Просмотров в теме 14514   Ответов в теме 31   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 18.09.2017, 02:24 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 10:45
Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 40001 раз(а) в 14794 сообщениях
По умолчанию Обзор Nitecore Concept 1, или только концепт
Общий обзор этого фонаря на английском от UPz - с графиками и фотографиями – уже был ранее размещен на фонаревке.
Но недавно известный китайский магазин Gearbest неожиданно предложил мне сделать на фонарь обзор, и я неожиданно согласился – потому что фонарь действительно интересный, и хотелось познакомиться с ним поближе.
Внешний вид
Красивая черная коробочка, неплохой комплект - фонарь с клипсой, темляк, чехол, запасные уплотнительные колечки. И куча разных бумажек, в том числе даже русская инструкция
Темляк традиционно хороший и удобный, чехол весьма посредственный и дешевый, больше про комплектацию сказать и нечего. Нормальная комплектация нормального брендового фонаря.
Сам фонарь действительно очень необычный, Nitecore очевидно решил отойти от традиционных подходов и сделать что-то концептуально другое.
Для найткора модель весьма компактная - да и в целом для фонарей на 18650 довольно изящна, хоть и не миниатюрна.
Рядом с Emisar D4 и Zebralight SC62
В руке фонарь лежит великолепно - как раз оптимальной длины чтобы полностью помещаться в ладонь, оставляя при этом возможность нажимать на кнопку. Еще и клипса удобно ложится под пальцы, да и форма фонаря способствует удобному и надежному удержанию
Название: в руке 2.png
С размещением на кармане сложнее – из-за сравнительно низкого расположения клипсы голова фонаря ощутимо торчит из кармана, что увеличивает шансы потери. Тем не менее, в целом достаточно удобно, хоть и не люблю я эти клипсы на винтах...
Добавлю, что кнопка разумно разнесена с клипсой на 90 градусов, чтобы уменьшить риск случайного нажатия.
Название: на кармане.png
Сама кнопка - это, конечно, нечто Очень специфический рычаг (видимо, титановый?), который несмотря на странную форму работает просто как боковая тактовая кнопка. На мой вкус, его дизайн несколько портит опорный винт c крестовым шлицом, хотя бы торкс туда поставили бы…
Фонарь разбирается на три части: хвост, голова и собственно тушка, резьбы анодированы.
Драйвер без механической защиты, фонарь нормально работает как с короткими незащищенными "плосконосыми" аккумуляторами, так и с защищенными:
Последний штрих – магнит в хвосте. Он есть, но не очень мощный - фонарь с батареей держит, но неуверенно, на многих поверхностях он не держится, с остальных падает от малейшего чиха. Плохой магнит, просто не магнит
Свет и замеры
XHP35 HD, довольно глубокий рефлектор. Обычный свет глубокого рефлектора. Конечно, холодный.
В самом центре хотспота есть неприятное темное артефактное пятнышко, вот здесь попытался его передать:
Сам спот довольно красивый и четкий, боковая засветка узкая, на ее фоне получается более выраженная зона перехода:
Заявлено до 1800 лм – но, конечно, это турбо-режим. И под него нужны хорошие высокотоковые банки. В сфере фонарь выдал до 1850 лм, но термоконтроль срабатывает почти мгновенно, уже секунд через пять-десять. Даже при удержании в руке яркость через 30 секунд составила 1350 лм, через минуту -1150 лм. Без удержания (и, соответственно, отвода тепла на руку) скидывает яркость еще сильнее.
Слабые режимы: в сфере получилось 2, 76, 323 и 905 лм. Также есть какое-то количество мигалок.
Сила света – заявлено 12100 кд, у меня получилось 11400 кд, для моего слегка занижающего люксметра весьма неплохо. Но, конечно, это на тех самых 1850 лм, которые фонарь держит первые 5 секунд
У фонаря практически нет оребрения, что странно для такой мощной модели. Но зато рука удобно охватывает фонарь, принимая тепло на себя. Сколь-либо серьезного нагрева не замечено, фонарь скидывает яркость быстрее.
Впрочем, термоконтроль можно и обойти - в режиме «тактического турбо» удержанием кнопки он не срабатывает, фонарь шпарит изо всех сил и греется как безумный. Вытерпел секунд тридцать, потом перестал мучить и фонарик, и руку. Наверное, в чем-то это правильно – несмотря на термоконтроль, можно лупить по полной, если очень надо.
Потребление в спящем режиме не совсем понятное, постоянно скачет в диапазоне от 0.01 до 2.5мА. Но преимущественно все-таки на уровне каких-то десятых-сотых долей мА, можно считать нормальным
Управление
Управление Найткор решил сделать концептуальным, как и дизайн. Как уже говорилось выше, эта хитрая металлическая пластина по сути является просто боковой тактовой кнопкой:
Из выключенного:
Клик – ничего.
Короткое удержание – включение в запомненном режиме (один из пяти на выбор).
Продолжение этого удержания – смена 5 режимов по кругу, от нижнего к верхнему. Выбранный режим запомнится.
Дабл-клик – слабый режим.
Трипл-клик – Турбо (или Строб, это настраивается).
Из включенного:
Клик – выключение.
Удержание - Турбо.
Дабл-клик – ничего.
Трипл-клик – Строб (далее удержанием стробы меняются между собой).
Закручиванием крышки при нажатой кнопке переключаются «обычный» и «тактический» режимы – это влияет только на три клика, будет там Турбо или Строб.
Также при каждом закручивании крышки фонарь сигнализирует о заряде батареи – сначала вольты, потом десятые вольта.
Оооочень странное управление. Как бы специально сделано «чтобы было ни на что не похоже». По сути есть три режима в быстром доступе (минимум-базовый настроенный-турбо), и быстрая возможность перенастроить базовый режим из выключенного состояния.
Кнопка нажимается очень легко, и даже слегка удлиненное удержание не в полной мере убережет от случайных нажатий. Электронной блокировки нет, но можно заблокировать разрывом цепи, слегка приоткрутив кнопку или голову. Вот только при каждом закручивании фонарь начнет муторно отмигивать индикацию батареи.
Во включенном состоянии кнопка нажимается еще легче, там же вокруг пальцы фонарь держат. Так что с непривычки Concept часто выключается в руке
Мне понравилось, что вместо обычной тупой памяти режимов в фонаре по сути реализована настройка основного режима - это в чем-то близко к любимому мной Quark Tactical
И при этом отдельно есть доступ к «несбиваемым» минимуму и турбо. Также радует сам факт настраиваемой опции по трем кликам - мне кажется что это очень правильная идея, вешать на тройной клик выбор нужной доп-функции, а не что-то одно
Но вот реализация этого – и слишком нежный и реагирующий на случайный чих рычаг-кнопка, и во многом «противоположная» привычным интерфейсам логика, и убранный на триплоклик Турбо-режим, и изменение логики вызова некоторых функций в нажатом и ненажатом состоянии – все это, конечно, очень смущает. Приучиться можно, но после привычных фонарей неюзабельно, ну и никаких прям особых преимуществ такая схема в итоге не несет.
Разборка
Чуть позже, наверное. Но – спасибо Hemi за наводку – на ютубе нашлось забавное видео с описанием поломки Концепта-1 от простого падения. И последующей разборкой, самое интересное с 8-й минуты:
Очень рекомендую посмотреть и ужаснуться
Выводы
Nitecore Concept 1 – это интересный концепт. Принципиально иной корпус, принципиально другая (внешне) кнопка, принципиально другое управление с акцентом на настраиваемость. Ну и довольно высокая мощность бонусом. То есть вот концепт-дизайнеру за общий концепт модели можно поставить пятерку
К сожалению, ничего кроме этого концепта в фонаре не получилось. Слишком сыро и неюзабельно, да еще и ненадежно.
Фонарь может быть интересен коллекционерам как что-то совсем необычное (и при этом довольно высокое по внешнему уровню изготовления); может быть интересен если прям очень понравился дизайн и хочется фонарь с настраиваемым основным режимом и быстрым доступом к турбо.
Во всех остальных случаях я бы его, увы, не рекомендовал.
Видимо, специально для коллекционеров Gearbest предлагает 20 штук со скидкой по спец.купону NITECOREGS4 за $39,99.
Спасибо за внимание, продолжение последует - но пока не знаю какое. Наверное, для начала попробую его покидать-поронять - чтобы понять, действительно ли там так все грустно с кнопкой, или этому бедному американцу просто не повезло.
[Исправлено: fnksb, 18.09.2017 в 03:43]
Поблагодарили: 14 раз(а)
galex (18.09.2017), Garrik (18.09.2017), Georgiy (19.09.2017), Kelevratony (19.09.2017), Qwertus (18.09.2017), rpdoctor (18.09.2017), stawrr (19.09.2017), surf839 (18.09.2017), Tamagotchi (18.09.2017), Tankist_20 (18.09.2017), Алексей Михайлович (18.09.2017), Медветь (19.09.2017), ФанКол (18.09.2017), Ходэн (13.12.2017)
Старый 18.09.2017, 02:45   2
По умолчанию Re: Обзор Nitecore Concept 1, или только концепт
Лови лайфхак
fnksb (18.09.2017)
Старый 18.09.2017, 08:55   3
Сказал(а) спасибо: 6707
и это не прервать?
Старый 18.09.2017, 09:59   4
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Кнопка, которая держится только на фольге, обязательно выламывается кнопкой с металлическим толкателем. Кнопка кнопкой но все поняли о чем я.
Hemi (18.09.2017)
Старый 18.09.2017, 11:20   5
но все поняли
Я не понял. Кнопку надо приклеивать перед припайкой?
Старый 18.09.2017, 11:21   6
Спасибо за обзор! Все сомнения подтвердились
Старый 18.09.2017, 11:32   7
Tamagotchi
нет, клеить нет смысла. не надо так делать. если пластиковая кнопка держится на дорожках платы и на нее давит металл (а не резинка как в С20С например), то рано или поздно она отломится. Проверено на собственном опыте.
Hemi (18.09.2017), Nomad (18.09.2017), Tankist_20 (18.09.2017), Ходэн (13.12.2017)
Старый 18.09.2017, 13:13   8
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Сегодня 12:21
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили: 2013 раз(а) в 634 сообщениях
если бы. Поломка кнопки там связана исключительно с ее убогой реализацией. Это 100% брак,который проявит себя с большой долей вероятности на всех таких фонарях рано или поздно, независимо от падения, ибо кнопка отваливается от нажатия на нее ибо сидит на тонкой маске. Поэтому его покупка за 39 бачей не имеет никакого смысла, разве только на полку поставить для коллекции. Ну или трипл пихать с отдельной платой под кнопку.
Hemi на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Nomad (18.09.2017)
Старый 18.09.2017, 13:30 Автор темы   9
Лови лайфхак
Да, можно попробовать поиграть механизмом. По сути-то, как раз главный (и может быть единственный) его плюс - это как раз возможность настроить "нажималку" по себя, регулируя глубину и силу нажатия.
и это не прервать?
Прервать можно. Просто бесит и мешает
Ну и я в принципе не люблю блокировать фонари, и считаю универсальный компактный фонарь с невозможностью ношения без блокировки какой-то ерундой
//Или блокировка должна сниматься прям мгновенно с сохранением возможности выбирать режим - но этого, кажется, еще никто не сделал нормально.
Старый 18.09.2017, 13:35   10
Tamagotchi
попробуй на Кайросе из выключенного заблокированного. 4 клика потом удержание - мунлайт, 5 кликов - выбранный режим, 6 кликов - турбо.
[Исправлено: Tamagotchi, 18.09.2017 в 13:40]
Старый 18.09.2017, 13:46 Автор темы   11
Ну, рано или поздно мы все умрем... Вопрос в том, насколько часто будут умирать концепты.
Я в принципе не люблю кнопки, распаянные "параллельно" на общей плате/светомодуле, считая их потенциально ненадежными. Ну а здесь она еще и плохо закреплена на этой плате...
Сейчас постучал много и по-разному - пока фонарь вполне живой, там сам механизм нажималки неплохо амортизирует.
Может потом разберу и подумаю, как это можно улучшить, может кнопку перепаять или закрепить как-то... Вообще интересно посмотреть, можно ли этот "концепт" как-то вытянуть до нормального фонаря. Что-то в нем все-таки есть.
[Исправлено: fnksb, 18.09.2017 в 13:51]
Старый 18.09.2017, 13:51   12
Hemi
Аватар для Hemi
если только стальной пластиной кнопку прикрутить к звезде винтами о_0
Старый 18.09.2017, 13:59 Автор темы   13
Может там достаточно гаскет под диод подобрать и фигурно подрезать, чтобы кнопка на него опиралась?
Все равно диод сфокусирован с артефактами и с установкой рефлектора надо что-то делать
Старый 18.09.2017, 14:03 Автор темы   14
На кайросе хорошие блокировки, но все равно это все долго, не будешь же после каждого использования 4-5 кликами блокировать, а потом 4-6 кликами включать...
Это нормально для транспортировки, но не для постоянного юза, в моем понимании. То есть нормальной кнопки с минимизированным риском нажатия все равно не отменяет.
На люпине забавно сделана блокировка - там можно выбрать, будет фонарь включаться по одному клику или по двум. С полным сохранением остального интерфейса. Но там и интерфейс весьма тупой и "линейный", без каких-то сложных команд и быстрых доступов.
Старый 18.09.2017, 14:07   15
Tamagotchi
если блокировка будет отключаться легко, то какой смысл в такой блокировке?
Старый 18.09.2017, 15:02 Автор темы   16
Наверное, можно говорить о двух вариантах блокировки:
1. "Для транспортировки". Владелец готов потратить какое-то время на блокировку и потом на разблокировку, но хочет быть 100% уверен что фонарь случайно не включится. Когда фонарь в рюкзак убирается, скажем, или когда днем висит на снаряге в походе, но в ближайшие десять часов скорее всего не понадобится, а понадобится когда-то позже ночью.
2. "Для ношения". Когда фонарь постоянно в юзе и активно используется, но кнопку нужно как-то предохранять из-за слишком высокой вероятностью включения. Тогда блокировка может быть не столь 100%-й, достаточно просто существенно снизить вероятность случайного включения - но зато она должна быстро сниматься с полным доступом к управлению. И при этом автоматически включаться при выключении фонаря.
Обычно при нормальной кнопке вариант 2 просто не нужен. Проблема появляется, когда кнопка слишком легкая в нажатии, а у фонаря есть только "транспортная блокировка". Вот здесь метеор хороший пример - ну ежкин кот, невозможно же пользоваться нормально, не буду я при активном юзе при каждом включении-выключении шесть раз нажимать
Ну или там Nitecore TIP, Ультратак K18 - ну блин, нельзя ж каждый раз наключник блокировать и потом разблокировать, он ведь на то и наключник чтоб мгновенно включаться за те полсекунды, когда им надо подсветить...
[Исправлено: fnksb, 18.09.2017 в 15:04]
Старый 18.09.2017, 15:10 Автор темы   17
PS. Просто очень много появилось фонарей с крайне "нежными" боковыми кнопками, которые слишком легко включаются самопроизвольно.
И почему-то многие говорят "ну есть же электронная блокировка, какая разница". Или про тот же Concept кто-то спрашивал - "почему нет электронной блокировки при такой чуткой кнопке?".
Да не спасет обычная "транспортная" блокировка фонарь со слишком чуткой кнопкой. Если уж говорить о том, что проблема чрезмерно легкой случайной активации решается электронными методами - то тогда и блокировка эта должна быть такой, чтобы можно было быстро и комфортно пользоваться фонарем, постоянно разблокируя его и с автоматическим включением блокировки при выключении.
Кстати, на Концепте как раз какая-то попытка уменьшить вероятность случайного нажатия сделана, у него в принципе нет короткого клика из выключенного состояния, он включается с легкого удержания.
Ну и распространение фонарей с включением удержанием - те же манкеры, K18, фениксы, многие найткоры - тоже видимо связано с попыткой как-то снизить вероятность случайного включения.
Но только это все равно ни хрена не спасает, прекрасно это кнопки "прижимаются" в кармане или сумке больше чем на полсекунды
[Исправлено: fnksb, 18.09.2017 в 15:13]
Ходэн (13.12.2017)
Старый 18.09.2017, 15:28 Автор темы   18
PPS. Кстати, я тут играюсь с призовым Люминтоп Duke - и вот у него забавно реализована блокировка.
При включенной "блокировке" фонарь работает в режиме "Лоу без фиксации", то есть им можно слегка подсветить. И только если больше 4 секунд держишь кнопку - разблокируется и переходит в обычное состояние.
Реализация все равно кривая (очень долгое и неудобное включение блокировки, долгое и не совсем очевидное выключение блокировки и т.п.) - но сама идея забавная. То есть мы при включенной блокировке не просто блокируем фонарь - а по сути переводим его в режим, в котором он сохраняет определенную работоспособность, но риск каких-то негативных последствий от случайных нажатий сведен к минимуму.
Старый 18.09.2017, 15:59   19
Как в телефонах. 10 сек и блокировка включена.
Старый 18.09.2017, 15:59   20
Хочу такую!
Время генерации страницы 0.17099 секунды с 16 запросами
