Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры EDC фонарей
Просмотров в теме 26470   Ответов в теме 30   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 0
Старый 08.10.2018, 12:25 Автор темы   1
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
По умолчанию Convoy T2 - крепкосбитый EDC на АА
Саймон Мао, представитель магазина Convoy Aliexpress Flashlight Store, прислал мне на обзор новый фонарь из своего ассортимента - Convoy T2, работающий от пальчиковой батарейки, на светодиоде Cree XP-G2. Была прислана нейтральная версия на 5000K.
Технические характеристики, заявленные магазином:
Код:
Светодиод: 1 * CREE XPG2
Максимальный световой поток 320lm
Режимы: 1%-10%-100%, стробоскоп
Память режимов: Да
Тип питания: батарейка АА
Дальность освещения: менее 50 метров
Материал: алюминиевый сплав
Цвет: черный
Стандарт водозащиты: IPX8
Тип переключателя: силовая кнопка обратного клика
Тип отражателя: алюминиевый текстурированный рефлектор "апельсиновая корка"
Материал линзы: стекло
Размер: 21 мм (диаметр), 93,3 мм (длина)
Вес: 51 г
Фонарь пришел в стандартной OEM упаковке с уже установленным темояком и клипсой.
Первое ощущение от фонаря - большой (для АА), тяжелый.
Темляк длинный, стандартный, клипса очень тугая.
Стекло обычное, без просветления. Рефлектор, как и заявленно, OP.
Кнопка управления силовая, находится в хвосте. Фонарь может стоять на хвосте, темляк не мешает.
Резьбы треугольного профиля, уплотнительные кольца присутствуют. И резьбы и резинки обильно смазаны.
Основной вес фонаря приходится на центральную часть, корпуса - толщина стенок внушительная. суммарный зазор между АА аккумулятором и стенками корпуса около 1 мм
В фонаре используется 15мм повышающий драйвер, который прижат кольцом с резьбой, однако выкруить его мне не удалось. На плате драйвера установленна короткая жесткая пружина.
Голова фонаря разборная, между безелем и стеклом установленно светонакопительное уплотнительное кольцо. Также кольцо присутствует между корпусом головы и безелем.
Светодиод с центрирующей пластиковой шайбой установлен на безымянной алюминиевой MCPCB диаметром 15мм, установить 17мм звезду в фонарь не выйдет - мешают бортики, хотя при желании из можно выбрать на фрезерном станке.
Звезда лежит на ровной площадке из неанодированного алюминия, присутствует маааленькая капелька термопасты.
Итого впечатления по корпусу положительные - классическая конвоевская конструкция - толстый корпус, уплотнительные кольца везде где только можно.
Для замера токов светодиода, звезда была демонтирована и установленная на небольшой радиатор, ток замерялся на шунте 50 миллиом при помощи осциллографа Tektronix TDS-2002B. Питание осуществлялось от свежезаряженного Ni-MH емкостью 2500 мАч. Провода от драйвера к шунту и звезде выполнены из провода МГТФ диаметром 0.35 мм.
В минимальном и среднем режиме наблюдается заметный низкочастотный ШИМ.
Минимальный режим:
Средний режим:
Максимальный режим:
Стробоскоп:
Когда я спросил Саймона, поддерживает ли фонарь работу от Li-Ion, он ответил, что нет. Однако я решил попробовать, запитав фонарь от регулируемого лабораторного линейного блока питания.
Минимальный режим, 4.35В:
Средний режим, 4.35В:
Максимальный режим, 4.35В:
Если использовать в фонаре аккумулятор 14500, то необходимо использовать аккумулятор с защитой, потому что драйверь работает без стабилизации в режиме Directdrive вплоть до 2.9 Вольт на аккумуляторе, а затем включается в Boost режим и может высосать аккумулятор в ноль.
При питании от NiMH драйвер повышает потребляемый ток от аккумулятора по мере падения напряжения, вплоть до уровня 0.83 В, далее ток начинает падать, фонарь гаснет при 0.4 В на аккумуляторе.
За счет мелкого размера излучающей поверхности фонарь получился относительно дальнобойным (как для фонарика такого размера).
Фото от пола до потолка, высота 2.8 м. Размер плитки фальшпотолка 500*500.
Хотспот фонаря заметно зеленит по бокам:
Выводы: тут начинается сугубо мое IMHO.
Плюсы: Крепкая конструкция, уплотнительные кольца, нет пилюли.
Минусы: драйвер с низкочастотным ШИМ, нестандартный размер драйвера и звезды (15мм), драйвер только повышающий, от лития работает в режиме директдрайв.
Итого: Фонарь стоит того, сколько за него просят, потому что основное (хост) сделано очень добротно. И я думаю, что установив туда теплую ничию или lh351d и сделав однорежимный драйвер на одной-двух 7135 и выйдет отличный резервный фонарь на 14500.
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 22 раз(а)
blindnick (08.10.2018), bps78 (30.10.2018), Copernik (08.10.2018), Dnv (08.10.2018), fnksb (08.10.2018), Garrik (15.10.2018), gena (09.10.2018), ilyaapp (08.10.2018), leha_krav (03.12.2020), Magvay (08.10.2018), MAX-MX (22.03.2019), Qwertus (08.10.2018), rpdoctor (08.10.2018), ser-kras (08.10.2018), vorsmann (18.09.2020), Waryag (08.10.2018), мвн (08.10.2018), Мутний (30.11.2019), Паша (29.09.2019), РШ (08.10.2018), ФанКол (08.10.2018), Ходэн (10.10.2018)
Старый 08.10.2018, 12:44   2
По умолчанию Re: Convoy T2 - крепкосбитый EDC на АА
Фу, какаха! Что-то Симон расслабился: что Т9, что Т2 на отскребись вышли.
Magvay (08.10.2018), ser-kras (08.10.2018), Мутний (30.11.2019)
Старый 08.10.2018, 12:45   3
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
globalnode, спасибо за обзор. Фонарь - жуть.
Мутний (30.11.2019)
Старый 08.10.2018, 13:10   4
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36191 раз(а) в 16722 сообщениях
потому, что ее не удастся найти в продаже?
Старый 08.10.2018, 13:21 Автор темы   5
globalnode
Seraphic/8X
galex, всмысле 16мм. Ноктигоновская не лезет.
Старый 08.10.2018, 13:23 Автор темы   6
globalnode
Seraphic/8X
Copernik, фонарь то норм, как хост. Драйвер - жуть.
Старый 08.10.2018, 13:28   7
Copernik
Аватар для Copernik
globalnode, большой же, да и за 950р. за такой хост..
Старый 08.10.2018, 13:36 Автор темы   8
globalnode
Seraphic/8X
Copernik, в руке зато лежит, плюс герметичен, ipx8 свои оправдывает полностью, сейчас нагрел его паяльным феном до 70-80 градусов и кинул в холодную воду (10-15 градусов, из крана). полчаса он там провел, воды внутри нет. Бумажка с индикатором, которую я туда засунул не показалв наличие влаги
ser-kras (08.10.2018), ФанКол (08.10.2018)
Старый 08.10.2018, 14:32   9
Последняя активность: Сегодня 02:33
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5229 раз(а) в 1860 сообщениях
Лучше люминтопа AA?
Старый 08.10.2018, 15:35 Автор темы   10
globalnode
Seraphic/8X
zazara, люминтоп лучше электроникой, хотя конструктивно я предпочту сей конвой.
Старый 08.10.2018, 17:48   11
Чтоб светить или гвозди забивать?
Старый 08.10.2018, 17:56 Автор темы   12
globalnode
Seraphic/8X
Magvay, светить. Причем не в потолок/стену
Magvay (08.10.2018)
Старый 08.10.2018, 18:17   13
А так разве можно было?!
Старый 08.10.2018, 19:23 Автор темы   14
globalnode
Seraphic/8X
blindnick, я открою страшную тайну
фонарики
еще
можно
макать
в
воду
himik deda (08.10.2018), Паша (20.11.2019)
Старый 08.10.2018, 20:38   15
himik deda
Последняя активность: Сегодня 13:07
Сказал(а) спасибо: 1455
Поблагодарили: 359 раз(а) в 211 сообщениях
globalnode,
я со страхом открывал последнею
globalnode (08.10.2018), Timofej 000 (30.11.2019), Witchdoctor (15.10.2018)
Старый 08.10.2018, 22:07   16
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
Сказал(а) спасибо: 1627
Так какие токи по режимам? Что-то не могу разобраться.
Старый 08.10.2018, 22:10   17
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
За свои деньги неплохой для нетребовательных людей и которые боятся лития. Но, не нравятся режимы, не нравится то, что есть память.
Старый 08.10.2018, 23:55 Автор темы   18
globalnode
Seraphic/8X
Посмотреть сообщение Сообщение от rpdoctor :
Значение в милливольтах на осциллограмме делите на 50 миллиом и получите ток в амперах. Но это на стороне диода.
От NiMH потребление такое, минимум - 30мА, средний 290мА, максимум около 3.7А (измерял мультиметром Fluke 107 с родными щупами, поэтому делайте поправку в меньшую сторону, драйвер пытается скомпенсировать падение на проводах).
rpdoctor (09.10.2018)
Старый 15.10.2018, 03:20   19
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Ну не прям вырвиглаз, порядка 770 герц. Это, конечно, не десятки килогерц современного тренда, но и не сотня герц нонейм китая. А с повышающими драйверами за разумные деньги вообще ситуация на рынке не очень. По сути, если брать именно драйвер - то только Софирн и есть, и то время от времени и двухплатный перпендикулярно.
Скребу Саймона, чтобы он драйвера от этого фонаря отдельно выложил, но пока говорит, что отдельно нету, надо просить фабрику, чтобы наштамповала и т.д. Посмотрим, мож и наскребется... Повышайка сама по себе в этом драйвере очень хорошая, а шим попробуем кондером на выходе слегка прижать.
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2018, 09:42   20
Aleks576
Последняя активность: 13.12.2020 09:03
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 12 раз(а) в 8 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
Доброго дня. Если получится с кондером, напишите пожалуйста, какой, куда впаяли. Хочу себе такой фонарик в машину заказать. Если возможно улучшить его, то сделал бы.
Aleks576 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Алексей86 (25.05.2025)
Время генерации страницы 0.14396 секунды с 15 запросами
