Просмотров в теме 12266   Ответов в теме 24   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 29.09.2018, 09:01 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Sofirn SP32A V2.0 или когда должно было быть лучше
Что то давно не было у меня обзоров софирнов, а тем временем выходят все новые и новые модели. В этот раз будет разговор о Sofirn SP32A V2.0, в котором за 20 баксов должен был быть термоконтроль - удел фонарей топового сегмента. Бонусом две группы режимов, светоиндикатор и прочие плюшки. На самом деле бонус оказался на месте, а вот с термоконтролем что то не сложилось - традиционный трехминутный степдаун и все...
Где то пару месяцев назад попал ко мне в руки Sofirn SP32A V2.0 и впечатления от этой новой версии были крайне положительные. Потом позитива стало поменьше и длительное время у меня попросту не было желания чет с ним делать. Но был интерес среди подписчиков на канале, ведь фонарь фигурировал в предыдущих обзорах и я пообещал о нем рассказать.
Итак, чем же он меня заинтересовал? Во первых предысторией в виде успешных моделей 32 и 32А, когда за 20 баксов китайчане смогли сделать интересный фонарь и даже потеснить в этой нише классику жанра в виде конвоя S2 - с блокировкой, с защитой от переразряда и прочими мелкими плюшками.
А тут появилась уже версия Sofirn SP32A V2.0 и при той же цене нам уже пообещали термоконтроль(!) - https://ru.aliexpress.com/s...
То есть, в фактически тот же корпус запихнули драйвер существенно поумнее, добавили еще светоиндикатор в кнопку, сделали две группы режимов:
- классический - пускай и немного корявый, когда минимальный в 5 люмен является достаточно бодрым светом при гладком рефлекторе то! а в то же время спустя 3 минуты в турборежиме идет жесткий степдаун в 2 раза;
- и настраиваемый - когда можно достаточно гибко выставить нужную яркость и получить желаемый уровень света и в этом режиме фонарь управляется краткими кликами.
Отсутствие блокировки немного огорчило и дальше еще оказалось отсутствие защиты от переразряда... кхм... То есть при разряде перестают включаться высокие режимы, но низким можно загнать в 0 аккумулятор и только приоткручивание хвостокрышки решает эту проблему.
В целом, не оптимально, но приемлемо. Особенно при наличии термоконтроля же!
Конструкция фонаря тоже имеет ряд плюсов (стекло с просветлением, к примеру), но и ряд минусов - голова залита какой то эпоксидкой и фактически не разборная без вандализма. То ли дело конвой, у которого звезду можно выкрутить чуть ли не ногтем и сменить рефлектор на тирку, коих миллион в продаже. А здесь даже разбитое стекло будет крайне проблематично поменять. Ну да ладно, есть же термоконтроль!
Свет без проблем с шим, ширина луча вполне приемлема для бытовых условий, температура на грани между CW и NW, на второй фото ZEBRALIGHT SC600FD MK III PLUS XHP50 - все это мы уже видели в предыдущих версиях Sofirn SP32A V2.0
С группами режимов у Sofirn SP32A V2.0 китайчане не обманули и это реально прикольно. В то же время если нет желания заморачиваться, есть обычные режимы (0,05мА ток в простое):
- 5 лм - 15 мА
- 50 лм - 85 мА
- 160 лм - 250 мА
- 500 лм - 990 мА
- 1300 лм - 3,1А
Включение и выключение длинными кликами, простым кликом из включенного перебор режимов - все это обычно. Вторая группа режимов помимо настраиваемого вручную актуального режима (зажимаешь и останавливаешься, когда нужно - мощность света плавно снижается и плавно нарастает) - есть еще смена управления. Включение и выключения происходят по простому краткому клику. Как по мне это самое удобное управление фонарем.
Переход между этими двумя группами режимов происходит по зажатию кнопки на 3+ секунды и сопровождается двумя миганиями.
Все это хорошо, но как же термоконтроль? Помимо трационного 3 минутного понижения света в фонаре в режиме турбо, заявлено еще понижение после достижения 60 градусов. Это фишка по защите светодиода от перегрева, такая себе дополнительная защита "от дурака".
Все это прекрасно в теории, особенно если еще есть термостепап (автоматически повышается яркость, когда фонарь уже остыл), и зачастую это есть у топовых фонарей немного другой ценовой категории.
В софирне же происходило следующее - я включаю турбо, фонарь разогревается и через 3 минуты сбрасывает яркость до высокого режима. Я включаю снова турбо и через 3 минуты фонарь снова сбрасывает до высокого режима. Третий и четвертый раз все происходило так же. При этом фонарь разогрелся где то 70 градусов и держать в руках его уже было не комфортно. А где ж термоконтроль? Как говорят в Болгарии - "няма термоконтроля" (с)
Посмотрим видео обзор Sofirn SP32A V2.0 и перейдем к выводам
Sofirn начинали как молодой да толковый бренд, делая вполне достойные изделия в своей бюджетной нише. Не идеальные, не прям шедевры, но тотальному большинству покупателей и не нужны шедевры - ведь ценник у них зачастую крайне не народный. А у фонарей Sofirn был ценник порядка 20+- долларов, были честные характеристики и конструкция без явных проблем. В случае с SP32A V2.0 чет пошло не так и обещанную крутую фишку "не завезли". В остатке имеем приличный бытовой фонарь по хорошей цене и ничего особо больше. В плюсах:
- крепкий корпус, клипса/темляк;
- стекло с просветлением;
- честная мощность;
- недорогая цена;
- прикольное управление из двух групп режимов;
- индикатор уровня разряда в кнопке.
В минусах:
- условно не разборная голова;
- отсутствие блокировки (только разрыв контакта);
- отсутствие защиты от переразряда (только банки с платой защиты или следить за уровнем заряда по поведению светодиода в кнопке);
- лажа с термоконтролем и чисто временной степдаун через 3 минуты да в 2 раза.
Если не принимать близко к сердцу последний пункт - то имеем на выходе обычный бытовой фонарь для городских условий и для средних расстояний, без возможности легкой кастомизации и переделки под себя.
Очень круто, что Софирн двигаются вперед и делают свои фонари технологичнее/круче/умнее и при этом оставляют ценник в районе бюджетного сегмента. Вот только в этот именно раз куда то они не туда свернули...
На фото ниже фонарь ценовой категории в 200-300% цены Sofirn SP32A V2.0 и разница в ширине светового потока наглядно демонстрируется степенью засвета дорожного знака.
klialex (20.05.2019)
Старый 29.09.2018, 10:10   2
По умолчанию Re: Sofirn SP32A V2.0 или когда должно было быть лучше
И что успешного было в этих наркоманских поделках?
Чо, серьёзно?!
Очень круто, ага - шаг вперёд, два шага назад.
Tankist_20 (29.09.2018), Waryag (01.10.2018)
Старый 29.09.2018, 10:15   3
Не хочу я барахлянку!
Буду вечный Шуровод!
Старый 29.09.2018, 10:25 Автор темы   4
Berezovy
а у вас рофис 30 на руках?
я вот сегодня забрал с почты, интересны впечатления в формате что меня с ним ждет?
Старый 29.09.2018, 10:27   5
рофис 30
R1 у меня.
Старый 29.09.2018, 11:31 Автор темы   6
Berezovy
R1 у меня.
в подписи написано
Rofis 30
Старый 29.09.2018, 19:08   7
Berezovy, это номер по порядку. "30. SureFire". А Rofis у меня R1.
Старый 30.09.2018, 21:36   8
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Добавлю к обзору фото драйвера:
Berezovy (01.10.2018), fnksb (01.10.2018)
Старый 01.10.2018, 08:02   9
начинающий
Аватар для начинающий
Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
хороший драйвер ! надёжно так всё сделано и детали с надписями , а не как у китайцев все микросхемы затёртые !!! качество видно невооружённым глазом ! хороший драйвер есстественно и фонарь такого-же качества ( анодирован и резьбы неплохие ) а вот цена народная !!! далеко не зебровская ! так -что буду брать софирн !!!
начинающий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2018, 09:04   10
Последняя активность: Сегодня 15:02
Сказал(а) спасибо: 6707
Поблагодарили: 36205 раз(а) в 16728 сообщениях
начинающий, немедленно прекратите истерику!
Старый 01.10.2018, 09:10 Автор темы   11
Berezovy
11111одынодынодын
Старый 01.10.2018, 09:22   12
Последняя активность: Сегодня 16:16
Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 39990 раз(а) в 14792 сообщениях
Что-то действительно, "шаг вперед - два назад".
Вернулись от странного директ-драйва в предыдущей версии к импульснику (интересно, а толк от этого импульсника есть, или режимы все равно ШИМятся от фактически нестабилизированного максимума?) - и при этом куча мелких косяков, отсутствие заявленного термоконтроля, даже отсутствие необходимой с этой дурацкой кнопкой блокировки...
Свет такой же зеленый от противного сочетания XP-L2 и гладкого рефлектора, кнопка такая же выступающая (и, надо думать, такая же жесткая и склонная к случайным нажатиям?) - но только теперь еще и заклеили, чтоб диод было не поменять
Нельзя на понижайке и трехвольтовом диоде загнать аккумулятор "в ноль".
Можно загнать в 2.5V, можно очень постараться и дотянуть до 2.2-2.3V. Ниже - только если оставлять включенный фонарь "дотлевать" и куда-нибудь надолго уезжать, и то вряд ли он ниже 1.8-2.0V сумеет опуститься.
Старый 01.10.2018, 10:13   13
Di_Joker
Последняя активность: Вчера 16:01
Сказал(а) спасибо: 667
А почему когда например Rofis иди ругой более высокий бренд заклеивает наглухо бошку никто не мечет молнии, а софирн сразу на дыбу?
Старый 01.10.2018, 10:17   14
Посмотреть сообщение Сообщение от Di_Joker :
Потому что в рофисе или других более высоких брендах обычно все сразу сделано достаточно толково, чтобы не надо было лезть внутрь.
Ну а если сделано бестолково и при этом неразборно - то и брендовые фонари тоже вполне себе за это ругают. Я вот постоянно ругаю какой-нибудь очередной эйсбим за сочетание новых кришных диодов с гладкими рефлекторами, и получающиеся в результате зеленые пятна =)
Но так как за ними не бегают привлеченные низкой ценой толпы, то это обычно не так заметно
Ну и еще чем больше времени тратишь на переделку - тем больше качественный результат хочется получить на выходе, тем больше готовности обычно вложить в тушку. Поэтому если уж кто-то начинает переделывать брендовый фонарик за $50-100 - то, наверное, он готов и лишние полчаса-час на разборку потратить, да и фен для аккуратной разборки у него наверное уже есть. Зачем-то ему вот конкретно этот фонарь или даже конкретно эта тушка нужны.
А убивать много времени для разборки "так-себе-фонаря", чтобы на выходе получить "чуть-менее-так-себе-фонарь" - да, зачастую нерационально и неинтересно.
[Исправлено: fnksb, 01.10.2018 в 10:24]
Di_Joker (01.10.2018)
Старый 01.10.2018, 10:22   15
Di_Joker
К драйверам вероятно вопросов не возникает, только вот регулярно их упрекают за холодный диод и/или низкий CRI, а безель заклеен.
Старый 01.10.2018, 10:34   16
Есть такая проблема. Но поэтому многие брендовые фонари на фонаревке и покупают куда меньше, чем могли бы.
Вот Olight S2, как самый яркий пример - шикарный фонарик, но базово выпускается только на холодном диоде, а безель запрессован намертво и извлечь его без повреждений очень сложно.
Будь он разборным, тут бы очень многие с удовольствием его юзали. Но, увы, распробовавшим нейтраль и тем более HICRI людям он становится неинтересен.
//Но даже у холодного олайта качество света будет в разы лучше, чем вот у этого бело-грязно-зеленого Софирна
Не говоря уже про все остальное.
Di_Joker (01.10.2018), Waryag (01.10.2018), ФанКол (01.10.2018)
Старый 01.10.2018, 15:36   17
Copernik
Аватар для Copernik
даа, это они явно погорячились, я к Sofirn'у изначально относился как к конструктору за недорого. Интересно, решение заклеивать "бошки" это просто подражание "брэндам" или они пытаются скрыть "технологии"...
Всё никак руки не доходят его включить, на выходных постараюсь распаять, проверю стабилизацию, индикации разряда, высасывание аккумулятора и ШИМность (камерой телефона )) )
Старый 01.10.2018, 16:10   18
Di_Joker
Борьба за водонепроницаемость?
Старый 01.10.2018, 16:55   19
Copernik
Аватар для Copernik
Di_Joker, да что то я сомневаюсь. Обычно для этого достаточно колечек и смазки в нужном месте..
Старый 01.10.2018, 17:10   20
начинающий
для колечек надо точить канавку , да и смазка ДОРОООГГУУУЩАЯЯЯ ! поэтому проще заклеить
Время генерации страницы 0.19480 секунды с 16 запросами
