Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры ультрафиолетовых и инфракрасных фонарей
Просмотров в теме 9196   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 20.08.2018, 23:17 Автор темы   1
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
По умолчанию Sofirn SF32UV
Ультрафиолетовый фонарь Sofirn SF32UV
Комплектация: Коробка относительно фонаря - огромная, из комплекта - сам фонарь, пару уплотнительных колечек и темляк.
Sofirn SF32UV существенно длиннее Convoy S2+ с головой от Jaxman, целых 126мм.
Фонарь с симпатичной накаткой, в стиле "стальной трос". Накатка ощущается интересно, пальцы как бы скользят то по резьбе, то против ))
Из недостатков - она очень грубая, т.е. борозды глубокие - пыле и грязе сборник.. А так же много острых граней, на которых анодирование просвечивает ))
Начнём разбор:
Разбирается на 3 части.
Резьба довольно крупная, прямоугольная, с завода не смазана (смазаны уплотнительные колечки). Со стороны головы не анодирована.
В корпусе нет проточки для клипсы.
Конструкция головы "пилюльная", причем пилюля оказалась конструктивно интересной, она вкручивается в алюминиевый рефлектор имеющий резьбу с обратной стороны, тем самым надежно прижимая светодиод через центрирующее кольцо к площадке щедро смазанной термопастой.
Рефлектор гладкий.
Получается такой бутерброд, который в свою очередь вкручивается в головную часть фонаря, упираясь в стекло закрепленное в безель.
Безель уплотнён силиконовыми колечками как снаружи так и изнутри. Внутреннее уплотнительное колечко ложится в зазор между стеклом (с торца стекла) и стенкой безеля. Получается что алюминиевый рефлектор плотно прижимается к стеклу, а то в свою очередь к стальному безелю.. т.е. нет амортизации и при падении есть большая вероятность что стекло треснет (хотя стекло довольно толстое, 2мм). Можно подстраховаться и поставить стекло большего диаметра, тогда между безелем и стеклом будет уплотнительное колечко).
Источник ультрафиолетового излучения - светодиод Nichia, на алюминиевой звезде, под которой обильно смазано белой (серая наверно закончилась) термопастой.
Драйвер:
Судя посему это повышайка. Режимов - один.
Токи на источнике питания:
4.2в - 0.51А
4.0в - 0.52А
3.6в - 0.58А
3.4в - 0.63А
3.2в - 0.67А
3.0в - 0.74А
2.8в - 0.81А
2.6в - 0.91А
2.4в - 1.01А
2.2в - 1.35А
2.1в - 0.06А
Индикации разряда аккумулятора - нет. Просто ниже 2.2в резко можно сказать выключается (тлеет). Причем чем ниже напряжение на аккумуляторе, тем интенсивнее греется драйвер..
Ну и как светит:
Светит на удивление узко, хотя всё логично, лишние миллиметры длинны как раз ушли для очень глубокого рефлектора.
Когда я привез с почты фонарь, первым делом показал Жене, мол смотри Жена, теперь сможешь ремонтировать покрытие гель-лаком в том числе и в походе )) Но когда включил - удивился что что бы осветить ноготь фонарь надо держать на "приличном" расстоянии.
При этом даже с 30см если посветить на голую кожу чувствуется нагрев! Думаю в глаза точно не стоит светить!
Градусы:
Примеры света:
Денюжка:
Светодиоды разных производителей и температур:
Я и не знал что пазогребень просвечивает через обои..
Дистанция 7м:
Вместо заключения:
Интересный фонарь, в свете этого фонаря все труды по уборке квартиры сводятся "на нет", видно то чего обычно не видно ))
Из плюсов - довольно большая дистанция освещения, надо попробовать в лес с ним сходить - грибы должно быть очень хорошо видно, в том числе и не съедобные )))
И минусов - наверно отсутствие индикации разряда аккумулятора.
galex (21.08.2018), Garrik (20.08.2018), witalen (20.08.2018), ФанКол (20.08.2018)
Старый 20.08.2018, 23:46   2
Последняя активность: Сегодня 03:35
Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39926 раз(а) в 14770 сообщениях
По умолчанию Re: Sofirn SF32UV
Повышайка с разрядом до 2.1V, и полным отсутствием индикации - это жестко. Вот здесь, в отличие от обычных понижаек-линейников, крайне желательно юзать только защищенные аккумуляторы (ну или использовать фонарь по чуть-чуть и подзаряжаться).
Размеры тоже не впечатлили, да еще и свет узкий-узкий - для большинства задач УФ слишком узкий.
В общем, странная штука.
Старый 21.08.2018, 06:51   3
Последняя активность: Вчера 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
странная штука.
как и все софирны - продукт симбиоза хорошего токаря и безумного электроника.
Waryag (24.08.2018), Артем Квантов (15.06.2019)
Старый 22.08.2018, 17:12   4
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
то что мне зачастую надо для питания от литий-железофосфатных банок.
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.09322 секунды с 16 запросами
