Просмотров в теме 22708   Ответов в теме 45   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 15.11.2015, 04:29 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 585
Поблагодарили: 10665 раз(а) в 5587 сообщениях
По умолчанию Niteye EC-R26, зеброподобный
Предисловие.
После то ли ещё более плотного слияния JetBeam и Niteye, то ли после обычного ребрендинга Найтая Джетбимом, то ли после ещё какой-то странной хрени происходещей с Джетбимами, на свет появилось целое семейство Найтаев с micro-USB. Странности усиливаются после внимательного разглядывания коробки, а там указана ссылка на официальный сайт Niteye – niteye.com. Но этот сайт застыл во времени и не обновлялся уже года полтора точно, если не 2. Но на том сайте есть ссылка на официальный сайт Jetbeam, где и представлены все эти новинки. Теперь у Найтая вместо непонятной загогулины в логотипе вполне себе понятный светлячок.
Ну и во всей этой линейке не смог пройти мимо одного из самых компактных на 1*18650 – EC-R26
Начнём.
Что можно обнаружить внутри коробки, а всё очень просто: сам фонарь, короткий кабель USB – micro-USB / почему-то сразу вспоминается жлобская Нокиа/ , два колечка и сменная накладка кнопки. И ФСЁ?! Да, и фсё!
Название: Жлобская комплектуха.jpg
Сам-то я ожидал большего: ни темляка /хотя он мне нахрен не нужен/, ни клипсы, ни чехла. Пожлобились на комплектуху-то. А ведь чехольчик-то и/или клипсу могли бы положить. Хотя на сайте в списке аксессуаров к другим моделям тоже нет клипсы – она продаётся отдельно! Ну, как она подходит к этой модели это ещё поглядим, как приедет. Официально эта клипса к данной модели не подходит. Зато идеально, как родная подходит клипса от Eagle Eye X6.
Чехол по габаритам вполне мог бы поместиться в эту коробку.
Название: Как могло бы быть с чехлом.jpg
Название: C Джетовским чехлом.jpg
Название: С клипсой от X6.jpg
Название: С клипсой от X6 2.jpg
Название: С клипсой от X6 3.jpg
Название: Параметры от производителя.jpg
Кроме всего фонарь ещё интересен тем, что Найтайцы в нём спрятали очень забавную игру «верю – не верю»
Length: 99mm
Не верю
Длина 105 мм!
Есть у меня подозрение, что маркетологи, дизайнеры и инженеры совместно писали своеобразное «письмо дяди Фёдора своим родителям» - одни из них сделали фонарь длиной 105 мм, а другие решили не обращать на это внимание и измеряли длину фонаря по картинке на коробке, он там почти, но не совсем, в натуральную величину.
Кнопка довольно мягкая, но с внятным кликом. Выступает над корпусом на 1 мм. Заглушка зарядного разъёма наоборот практически не выступает и сделана по форме корпуса. Тактильно практически не ощущается. Но на ощупь отличить кнопку от заглушки весьма сложно.
Название: Заглушка и разъём.jpg
Название: Заглушка с толстой ножкой.jpg
Название: Кнопка выступает на 1мм 2.jpg
Заглушка на своё место встаёт очень плотно и обеспечивает хорошую герметизацию. Ножка у заглушки довольно толстая, за её повреждение можно не опасаться.
Фонарь весьма лёгок. Верю
Название: Вес без батарей.jpg
Места хватает под защищённые аккумуляторы.
Название: Место для защищённых.jpg
Внешне фонарь весьма неплох. И раз он зеброподобен, то и групповое фото с ними.
Кстати, на счёт картинок от производителя – не верь глазам своим, это рендеры, а на них он серого цвета. На самом деле он с лёгким фиолетовым отливом.
Стекло с фиолетовым просветлением
Рефлектор гладкий и отцентрован, а по другому и не могло быть с такой-то шайбой
Фонарь искаропки идёт с кнопкой светло-серого цвета. Кнопка чёрного цвета придаёт внешнему виду ещё больше солидности, но как это обычно бывает, с чёрной накладкой индикатор разряда/заряда становиться виден в два раза хуже, теряется яркость и так не сильно яркого светодиода.
Название: Кнопка серая.jpg
Название: Кнопка чёрная.jpg
Название: Гифка кнопки.gif
Фонарь полностью разборен, раскручивается и голова и хвост. Резьбы прямоугольные. Колечки смазаны.
Название: Резьба к голове.jpg
Название: Резьба к фвостокрышке.jpg
Название: Пружина хвостокрышки.jpg
Замеры, свет, разряд, интерфейс.
В кнопке есть индикатор разряда батареи. Поведение его следующее
Название: Гиф индикатор разряда.gif
Как показано на картинке из описания. Единственное отличие, в том, что яркость которая показана она такова с серой кнопкой, а не с чёрной, как на картинке. С чёрной, как уже говорил: гораздо тусклее.
Turbo - до 3,7 В не горит, 3,7-3,4 В редкие мигания от 50% до 10%, ниже 3,4 В частые мигания > 10 %
Hi - до 3,7 В не горит, 3,7-3,3 В редкие мигания от 50% до 10%, ниже 3,3 В частые мигания > 10 %
Mid - до 3,7 В не горит, 3,7-3,2 В редкие мигания от 50% до 10%, ниже 3,2 В частые мигания > 10 %
Lo - до 3,5 В не горит, 3,5-3,1 В редкие мигания от 50% до 10%, ниже 3,1 В частые мигания > 10 %
Потребление с батареи
Turbo – 2,2 А
Hi – 540 мА
Mid – 150 мА
Lo – 1 мА
В выключенном состоянии – 2,7 мкА – твёрдая пятёрка!
Канделлаж:
Turbo – 5900 люкс Верю
Hi – 2100 люкс
Mid – 600 люкс
Lo - --
ШИМ есть, но высокочастотная:
Turbo – 0 kHz
Hi, Mid, Lo – 18 kHz
Свет холодный, группа вероятнее всего 1-я, с лёгкой, не напрягающей зеленцой.
А вот по профилю света он практически идентичен SC600 первой версии, т.е. такая же широкая боковая засветка ~ 85° и столь же широкий, размытый, несмотря на гладкий рефлектор, спот с еле выраженными четырьмя размытыми лепестками.
Название: Профиль света с sc600.jpg
Название: Угол засветки.jpg
Интерфейс фонаря прост и незатейлив, я даже сказал бы скучен.
Включение и выключение удержанием. Это конечно не моментальный отклик Зебры или Олайта, но и тормознутости Феникса, например, нет и в помине. По моим приблизительным оценкам включение ~ 0.8 сек., выключение чуть шустрее ~ 0.5 сек. Включается в запомненном режиме.
Далее короткими нажатиями перебор сверху вниз по кругу. По двойному нажатию из любого режима – Turbo, еще по одному двойному нажатию – строб, однократное нажатие из строба возвращает в Turbo. Из выключенного состояния можно добиться включения строба по двойному клику, но алгоритма в скорости нажатия так и не смог понять, так, чтоб из кармана, например, гарантированно достать строб. На два медленных нажатия не реагирует, на два быстрых нажатия не реагирует, скорость нужно подбирать где-то между, но вот это где-то фиг поймаешь. (ЗЫ: вроде бы, гарантированно это работает по 4(!) быстрым клика)
Главная фишка интерфейса в том, что переключения вниз происходят не резко, скачкообразно, а плавно. Особенно эффектно это выглядит, если запомнен был минимальный режим и из выключенного состояния включить строб, а потом выйти из него в режим.
Здесь ещё надо упомянуть, что хоть кнопка и выступает, но из-за интерфейса, из-за того какой он есть, кнопка нечувствительна к случайным нажатиям от слова вообще.
https://www.youtube.com/watch?v-vFRSui0Xg&feature=youtu.be
Что там у нас в инструкции?
EC-R26 memorizes the last mode (excluding strobe) you use before turning it off
Не верю
Строб запоминается, как и все остальные режимы
Минимальный действительно минимальный - около 1 люмена, т.е. на светодиод можно смотреть без каких-либо болезненных ощущений.
В турбо на 1*18650 по заявлениям 950 люмен. Не верю
По косвенным замерам их там ~ 700-800
Название: Niteye Samsung 2600 Turbo.jpg
Название: Niteye Samsung 2600 Hi.jpg
Название: Niteye Samsung 2600 Mid.jpg
Название: Niteye Panasonic 3400 Turbo.jpg
Название: Niteye Panasinic 3400 Hi.jpg
Название: Niteye Panasonic 3400 Mid.jpg
Вот такая вот незатейливая "стабилизация".
При разряде аккумулятора фонарь только сигнализирует о разряде, сигнализирует кнопочным индикатором и переходом на более низкий режим в режимах Turbo и Hi и пропадает возможность их включить заново, доступными остаются только Mid и Lo. В режиме Mid нет сброса, только индикатор разряда и отсутствие доступа к режимам выше. А дальше фонарь так и продолжает высаживать аккумулятор вплоть до тех пор, пока хватает напряжения для СИДа. Т.е. это и хорошо и плохо одновременно.
Голова разогревается максимум до 54° С
Обратимся ещё раз к заявлениям изготовителя.
To avoid overheating and ensure LED lifespan, EC-R26
would automatically step down slowly till the output is lower than 65%
of the turbo brightness when temperature is too high
Не верю
Т.е. они заявляют о термоконтроле, который должен при перегреве скидывать до 65% из Turbo режима. Враньё. Мне так и не удалость его обнаружить. Пришлось даже греть дополнительно фонарь феном, чтоб обнаружить ТК, но тщетно.
Название: Отсутствыие терморегулятора.jpg
А вот по замерам потребления, времени работы, и косвенным замерам яркости, получается какая-то нестыковка, которая заставляет почёсывать затылок.
Т.е. Турбо на Samsung 2600 отработало 2,8 часа, что даже больше заявленных 2 часов. Если судить по потреблению в 2,2 А, то время не должно превышать 1,2 часа при этом грубо, по калькулятору будет ~760 OTF люмен, что косвенно подтверждается люксметром через потолок, но при таком потреблении и такой яркости не может быть такого времени работы. Но если судить по времени работы, то при таком времени должно быть потребление ~1 А и выход должен быть ~ 450 люмен, что соответственно не подтверждается замерами потребления и косвенными замерами яркости. Однако… Фонарь на свободном радианте, не иначе!
Несмотря на заявленные IPX-6 и иконку дождика рядом с этим обозначением, я таки провёл тазиковый тест. Положил в холодную воду. И во тут обнаружился косяк, причём большой. Фонарь воды соснул так соснул. При этом и накладка кнопки, и заглушка разъёма выдержали, а слабым местом оказалось уплотнительное кольцо хвоста. Как видно на фотках комплектухи кольца разного диаметра и толщины. Побольше диаметром и толщиной стоит к голове, поменьше и потоньше – к хвосту. На кой ляд нужно было такую хрень делать?! Пришлось менять на толстое кольцо из зипа. Крышка стала закручиваться с ощутимым усилием /с тонкой резинкой крышка закручивается мягко, практически без усилий/, явно герметизация возросла. Но повторный тазиковый тест уже не проводил.
Кастомазо.
На кастомазо возлагались большие надежды. По минимуму смена СИДа. А вот с этим-то и вышел облом. Но по порядку.
Безель удалось сорвать методом обёртывания наканифоленной кожей. Посажен он на синий фиксатор. Под безелем обнаружилось соответствие фонаря как минимум IPX-8 – 2 уплотнительных кольца, под безелем и стеклом. Через такое ни одна капля не просочится. При том, что сам фонарь позиционируется дождезащённым – IPX6 – такое уплотнение со стороны рефлектора выглядит весьма забавно.
Вынимаем рефлектор, а там… а там…
А там полностью нетрадиционный фонарь, фонарь-антипод.
Название: Диод со стороны рефлектора.jpg
Это ж надо, хватило мозгов прикрутить подложку светодиода с обратной стороны выступа. Не, я всё понимаю, пытались сделать габариты как можно меньше. Но такое! Лучше бы сделали всё традиционно и поставили бы рефлектор меньшей глубины.
Рефлектор TIR-о-заменимый габаритами 21*11
TIR встаёт так, что хватает места для стекла, вот только проблемы с герметизацией.
На выступ свободно встаёт трипл. И даже безель линзы совсем не перекрывает.
Название: С TIR-оптикой .jpg
Название: С TIR-оптикой 2.jpg
Название: Безель линзы не блокирует.jpg
Потроха.
Драйвер со стороны плюса прикрыт пластиковой крышечкой.
Под ней отверстия, через которые драйвер прикручен к голове.
Название: Плавтиковая накладка.jpg
Название: Заглушка драйвера.jpg
Название: Драйвер со стороны +.jpg
Собственно, а вот и причина, по которой сорвалось кастомазо и, по которой там без фена, с паяльником, делать абсолютно нечего. Да, там двухсторонний модуль.
Заряд.
Перед покупкой задал одному продавцу вопрос про величину зарядного тока, ответил – 0,5 А.
Однако на деле всё оказалось не так печально.
Заряжалcя Panasonic 3400. Тут оказалось всё более-менее обычно: 4 часа до 90% и нудное полуторачасовое доливание оставшихся 10. Хотя по заряду не обошлось без косяка: зарядный индикатор отключается, когда аккумулятор заряжается до 3,9-4 В. А дальше как хрен знает, так и узнавай, когда закончится зарядка. Но с другой стороны, заряд честно отрубается по достижении 4,19-4,20 В, здесь всё чётко.
В итоге: фонарь на 3 + или 4 -, в зависимости от того, как наполнен стакан. Хотя я тут скорее всего придираюсь. Если рассматривать его без особых претензий, как однорежимный фонарь с настраиваемым этим одним режимом, с не очень тормознутым включением, просто включил, посветил, выключил, да ещё и с не совсем уж дохлой зарядной функцией, то, вероятно, тут всё таки 4.
А, да, на все обнаруженные косяки и несостыковки заявлений и реальности Найтайцо-Джетбимцы так и не соизволили ответить ни на письмо, ни на форму обращения через их сайт. Ну и хрен с ними!
[Исправлено: Qwertus, 09.02.2016 в 18:03]
Поблагодарили: 35 раз(а)
Admin (16.11.2015), akademik-35 (16.11.2015), Alex-martovskiy (15.12.2016), andyz (15.11.2015), Copernik (30.09.2018), Danshin_s (08.01.2016), Dima.shym (15.11.2015), dorz (23.05.2017), fnksb (16.11.2015), galex (15.11.2015), Garrik (15.11.2015), havoc (16.11.2015), Ikepod (28.01.2017), Jonny-fc (16.11.2015), Kelevratony (15.11.2015), Labour (15.11.2015), LEV-UA (15.11.2015), Linx (15.11.2015), Mikkilighter (15.11.2015), Niko0O (15.11.2015), oldman777 (30.07.2016), OPHIDIAN (09.02.2016), Oxlis (17.11.2015), PopovSergej (15.11.2015), Rime (07.01.2016), Rocklight (15.11.2015), rpdoctor (16.11.2015), surf839 (15.11.2015), Tamagotchi (15.11.2015), Tankist_20 (15.11.2015), VIK1976 (15.11.2015), VVlad (24.11.2016), Анатолий. (15.11.2015), Светлячок (20.01.2016), Яркий Луч (18.02.2017)
Старый 15.11.2015, 06:42   2
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: Вчера 07:19
Сказал(а) спасибо: 2114
Поблагодарили: 1284 раз(а) в 733 сообщениях
По умолчанию Re: Niteye EC-R26, зеброподобный
Qwertus,
Ну забацал обзорище! Вот это я понимаю! Спасибо.
Стардартный фонарь,просто и без изысков,тока да,трипл бы туда и красота....
Интересно качество норм,или скатывается потихоньку?
[Исправлено: surf839, 15.11.2015 в 06:56]
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2015, 10:27 Автор темы   3
Посмотреть сообщение Сообщение от surf839 :
В смысле? Он же только вышел, как оно может скатываться? Качество нормальное, чисто внешне не придерёшься - 100% бренд.
Трипл триплом, но похоже тоже не без танцев с бубном. На каевском трипле есть два отверстия, вероятно прижимные, и они немного не совпадают с прижимными для драйвера, по фото видно. У ноктигоновской подложки вообще нет прижимных отверстий. А вот вырезы на такой звезде практически идеально совпадают, т.е. более длинными винтами можно прижать трипл.
Mr. VitalDOS (21.01.2016), surf839 (15.11.2015)
Старый 15.11.2015, 13:01   4
Предчувствия меня не обманули.
Старый 15.11.2015, 13:11   5
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
нафиг-нафиг это не звезда а ужоооосссс!!!
Старый 15.11.2015, 16:16 Автор темы   6
Какие?
Старый 15.11.2015, 16:25 Автор темы   7
А что с ней не так? На мой взгляд она не ноктингон, конечно, но ничем не хуже каевской, которах сама по себе тоже хрень.
Старый 15.11.2015, 16:38   8
Tamagotchi
Qwertus, на ней диоды не ставятся четко в фокус. на хорошей звезде они при пайке сами центрируются, а на этой нет.
Старый 15.11.2015, 16:41 Автор темы   9
А, понятно. Надо попробовать, лежит у меня как раз такая.
Старый 15.11.2015, 16:50   10
Niko0O
Аватар для Niko0O
Сказал(а) спасибо: 523
А что с ней не так?
наверное отдаче через 2 слоя текстолита тепла в корпус
[Исправлено: Niko0O, 15.11.2015 в 17:14]
Старый 15.11.2015, 16:52 Автор темы   11
Посмотреть сообщение Сообщение от Niko0O :
Эм, а это к чему?
Старый 15.11.2015, 16:56   12
Niko0O
Аватар для Niko0O
Эм, а это к чему?
не так понял извиняюсь, но все равно отдача тепла запоздалая, пока сработает термоконтроль, диод будет не плохо пектись
Старый 15.11.2015, 17:00 Автор темы   13
Это если его туда не забыли положить. А потом, если бы его не забыли положить, то самое разумное для него место - с обратной стороны модуля, т.е. прямо под СИДом. И если его расположить именно так, то что там должно запекаться? Непонятно...
Т.е. теоретически он должен работать даже, если модуль никуда не прикручивать, а просто вытащить и заставить работать на воздухе.
[Исправлено: Qwertus, 15.11.2015 в 17:02]
Старый 15.11.2015, 17:02   14
Niko0O
Аватар для Niko0O
так то да, ничего
Старый 16.11.2015, 16:03   15
Какие?
Я как в "Новинках" посмотрел - решил - брать не стоит.
Старый 16.11.2015, 16:06   16
Niteye давно существует и качество ИМХО все таки скатывается. Потихоньку. Да впрочем как и везде.
Старый 16.11.2015, 16:11 Автор темы   17
Ну фонарик-то тем не менее вполне симпатичен.
Что было раньше не могу сказать, в данном конкретном экземпляре маркетологи навалили слишком много звездежа, но вот качество я не отнёс бы к звездежу маркетологов, опять же только в этом конкретном случае.
Старый 16.11.2015, 16:43   18
Именно имея более ранние экземпляры+обзор=вывод. И потом, я не говорил аццкий ацтой, я сказал ПОТИХОНЬКУ скатывается. По чуть-чуть.
Старый 16.11.2015, 16:47 Автор темы   19
По чуть-чуть.
Для этого надо ещё на будущие модельки поглядеть
Старый 16.11.2015, 17:00   20
Поглядим!
Время генерации страницы 0.19610 секунды с 16 запросами
