень разные несмотря на похожий формат, каждый из них со своими мелкими достоинствами и недостатками, но самое прискорбное — ни один из них не «зашел». Отдельно был уже разговор о Fenix LD15R и на фоне обозреваемого CooYoo Particle L он смотрится куда интереснее. Самым интересным в этой троице показался мне самый недорогой М3 (даже с управлением зажатиями!), но его обзор еще не готов и о нем расскажу как то позже. Если у вас тоже возникло желание сменить ЕДЦ под 18 650 на какую то из более компактных моделей, то ниже будет полный обзор CooYoo Particle L и не затягивая кота за хвост в долгий ящик — ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ он ввиду своего управления, когда стартует только через турбо режим в 1000 люмен и это делает его практически непригодным для использования на малых дистанциях. Что несказанно грустно, ведь на вид и тактильно — очень приятный мини-боченок. ![]() Добавлю еще пару оговорок для заинтересовавшихся — CooYoo и Макарми имеют фактически синхронный модельный ряд и можно посмотреть на их аналогичную модель с индексом PT16. Более того, Макарми пошли дальше и сейчас у них есть более свежие модели линейки PS с триплами/квадриплами с ценником порядка 100 баксов (есть еще модель в титановом корпусе с CW+NW и там вообще 200+). Ну то такое, в качестве посмотреть, поудивляться. Также стоит отметить в целом линейку Particle — здесь есть модели S|M|L|X под 10440/14500/16340/18650 соответственно. Но терзают меня смутные сомнению, что управление у них всех одинаковое и таким образом вся линейка получается с крайне специфичным управлением. Модель CooYoo Particle L достаточно старенькая по состоянию на 2018 год, выпускается уже как минимум два года — https://www.fasttech.com/p/.... Цена в этой линейке Particle не особо просела и скорее всего не особо просядет даже со временем. ![]() Поставляется фонарь вместе с темляком, о-рингами и аккумулятором внутри. Фонарь относительно своих бочкообразных габаритов — крайне легкий и я помню подумал, что мой экземпляр приехал без аккумулятора — его вес не ощущался! Но открутил крышку и под изолятором был элемент 16 340. ![]() ![]() Порт зарядки микро-юсб находится под резьбой в районе головы и двухцветный светоиндикатор на плюсовом контакте сигнализирует о процессе/завершении зарядки. Понравилось наличие 2 о-рингов в районе хвоста. ![]() ![]() ![]() У фонаря нет защиты от переразряда и это опять же похоже на привет 2016 или даже раньше — по мере разряда не стартуют высокие, потом стартует только низкий, но и без отсечки. Хотя может это даже целый лайфхак? ![]() Свет и управление CooYoo Particle L или почему они так ненавидят пользователей? Собственно, самая главная проблема — это его управление. Фонарю можно простить холодно белый свет, можно простить достаточно узкий свет, хотя здесь трипл и все должно было быть иначе! А получается просто большой, широкий хотспот и слабенькая боковая засветка. Я бы даже ШИМ простил на низких режимах, ведь он столь приятный в руках. Если бы не управление… ![]() ![]() А, вот еще нюанс — на не профильных форумах часто народ не понимает разницы между теплым и холодным светом. Как раз наглядно видно где то 4.500К слева и где то 6500К справа. ![]() Но вот самая беда с CooYoo Particle L — кнопка признает двойные клики, простые клики и даже полуклики, вроде есть память (после 5 секунд в одном режиме фонарь его запоминает как основной). Только для включения этого запомненного низкого режима — нужно зажать кнопку и ЧЕРЕЗ ТУРБО на 0.5-1 секунду мы перейдем в режим 5 люмен. И не иначе. Простые клики и полуклики просто включают турбо на период клика, двойной клик приводит к стробу. И все, печаль-грусть-тоска. Да чтоб подсветить замочную скважину нужно пройти через полсекундное турбо в 1000 люмен, а только потом попасть в заранее запомненные 5 люмен. ![]() Для понимания проблематики — на первом фото низкий режим (к слову, не такой уже и слабый здесь самый низкий), на правом фото высокий, но еще не турбо. И представляем как в полной темноте ловим сначала такой пересвет рядом, а только после него уже нужный низкий. Что это за дичь дикая? Потребление CooYoo Particle L частично на фото, детально: — 5 лм — 25 мА — 100 лм — 180 мА — 420 лм — 0,67А — 1000 лм — 1,7А ![]() Ведь турбо здесь больше для таких расстояний и задач — метров 15-20 вполне себе приличного засвета. ![]() ![]() Кстати, боковая засветка здесь неожиданно слабоватая — обратим внимание на дорожный знак, флудеры его засвечивают зачастую. А здесь все таки можно определить обозначения знака, основной же световой поток уходит вдаль. ![]() Если все еще терзают смутные сомнения, вдруг я где то не разобрался в управлении CooYoo Particle L и может все не столь ФЕНОМЕНАЛЬНО — смотрим видео обзор, там еще есть вставка ночной прогулки и можно полностью прочувствовать этот эффект — когда тебе нужно 5 лм, но сначала будь добр получу 1000 лм на полсекунды-секунду…
Что сказать по итогам… Фонарь CooYoo Particle L тактильно приятный и ладно скроенный. При большом желании можно скрутить безель и заменить светодиоды на какую то правильную ничию с теплой температурой. Микро-юсб уже некоторый атавизм, но все таки удачно расположен и пригоден к использованию. Вот только управление — он вызывает желание подержаться за шею придумавшего его маркетолога. У меня через руки прошли уже порядка нескольких сотен фонарей, но такой эпичнейшей жести я еще не встречал. Поэтому пригоден к использованию CooYoo Particle L станет только после немного болезненного периода привыкания и лучше для использования на открытой местности. Чтоб врубить себе турбо по умолчанию и светить на все деньги. Вот тогда малютка будет радовать, но не иначе. ![]() Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
Tankist_20 (17.10.2018)
Регистрация: 10.01.2012 Последняя активность: 05.04.2019 07:49
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 39 раз(а) в 29 сообщениях
Захотите продать если, то можно обсудить
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Berezovy, и тут 1.7А при 1000 люмен..
По мне дык упрпвление класс, сразу пых в глаза врагу, затем удар. Есть пару минут чтоб свалить, включение мини фонарей через турбо одобряю.
Я тут думал как то поехать как турист в РБ. теперь надо еще подумать, раз у вас там все так сурово |
Tankist_20 (24.11.2018)
Нашли куда ехать)) единсвенное адекватное место в рб это браславские озера. Остальные места опасные очень ночью, пьяных разных упырей много лазит, агрессивных и неадэкватных.
