8076
23
Регистрация: 02.02.2015 Последняя активность: 11.02.2025 00:33
Хорошо если имеет бы защиту от переразряда на 2,7вольт. Мигалки не нужны . Форма и габариты не важны . С темой драйверов - не очень . Есть пару штук но они на понижение только . Хорошо если можно будет на драйвере менять токозадающий резистор в указанных пределах 200-450ма . Драйвер для покупки на Али ,DX ,EBAY или ещё откуда-то ,только черз инет . Спасибо. Есть которые стабильно будут этот малый ток держать и вплоть до 2,5 вольт на разряженном акуме ?
[Исправлено: IURASHIK, 14.06.2017 в 15:24] |
Или ответ сплошь и рядом и никто не отвечает или он слишком сложный ?
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 19.11.2025 12:15
Сказал(а) спасибо: 1514
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
IURASHIK, есть ld-25, тот что двухуровневый. У него одна из групп без мигалок, есть 3 режима и они все настраиваемые, можешь хоть 50-250-400мА под себя сделать..
Но ниже 3в начнет предупреждать о разряде аккумулятора. а вообще глянь тут http://lygte-info.dk/info/i...
[Исправлено: Copernik, 14.06.2017 в 22:49] |
7135. 350-380 мА
Стабилизация есть (иногда)
трол. |
Чукча не читатель, чукча... благодаря модерации и не писатель тоже. |
IURASHIK, я вот здесь покупал: https://ru.aliexpress.com/i...
Повышающий драйвер к сожалению не подскажу.. От одного лития совсем не обязателен повышающий драйвер. У лития рабочее напряжение 2.5(2.75)-4.2(4.35), а у светодиода на максимуме 3.3в, а при твоих заданных токах и подавно меньше.. [Исправлено: Copernik, 16.06.2017 в 22:49] |
Хотелось бы задать ещё вопрос . Есть драйверы с одной банки лития на стабилизаторах 380ма - так называемые линейные . Если на саетодиоде 3,2 вольт то на батарей достигнув этого напряжения световой поток будет уже дальше катастроыически падать - такой драйвер не может ничего повышать по напряжению . Почему тогда в описании к ним пишут про 2,7 вольт ? С понижающе -повышающим драйвером по понятнее - только которые они и где добываются за умеренную плату . ? Токи мелкие у меня . Так почему на линейных драйвах пишут 2.7 вольт если на светодиоде выше трёх вольт ?
Светодиоды -- они разные бывают. У большинства светодиодов -- гораздо меньше.
У XM-L2 -- около 2,7В (даташит), у дешевого COB (стоит в дешевом налобнике https://forum.fonarevka.ru/...) на токе 400ма напряжение около 2,6В. |
Видимо на светодиодах из фонарях другие напряжения нежели которыми пользуюсь для освещения на кристаллах Epistar,Epileds,Bridgelux- здесь 3,0 вольта добиваешься только на средних и меньших значениях по току от номинального .
http://www.cree.com/led-com... Возможно и будут 2,7 вольт если подать 350 ма . Понял ! Значит есть светодиоды и с низким напряжением . А то не мог понять почему на линейных драйверах пишут 2,7 а то и меньше .https://www.fasttech.com/pr... [Исправлено: IURASHIK, 22.06.2017 в 15:28] |
https://www.fasttech.com/pr... Может кто подсказать: в этом магазине CREE оригинальные .? Подобрал светик с низким напряжением для 350ма и не плохой светоотдачей . На EBAY ничего не нашлось по названию. Может ещё подскажете онлайн магазины ?
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:45
Сказал(а) спасибо: 6695
а вы у них и спросите. потребуйте фоток прислать. угрожайте найденными в инете фотками мультиметра и баскетбольного мяча, обработанными в фотошопе.
в общем то как всегда, и сейчас тоже не смогли |
Waryag (24.06.2017)
Не беспокойся, Ceramic объяснил почему недопонимал и ссылкой подтвердил объяснение.
А что CREE сплошняком подделки читал на другом сайте где разбирают свет для авто . Ёщё надо потрудится чтоб найти лампы с оригинальными светодиодами. Да и по фоткам не отличить. только измерениями потреблния .напряжения и светового потока . Эта теме мне не интересна . Сам не знаешь где оригинал находится - может и другие родскажут . Как всегда - от тебя нулевая польза . [Исправлено: IURASHIK, 23.06.2017 в 09:59] |
17
Может кто втолковать - такой будет и на понижение работать от заряженного лития или может и от 4АА -5,5 вольт ? [Исправлено: IURASHIK, 02.07.2017 в 11:44] |
Сказал(а) спасибо: 78
Нет, это чистая повышайка.
Сказал(а) спасибо: 282
Поскольку я тоже плохо понимаю как эти все драйверы работают, думаю что для интересующихся но не понимающих лучше всего последовательный трипл светодиодов и повышающий драйвер. Еще бы от литий-титаната работал.
20
От лития не будет стабить ток если светодиод 2,8-3 вольт ?
