Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Произвел замеры для того, чтобы наглядно продемонстрировать преимущество питания небольшим постоянным током, против ШИМа большим током с маленькой скважностью.
Полученные результаты на картинке. Уточнения: - в случае "линейного" драйвера, частота ШИМ малых режимов 4800Гц; - в случае ШИМ большим током, частота 4650Гц. Смущает, что результаты ШИМ большим током, еще хуже чем в теории по кривым яркости на диод. Во время замеров диод был в трубке, неподвижен, на другом конце телефон с датчиком освещенности, тоже неподвижен. При этом на токе 22мА у "линейного", заполнение 6,25%, а у ШИМ 2800мА на 157мА заполнение 5%. Т.е. предположение, что у телефона не "успевает" датчик не проходит. Показания мультиметра проверял включая в схему довольно "злой" П-образный фильтр, и сравнивания показания до и после фильтра. Все в порядке... Единственное нормальное объяснение, пока вижу в инерции люминофора. В даташитах на диоды не нашел данных о скорости нарастания яркости. Единственный документ о исследовании скорости работы светодиодов нашел тут: http://ntv.ifmo.ru/file/art... Но в нем похоже проблемы с оцифровкой шкал графиков. В тексте везде мегагерцы, а на рис. 3 вроде как обычные белые довольно шустрые, а диод на люминофоре Lu3Al3O12:Ce3+ в комбинации с нитридным люминофором AlCaSrClN3Si:Eu2+ (чтобы свет был потеплее), валится начиная с 100гц, а на 10кГц уже -4дБ... В общем буду рад либо подсказке, где не так измерено, либо любым данным(наводке на них) по скорости настояния яркости современных белых диодов. Кстати, в тесте был xm-l2, возможно поддельный, 5000-5500К, не бин, не тинт сказать не могу. [Исправлено: Артем Квантов, 17.09.2018 в 19:06] |
Не получилось...
В таблице ерунда, не имеющая какого либо значения. Например: 3,8 146 38,4 ... 178,3 8058 45,2 говорит о том, что, скорее всего, измерялся не ток через через светодиод, а потребление всего драйвера, или тестер не RMS, или RMS кривой, или ... 23,4 176 7,5 2,7 -- вообще чушь. Никакого ШИМ от 2,8А на напряжении 2,7В быть не может. и др. На счет инерционности люминофора -- XM-L2 влегкую мегагерц отмаргивает, с фотодатчика довольно приличный прямоугольник снимается. Иногда с ШИМом эффективность выше. [Исправлено: ceramic, 17.09.2018 в 21:22] |
Сказал(а) спасибо: 637
Поблагодарили: 4313 раз(а) в 1687 сообщениях
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
MaksVasilev, не, не у всех телефонов камера в роли датчика освещенности..
Измерялось потребление диода с драйвером.
Измерялось в режиме постоянного тока, так что тру рмс или не тру, не важно. По левой стороне 178,3мА это 50% заполнение. Как раз показывает что измерено нормально, т.к. 358,3мА это один стаб. В правой колонке токи со сниженным напряжением, сделаны специально. Для сравнения с левой колонкой. Т.е. понятное дело, что там нет 2,8А. У телефона отдельный датчик. У вас на графиках "пила", питание диода тоже такой формы? Гдето натыкался на упоминание, что фоторезистор имеет порядочную инертность. |
![]() Цитата:
Кстати, а какой датчик использовался? Когда? На сверхмалых токах? [Исправлено: Артем Квантов, 18.09.2018 в 11:26] |
![]() Цитата:
Но что-бы утверждать, надо измерять чем-то предназначенным для подобных измерений. ФД-256 На небольших, зависит от светодиода, для хмеля это около 100мА. Для оценки искусства программирования -- имеет смысл, для постоянный_токVSшим, при небольших токах, -- ни о чем. Цитата:
К задачам темы -- это как отношение зеленого к длинному, выразить в процентах от отношения теплого к соленому. |
Изначально была цель увидеть разницу в эффективности использования аккумулятора, поэтому измерялось до драйвера.
Вопрос о быстродествии диода не рассматривался, предполагалось, что для него это мизерные частоты. По левой колонке, на линейных токах больше 350мА, тоже все нормально... Первая мысль, была что на ШИМах влияет качество и особенности работы датчика телефона. На странно, что при сходных заполнениях сильно разные результаты... В общем спасибо, надо посмотреть с другими приборами измерений. |
![]() Цитата:
Но так и не пойму, на кой мне возможность среднеквадратичных измерений переменки, когда я измеряю постоянку? Может я не шарю, но думал, что при измерении постоянки все мультиметры измеряют среднее арифметическое. К задачам темы, это измерение потребления тока, и результата на выходе. |
"Толи лыжи не едут, толи я..."
Назовите пожалуйста модель мультиметра, который на постоянном сигнале измеряет среднеквадратическое значение. И еще вопрос. Берем мультиметр труРМС, широкая полоса пропускания, берем ШИМ 10% измеряем в режиме переменки, затем берем ШИМ 90% и снова измеряем в режиме переменки. Как сильно будут отличаться измеренные величины? [Исправлено: Артем Квантов, 19.09.2018 в 00:08] |
![]() Цитата:
Зачем, если это знакопостоянный ШИМ? Вообще не должны изменится, это все равно, что щупы местами поменять. Если отличаются -- прибор неисправен. |
Регистрация: 11.05.2018 Последняя активность: 07.08.2021 18:19
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 43 раз(а) в 15 сообщениях
Ндя - это перл !!!
Хочу огорчить - ШИМ это постоянка. Исключение состовляет ШИМ на семисторе - там действительно режут полуволны как положительные так и отрицательные. Ну и ШИМ на семисторе имеет ещё какое то собственное специфическое название. "Переменка знакопостояная" это как к примеру солёное горькое ![]() Что касаемо яркость от тока в ШИМе тут всё сложно на мой взгляд. Конечно зависит она от тока, только не забываем, что зависит она и от длительности импульса - т.е. специфики нашего зрения (инертности). А вот частота ШИМа играет тут не очень большую роль, ну после определённой велечины. Думаю что на частоте выше нескольких килогерц яркость к примеру 10% будет одинакова для глаз на любой частоте. Замер тока при ШИМ само правильный эт если скажим этот ШИМ подать на спираль(греть её), далее замерить температуру разогрева. А после разогревать эту спираль постоянным током до этой же температуры - вот этот получившийся постояный ток и будет измеряемым током ШИМа. Для светика, так как обычно ШИМ имеет прямоугольную форму(как напряжение так и ток) можно проще вычислять- по формуле. |
Огорчить не получилось, а рассмешить -- очень даже.
Почитайте хотя-бы о самых базовых понятиях. ШИМ не может быть постоянным током, по определению: "Постоя́нный ток — электрический ток, который с течением времени не изменяется по величине и направлению" Электричество для чайников Знакопостоянный ШИМ можно отнести к однонаправленному или пульсирующему току, но ни как не к постоянному. Нет никаких исключений. ШИМ бывает разным, и знакопостойнный и знакопеременный, и многоуровневый и др. Многоуовневый знакорпеременный ШИМ: ![]() Multi-carrier PWM Цитата:
А если через линейный стабилизатор, да на частоте которая не вызывает раздражение (>16кГц), там формы могут быть весьма далекие от прямоугольников, я на прошлой странице выкладывал осциллограмму напряжение на токоизмерительном резисторе, при питании линейника чистым прямоугольным ШИМом. [Исправлено: ceramic, 19.09.2018 в 03:27] |
ceramic, почему конденсатор не сглаживает ШИМ?
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Вот и почитайте первоисточники...
..вот что первое выдал гугл: Цитата:
![]() ....естесственно, и без индуктивностей и ёмкости, и вычислить можно исходя из формы импульса(прямоуглдьный в данном случае, 3-ий с верху): ![]() Кстати, только сча заметил по записям в таблице, Максимум ток называют ПУЛЬСИРУЮЩИМ но никак не ПЕРЕМЕННЫМ [Исправлено: Jurkin, 19.09.2018 в 14:48] Причина: добавление |
Первоисточники -- это правильно. Но не ерунду всякую.
Интернет -- большая помойка. Источник как мудростей, так и глупостей. Каждый выбирает по своему уровню. Первоисточник: "Переме́нный ток — электрический ток, который с течением времени изменяется по величине и направлению или, в частном случае, изменяется по величине, сохраняя своё направление в электрической цепи неизменным", Д. Г. Максимов. Курс электротехники. "Ток направления туда-обратно" -- это уровень младших класов, разве что. Уровень обяснения, когда детки с надписью на маечках "Электрический ток" бегают по коридору, туда-обратно. Про пульсирующий я же писал: Цитата:
Не понял вопроса. На фонарных частотах и токах, конденсатор вполне может сгладить ШИМ. Но это уже будет не ШИМ, да и размеры конденсатора (конденсаторов) сделают любой фонарь носимым обеими руками. [Исправлено: ceramic, 19.09.2018 в 15:24] |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 01:15
Сказал(а) спасибо: 9185
Поблагодарили: 4048 раз(а) в 2352 сообщениях
Плохо когда википедия становится основным источником знаний((
Так, как это связано с наличием/отсутствием "трурмс" конвертера?
Пока вижу, только косвенную связь: мультиметр с среднеквадратичными измерениями в режиме переменных напряжений/токов дороже собрата, без этой функции. Следовательно, скорее всего в нем более продвинутый АЦП, и значит он "веселее" считает среднеарифметические значения... Кстати, вернемся к теме. Зря, я грешил на инерцию люминофора, все же частоты для диода совсем смешные. Пристальное разглядывание тока и напряжения показало следующее: 7135 на старте "переоткрываются". По крайней мере, это справедливо для драйвера, где 8 шт. "висят" на одной ноге МК. Дают "тычок" в 3,6А, а затем уже стабилизируют на 2,8А. А я считал, что там стабильно 2,8А. В итоге, на больших заполнениях этот "тычок" теряется на общем фоне, а вот при сокращении скважности все больше и больше оказывает влияние на итоговый КПД системы. Сперва это заметил на DS203, сегодня на работе перепроверил "взрослым" осциллом. Плюс поглядел на напряжение на диоде. В "тычке" 3,4В, в номинале 3,3В. В общем надо детальней посмотреть, как это происходит, когда на ноге "висит" всего 1 стаб. |
