Просмотров в теме 9004   Ответов в теме 18   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 06.05.2018, 19:45 Автор темы   1
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
По умолчанию Sofirn SP32A
Поделюсь увиденным.. Пришел ко мне Sofirn SP32A
Комплект как обычно: темляк, пару уплотнительных колец, пакетик с влаговпитывателем и инструкция.
Начнём разглядывать:
Стекло с просветлением, мелочь а приятно:
Разбирается фонарь на четыре части: корона, часть с драйвером и светодиодом, батарейный отсек и хвостокрышка:
Хвостокрышка с усиленной пружиной, проволока которой раза в два толще чем проволока пружинки на драйвере (по этому наверно и не шунтирована) и вставлена в пазы.
Отверстие под темляк довольно большое, место под пружинкой достаточно для установки магнита.
Со стороны драйвера пружина шунтирована:
Прижимное кольцо драйвера имеет левостороннюю резьбу!
В основе фонаря светодиод XP-L2, с температурой 5000K. Светит хорошо, но разноцветно )), что ожидаемо для этого светодиода в гладком рефлекторе.
Распределение света:
Светодиод припаян на медную звезду выполнено по технологии Direct thermal path, термалпад у светодиода звонится на корпус фонаря. Термопаста под звездой присутствует, серая. Светодиод прижимается рефлектором через центрующее колечко. Дабы при завинчивании короны с рефлектором не провернуть звезду, звезда фиксирована болтом (фиксирована но не прижата)
Управление:
- Включение фонаря - короткий клик.
- У фонаря есть две группы, первая группа с набором режимов: moonlight, low, med, hi. Переключение режимов - короткий клик.
- Вторая группа с плавной регулировкой яркости от минимума к максимуму и обратно.
- Переключение групп осуществляется зажатием кнопки более 3 секунд, смена групп визуально обозначается отмаргиванием в режиме Hi.
- При плавной регулировке яркости доходя до крайних значений, фонарь отмаргивается два раза, среднее значение тоже обозначено индикацией.
- Турбо режим - двойной клик
- Стробоскоп - тройной клик
- Выключение - удержанием кнопки.
Есть память.
Замеры тока на минусовом контакте:
moonlight - 7.6мА
low - 90мА
med - 350мА
hi - 1.98А
Turbo - 4А
Потребление в выключенном состоянии - 10 мкА
Из косяков, замечены дефекты анодирования:
внутри батарейного отсека есть "голые" участки алюминия, наверно плохо отмыли перед процедурой анодирования. Хотя у Sofirn на многих фонарях анодирование очень тонкое, острые грани таки просвечивают, тут даже на резьбе заметно.
Так же можно отметить что гладкий рефлектор не очень гладкий, видны колечки, на снимке с просветленным стеклом этот дефект виден. И сей факт добавляет разноцветных колечек к светораспределению и так колцерисующего светодиода.
П.С. Интересная вещь - плавная регулировка яркости. Первый раз пробовал такой способ выбора яркости. Но по мне так, на практике, ни разу не требовалось такого режима имея фонари с фиксированными (предварительно настроенными) режимами.
[Исправлено: Copernik, 06.05.2018 в 19:48]
Dnv (16.05.2018)
Старый 06.05.2018, 19:59   2
Последняя активность: Сегодня 04:29
Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40018 раз(а) в 14801 сообщениях
По умолчанию Re: Sofirn SP32A
А при плавной регулировке - кликом? Или они снова что-то поменяли?
[Исправлено: fnksb, 06.05.2018 в 20:31]
Старый 06.05.2018, 20:19 Автор темы   3
Copernik
Аватар для Copernik
fnksb, немного не понял вопроса, кликом что?
Когда фонарь переключился в группу с рампингом, он сразу светит, чтобы изменять яркость надо нажать и держать кнопку.
т.е. у рампинга есть три виртуальных положения: low-med-hi. Включается группа рампинга с Hi. При зажатии кнопки начинает уменьшать яркость, делая небольшую паузу "посередине" (Med). Если во время паузы (med) отпустить кнопку и зажать снова, яркость начнет увеличиваться. Если при достижения середины (паузы) не отпускать кнопку, яркость продожит уменьшаться до минимума.
Плавный переход от минимума к максимуму и обратно не цикличный, а через пер-нажатие кнопки. Т.е. если например фонарь понижает яркость, то если дойдя до крайнего положения не отпускать кнопку, драйвер думает что пользователь хочет сменить группу - и после 3 секунд ожидания, меняет группу.
Фуф, как то так..
Кстати в режиме рампинга, вкл/выкл - короткий клик.
fnksb (06.05.2018)
Старый 06.05.2018, 20:32   4
Copernik, это я цитату криво поставил
Исправил.
Старый 06.05.2018, 20:45 Автор темы   5
Copernik
Аватар для Copernik
fnksb, наугад ответил правильно ))
Старый 06.05.2018, 20:47   6
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 20.12.2025 00:31
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Turbo - 4А
Турбо -прямое подключение диода, Сильно зависит от акка. Буржуи до 9А меряли.
Старый 06.05.2018, 21:10 Автор темы   7
Copernik
Аватар для Copernik
witalen, хорошо что я туда всего лишь Санио 2600 засунул..
Старый 12.05.2018, 07:21   8
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Неа. Это было в первых батчах. В текущих - шимит и в турбо (скважность не 100%), пытается удержать средний ток не выше 4,6А.
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2018, 16:55   9
ceramic
Аватар для ceramic
Это место подключения электрода, при анодировании.
Copernik (12.05.2018)
Старый 16.05.2018, 11:59   10
bellkin
Последняя активность: 26.01.2019 00:57
Поблагодарили: 18 раз(а) в 5 сообщениях
Фонарик чисто декоративный для прихожей под зеркало положить . Для ношения не приспособлен совсем , кнопка нажимается от любого случайного касания , в поясной сумке за месяц раза четыре в ноль садился , в общем отстой и выкинутые деньги .
bellkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2018, 12:02   11
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Что, и блокировки не помогают?
Старый 04.01.2019, 13:33   12
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Вчера 21:16
Сказал(а) спасибо: 13241
Поблагодарили: 3302 раз(а) в 1498 сообщениях
звиздит, либо не пользуется блокировкой. а там их кст аж 2шт. сам имею такой и прошлую версию. на прошлой драйвер накрылся сменил на новый, там 4,5А на турбо примерно, и кст на камеру на турбо шима НЕТ. и на 3 кст режиме тоже нет шима. в группе из 4 режимов. на изначально новом который выслали под замену из-за накрывшегося драйвера в старом (т.к. на тот момент я даже паяльника не имел чтоб драйвер сменить) драйвер на турбо жрёт сколько может, тоже около 9А получалось на высокотоковом. греется при этом как кипятильник)))
[Исправлено: Timofej 000, 04.01.2019 в 13:35]
Старый 05.01.2019, 00:42   13
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
На турбо шима и не должно быть, на высоком режиме камера его просто не видит.
Старый 05.01.2019, 08:08   14
Sepa1382
Последняя активность: Вчера 20:59
Поблагодарили: 27 раз(а) в 26 сообщениях
Я вообще такую хрень не собираюсь и не собирался покупать
Sepa1382 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2019, 08:13   15
Wildcat
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Sepa1382 :
Ваше мнение очень важно для нас.
Продолжайте наблюдение.
Старый 05.01.2019, 08:16   16
chem
Последняя активность: Сегодня 04:53
Сказал(а) спасибо: 796
Я пришла сказать Вам, что Вы мне безразличны.
Старый 05.01.2019, 12:39   17
Sepa1382
И вы
Старый 06.01.2019, 19:48   18
Timofej 000
ага, вот именно, но тут человек пишет что оно на турбо таки есть. про высокий теперь знаю, спасибо.
Старый 06.01.2019, 21:54   19
По идее, на турбо ШИМ появится после срабатывания термоконтроля или степдауна. То есть без ШИМа там только собственно директ-драйв в первые секунды-минуты или сколько там пройдет без сброса.
Или, как писали выше, может быть и ограничение стартовой яркости Турбо тоже через ШИМ. По сути все, что делает фонарь с яркостью, он делает через ШИМ.
Другое дело, что при высокой частоте и невидимости этого ШИМ это не так важно. Ну да, эффективность по идее не очень высокая (поскольку фактически фонарь все время работает в турбо с соответствующей низкой эффективностью диода, а слабые режимы просто подШИМливанием создаются).
Но эффективность - это такая специфическая штука, о ней можно говорить в контексте конкретного фонаря (типа "а эффективнее было бы сделать турбо отдельно, а основные режимы отдельно") - но сложно говорить при сравнении одного фонаря с другим, потому что там поверх драйвера еще 100500 факторов накладываются.
Время генерации страницы 0.19180 секунды с 16 запросами
