Просмотров в теме 7074   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 03.03.2018, 22:57 Автор темы   1
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
По умолчанию Sofirn C8A
Sofirn C8A
Внешний вид:
Дальнобойный фонарь с гладким рефлектором.
Комплект обыкновенный, коробка из коричневого картона, с этим фонарем не такая подарочная как с меньшими по габаритам фонарями от Sofirn, темляк, пара запасных уплотнительных колечек и инструкция.
Стекло просветленное, внутри ни пылинки, светодиод упирается в алюминиевый рефлектор через центрирующую шайбу. Звезда светодиода закреплена к тушке на болты, отцентрирована точно.
Тушка выточена качественно, но анодирование странное, оно матовое и маркое, я наверно всё таки приверженец более блестящего анодирования как например у Convoy M2 первой ревизии. Есть ещё момент, у фонаря и скажем так его дизайна есть много острых граней и углов, на которых прям из упаковки видны "белёсы" голого алюминия, ну а по ходу эксплуатации они первыми сотрутся. На фото видно:
Перейдем к разборке:
Фонарь состоит из 4 частей, корона или безель (алюминиевый), голова, аккумуляторный отсек и часть с кнопкой.
Резьба трапециевидная, со стороны кнопки - анодирована (отвернув кнопку можно обесточить фонарь), со стороны головы резьба без анодирования. Резьбы с завода смазаны, но не сильно, резинки почти сухие.
Пружинки шунтированы с обоих сторон:
Резиновая накладка на кнопке, своим ботиком ложится в выточку в корпусе и прижимается алюминиевой шайбой. Плата кнопки в диаметре где то на 1.5 мм меньше диаметра в корпусе, из-за чего при прижимании прижимным кольцом может сместиться, надо придерживать при закручивании. И да: резьбы прижимных колец левосторонние.
Измерения:
Вес - 142 грамма
Замеры тока на аккумуляторе:
Группа 1:
Lo - 41.1 mA
Med - 0.65 A
Hi - 3 A
Группа 1:
moon - 6.3 mA
Lo - 40 mA
Med - 0.64 A
Hi - 3 A
На сайте производителя говорится о каких то 5.6А, но с полностью заряженным Панасониҡом 3400 мне этого достичь не удалось...
Графики отражающие работу драйвера по яркости:
1й график с полностью заряженным панасоником 3400 (всплеск на 16й минуте -это я режим переключил):
На 3й минуте температура у радиатора была 47,3 градуса.
2й график, на весьма убитом аккумуляторе, с остаточной ёмкостью менее 1.5Ач:
Где то в районе 40 минуты, я перебрал ещё раз режимы что бы переключить на режим Хай после чего фонарь начал мигать сигнализируя о разряде аккумулятора. Для меня стало неожиданностью, что мигать он стал не плавно, а просто вкл/выкл, причем на всех режимах, дажемунлайт, т.е. такой медленный стробоскоп..
Прогнал сейчас средний режим от БП в диапазоне 4.2-2.7в:
4.2 - 0.7А
4.0 - 0.6А
3.8 - 0.52А
3.6 - 0.41А
3.4 - 0.31А
3.2 - 0.26А
3.0 - 0.15А
2.8 - 0.08А
2.7 - сигнализирует о разряде пыхами.
Как светит:
Распределение света:
Фото неплохо передали жёлтый хотспот и голубую засветку.
Ну и по дальнобойности, до здания ровно 100 метров:
п.с. Забыл упомянуть, звезда светодиодная вроде как медная (по цвету), под звездой серая термопаста. Распаивать не стал ибо там смотреть то особо и нечего. Фото драйвера выдернул с сайта производителя:
Всё.
[Исправлено: Copernik, 04.03.2018 в 00:41] Причина: Добавил измерения тока среднего режима от БП
fnksb (03.03.2018), Magvay (04.03.2018), witalen (03.03.2018), РШ (04.03.2018)
Старый 03.03.2018, 23:05   2
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
По умолчанию Re: Sofirn C8A
Всякое видел, но плавное включение турбо - эт перебор...
Старый 03.03.2018, 23:09 Автор темы   3
Copernik
Аватар для Copernik
Wildcat, да, причем в течении 30 секунд примерно ))
Может это влияние какого нибудь нагрева?
[Исправлено: Copernik, 03.03.2018 в 23:11]
Старый 03.03.2018, 23:20   4
Последняя активность: Сегодня 13:26
Сказал(а) спасибо: 17741
Поблагодарили: 40069 раз(а) в 14829 сообщениях
Copernik, а драйвер? Судя по первому графику, там сначала директ-драйв, а потом на нормальном аккумуляторе есть стабилизация на разумном режиме яркости? Или это иллюзия, просто слишком маленький участок показан?
Ну и, конечно, лучше это не на панасониках измерять, а на чем-то средне-высокотоковом.
С диодом Софирн, конечно, традиционно зажег Но по крайней мере есть версия и на XP-L HI. Будет только жаль, если люди побегут за безумными заявленными люменами, вместо того чтоб брать что-то на нормальных XM-L2/XP-L/XP-L HI...
Еще интересно общее качество корпуса, в сравнении с обычными конвоями C8. И не происходит ли при юзе случайного попадания в стробы и смену групп (если будет юз, конечно).
Старый 03.03.2018, 23:23   5
По мере нагрева Vf диода уменьшается, а значит и возможный ток в директ-драйве увеличивается.
Но обычно это нивелируется идущей одновременно просадкой батареи, а также падением светового потока у нагретого диода... Чтоб при нагреве в ДД ощутимо росла яркость - я, пожалуй, только на каком-то ужасном ультрафайре с пилюлей и никаким теплоотводом такое видел...
Старый 03.03.2018, 23:56 Автор темы   6
Copernik
Аватар для Copernik
есть только самсунг 3500 и панасоник 3400. самсунг боязно на большие токи подключать..
Запитал от регулируемого БП (максимальный ток 5А) - получилось: старт с 3.9А и в течении двух минут вырос до 4.5А, дальше не смог голову в руке держать.
Юза не будет ))
А вообще тут скрытый строб по двойному клику, и смена группы по тройному клику......
Я конечно понял как группу сменить, но.. понимаю я это только перелистав все режимы, для меня наглядней всего стал мунлайт. Т.е. если появился мунлайт ну и строб, значит группа 2, а если их нет значит группа 1.
Тут априори быстро переключать не получится, чуть переборщил и получи строб.
Не могу сравнить по причине его отсутствия, но есть старый добрый М2 от конвоя, которому уже года 4, и он до сих пор в отличном состоянии, хотя он на 80% полочник... По ощущениям как будто бы анодирование "тоньше" если можно применить такой термин.. Он с завода имеет проблески голого алюминия на острых гранях.
а что имелось ввиду? могу запустить на среднем режиме (0.65А) на длительное время.
В первом же графике после 3 минут максимального режима фонарь переключился (у них походу у многих фонарей программная отсечка старшего режима в районе +/- 3 минуты) в средний и проработал на нём 12 мин, дальше мне ждать лень было и я его переключил на низкий режим. А на дохлом аккумуляторе стабилизация была уже не такая ровная и красивая, график всё время спускался.
[Исправлено: Copernik, 03.03.2018 в 23:59]
fnksb (04.03.2018)
Старый 04.03.2018, 00:09   7
Ну он вроде до 8-10А держит, в отличие от Панасоника... А больше 5-6 тут и не будет даже на старте.
Ясно, спасибо... Ну то есть драйвер тоже в мусорку...
Да, вот это и имелось в виду - 0.65А там стабильные? 2*7135, что ли? Или ШИМ+1*7135, например? Просто интересно, для общего образования.
[Исправлено: fnksb, 04.03.2018 в 00:11]
Старый 04.03.2018, 00:20 Автор темы   8
Copernik
Аватар для Copernik
7135
там вот этих стабилизаторов нет вовсе..
4.2 - 0.7А
4.0 - 0.6А
3.8 - 0.52А
3.6 - 0.41А
3.4 - 0.31А
3.2 - 0.26А
3.0 - 0.15А
2.8 - 0.08А
Ну.. в общем всё понятно..
Первый график получается актуален только для максимального режима, а средний режим держится ровно только благодаря аккумулятору. А со слабым аккумулятором идет равномерное снижение.
Наверно этот фонарь интереснее в виде хоста купить, рефлектор и стекло без нареканий ))) Взять к нему XHP35 с повышайкой, кнопку на 10А, и будет не плохой дальнобой, если закрыть глаза на покрытие. Ещё безель из нержавейки..
[Исправлено: Copernik, 04.03.2018 в 00:27]
Dnv (07.03.2018), fnksb (04.03.2018)
Старый 04.03.2018, 00:21   9
Последняя активность: Сегодня 14:03
Сказал(а) спасибо: 9368
Поблагодарили: 4097 раз(а) в 2384 сообщениях
Copernik, анодирование хвостокрышки отличается от бат.отсека и головы? У меня на C8F первой версии она более глянцевая.
Старый 04.03.2018, 00:30 Автор темы   10
Copernik
Аватар для Copernik
РШ, могу сказать точно что корона более глянцевая, а вот всё остальное одинаковое. Кстати даже на ощупь.
РШ (04.03.2018)
Старый 04.03.2018, 00:32 Автор темы   11
Copernik
Аватар для Copernik
там косяк какой то был, при подаче более 7А, аккумулятор деградировал по ёмкости. У меня в фонарях то более 3А и нет.. а тут этот приехал..
Старый 07.03.2018, 14:19   12
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Драйвер же отдельно продается.
Нету там никаких 7135, дирекдрайв через полевики.
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (07.03.2018)
Время генерации страницы 0.12206 секунды с 16 запросами
