Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Световые приборы для транспорта Внешние световые приборы для автомототранспорта Альтернатива галогенным лампам в фарах и ПТФ
Просмотров в теме 11582   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 29.05.2017, 11:28 Автор темы   1
Аватар для Svyazist
Последняя активность: 13.06.2023 09:50
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 113 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию LED лампы AutoLeader H4 в фары
Здравствуйте. В своём сегодняшнем обзоре я расскажу вам о светодиодных лампах для фар автомобиля «AutoLeader», типа H4, для ближнего и дальнего света.
Заказ был сделан 17 апреля и 12 мая я получил на почте пакетик в котором находилась вот такая коробка:
На дне коробки указаны основные характеристики ламп:
А на боковой стенке – типы существующих ламп:
В коробочке, помимо ламп находится инструкция по установке ламп в фары:
Лампы лежат в мягкой подложке:
Характеристики ламп со страницы товара:
спецификация:
состояние: 100% Brand New
фирменное Наименование: Autoleader
свет Тип: H4/H7/H11/9006/9005
(пожалуйста, укажите тип перед ваш закупать, или товар будет отправлен в случайном порядке.)
модель: 583600
потребляемая Мощность: L/25 Вт, H/25 Вт
рабочее Напряжение: DC9-32V
световой Поток: 4000LM, H/4000LM
водонепроницаемый Ставка: IP65
Источник света Модель: CSP Chip
цветовая Температура: 6500 К
Тепловыделение Теории: Авиационного алюминия 6063
Срок эксплуатации: > 30000hrs
рабочая Температура:-40 ~ + 80 градусов
Модель автомобиля: Подходит для большинства Автомобилей
Угол обзора: 360 градусов
сертификаты: CE/RoHs
Габаритные размеры лампы полностью соответствуют описанию:
Разъём, стандартный для Н4, вынесен на шнуре:
Пассивный радиатор охлаждения ламп:
Каждая лампа имеет по шесть светодиодов ближнего света и по 6 светодиодов дальнего света:
У светодиодов ближнего света установлен отражатель, как и в галогенных лампах:
Это полностью повторяет конструкцию светодиодных ламп Philips X-tremeUltinon LED:
Сравните сами:
Название: Autoleader-1Pair-Auto-Car-Headlight-LED-H4-H7-H11-9006-9005-50W-Set-6500K-White-8000LM.jpg
Правда у Philips драйвер вынесен на шнур, а не находится внутри радиатора, где он подвергается излишнему нагреву.
Почему выбрана такая конструкция? Дело в том, что фара сможет правильно работать, только если расположение и размер светодиодов полностью повторяет расположение и размер спиралей галогенной лампы:
А вот такая, казалось бы, похожая конструкция – правильно работать не будет:
Из-за четвертого светодиода, световой поток в фаре будет неправильным, так как длина линейки из четырёх светодиодов превышает длину обычной спирали.
Давайте вспомним, как работает фара с лампами H4.
Ближний свет:
Для предотвращения ослепления встречных водителей нить ближнего света располагают чуть впереди и выше фокальной точки, и экранируют специальным колпачком внутри колбы, используя только верхнюю половину отражателя.
Дальний свет:
Нить дальнего света расположена в фокусе и освещает всю поверхность отражателя.
И вот из-за таких особенностей конструкции фар с лампами Н4, многие огульно хают все светодиодные лампы, что они слепят, не пытаясь даже разобраться в вопросе.
Вот главный виновник такого мнения:
Такая лампа будет плохо освещать дорогу и слепить всех, если вы ещё не поняли почему – посмотрите ещё раз чуть выше, на конструкцию фары. Объяснений тут не потребуется.
В рассматриваемой лампе применены маленькие светодиоды, сделанные по технологии Chip-Scale Package (CSP), как и в лампах Philips. Конкретные марки светодиодов не указаны ни у одной из ламп.
На лампах указан рабочий диапазон напряжений от 9 до 32 вольт:
Приступим к разборке.
Отвернём два винта и снимем отражатели:
Пластины со светодиодами вынимаются вниз:
Термопаста присутствует в избытке.
Драйвер:
Подключим лампу и включим ближний свет:
Потребление холодной лампы на 12 вольтах составляет 1,519A:
На 14 вольтах, в среднем как в бортсети автомобиля – 1,260А:
Переключаем лампу на дальний свет:
Потребление на холодной лампе на 12 вольтах составляет 1,456А:
На 14 вольтах – 1,288А:
На 24 вольтах – 0,745А:
С прогревом – потребление начинает падать. На 14 вольтах – уже 1,099А:
Максимум мне удалось нагреть лампу, лежащую на столе до 100,2 градусов:
Причём, всё равно, ближний или дальний свет включен. Светодиоды и их количество – одинаковы.
Но в фаре лампа будет работать в более жестких условиях. Сымитировать их трудно, но я попытался хотя бы немного приблизится к ним и положил включённую лампу в закрытую пустую коробку из-под этих же ламп:
Где лампа проработала час. Температура, судя по всему, прекратила расти, так как ток перестал падать. При этом потребление лампы составило 0,701А при 14 вольтах:
Лампа при этом нагрелась до 106 градусов:
Учитывая высокую температуру, будет сложно сказать какой окажется реальный срок жизни этих ламп. И не в пассивном охлаждении дело. Активное – не лучше, учитывая в каких условиях эксплуатируется лампа, находящаяся в закрытом объёме, вентилятор там долго не проживет и умрет раньше лампы и охлаждение при этом станет намного хуже, чем пассивное.
Ну, что же, приступим к установке ламп в фары:
Пластина, крепящаяся к фаре, имеет байонетное крепление и легко снимается с лампы:
Добираемся к фаре:
Снимаем защитную крышку:
Отщёлкиваем крепёжную скобу и вынимаем лампу:
Галогенная лампа рядом со светодиодной:
Вставляем в фару крепёжную пластину со светодиодной лампы и крепим её скобой:
И вставляем в пластину саму лампу, и поворачиваем её:
Подключаем колодку питания:
Укладываем колодку сбоку и закрываем крышку фары:
Остаётся дождаться темноты.
Для начала в одной фаре я оставил галогенную лампу, а во второй – светодиодную. С наступлением темноты я измерил освещенность в самых ярких местах на стене. Фары находятся от стены на расстоянии примерно 2,5 метра.
Галогенная лампа.
Ближний свет – 308 Люкс:
Дальний свет – 669 Люкс:
Светодиодная лампа:
Ближний свет – 540 люкс:
Дальний свет – 1505 люкс:
Пришло время перейти к бимшотам. Все бимшоты сняты на зеркальную камеру, находящуюся в ручном режиме с одними и теми же настройками.
Ближний свет. Слева светодиодная лампа, справа – галогенная:
Дальний свет. Слева светодиодная лампа, справа – галогенная:
На автомобиле. Слева галогенная лампа, справа – светодиодная:
Устанавливаем вторую светодиодную лампу.
Ближний свет:
«Галки» опустились ниже, чем это было с галогенной лампой.
Дальний свет:
На автомобиле:
Ближний свет:
Хорошо видно световую границу слева, гаражи не освещены.
Дальний свет:
Гаражи появились.
И про цветовую температуру. Её я посмотрел в раве.
Галогенка. 3200:
LED. 5900:
Измерение получилось вполне корректным, учитывая, что стояла галогенка Philips Premium H4 12342. И её цветовая температура - 3200:
Я сделал небольшое видео демонстрирующее работу фар, в том числе и во время небольшой поездки:
Изначально я рассчитывал использовать эти лампы для освещения гаража. Но теперь пока оставлю их в фарах. Мне интересно посмотреть, будет ли что видно при мокрой дороге при такой цветовой температуре. Хотя и с галогенками на мокрой дороге мне приходилось дополнительно включать противотуманки, чтобы разглядеть ямы и ухабы на бездорожье дорог. Освещение у меня откровенно слабое… Но как светят эти фары на мокрой дороге, я вряд ли увижу раньше октября. И в гараж поставить их будет никогда не поздно.
Спасибо за внимание.
Русский человек болезненнее всего переносит здоровый образ жизни.
Svyazist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Copernik (03.06.2017), Garrik (29.05.2017), nokiaf (29.05.2017), OTBEPTKA (29.05.2017), surf839 (04.06.2017), witalen (29.05.2017)
Старый 29.05.2017, 15:40   2
OTBEPTKA
Последняя активность: 19.09.2024 14:36
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Re: LED лампы AutoLeader H4 в фары
H7 за 1560 руб. Закажу пожалуй тоже.
OTBEPTKA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2017, 08:38 Автор темы   3
Svyazist
Аватар для Svyazist
Exclamation Re: LED лампы AutoLeader H4 в фары
Забыл добавить ссылку на лампы. Вот она: https://ru.aliexpress.com/s...
Старый 01.06.2017, 11:57   4
Egroeg
Сказал(а) спасибо: 15
Svyazist, если будешь летом ездить с ними, отпишись пожалуйста осенью, на сколько просел световой поток. 106С на корпусе, при комнатной температуре, это много, даже для мелкотни.
Старый 02.06.2017, 08:32 Автор темы   5
Svyazist
Аватар для Svyazist
Egroeg, до октября - фары не пригодятся. От силы пару раз. А сейчас вообще белые ночи настают.
Старый 03.06.2017, 18:04   6
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
Svyazist, у машины бортовой компьютер лампы мониторит? Лампы светодиодные с обманками?
Старый 04.06.2017, 02:14 Автор темы   7
Svyazist
Аватар для Svyazist
Copernik, у меня не мониторит. Но по отзывам - проблем с этим нет.
Copernik (04.06.2017)
Старый 29.06.2017, 19:14   8
Mescalero
Последняя активность: 18.11.2021 21:43
Сказал(а) спасибо: 141
Поблагодарили: 173 раз(а) в 109 сообщениях
Слушайте, ну то, что прогресс на месте не стоит и уже появляются доступные решения для автомобилей это понятно, но меня больше волнует правовой вопрос, а именно как к таким лампам будут относиться ИДПС? Температура сильно отличается от обычных галогенок, на дороге это очень заметно издалека. А статью за использование ненадлежащих источников головного света никто не отменял. Иначе говоря станут останавливать и выписывать штраф? Есть у кого информация как закон трактует замену ламп накаливания на светодиоды?
Mescalero вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2017, 10:32   9
Mescalero
Никому видимо не интересно, а зря. Наш КОАП однозначно запрещает использовать любые источники света в фарах кроме штатных. Даже установить фару в сборе к примеру от более дорогой комплектации с ксеноновым или светодиодным блоком нельзя. Пишут, что автомобиль проходит сертификацию именно с лампами накаливания, и установка любого другого типа источника света суть вмешательство в конструкцию. Наказание в виде лишения прав от 6 месяцев. Закон был принят ещё в 2007 году, когда на дорогах было мракобесие с колхозным ксеноном. Но формулировка такая, что под него попадают вообще любые не оригинальные источники света. Так что купить лампы со светодиодами можно, но ставить их в фары ближнего/дальнего нельзя. Только в ДХО и ПТФ.
Старый 06.07.2017, 19:58   10
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
Посмотреть сообщение Сообщение от Mescalero :
ети лампы не фокусируются правильно, слепят встречных водителей, и тех кто едет впереди. я уверен что они у вас также нелегальны как и у нас, а вот будут ли штрафовать, ето другой вопрос, у нас полно таких на дорогах, по крайней мере у нас в городе очень мальенкий шанс что остановят из за фар, могут добавит штраф за фары если остановят за что то другое. не знаю как в ваших правилах, но думаю что так как и у нас, если оно (фары, лампы) не шло с машиной с завода, значит оно там не должно быть.
Старый 07.07.2017, 10:01   11
Mescalero
Ну у нас тоже нельзя. Я об этом уже написал выше. Но. Прогресс все таки не останавливается. Сама по себе лампа накаливания не такое уж сложное и ТОЧНОЕ устройство. Скорее наоборот. Разброс в качестве галогеновых ламп на рынке очень большой. Особенно дешёвые лампы часто имеют смещенные спирали. И наоборот, современные светодиодные лампы часто более точно изготовлены. Другое дело, что диоды в обычных фарах дают более резкую СТГ, собственно как и газоразрядные лампы, а это уже может быть опасно.
Время генерации страницы 0.17143 секунды с 16 запросами
