5916
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Малютка в латунном корпусе под 10 180, до 200 люмен на максимуме и встроенный порт micro-usb для зарядки - это все zanflare F6. И ШИМ, отсутствие стабилизации, управление верчением головы - это все тоже zanflare F6. В обзоре много фото и много сравнений, как с другой моделью zanflare так и с аналогами наключниками.
![]() Уже достаточно давно у меня есть чисто "геарбестовский" фонарь Zanflare F1 (если кто не вкурсе, это карманный бренд магазина - практически без репутации еще и с минимумом моделей). И оказался этот Ф1 просто поразительной баговитым фонарем! Чуть ли не в каждой детали корпуса или нюансе функционала что то было либо не так, либо работало с перебоями. Покуда геарбест выпустил вторую модель zanflare у меня уже появилось несколько реально классных фонарей в миниатюрном формате и я скептически ожидал F6. На старте цена немного смягчала первое впечатления. Напомню, весомая часть моего негодования вокруг F1 базировалась на его тогдашней цене под 30 баксов и возможности купить за эти деньги Манкер U11, к примеру. С F6 чуть иначе рыночные реалии складываются - на данный момент еще действует на него акционная цена в $15.99 за версию без аккумулятора - http://www.gearbest.com/led... (потом еще были лимитированные предложения по 9.99 за версию с батареей и мб кому повезло взять) Впрочем, в регулярной продаже я бы рекомендовал опционально выбрать лот с аккумулятором 10 180 и на 1-2 бакса дороже. Отдельно купить аккумулятор такого типоразмера за 2 бакса не получится и практически в любом случае выйдет дороже и проблемнее искать его потом отдельно. У меня они есть, поэтому выбрал чисто фонарь. Имеющиеся у меня достойные аналоги zanflare F6 стоят в разы побольше, латуни в них нет и люмен поменьше. Всумме это все разбавило скептицизм после Ф1 и подтолкнуло попробовать, что ж за зверь такой этот F6. ![]() Характеристики, внешность и комплектация фонаря zanflare F6 Как я говорил как то, при наличии достаточно опыта уже из характеристик в магазине можно выделить важные, не важные, позитивные и неоднозначные характеристики. Выделю их жирным: Бренд: zanflare Модель: F6 Светодиод: Cree XP-G2 Режимы: High: 200lm; Mid: 15lm; Low: 1.5lm Температура света: 4500K-6500K Преимущества: порт micro-usb для зарядки, магнит в хвосте, свисток в хвосте, латунный корпус. Применение: Camping,EDC,Hiking,Household Use,Seeking Survival,Walking Управление: поворотами головы Switch Location: Head Режимы: 3 (High > Mid > Low) - на самом деле наоборот градация и без памяти режимов Питание: 10180 Количество элементов: 1 Waterproof Standard: IPX-8 Standard Waterproof Я читал/смотрел другие обзоры и у некоторых граждан фонарь приходил в простом пакетике. А ведь это латунь, которая ооочень легко царапается и постепенно окисляется. Вероятно поэтому сейчас комплект поставки подразумевает вакуумную упаковку латунного фонаря и латунной цепочки. ![]() ![]() С момента распаковки прошло пара недель вполне щадящего использования, но все равно я ощутил все перелести и недостатки латуни как материала. Условными прелестями является, конечно, внешний вид. ![]() ![]() А вот и недостатки спустя пару недель еще раз акцентирую ЩАДЯЩЕГО использования - уйма мелких-мелких царапин. ![]() Местами даже началось уже окисление материала. Почистить корпус реально и в бытовых условиях, ничего трагичного. Просто выбирая латунь вы автоматически соглашаетесь на проведение всех этих процедур. ![]() Насчет ношения на цепочке и возможного использования в роли свистка, то в магазине прописан вес в 30 грамм. Да, без цепочки и аккумулятора. Функционал свистка какой то странный. Это ведь не безопасную зарядку током в 2А для аккумулятора 10 180 реализовать, ведь не что то прям из ряда космических технологий. Просто правильной формы отверстия сделать. Но чет не сложилось, я умею куда громче свистеть чем zanflare F6. ![]() Магнит хвосте установлен внутри "свистка" и не извлекается цивилизованно. Мелкий "неодимчик", но держит прилично. ![]() В примерах света будет еще фото на эту тему с установкой его на металлическую поверхность профиля да еще под углом. ![]() Вокруг головы есть подобие безеля, но голова цельным куском латуни сделана и корпус здесь не разборной. Внутри головы мелкий (~0.5 см) жмаканный рефлектор под просветленным стеклом. ![]() Откручиваем голову и видим подпружиненный контакт между ею и батарейным отсеком с зарядкой, аккумулятором, хвостом. И вероятная дата изготовления на Старый Новый Год в 2017-ом. ![]() Раскручиваем дальше, отсоединяя хвост от батарейного отсека с зарядкой. Здесь какая то странность есть - в комплекте два миниатюрный о-ринга, в стоке же их три. ![]() Несмотря на мелкие нюансы внешне фонарь смотрится прикольно. Латунь zanflare F6 в агрессивной среде быстро обрастет мелкими царапинами, но все же фонарь имеет свою индивидуальность и внешне интересен. Перейдем к рассмотрению функционала и света. ![]() Режимы, управление и примеры света фонаря zanflare F6 Управление оборотами головы, без памяти режимов и начиная с нижнего. Дальше выключениями/включениями переход в более высокие. ![]() На стартовой картинке китайская рука в тактических перчатках. Поэтому и я достал свои стрелковые перчатки у которых контакт еще и намного лучше, чем у грубых тактических. И скажу я вам не самое это удобное решение - управлять оборотами гладкой головы без насечек. И это в тонких перчатках, которые позиционируются как очень тонкие и подходящие для хорошего контакта с оружием/аппаратурой. ![]() Энергопотребление не стабилизировано, при разряде аккумулятора градация с трех режимов остается, но при этом яркость падает. По истечению рантаймов без света не останетесь, но и эталонных паспортных люмен уже не будет. ШИМ в младших режимах удручает. Температура холодная, но цвет искажен и поэтому кажется близким к нейтральному. ![]() Хотспот в районе 20-30 градусов, боковая засветка уместно широкая. ![]() В помещении f6 вполне вытягивает даже в младших режимах - подсветить замочную скважину, подсветить содержимое бардачка или ступеньки. В старшем даже весь пролет сразу. ![]() На улице может быть использован в очень эпизодической роли. То есть, если нужен фонарик где то в рамках одного раза в неделю/месяц. Регулярное использование в режиме 200 люмен обернется абсолютно логичной зарядкой после каждого использования больше 10 минут. На второй фото подвешен на магнит к профилю и под углом. ![]() Пара слов о зарядке. Спрятанный под резьбой порт дает плюсик к влагозащите. Ток зарядки стартует с 0.08А и быстро падает до 0.05+-. Аккумулятор на 100 mAh заряжается порядка 2 часов. ![]() По итогам имеем не плохую мощность в 200 люмен, однако при ШИМ/мелких рантаймах/падении яркости по ходу разряда аккумулятора. На первом фото с рук для подсветки ступенек, на втором фото Шнупи пришла посмотреть чего я тут интересного делаю. ![]() Посмотрим видео обзор фонаря zanflare F6
С учетом моего личного кома при знакомстве с первой моделью от zanflare, второй блин вышел уже на что то похожим. Явными плюсами являются только латунь и цена, но в то же время есть приличная мощность и встроенный порт зарядки. Еще раз порекомендую докинуть пару баксов и выбрать лот с аккумулятором. Если же нет особых симпатий к капризной в обиходе латуни и не жаль добавить 100-200% к цене zanflare F6, то есть много-много альтернативных малюток в стальном корпусе. Например, как мои фавориты фермион и фм11. ![]() Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 01.12.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 476
Пачиму? Я DQG spy латунный на ключах ношу - все норм.
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Danshin_s (02.06.2018), Tankist_20 (23.06.2017)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:00
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36177 раз(а) в 16714 сообщениях
Сейчас флешсейл - 9.99 за версию с аккумулятором
