19356
25
Регистрация: 03.03.2016 Последняя активность: 15.08.2025 19:09
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 58 раз(а) в 49 сообщениях
Нашел на фонаревке три обзора сабжа:
https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... И уж думал было задать вопрос в одной из этих тем - но не придумал в какой и подумал, почему бы не создать тему в более подходящем разделе. Вопрос такой: после одной или двух зарядок (встроенной зарядкой) начался дикий саморазряд. Точно не скажу - но за пару дней точно высаживается в ноль, а может и за полдня высаживается (засеку). Сразу после зарядки включал на максимуме на пару минут - работает, потом надоело выключил. Положил на стол - через пару дней не включается. После первой зарядки, а может и после второй - в режиме эпизодического использования хватало на неделю а то и две. Но - что-то неуловимо поменялось. На сегодня с последнего заряда прошла может неделя, померял напряжение на акке - 0.4V. Акк сдох, это в целом понятно. Но вопрос в причине. Брак акка или фонаря? Встроенная зарядка убивает акк? Или в фонаре со временем почему-то появился ток утечки? Фонарь утаскивали дети, мог падать как и куда угодно. Владельцы сабжа, у вас как - работает по прошествии времени? |
Надеюсь никто не будет против что запостил в разделе наключников. Он конечно не особо наключник, но вполне относится к этому разделу по размеру.
Не на том форуме:
Это там без замеров диагнозы ставят. Здесь -- все больше по старинке, сначала принято мультиметром ток потребления/утечки измерить. |
Tankist_20 (08.10.2017)
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
а можно поставить в этот фонарик проверенный исправный аккумулятор и через пару тройку суток без всяких замеров можно узнать аккум бракованный или электрика подводит ! самому как-то попадался аккум неизвестного происхождения на 2200мач которого хватило буквально на три зарядки а потом начал дико греться после шестой зарядки пришлось выкинуть !
научите, буду благодарен.
с гирбестом связался, описал ситуацию, посмотрим что ответят. он вполне заряжается встроенной зарядкой, заряд идет довольно долго, несколько часов (не засекал), потом красный диод меняется на синий. акк кстати DQG, вроде не абы что. |
![]() Цитата:
Снимаете хвостокрышку и замыкаете аккум и корпус щупами. [Исправлено: Waryag, 04.10.2017 в 18:57] |
kjr (04.10.2017)
ткнул щупами в корпус + контактную площадку под головой. ну надо же было куданиб ткнуть пока заряжается. заряд идет напряжением 4.183V.
по поводу тока... сообразил тут... блин... мой VC921 не меряет ток ![]() достану меряющий, посмотрю - но не раньше выходных. пока гляну хотя бы до какого напряжения зарядится, и оставлю раскрученным - нафиг лишний цикл глубокого разряда. [Исправлено: kjr, 04.10.2017 в 18:59] |
В общем последняя зарядка была совсем странной.
1. Поставил на зарядку вчера где-то в 17:00, сегодня утром диод все еще был красный. Спросонья не подумал замерить напряжение, просто отключил, раскрутил, достал акк. 2. Меряю напряжение. Сначала 3.557V. Перемерял - 3.558, перемерял - 3.559. Удивился, решил подержать щупы. Напряжение росло на тысячную где-то в секунду-полторы, дождался 3.572 и отключил. Первый раз такое вижу. Замеры тока постараюсь сделать в выходные, но пока ощущение что что-то с акком. [Исправлено: kjr, 05.10.2017 в 10:18] |
1) Зарядить аккум полностью. Померять напряжение. 2) Оставить аккум в фонаре на сутки. Померять напряжение. 3) Зарядить аккум полностью, замерить напряжение. 4) Вытащить его из фонаря и замерить напряжение через сутки. |
Waryag, я вчера повторил попытку зарядить, часа 3 заряжал - синий диод не загорелся. по итогу акк зарядился до 3.8 с чем-то, и осталась эта странная тема с тем, что держу щупы - напряжение растет, на тысячную секунд за 8.
сегодня экспериментировать не смогу, а на выхах вероятно мультиметр с током достану |
В общем пока доставал мультиметр с замером тока ситуация несколько прояснилась и без этих замеров. Акк, лежащий рядом с фонарем, за 5 дня высадился до 1.2V. В мусорку.
Остается только вопрос, а не зарядка ли фонарная его загубила. Если не она - можно поэкспериментировать с новым акком, ну а если она... |
Регистрация: 05.01.2015 Последняя активность: 04.02.2019 05:17
Зря я его заказал. Ну хоть стоил не дорого, всего 9 долларов. И конденсатор (аккум) в комплекте.
