Просмотров в теме 8519   Ответов в теме 23   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 4
Старый 06.11.2017, 15:48 Автор темы   1
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 00:35
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
По умолчанию Т- 1 от «ЯРКИЙ ЛУЧ» обзор и переделка.
Всем доброго времени суток.
После удачной переделки смартбая, мне ни как не попадался хороший корпус под переделку. (Ну нравится мне питание 1*АА). И вот в магазине на глаза попался Т-1 от Яркого луча. В ответ на мои вопросы по корпусу фонаря, компания прислала сам фонарь. За что им огромное спасибо.
Фонарь из сегмента «бюджетнее не куда» в строительном, не самом дешевом магазине он стоит 5,5 руб (2,8 $). за смартбай я отдавал 6р.
Итак краткий обзор:
Корпус из трех частей. В головной части под стекло есть буртик. Корпус анодирован, но анодирование не очень сильное, иголкой можно содрать.
Кнопка стандарт для таких фонарей.
Драйвер и светодиод то же.
Для того чтобы получилась хорошая переделка надо: буртик под стекло в голове, лишняя длинна резьбы в голове и в хвосте. Это все в Т-1 присутствует, хотя длины и меньшие по сравнению со смартбаем. Я рассматриваю в первую очередь бюджетные переделки, до 10$, и что не маловажно –легкие для повторения.
Собственно переделка.
Кнопка.
Решил заморочится, дремелем выпилил сложную конструкцию, но не учел короткую резьбу в хвостокрышке, пришлось поменяется со смартбаем, там была простая конструкция. Если будете повторять : к шайбе латунной 2 мм + добавить шайбу-изолятор 3мм. Тогда станет идеально.
ID:	195733 Нажмите на изображение для увеличения
Пилюля.
Токарь на убитом станке выточил из алюминия, для него точность + - 1мм это нормально. Так что пришлось исправлять на коленке.
Из старых запасов остался ХПЖ (5 шт 5 $ с фаста). Драйвера с ДХ у меня закончились, вынул с фонаря (куплен на Ебей за 0,5-1) 100-50-строб.
Опять стал перед проблемой что делать со светом. Изначально рассматривал два варианта:
1. Родной отражатель.
Сразу его нужно подрезать, иначе получается диод слишком глубоко утоплен.
Вот что получается со светом.
Если оставлять этот вариант надо заматировать мелкой шкуркой стекло(пластик) изнутри.
2. ТИР.
Еще одной ТИР-ки на 17 мм у меня не нашлось, за то были народные, подарок от комрада veseliil. Обточил ее руками до нужного размера. Ставилась без направляющих, у меня куча разных на хмель, а вот на ХПЖ ни одной. По распределению света получилось вполне хорошо.
Вывод: если вам хочется что-нибудь сделать своими руками, при этом не напрягая свой бюджет, Т-1 – ваш случай, благо их сейчас можно купить в практически везде (даже у нас в нескольких строительных магазинах я видел).
Братики: полиция, смартбай, яркий луч.
Их свет: слева полиция с отражателем и линзой, посередине смартбай с ТИР 17 мм, справа Т-1 обрезанной народной ТИР.
[Исправлено: witalen, 06.11.2017 в 15:52]
blindnick (08.11.2017), fnksb (06.11.2017), gena (08.11.2017), narmattaru (06.11.2017), nsk1979 (08.11.2017), Алексей Михайлович (08.11.2017), Яркий Луч (06.11.2017)
Старый 08.11.2017, 09:24 Автор темы   2
witalen
Аватар для witalen
По умолчанию Re: Т- 1 от «ЯРКИЙ ЛУЧ» обзор и переделка.
размер пилюли. Общая длина 10 мм под обрезанный рефлектор (народную обточенную ТИР) и уплотнительное колечко от скила.
Старый 08.11.2017, 19:31 Автор темы   3
witalen
Аватар для witalen
Пришел фонарик, клон ЯЛ, правда с небольшим опазданием.
Корпус у клона из фольги, разбирается на две части, в голове буртика нет, драйвер с отражателем запихивается (запресовкой это не назовешь) спереди тушки.
Не смотря на похожесть, между этими фонарями -пропасть.
Тушка по переделку не годится.
Старый 03.12.2017, 22:53 Автор темы   4
witalen
Аватар для witalen
Нашел я таки мечик М18*1. Дорезал резьбу в хвосте и вставил кнопку которую точил.
Все, фонарь можно дарить.
Старый 03.12.2017, 23:00   5
Nomad
Последняя активность: 06.11.2019 23:43
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 218 раз(а) в 153 сообщениях
witalen,
Увидел на фотках Police 3W - я переделывал его и даже делал фото.
Если удастся победить лень, то напишу подобный пост )))
Nomad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2017, 23:14 Автор темы   6
witalen
Аватар для witalen
Nomad,
Мои переделки от Police 3W до Зебры
Но Т1, это небо и земля.
Старый 17.12.2017, 19:00 Автор темы   7
witalen
Аватар для witalen
получил сегодня ТИР для ХПЖ/Е с али.
17 мм диаметр с холдером, и ставить надо с холдером. По высоте они меньше, со стеклом ставятся нормально, если без, пилюлю надо увеличить на 1,5 мм.
Название: TIR  + steklo.jpg
Название: t + народн.jpg
Поставил в т1. вот что получилось в сравнении с скилом Н02. Скил на всех фото справа.
30 гр.
Название: 30 и ск.jpg
45 гр.
Название: 45 и скил .jpg
и старая, с обточенной народной ТИР.
Название: народн  и скил.jpg
Все пошел в магазин корпуса покупать.
Старый 29.12.2017, 04:18   8
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
witalen, а дайте, пожалуйста, ссылку на 30-ку тирку с Али.
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2017, 12:31   9
gena
Аватар для gena
Последняя активность: Сегодня 09:13
Сказал(а) спасибо: 776
Поблагодарили: 380 раз(а) в 169 сообщениях
Тоже переделывал когда-то такой же Т1 коллеге - оставил родной рефлектор (подпилил) и поставил бывший в наличии XP-E. С фокусировкой все хорошо, таких жутких артефактов нет.
Старый 29.12.2017, 18:19 Автор темы   10
witalen
Аватар для witalen
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
Доставка платная, при наборе несколько позиций, общая стоимость уменьшается, потом еще пишешь продавцу, может еще сбросить, но отвечает долго.
The Lamer (30.12.2017)
Старый 29.12.2017, 18:26 Автор темы   11
witalen
Аватар для witalen
прикупил парочку. Попутно убедил женщину не покупать какую-то пластиковую дрянь, для авто, а взять енота.
Старый 30.12.2017, 19:08   12
Apol
Последняя активность: 19.08.2019 13:48
Сказал(а) спасибо: 10
Привет, задумал нечто похожее провернуть со свим т1, но есть вопрос - нормальных драйверов на 1аа мало, да и отзывы неоднозначные. Есть ссылка на что-то проверенное?
И еще - кнопку моддить обязательно (а то я хочу обойтись звездой-драйвером)?
Apol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2017, 20:31   13
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 22.09.2025 23:29
Сказал(а) спасибо: 581
Apol, я кнопку не менял. Сделал пилюлю из "палок и г@вна", поставил светик xt-e и тир 45. Драйвер вынул из клона танк на АА.
Старый 30.12.2017, 20:36 Автор темы   14
witalen
Аватар для witalen
Посмотреть сообщение Сообщение от Apol :
Нормальные денег стоят. Можно на аукционе ебей за 1 уе. купить фонарик и от туда выдрать. Можно на дх пару купить.
http://www.d******/p/350-400...
Старый 30.12.2017, 20:38   15
Apol
материалы я планирую использовать те же, т.к. токарного нет, но вот что делать при отсутствии донора драйвера? насколько я понял "народного" драйвера под 1-2АА таки нет...
Старый 30.12.2017, 20:44   16
Apol
ну конкретно этот sold out
вот такое нашел на кд
http://www.kaidomain.com/p/...
Старый 31.12.2017, 01:16   17
The Lamer
Они там уже давновато "Sold out". А так вообще неплохие, самые типовые, 1 режим. Если индуктивность мотнуть МГТФом 0,3 столько же витков, да диод шоттки поменять на настоящий SS3*-SS5* от какого-нить бренда типа Vishay (опилив надфилем, т.к. SMC корпус) - то на базовых 350мА неплохо подрастает КПД и становится вполне юзабельным.
На Фасте есть аналогичный бустер, только с режимами. С теми же доработками выходит на тот же КПД. Режимы в стоке фигня, 25%-50%-100%-строб-сос, но кому-то может и хватит. А если не хватит - то можно с народника тиньку переставить. Она, правда, по ногам не становится так что придется клеить и проволочки бросать, но зато режимы по желанию с любой частотой шим (потому что шимится не бустер целиком, а минус светодиода отсоединяется от бустера транзюком).
Старый 02.01.2018, 18:13 Автор темы   18
witalen
Аватар для witalen
дорезал резьбу в голове и хвосте. тушки под переделку готовы.
Может кому пригодится: как зажать тонкостенную трубку не повредив.
Для нарезки резьбы необходимо зажать трубку, у меня есть токарный патрон, но риск повредить все равно есть. Я пользуюсь методом "8". Планировал использовать кожаный ремень, но под рукой не оказалось, за то в гараже куча ремней ГРМ. Итак понадобится ремень грм, деревянный брусок (прим 5см на 2см) и кусок проволоки. Проволокой перехватываем петлю из ремня примерно 10см, в верней части располагаем трубку, в нижней вставляем деревянный брусок, по середине сдавливаем тисками. Начинаем поджимать пока трубка зажмется и перестанет проворачиваться, желательно чтобы губки тисков не сошлись полностью, во время работы можно будет поджать, при необходимости.
Заготовка обжимается равномерно по кругу, следов не остается.
Старый 18.01.2018, 17:54 Автор темы   19
witalen
Аватар для witalen
кому там надо были драйвера однорежимные 12 мм
https://www.gearbest.com/le...
с купоном 70%OFF$1 стоимость 0,7дол
к драйверу прилагается светодиод ХПЕ, кусок алюминия, и кнопка
Apol (18.01.2018), РШ (18.01.2018)
Старый 18.01.2018, 18:27   20
Последняя активность: Сегодня 13:07
Сказал(а) спасибо: 9313
Поблагодарили: 4075 раз(а) в 2370 сообщениях
Только почему-то этот кусок алюминия на порядок лучше светит чем Т-1. Его даже фонариком, с натяжкой, назвать можно в отличии от поделки ЯЛ.
А так да дешёвый драйвер.
Время генерации страницы 0.18091 секунды с 16 запросами
