Просмотров в теме 11681   Ответов в теме 33   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 12.05.2017, 11:04 Автор темы   1
Последняя активность: 20.04.2021 14:14
По умолчанию Народный драйвер не работает с Ni cd
Не хочет переключать режимы вот http://www.kaidomain.com/p/... такой драйвер на трёх Ni cd аккумуляторах - написано что работает от 2.5 в а на батарее у меня 3.0 в постоянно.
Пытается переключить на Hi режим но через секунду переключается на Low. пробовал все 5 звездочек подпаивать - бесполезно - что может быть? Как будто напряжения не хватает что ли...
krosslove вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2017, 11:17   2
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 17.12.2025 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
По умолчанию Re: Народный драйвер не работает с Ni cd
krosslove, 3V это напряжение разряженного лития. Драйвер и должен в low перейти.
Старый 12.05.2017, 11:32 Автор темы   3
krosslove
Посмотреть сообщение Сообщение от mister046 :
а, вот как. и что теперь делать? Можно его как то переключить на режим, чтобы всегда был HI?
Старый 12.05.2017, 11:38   4
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: 18.12.2025 10:06
Сказал(а) спасибо: 179
Переходить на литий. Ёмкостно. Продолжительно.
Старый 12.05.2017, 11:43 Автор темы   5
krosslove
вот именно в этом варианте никак. Надо запитать именно от никеля.
Старый 12.05.2017, 11:46 Автор темы   6
krosslove
Может перепрошить как то?
Старый 12.05.2017, 11:54   7
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: 14.12.2025 20:08
Сказал(а) спасибо: 2112
krosslove, что за батарея 3v?
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2017, 11:56   8
Последняя активность: Сегодня 20:13
Сказал(а) спасибо: 6707
Поблагодарили: 36199 раз(а) в 16724 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от krosslove :
можно. но светить на разряженных аккумуляторах ярче не станет
питайте от 4-х штук.
Старый 12.05.2017, 11:56   9
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Какая нагрузка? Циферки с прошивке изменить-то можно, но не факт что это поможет.
Старый 12.05.2017, 12:00 Автор темы   10
krosslove
Посмотреть сообщение Сообщение от surf839 :
что за батарея 3v?
никель по 1.2 в. Но обычно на них 1 в.
Дело в том, что ту секунду, что горит Hi режим - яркость отменная
Так что питалова хватает.
Драйвер греться начинает как паяльник - пробовал уже.
1 светодиод - 3 вт
Старый 12.05.2017, 12:02 Автор темы   11
krosslove
Мне бы вообще убрать ограничение по вольтажу, для никеля важно разряжаться полностью - он же где то это опорное напряжение берет на ногу какую то? Может ее перерезать?
Старый 12.05.2017, 12:03 Автор темы   12
krosslove
И еще у меня возникало идея - может сделать шим на ардуино микро и полевике? И не париться? Никто не пробовал так делать?
Старый 12.05.2017, 12:03   13
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Ещё раз рабочие ТТХ:
2.6V - 4.5V
(1 x Li-ion or 3 x NiMH / Alkaline battery)
Ваш источник питает драйвер только низом напряжения, так сказать.
Старый 12.05.2017, 12:12 Автор темы   14
krosslove
можно же как то снять ограничение по вольтажу? оно же стопудово программное?
Старый 12.05.2017, 12:14   15
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 20:40
Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 4001 раз(а) в 1853 сообщениях
Нескромный вопрос, при таких вводных (max 3В на входе, есть желание оставить только max) - нафига вам в принципе нужен драйвер?
galex (12.05.2017)
Старый 12.05.2017, 12:14   16
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
При напряжении 1В они уже разряжены.
Нагрев этого драйвера это нормально, он ведь линейный. Его или впаивают или прикручивают к массивному корпусу фонаря, который отводит от драйвера температуру.
1 светодиод - 3 вт
Вы от драйвера на 3А питаете светодиод на 3Вт?
Старый 12.05.2017, 12:19   17
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 12.12.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
Взять нормальный никель, на тех же энелупах будет 1.4-1.2 В на элементе в зависимости от степени заряженности и нагрузки. Если на заряженном элементе напряжение 1В - ему дорога в мусорку.
Старый 12.05.2017, 12:24 Автор темы   18
krosslove
Это фонарь на запасном велике - нужен обязательно низкий режим для того чтобы водители встречки табло не набили.
У меня до этого стоял драйвер на тини 13 и шим - так вот он работал до последнего - до.0.5 в на элементе. Тускло но работал.
Да там вот никак не приспособить то(... Места нет под радиатор
Это я так на вскидку сказал - там 2 светодиода вот от этих фонарей - https://ru.aliexpress.com/i...
Старый 12.05.2017, 12:25 Автор темы   19
krosslove
Посмотреть сообщение Сообщение от Чеширский мышь :
просто все работало на том что есть - но в один прекрасный момент на гнездо тактовой кнопки пытались кривые руки сунуть зарядник - и всё, сгорели обе платы на фонарях
Старый 12.05.2017, 12:30   20
3 Вт =3xAMC7135/7138
Время генерации страницы 0.12798 секунды с 16 запросами
