Просмотров в теме 25557   Ответов в теме 32   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 2
Старый 23.07.2015, 22:26 Автор темы   1
Аватар для witalen
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
По умолчанию Мои переделки от Police 3W до Зебры
Захотелось фонарик на 1 АА. Феникс или зебру я не потяну, а зуб крошится. Валялся без дела Police 3W (1-2 у.е. в разделе УХ), решил его переделать.
Понимаю что корпус мягко говоря не самый лучший, но что есть то есть.
Вытащил от туда подобие пилюли, ( она с дырой ) прикинул размеры и выточил пилюлю из латуни. Рефлектор пластиковый, подточил, чтобы диод сел и отцентрировался хорошо. Диод ХПЖ, на 16мм подложке. Драйвер с ДХ, только уменьшил ток на батарейке с 1,8А до 0,8А, на диод 0,2А что соответствует 80 Лм. Стекло родное не понравилось, а у меня завалялись линзы с фастека ( когда заказывал думал ТИРки), приложил на рефлектор распределение света улучшилось, обточил по кругу зашло с натягом. Все собрал в кучу. Включил - заработало.
Свет не смотря на артефакты в виде бублика понравился. Чем то напоминает ламповый.
ID:	143040 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143041 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143042 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143043 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143044 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143045 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143046 Нажмите на изображение для увеличения
Bobay (24.07.2015), dejatel (12.01.2019), ko54 (11.08.2015), Urinaman (23.08.2019)
Старый 23.07.2015, 22:48 Автор темы   2
witalen
Аватар для witalen
По умолчанию Re: переделка Police 3W (из УХ)
Свет в сравнении с Конвой С8
ID:	143050 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.07.2015, 14:03   3
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
witalen, вытащите линзу и ее нижнюю поверхность (которая к рефлектору) тонко заматуйте на шкурке номер 1000-1500 на ровной поверхности (стекле) с водой. Дырка из бублика уйдет, будет равномерный свет по полю.
И драйвер к пилюле по кругу пропаяйте. При эксплуатации контакт методом прижима ухудшится, а на таких напряжениях и токах даже небольшое возрастание сопротивления существенно скажется на потерях.
Родную кнопку рекомендую извлечь, разобрать, сгладить края у контактов (обычно имеют рельеф, заусенцы от штамповки) и смазать маслом (фонарным силиконовым, но подойдет и обычное моторное) для защиты от коррозии и подгорания.
[Исправлено: The Lamer, 24.07.2015 в 14:10]
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
witalen (24.07.2015)
Старый 24.07.2015, 16:24 Автор темы   4
witalen
Аватар для witalen
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
Это я знаю, но сейчас через линзу, кстати не плохого оптического качества, виден здаровенный диод. Так что я пока любуюсь.
Tankist_20 (20.09.2015)
Старый 24.07.2015, 17:03   5
The Lamer
Ну если полюбоваться - то лучше взять зумер, там еще фокус подкрутить можно и рассмотреть все вплоть до рельефа люминофора.
Проблема в том, что линза и рефлектор - это две разные оптические системы и они мешают друг другу. На в вашем фонаре линза (которая находится ближе к диоду, чем ее фокусное расстояние) собирает всю засветку (прямой свет от диода, не попавший на рефлектор) в более компактное и яркое пятно, но все еще достаточно широкое (это внешнее, более тусклое кольцо на вашем бимшоте. На самом деле не кольцо, а равномерно залитый круг, просто на него накладывается центральное, более яркое кольцо). Свет же от рефлектора, который уже собран в хотспот без линзы, проходя через линзу, рассеивается, и получается эффект, как если бы диод стоял не в фокусе рефлектора. Это дает центральный, более яркий "бублик" на бимшоте с дыркой по центру. Согласовать эти две оптические системы просто так не получится, поэтому компромиссный выход - это заматовать нижнюю поверхность линзы, что "размажет бублики" и, поскольку у вас расфокус системы сравнительно небольшой (дырка в бублике гораздо меньше ширины бублика), то достаточно будет легкого матирования, при котором потери света и рассеяние за пределами текущего пятна будут еще достаточно малы, а "дырка" уже закроется. Экспериментально установлено, что для такого матирования достаточно применения шкурки номер 1000-1500 с водой, о чем я и хотел сказать.
Я, кстати, так не только в подобных вашей системах артефакты убирал, но и в "народных" тирках с дедомлеными диодами, которые по умолчанию очень любят выдавать артефакты в виде колец разных оттенков. Матируется передняя часть указанной шкуркой, и артефакты убираются до практически неразличимого, а угол при этом еще практически не растет, просто получается мягкий градиент от хотспота к засветке. Очень удобно оказалось в переделке китайских многодиодных велофонарей, кстати, для которых узкий спот с обширным и плавным градиентным переходом к границам боковой засветки подходит идеально. На дороге такое дело дает "световую дорожку" от велосипеда вдаль без темных зон, тогда как на классическом гладком рефлекторе получаются две яркие зоны: непосредственно перед велосипедом, и вдали, где хотспот, а между ними - провал освещенности.
[Исправлено: The Lamer, 24.07.2015 в 17:05]
Старый 11.08.2015, 18:04 Автор темы   6
witalen
Аватар для witalen
Не хочу плодить темы, отпишусь здесь.
Купил тесть себе на индикаторных диодах фонарик, питание 3 ААА. Он у него несколько лет проработал, потом он его забросил. Я не смог пройти мимо: Корпус алюминиевый, покрыт лаком, и за эти несколько лет эксплуатации сохранился довольно хорошо, но самое главное в батарейный отсек помещается 18650. Было решено его переделать.
ID:	144230 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.08.2015, 21:09 Автор темы   7
witalen
Аватар для witalen
Решено сделано, по сусекам поскреб всякого мусора ( две ТИР 10 гр. 60 гр. 2 диода народный драйвер 1,4 А, кнопка старая конвойская,). Выточил пилюлю из латуни, новую полиамидную втулку под кнопку, Пружину зашунтировал проводком, драйвер поделил на двое, чтоб на каждый ХПЖ по 700 мА попадало. Диод паял лопнула линза, включил работает, получился дедом. Собрал все до кучи и оно заработало.
Свет ваще прикольный натуральный лимон
Вот немножко фото
ID:	144235 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	144236 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	144237 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	144238 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	144239 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	144240 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	144241 Нажмите на изображение для увеличения
Bobay (27.09.2015), ko54 (11.08.2015), Niko0O (11.08.2015)
Старый 11.08.2015, 21:38   8
ko54
Аватар для ko54
Последняя активность: 24.08.2024 18:30
Сказал(а) спасибо: 3728
Поблагодарили: 1229 раз(а) в 711 сообщениях
Отправить сообщение для ko54 с помощью Skype™
Двуглазый циклоп.
В заботе о ближнем самое главное - не перестараться.(c)
ko54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2015, 22:23   9
Niko0O
Аватар для Niko0O
Сказал(а) спасибо: 523
Объясните почему из латуни? Я всегда вытачиваю с алюминия, так как латунь имеет хужый теплоотвод..
Старый 11.08.2015, 22:29 Автор темы   10
witalen
Аватар для witalen
Посмотреть сообщение Сообщение от Niko0O :
Не оказалось под руками нужного диаметра Ал. прутка.
Кроме теплоотвода, она еще и тяжеловата. Сейчас похожу с фонариком, попробую его, и решу или подарить кому-нибуть, или дальше переделаю (диоды, управление ближним и дальним раздельно, алюминиевая пилюля)
Жулик (10.01.2016)
Старый 10.09.2015, 15:36 Автор темы   11
witalen
Аватар для witalen
По умолчанию Re: Мои переделки от Police 3W до Зебры
Вот и до зебры дорос.
Сразу хотелось-бы поблагодарить Евгений74 за шикарный подарок в виде корпуса зебры sc600.
Так же сказать спасибо Сeramic и Garrik за разработку и опробования драйвера
Итак драйвер перешитый линейник, кнопка для поверхностного монтажа, куплена на рынке. Уплотнительное кольцо: хвост –на авторынке, стекло– уплотнитель с электрокоробки, разрезан в размер и склеен. Диод временно поставил ХПЖ. (идет 2 хмель). Для драйвера сделал кольцо из латуни, внутри корпуса, где драйвер ложится, ободрал анодирование. Собрал всё до кучи, оно и заработало. Прикольное управление, после скилханта -непревычное.
ID:	146478 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146479 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146480 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146481 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146482 Нажмите на изображение для увеличения
Bobay (27.09.2015), Burlaew (10.09.2015), ko54 (20.09.2015), stawrr (20.09.2015)
Старый 20.09.2015, 12:16   12
dobry ded
Аватар для dobry ded
Последняя активность: 16.08.2022 11:12
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили: 101 раз(а) в 68 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ko54 :
Двуглазый циклоп.
Прикольная штука.
dobry ded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ko54 (20.09.2015)
Старый 20.09.2015, 20:59 Автор темы   13
witalen
Аватар для witalen
Определил место для своей полиции - в автомобиль. До этого была зажигалка с 5мм. диодом. А чтоб не обдирался сшил чехольчик из кожи.
ID:	147199 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	147200 Нажмите на изображение для увеличения
ko54 (20.09.2015)
Старый 27.09.2015, 02:24   14
rainboow
Аватар для rainboow
Сказал(а) спасибо: 333
ААА)))я так полис облагораживал года три назад-впендюривал хпж диод и рефлектор с линзой матовой-было два режима через двухпозиционный тумблер-максимум директдрайв и минимум через резистор (выходило около пол люмена)
Старый 19.10.2015, 23:47 Автор темы   15
witalen
Аватар для witalen
идет 2 хмель
пришел сегодня хмель, поставки, и пружинки. Заменил диод, ну и заодно пружину к драйверу припаял.
Старый 19.10.2015, 23:51   16
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 12:03
Сказал(а) спасибо: 2263
witalen, есть фото хмеля в 600?
+ кучка
Старый 20.10.2015, 00:09 Автор темы   17
witalen
Аватар для witalen
Хмель заказывал на 14 звезде, все равно пришлось обкусывать немного. Крепил на 1 винт, только для центровки, рефлектором через прокладку сильно прижимается.
Но это мелочь по сравнению с обрезкой 16 мм ХПЖ.
ID:	149995 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149996 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.10.2015, 00:24   18
Garrik
Аватар для Garrik
witalen, Винт уберите совсем, либо используйте такие, чтоб ничего не выступало.
И всё равно мне минус не нравится.
Попробуйте аккуратней припаять. Ещё вариант - после обкусывания звезды медь дорожек где-то торчит...
Тогда винты вообще убрать
[Исправлено: Garrik, 20.10.2015 в 00:30]
Старый 20.10.2015, 00:31 Автор темы   19
witalen
Аватар для witalen
Там выступает больше из-за изолирующей прокладки (поставил что первое под руку подвернулось. Старался кусать до меди дорожек.
Кстати уже не каротит, похоже в минусовом проводе одна проволочка выскочила из пучка, и при сильном давлении касалась винтика.
Старый 21.10.2015, 23:01 Автор темы   20
witalen
Аватар для witalen
Для удобства вынесу сюда ссылки на фонарь MXDL CH-K9 из темы Самый бюджетный налобник
1 этап
2 этап ссылки
3 этап
Ну и коллективное фото
[Исправлено: witalen, 21.10.2015 в 23:14]
Время генерации страницы 0.14943 секунды с 16 запросами
