7185
Продолжая искать фонарь 1АА под переделку, случайно наткнулся на местном рынке фонарь с компьютерным названием "Смартбай клондайк" за 60 т.р ( 3 уе). До этого покупал «полиция 3W» на али, и фонарь с логотипом фастека, но по качеству они, мягко говоря плохие. Походив несколько дней вокруг, как кот вокруг сметаны, промониторил интернет, там цены от 42 до 150 т.р., решился взять. Пересилило то, что безель у смарта массивный, похож на настоящий фонарь.
Итак фонарь поставляется в блистере, тех. характеристики написаны на русском языке. Вскрыл упаковку и первая приятная неожиданность –Резинка на кнопке светонакопительная, конвойская. Покрытие похоже на анодирование, приятного зеленого оттенка. Фонарь состоит из трех частей , напоминает конвой S2+. Тут второй приятный сюрприз – корпус массивный, резьбы в отличии от полиции с двух сторон, есть два резиновых кольца, хотя и тонковаты. Батарейка в корпусе почти не болтается. Резьбы на корпусе довольно качественные М18х1, взаимозаменяемые, но в голове резьба анодированная, контакт на «драйвер» передается через торец, откручивание на ¼ оборота и контакт пропадает, на хвостокрышке резьба очищена. Хвостокрышка. Здесь производитель явно не доработал, конструкция мало отличается от полиции. Голова. При надавливании на стекло, внутренности без особого труда удалось выпихнуть наружу. Драйвер , или то что его заменяет, запихнут в пластмассовую пилюлю, диод обычный 4,6 мм холодный. Стекло и рефлектор пластмассовые. Все сделано чуть аккуратней чем у полиции, но чуда не случилось. А вот голова порадовала: есть кольцевой выступ как у конвоя S2+ , резьба достаточно длинная, можно выточить пилюлю и вкрутить как в настоящем фонаре. Общий пирожок (стекло+ отражатель+ пилюля) 26 мм, если откинуть место которое занимает батарейка остается 7 мм. резьбы на пилюлю. Можно оставить рефлектор, а можно и подобрать ТИР линзу Ø 17,5 высота прим -10-15мм. Производитель заявляет IPX3, думаю если поставить О-ринги потолще, а в голове буртик под стеклом промазать силиконом, или автогерметиком, то получится IPX5-6. Коллективное фото Бишмоты не делал, свет как у полиции люмен 20-25. Недостатки: хвостокрышка, О-ринги тонкие, ну и электронику сразу выкинуть. Достоинства: достаточно массивный корпус. Голова с резьбой и с упорным буртиком. Цена. Покрытие красивое, после переделки не стыдно и подарить.
Регистрация: 06.02.2014 Последняя активность: 15.07.2025 09:36
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 66 раз(а) в 52 сообщениях
родной выбросить, у меня после переделки полиции еще драйвер остался с дх (на 400 мА на диод)
[Исправлено: witalen, 21.03.2016 в 21:29] |
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Вчера 19:55
Сказал(а) спасибо: 1503
Покупал на фасттехе, месяц ждать, потом танцы с бубном чтоб переделать. А тут прям дома. Та же цена. Да и в переделке попроще.
Кнопку возможно тоже придется заменить. Из 10 фасттечных у 5 кнопки сразу выбросил. |
первая должна подойти, не продадите 1 шт?. Если что то хмель куплю. Очень хочется хороший фонарь на АА. А диаметр буртика на линзе не замерите? У фонаря выходное отверстие 14 мм.
Прошу прощения страницу дальше прокрутил диаметр линзы 15 мм. [Исправлено: witalen, 21.03.2016 в 23:07] |
Одну, линзу? ...... - продам
![]() Ради интереса измерил - длина 9.4 вместо 9.7, буртик 1 мм вместо 1.2. Диаметры 15 и 17 минус десятку. |
