9597
31
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Фонарь Lumintop SD26 как будто создан для желающих иметь по максимум автономности в условиях городской жизни с уклоном в выживальщицтво. Этим можно косвенно обосновать формат «бочонка» под 26 650 со встроенной зарядкой и работой практически только на средних дистанциях. В обзоре несколько открытий и замеров нестандартного поведения фонаря Lumintop SD26 в стрессовых ситуациях.
![]() Модель уже не новая и обзоров ее уже не мало по сети. Да и сам фонарь ко мне уже давно приехал, я упоминал его где то с месяц назад . Тогда делал обзор на фонарь Lumintop HL AAA и в нем тоже нашел забавных незадекларированных возможностей. ![]() Но сегодня мы поговорим именно об Lumintop SD26. Временами его продают по хорошей цене в 40 баксов (даже есть вариант этого же лота с аккумулятором от люминтоп и емкостью в 5000 mAh, я же использовал литокалу из закромов родины), но сейчас у меня лот без аккумулятора и вижу его актуальную цену в 50 долларов и вот от нее мы будем отталкиваться — https://ru.aliexpress.com/s... ![]() ![]() Осмотрим вкратце фонарь и комплектацию, потом пойдем к режимам/потреблению и всякой несуразице. ![]() ![]() Недавно я делал обзоры сразу нескольких недорогих фонарей сегмента порядка 20 баксов и был приятно удивлен получаемым за столь небольшие деньги. Пускай и через раз получаемым, когда один фонарь оказался «правильной тактикой», а второй «сомнительной тактикой». Однако смотрю я вот на просветление стекла, вспоминаю решение этого вопроса в бюджетных фонарей и мне кажется вижу разницу, вижу соответствие уже не бюджетному ценовому сегменту. ![]() Фонарь получился пронозируемо крупноват. Ниже лежавшие под рукой всякие малютки/налобники/универсальные фонари под 16 340 на фоне них СД26 смотрится просто гигантом. ![]() Внутрь входят защищенные и незащищенные 18 650, только болтаются нещадно. В фонаре нет защиты от переразряда и поэтому лучше использовать 26 650. Кстати, кто то видел в природе защищенные 26 650? Если не встречал также, как не встречал и я — то придется самому следить за уровнем заряда, обращать внимание на сигнализацию разряда в кнопке. В простое тянет с аккумулятора не мало — 0,12мА ![]() Двухсветодиодная кнопка тянет уже порядка 3-4мА, что не мало. Есть блокировка, есть грубая индикация уровня заряда и есть 2А зарядка через микро-юсб. По завершению заряда до 4.19V кнопка меняет цвет. Мало какие фонари могут, вернее практически никакие фонари не могут(с) заряжаться током в 2А и это очень уместно с типоразмером 26 650 емкостью порядка 5 000 mAh. ![]() Свет без проблем с ШИМ, холодный-холодный как для наружного освещение и очень четко определенный хотспот. На близких расстояниях еще рассматриваются глазом «кольца», камера не смогла передать. ![]() ![]() В этом формате немного неуместно смотрится мунлайт — ведь ЕДЦ задачи это скорее ближне-средние, а я на них использовал низкий режим или боковую засветку среднего режима. Когда в хотспоте уже кажется много, а в остальном ничего не видно. Вот здесь начинается интересное. Во многих обзорах Lumintop SD26 упоминается максимальный ток порядка 2А и мне не совсем понятно, почему мой именно экземпляр потребляет под 3А ? ![]() Мне кажется при всем тем же апельсиновый рефлектор вместо гладкого здесь бы смотрелся намного уместнее. ![]() На средних расстояниях показал себя отлично. Как раз возникали разные ситуации в вечернее время и я активно использовал этот фонарь под роль городского ЕДЦ. ![]() Но вот попытки посветить на дальние расстояния больше 50 метров уже закончились так себе. Оба участка дороги заканчиваются поворотом и даже на скромных расстояниях относительно паспортных 200 метров — я уже не столь все хорошо вижу. При чем от гладкого рефлектора ожидалось больше, ярче, дальнобойнее. ![]() Когда просто взять фонарь и использовать по назначению да еще на средних расстояниях — то вопросов вроде бы и не возникает. А если начать экспериментировать дальше, то вот они — вопросы. В характеристиках фонаря нет четких слов о временном степдауне, но все почему то сходятся на мысли о 6 минутах в турбо, а потом переход в высокий. К слову, по мере разряда турбо становится недоступным, а высокий вместо 1А потребляет порядка 0.7А или «привет, стабилизация». Ну то такое, вернемся к степдауну. Я намедни тестил 3 минутный степдаун у «дедомленного» феникса и поджег лакировку на столе за эти три минуты, поэтому соорудил небольшой стенд — штанген в роли радиатора и вывел контакты для мультметра. Вон к кадре рядовой ток в режиме турбо. ![]() А здесь небольшое видео обо всем это, где то спустя 10 минут после начала теста я решил снять видео-пруф, а то мб мне кто еще не поверит. Вариантов здесь два и оба не очень: — либо мой экземпляр какой то не такой, как у всех и тогда во весь рост встает вопрос стандартов качества; — либо на самом деле степдаун здесь наступает только по мере разряда аккумулятора =)
Что забавно, при таком массивном корпусе разогрев в турбо для SD26 даже и не столь страшный оказался — я все еще мог его держать в руках и даже сама голова не достигала некомфортной температуры.
По итогам, недавно делал обзор телефона из разряда ну_такое, а Lumintop SD26 мне напомнил именно его. С одной стороны у него есть возможность установить крупный 26 650 и получить в самом деле много-много автономности в ладно скроенном корпусе, если только не напрягает носить с собой фонарь таких габаритов/веса. Можно установить любой 18 650, при необходимости, но вот разве что при необходимости, иначе напрочь теряется смысл — под типоразмер 18 650 есть прорва куда более компактных моделей. Есть достаточно бодрая встроенная зарядка, когда мало кто из аналогов умеет пропускать ток выше 1А и тем более до 2А. Света на самом деле может быть много и удобно для расстояний в 5-10-20 метров. Но при всем этом есть странность со степадауном (хотя мб кому и фича это будет, безлимитный турбо то), как по мне недостаточно «фишечек» — из кнопки можно было бы сделать маяк, индикация разряда очень грубая, для разблокировки нужно приоткручивать хвост и разрывать цепь… И это не упоминая уже таких «придирок», как высоковатый ток в простое и отсутствие защиты от переразряда. С таким массивным корпусом и поскольку снимать с 26 650 можно снимать хоть 20А, то мне кажется можно было бы и до 2000 люмен получать только еще с рабочим термостепдауном бы. Придирки не помешали мне использовать фонарь в бытовых городских условиях и здесь более-менее прилично, за вычетом ближних дистанций где либо хотспот засвечивает, либо боковая засветка недостаточная. Либо светить боковой засветкой и расходуя почем зря аккумулятор. В то же время фоточки с трассы показали некоторую ограниченность на дальних дистанциях свыше 50 метров. Поэтому и получился фонарь «ну_такое». ![]() Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 04.08.2013 Последняя активность: 11.12.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 441
Ох уж этот богомерзкий XP-L да еще и в гладком рефлекторе. Ужас-ужас. Ну насколько же обычный хмель лучше. У самого есть зебра sc53 - хоть рефлектор и мятый, все равно фу, руки чешутся туда тир вкрячить(
То чуйство, когда услышал звон, ломанулся на него, но в итоге ни хрена не понял, где звенит.
ЗЫ. Нет в XPL ничего богомерзкого, нормальный СИД. Цитата:
А не этот тупой, бестолковый, огромный жбан. [Исправлено: Qwertus, 04.01.2018 в 14:32] |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:10
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39926 раз(а) в 14770 сообщениях
Ну если фонарь на XP-L HD выдает ~1000 лм - то логично же, что потребление около 3А... |
Я написал немного путано. Но в вашей цитате в самом деле контекст потерялся. Хотел сказать что можно использовать и те, и другие, но 26 650 куда логичнее/практичнее/уместнее для этого фонаря.
Вот здесь все вроде прям такие умные, технически образованные, не то что я.
Но кто ж мне ответит на пару вопросов, которые я не могу осилить чет: - почему в других обзорах на максимуме потребляет в полтора, а то и два раза меньше чем мой экземпляр? - почему я не вижу временного степдауна упоминаемого во многих других обзорах этой модели? И это частный случай или это так у всех? Или я что то не так делаю? |
Сказал(а) спасибо: 637
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 00:35
А вы уверены, может там температурный?
Видимо, у вас в кои-то веки оказались более точные замеры, чем у других - может, щупы получше, или аккум заряжен, или диод в фонаре попался с меньшим падением... [Исправлено: fnksb, 04.01.2018 в 15:43] |
Kelevratony (06.01.2018)
В условиях "трехвольтового" диода, "трехвольтового" Li-Ion аккума, понижающего драйвера и высокой мощности - зачастую такие замеры совсем не верны, потому что запас напряжения у фонаря очень мал. И даже небольшое дополнительное сопротивление щупов оказывает очень сильное влияние, просаживая входное напряжение ниже необходимого диоду. Если совсем простыми словами, то вот здесь. Цитата:
И желательно в различных условиях обдува, чтобы отличить "временной" степдаун от "температурного". Кстати, у самого фонаря вроде как заявлен термоконтроль (хотя размыто заявлен, с такими формулровками там что угодно может быть). В принципе, если там достаточно высоко настроен термоконтроль - то с такой массивной тушкой он и ~1000 лм может долго отводить без критичного нагрева. [Исправлено: fnksb, 04.01.2018 в 16:25] |
witalen (04.01.2018)
мерял разными мультиметрами, но все в рамках 10-30 баксов, да. а вот щупы у меня "ручной работы" и там потерь нет
Qwertus, ну, там в обзоре фонарю еще и столь же уверенно бак-буст нашли, непонятно с чего...
Так что я б осторожно к этому относился, описание не настолько понятно, чтобы делать по нему уверенные выводы (это автор после срабатывания степдауна нагревал фонарь феном, надеясь после этого словить термоконтроль? Или до, а потом перестал, а потом фонарь через пять минут скинул яркость? Или это два разных теста, один шесть минут, другой минуту с феном?). Возможность существования разных версий SD26 тоже никто не отменял, может там сначала был временной степдаун, а потом начали ставить термоконтроль или термостепдаун. Уверен, что с точки зрения люминтопа если они "заявили "intellegent advanced temperature regulation" - то дальше могут менять его как угодно от партии к партии, лишь бы это в целом соответствовало их представлению об "intellegent advanced temperature regulation"... Хоть там маленькая китайская фея будет прилетать с градусником и обдувать фонарь крылышками
[Исправлено: fnksb, 04.01.2018 в 17:04] |
17
Niteye, помнится, тоже в своей поделке EC-R26 это же заявлял, только вот мне его таким же методом обнаружить не удалось.
Я с большей осторожностью относился бы не к наличию разных версий, а к громким заявлением производителей проходных фонарей. |
fnksb (04.01.2018)
Хотя люминтоп вроде не был замечен в таком обилии косяков в описаниях, как джетбим/найтай. Они даже диоды умудряются путать...Цитата:
И, кстати, если ты про этот график из обзора [Исправлено: fnksb, 04.01.2018 в 19:56] |
//А вообще, давайте скинемся и подарим Qwertus'у нормальный люксметр с подключением к компу, на новый год?
У нас, кажется, единственный обзорщик на фонаревке, которого реально прет строить графики, да еще и всякие интересные сравнительные исследования проводить - и при этом строит он их черт знает на чем, так что их невозможно нормально анализировать...
20
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 06:11
Сказал(а) спасибо: 296
