Просмотров в теме 5660   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 05.03.2018, 20:43 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 15:52
Сказал(а) спасибо: 1413
По умолчанию Обзор фонаря Lumintop Tool AA
Данный обзор посвящен фонарю Lumintop Tool AA.
Ссылка на фонарь на сайте производителя
http://www.lumintop.com/too...
И магазина
Tool AA
На обзоре версия с дополнительным магнитным тэйлкапом.
На покупку фонаря есть купон TKBRKNJTZ1L0, дающий скидку 15%.
Для оптовых заказов можно обратится сюда: shirley@lumintop.com
Картинка с сайта производителя:
И немного текста с сайта магазина:
* Cree Cree XP-L HD LED, service life: 50,000 hrs
* Material: Aerospace aluminum alloy
* Anti-scratching type HAIII military grade hard-anodized finish
* Reversible two-way stainless steel clip.
* One-handed operation tail switch / twist the head
* 3 light modes:Low-Mid-High
* Intelligently store the last mode accessed last time
* Excellent heat dissipation structure design
* Improper battery installation protection
* Constant brightness, 99% light transmittance
* 3 Modes(Mid-Low-High)
 * Switch tail or magnetic tail is optional
Инструкция:
Фонарь поставляется в пластиковой коробочке, прикрытой бумажной оболочкой.
ID:	202263 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202265 Нажмите на изображение для увеличения
Пластик коробочки плотный, матовый. Крышка фиксируется магнитиком. Внутри коробки вложена пенка с вырезами под фонарь и аксессуары. Фонарь надежно зафиксирован в упаковке и защищен от повреждений при транспортировке.
В комплект поставки входят: фонарь с установленной на него клипсой, аккумулятор 14500 с защитой, емкостью 750 мАч, темляк, запасные о-ринги, инструкция и светонакопительный колпачок-диффузор. Аккумулятор был уже установлен в фонарь.
Перейдем непосредственно к фонарю.
Измеряем:
Длина – с магнитной крышкой – 79,8 мм, с кнопкой - 91,2 мм (по накладке кнопки).
Диаметр головы – 18,5 мм.
Диаметр хвостокрышек – 18,5 мм.
Диаметр тела максимальный – 17,1 мм, проточка под клипсу – 16,2 мм.
Внутренний диаметр батарейного отсека – 14,6 мм.
Накладка торцевой кнопки – 12,1 мм
Вес без аккумулятороа:
С магнитной крышкой - 23,1 грамма.
С кнопочной крышкой – 24,0 грамм
Комплектный аккумулятор 14500 – 20,9 грамма
Диффузор – 2,6 грамма
Фото в сравнении с аккумулятором 18650 и Skilhunt DS16 (на питании от 14500/АА).
Накатка на корпусе, голове и обеих крышках в мелкий ромбик, цепкая, приятно держать в руке. Анодирование ровное, сколов, царапин и прочих дефектов нет. Клипса уже установлена на фонарь, сидит очень плотно. Ест возможность переставить клипсу на столону головы, проточки под клипсу одинаковые. Глубина клипсы 42,4 мм. На карман садится без проблем.
На голове фонаря нанесены логотип компании и название модели.
В руке фонарь лежит неплохо, хоть и мелкий, но не теряется в ладони.
Безеля как такового нет, начинка головы собирается со стороны батарейного отсека. Диод cree xp-l HD, установлен четко по центру, стекло минеральное, с просветляющим покрытием. Рефлектор неглубокий, гладкий. Пыли-грязи внутри и отпечатков пальцев на рефлекторе и стекле нет. О-ринг под стеклом светонакопительный.
Откручиваем крышку.
Смазки на резьбе минимум, резьба достаточно крупная для такого малыша. Установлен один О-ринг.
Анодирование на резьбе есть. Приоткручивание крышки для блокировки фонаря работает.
Фирменный аккумулятор 14500 с защитой был установлен в фонарь.
Под крышкой вложена изолирующая прокладка, прикрывающая минус аккумулятора. Аккумулятор устанавливается плюсом к голове. Напряжение на извлеченном аккумуляторе – 3,83 В. Аккумулятор с защитой и выступающим плюсом, размеры: длина - 52,5 мм, диаметр - 14,1 мм.
Замер емкости дал даже больший, чем заявлено, результат.
ID:	202281 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202283 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202285 Нажмите на изображение для увеличения
Батарейный отсек съемный, выкручивается из головы, выполнен симметрично, вкрутить в голову можно любой стороной. Аккумуляторы 14500 и АА внутри фонаря встают с небольшим зазором, но не гремят. Резьба в голове и на батарейном блоке анодированная, приоткручивая голову фонарь также можно блокировать от случайного включения торцевой кнопкой.
Драйвер установлен в голову фонаря без прижимного кольца, на плате сделаны два выступа, входящие в пазы корпуса, для предотвращения проворачивания драйвера. Плюсовой контакт драйвера без пружинки, выполнен в виде слегка выступающей площадки.
Крышки.
В комплекте их две (опционально):
Крышка с торцевой кнопкой.
Накатка, аналогична корпусу. Вокруг кнопки выполнен буртик с двумя отверстиями под темляк. Кнопка не выступает за пределы буртика крышки, поэтому фонарь свободно стоит на хвосте. Также буртик частично предохраняет фонаря от случайного включения.
Изнутри крышки на кнопке установлена пружина, сама кнопка зафиксирована в крышке кольцом на резьбе. Пружинка напаяна с небольшим перекосом. Проволока относительно толстая, конец пружины загнут внутрь.
ID:	202290 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202292 Нажмите на изображение для увеличения
Магнитная крышка.
Накатка такая же. Торец плоский, на хвосте с такой крышкой фонарь отлично стоит. Внутри крышки размещен магнит 12,9х2,9 мм. Проточка под магнит диаметром 13 мм. Магнит прижимается и фиксируется пружиной минусового контакта. Пружина установлена в распор в канавку крышки. Проволока пружины также относительно толстая, из магнитного материала с желтым покрытием, кончик последнего витка загнут внутрь. Магнит достаточно мощный, так как фонарь небольшой, то надежно держится на металлических поверхностях под любыми углами.
ID:	202294 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202296 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202298 Нажмите на изображение для увеличения
Управление и режимы.
Фонарь имеет 3 режима Low, Mid, High.
При установленной кнопочной крышке управление возможно как торцевой кнопкой, так и голововерчением (при включенном торцевой кнопкой фонаре).
Старт всегда с минимума, памяти режимов нет. Перебор режимов осуществляется полунажатием кнопки, включение-выключение коротким кликом.
Либо короткий кликом - включение фонаря, далее выбор режима кратковременными отворотами головы. Старт также всегда с минимального режима. Выключение возможно как приоткуручиванием головы, так и торцевой кнопкой.
При установленной магнитной крышке управление возможно только голововерчением. Включение – заворачивание головы до включения фонаря, кратковременные приоткручивания-закручиваня – перебр режимов. Выключение – приоткручивание головы.
Замер токов на минусе батареи.
Аккумулятор 14500 (комплектный, 4,15 В).
High – 1,22 А
Mid- 0,25 А
Low – 0,04 А
Аккумулятор АА (черный Eneloop, 1,41 В).
High – 0,77 А
Mid- 0,58 А
Low – 0,128 А
Свет и бимшот.
Хотспот у фонаря порядка 20 градусов, боковая засветка широкая - порядка 80 градусов.
Свет холодный, оттенок в районе 6300К. В хотспоте немного желтит-зеленит. В режимах Low и Mid присутствует ШИМ, не скажу, что частота ШИМ очень маленькая, но мерцания заметны. На режиме High ШИМ нет.
Режим Mid (аккумулятор 14500 - 95 люмен), ББ – солнце, до стены 0,5 м. От фотика до стены 0,7 м.
Рантайм.
Замерил рантайм на режиме High.
Комплектный аккумулятор 14500 (4,18 В)
Фонарь проработал 52 мин. плавно снижая яркость. Затем отключился – сработала защита аккумулятора. За время работы фонар нагрелся до температуры не более 60 градусов в районе головы.
В первые 10 минут происходит нагрев головы до приблизительно 55 градусов, далее температура немного повышается с прогревом всей тушки. С теплоотводом порядок.
По мере разряда 2 раза выключал фонарь, замерял напряжение на аккумуляторе и токи.
U=3,75 В (15 минут работы)
High - 1,03 А
Mid- 0,27 А
Low – 0,05 А
U=3,13 В (50 минут работы)
High - 0,86 А
Mid- 0,28 А
Low – 0,06 А
Стабилизация на первых двух режимах есть, режим Hi не стабилизирован.
Черный Eneloop AA (1,41 В)
Фонарь проработал 2 ч. 40 мин. плавно снижая яркость, затем яркость стала равна режиму Mid. За время работы фонар нагрелся до температуры не более 40 градусов в районе головы.
U=1,23 В (1 час 15 минут работы)
High - 0,76 А
Mid- 0,73 А
Low – 0,148 А
U=1,15 В (2 часа 40 минут работы)
High - 0,75 А
Mid- 0,75 А
Low – 0,152 А
Стабилизация аналогична, на первых двух режимах есть, режим Hi не стабилизирован.
Аксессуары.
Темляк.
Темляк плоский, с регулировкой. Сделан добротно, к качеству претензий нет.
Диффузор.
Диффузор силиконовый, светонакопительный. На фонарь устанавливается достаточно плотно.
Посадочный диаметр – 18 мм, длина посадочной поверхности - 4,6 мм, толщина стенки - 1,3 мм. Наружный диаметр верхней части - 19,5 мм. Длина - 21,5 мм
В темноте несколько секунд светится очень ярко, затем тускнеет, но очень помогает найти фонарь.
ID:	202303 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202305 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202307 Нажмите на изображение для увеличения
Выводы.
Весьма неплохой наключник, особенно с полным комплектом аксессуаров. Коробочка вполне пригодна для ношения фонаря в сумке (чтобы магнитная крышка и диффузор были всегда с собой и не потерялись). Яркость на 14500 весьма внушительная, хоть и без стабилизации. Возможность управления как головоерчением, так и кнопкой несомненный плюс, лично я голововерчение не люблю.
Сюда бы еще нейтральный свет… А лучше еще и High-CRI.
[Исправлено: Алексей Михайлович, 05.03.2018 в 22:26]
Алексей Михайлович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alexutel (06.03.2018), fnksb (05.03.2018), Joker (05.03.2018), Kseniya_ (06.03.2018), rpdoctor (06.03.2018), Zaan (11.03.2025), РШ (05.03.2018)
Старый 05.03.2018, 21:19   2
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
По умолчанию Re: Обзор фонаря Lumintop Tool AA
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексей Михайлович :
High – 1,22 А
Mid- 0,25 А
Low – 0,04 А
High – 0,77 А
Mid- 0,58 А
Low – 0,128 А
Странно что режим Hi на Энелупе по амперам ниже чем на литии. Тогда как младший и средний режим ожидаемо почти в два раза выше..
Старый 05.03.2018, 22:09   3
Joker
Аватар для Joker
Последняя активность: 28.11.2023 16:11
Сказал(а) спасибо: 297
Поблагодарили: 46 раз(а) в 32 сообщениях
Фото в сравнении с аккумулятором АА и Skilhunt DS16 (на питании от 14500/АА).
Наверное с 18650
Joker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2018, 23:13   4
Последняя активность: Сегодня 19:52
Сказал(а) спасибо: 17698
Поблагодарили: 39944 раз(а) в 14780 сообщениях
Вот это как-то странно, при реализации слабых режимов чисто через ШИМ. Неужто люминтоп сподобился сделать ШИМ-стабилизацию (и при этом поленился поднимать ШИМ выше 1 кгц)?
Судя по тому, что сильный почти не отличается от среднего - просто неверное измерения. Щупы традиционно влияют
А пилюля выкручивается или заклеена?
Старый 05.03.2018, 23:17   5
PS. К слову, в заявленных характеристиках указано
Так что может действительно ШИМ-стабилизация.
Правда,
там тоже указано, при том что в обзоре
Старый 06.03.2018, 08:06 Автор темы   6
Алексей Михайлович
Вот тут тоже как и в моем экземпляре.
Старый 06.03.2018, 08:11 Автор темы   7
Алексей Михайлович
Утром забыл посмотреть, постараюсь вечером не забыть. Непонятно за что ее подцеплять. Не за отверстия в драйвере же? По ходу драйвер надо подвытащить и за пазы пилюли крутить?
Старый 06.03.2018, 12:49   8
Именно за отверстия, пинцетом. И потом аккуратно, но сильно покачать и попробовать выкрутить - стараясь, чтобы драйвер не сломался, и пинцет не соскочил и не процарапал драйвер.
Но товарный вид может пострадать, так что не настаиваю на этой операции=) А так вообще было бы полезно знать, есть там возможность простой замены диода или нет, и как оно выглядит внутри.
(вытаскивать драйвер и выкручивать за отверстия под провода диода в пилюле - тоже вариант, но это обычно делается когда драйвер уже убит предыдущими попытками)
Старый 06.03.2018, 21:06 Автор темы   9
Алексей Михайлович
fnksb, попробовал открутить. Усилие приложил немаленькое, не поддается. Ни вправо, ни влево. Но и следов клея не видно. Драйвер относительно пилюли тоже не шевелится.
fnksb (06.03.2018)
Время генерации страницы 0.14898 секунды с 16 запросами
