Просмотров в теме 13173   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 28.07.2017, 16:01 Автор темы   1
Аватар для dobry ded
Последняя активность: 16.08.2022 11:12
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили: 101 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Zanflare F6
Обзор фонаря Zanflare F6
По условиям конкурса магазина gearbest.com я должен сделать обзор выигрыша. Сильно не пинайте, это мой первый обзор.
Сылка на товар
Купон на товар ZF6FRM Цена с купоном 12.99 до 31 июля
Технические характеристики с сайта
Emitters: Cree XP-G2
Output: High: High 200lm 18min; Mid: 15lm 2.5h; Low: 1.5lm 4.8h
Luminous Intensity: 1200 cd
Color Temperature: 4500K-6500K
Switch Type: Rotary Switch
Battery Type: 10180
Waterproof Standard: IPX-8 Standard Waterproof
Product weight: 0.0340 kg
Product size (L x W x H): 5.40 x 1.50 x 1.50 cm
Пришел за месяц. Упакован на славу. Коробка, внутри завернута в пупырку , еще занфарная подарочная коробка. Пупырки целая простыня 1,5м на 0,5м, теперь понимаю куда вся упаковка из смартфонов пошла.
В коробочке сам фонарь, цепочка, два колечка, кабель для зарядки. Фонарь и цепочка упакованы в вакуумные пакетики, на латуни нет даже намека на окисление.
Фонарь состоит из трёх частей
Голова с диодом и драйвером, стекло с просветлением рефлектор мятый.
Промежуточная часть с зарядкой
И хвостокрышка с магнитом и разрезом напоминающим свисток, сколько я не дул, свиста не услышал. Долго думал как туда магнит запихнули, рассмотрел повнимательней - хвост из двух частей состоит (как ведро вставили в ведро). Резьбу в хвосте прослабили. Магнит довольно мощный, уверенно держит даже на прутке диаметром 6мм.
Аккумулятор 10180 70мА*ч. Зарядка индицируется красным цветом, окончание –синим , ток зарядки -70мА. Защиты и индикации от переразряда нет, фонарь просто тускнеет. Разрядился до 2,5 в, дальше не стал глумиться над аккумулятором.
Драйвер трех режимный, переключается голововерчением. От включения до упора четверть оборота, люфта практически нет. Крутится мягко. Разница между младшим и средним режимом в помещении практически не заметна, ночью на улице различие заметно получше.
Включил на максимуме, нагрелся через 5мин. до температуры 40 гр. потом температура снижалась, как и яркость. Минут через 20 он уже еле светил, примерно 10-20 люмен. Еще через 10 мин. Уже только светился.
Свет ближе к нейтральному, но середина луча сильно зеленит.
Драйвер вытягивать не стал, не мое это, боюсь разломаю.
Ну что сказать, фонарик в целом понравился. Из недостатков я бы отметил большой вес, и «свисток» .
Спасибо магазину gearbest.com. за предоставленный приз. Еще пару конкурсов надо провести, у меня до полного комплекта Zanflare не хватает фонарика F2 и зарядного С4.
dobry ded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tamagotchi (28.07.2017), Tankist_20 (28.07.2017)
Старый 28.07.2017, 17:02   2
По умолчанию Re: Zanflare F6
Чета всё больше людей падает на 10180....
Старый 28.07.2017, 17:04   3
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Посмотреть сообщение Сообщение от dobry ded :
А насколько страшной будет месть, если обзор не сделать?
Старый 29.07.2017, 04:36   4
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Сказал(а) спасибо: 179
Демо-питание, зелень, АДъ...
КрЫзис - диета!
Время генерации страницы 0.08270 секунды с 16 запросами
