Просмотров в теме 39742   Ответов в теме 50   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 18.04.2017, 18:01 Автор темы   1
Последняя активность: 10.07.2017 14:15
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Помогите определиться с оптикой. Аналог прожектора Ergoliss.
Добрый день. Не очень силен в светотехнике, а данном случае требуется довольно специфичная оптика, поэтому прошу помощи.
Занимаюсь отделкой помещений, в том числе малярными работами. Когда речь заходит о высококачественной покраске, особенно глянцевой, которая подчеркивает все огрехи и даже незначительные неровности, применение стандартной осветительной техники с большим углом половинной яркости (прожекторы, переноски, светодиодные ленты и т.д.) при шлифовании стен не дает стабильного визуального контроля.
Из специализированного оборудования конкретно под эти задачи на рынке представлена лишь одна лампа, которую выпускает французская фирма Ergoliss. Но ее стоимость в России довольно высока - около 25 т.р.
Мастера между собой ее прозвали "убийцей маляров". И вот почему:
Красивый, ровный потолок?
А под эту лампу?
Насколько я понимаю, основная сложность здесь подобрать линзу, чтобы по одной оси она давала малый угол, а по второй довольно большой. При этом важно, чтобы была четкая граница светотени (извиняюсь за обывательскую терминологию), поскольку плоскость стены должна хорошо освещаться, но человек, который шлифует, не должен слепнуть. При шлифовки глаза находятся в 40-50 см от стены, при этом радиус работы от прожектора до 2-3 метров, чтобы каждую минуту не приходилось переставлять прожектор на новое место.
Дополнительные фотографии, которые мне удалось найти:
Световое пятно от лампы. Как видно, оно довольно четкое, прямоугольное.
От производителя информации мало. Лампа имеет 3 светодиода на 24В, их общая мощность 10Вт. И все.
Ребята пробовали собрать аналогичный девайс используя две прожекторные фары Aurora ALO-L-4-E7J, в каждой из которых 4 диода по 5Вт.
И сравнили с лампой Ergoliss.
Результат получился не айс. Во-первых слепит, т.к. углы не те и слишком мощная, во-вторых тяжелая.
Сравнение. Световое пятно с 3 метров. Снизу Ergoliss, сверху колхоз.
Световое пятно с 1 метра.
Постарался максимально подробно все описать. Прошу помочь в подборе правильной оптике знающих людей. За любую информацию буду благодарен. Куда копать, на какие параметры смотреть, какую фирму выбирать. Если предложите какие-то конкретные модели линз, диодов или в сборе, то буду безмерно счастлив. Заранее спасибо.
RidM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2017, 19:05   2
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 06.01.2026 22:33
Сказал(а) спасибо: 1559
По умолчанию Re: Помогите определиться с оптикой. Аналог прожектора Ergoliss.
А если попробовать на ваш прожектор надеть прямоугольную бленду с узкой щелью? Да, часть света потеряется, но то что останется по идее будет более близко к оригиналу.
Старый 18.04.2017, 19:39   3
fisher
Аватар для fisher
Последняя активность: 10.11.2017 19:23
Сказал(а) спасибо: 40
Интересная приблуда, даже не думал, что такое есть
fisher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2017, 19:58   4
Ikepod
Аватар для Ikepod
Последняя активность: 05.08.2024 19:51
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 420 раз(а) в 185 сообщениях
Там стоит эллиптическая оптика типа такой -
http://www.carclo-optics.co...
24 вольта скорее всего входное напряжение драйвера, а диоды стоят какие-нибудь трёхвольтовые cree (xm-l, xp-g, xp-l) задушенные драйвером до 10 ватт
Ikepod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
RidM (19.04.2017)
Старый 18.04.2017, 21:18   5
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Вчера 21:03
Сказал(а) спасибо: 2936
Поблагодарили: 2749 раз(а) в 1515 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от RidM :
У меня знакомые ребята до недавнего времени затирали шпаклевку с прожектором под линейную галогенку на 150W, прожектор в одной руке , другой работают.
плюс какой -- прож. можно направить на место работы со всех сторон ,
а не так как ваше дорогое чудо , поставили с одной стороны и пофигачили тереть , дотерли до другого края , направили снизу , а там опять волны...
"убийцей маляров"
становится любой источник света , налобник , наключник , даже зумовик ,
направленный вдоль плоскости окрашенной криво стены .
Посмотреть сообщение Сообщение от Ikepod :
такое напряжение применено только из-за соблюдений мер по эл.безопасности,
скорее всего там внешний БП(разделительный тр-р) используется.
орехово-зуево
[Исправлено: alexsav, 18.04.2017 в 21:27]
Старый 18.04.2017, 23:31 Автор темы   6
RidM
Посмотреть сообщение Сообщение от Чеширский мышь :
Самодельный прожектор не мой, знакомых. А мне бы хотелось сделать сразу оптимальный вариант. Думал о шторке, как реализовано в некоторых автомобильных фарах, это позволило бы более широко использовать прожектор, например, убрав шторку, подвешивать над столом, чтобы освещать рабочую поверхность. Но все же пойду по уже проверенному пути - постараюсь сделать на линзах. Спасибо за совет.
Вот! Спасибо, теперь есть от чего отталкиваться, буду копать в этом направлении.
становится любой источник света , налобник , наключник , даже зумовик , направленный вдоль плоскости окрашенной криво стены
Вы полностью правы, но ключевое слово "окрашенной", т.е. в прошедшем времени. Посмотреть потом на стену можно и узким лучом фонарика, но вот во время работы, к сожалению, нужно нечто иное.
Было дело, проходили всё - прожектор, переноски и т.д. Но нужен именно узконаправленный свет, причем его источник должен располагаться максимально близко к стене. А все выше перечисленное не выявляет дефекты в нужно степени, да и крайне неудобно, а в случае с галогенными и лампами накаливания еще и очень жарко. Да и держать в одной руке прожектор нет возможности, поскольку для шлифовки основной площади используются механизированные аппараты наподобие этого:
Но вы правильно подметили, что при использовании стационарного источника света, будут не видны расположенные параллельно ему бугры и впадины. Поэтому я планирую сделать два таких прожектора (только длиннее), один будет светить по горизонтали, второй по вертикали, а переключение между ними будет на радио-кнопке. По прикидкам, это должно значительно оптимизировать процесс ошкуривания стен без потери качества.
Все верно, у этой лампы имеется внешний блок питания.
Старый 19.04.2017, 18:10   7
Optilux
Последняя активность: Вчера 02:48
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 41 раз(а) в 33 сообщениях
а какое расстояние от центра линзы до контролируемой поверхности? это расстояние изменяется?
Optilux вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2017, 19:56 Автор темы   8
RidM
Посмотреть сообщение Сообщение от Optilux :
Могу попросить ребят измерить точно, а если навскидку сантиметров 8. Расстояние не изменяется. Лампа всегда параллельна плоскости, она имеет площадку и прислоняется/прижимается к стене/потолку.
З.Ы. Начал штудировать интернет-магазины на наличие аналогичных линз, оказывается Carclo вообще раритет на нашем рынке, а специфичные линзы от них, так и подавно. В общем, все как и с инструментом - чуть выше ширпотреба, чуть дороже - под заказ или покупать в Европе.
Из того, что есть в наличии у нас в Питере здесь и сейчас, нашел только Ledil C13529_VERONICA-O с углами 54х11 под XP-E. Но пятно, конечно, оставляет желать лучшего.
Без сомнения, хочется Carclo, чтобы малый угол был поменьше и граница четче. Например, на том же XP-E Carclo выдает более вкусные параметры - 48х6, да и пятно значительно отличается в лучшую сторону.
Но приходится довольствоваться тем, что есть. Или я просто пока "рыбных мест" не знаю. Если кто-нибудь подскажет, где можно купить данную линзу от Carclo в Питере, буду премного благодарен.
Старый 19.04.2017, 21:27   9
rainboow
Аватар для rainboow
Сказал(а) спасибо: 333
а если лазерной указкой на стальной шарик посветить-то будет тонкая линия, но нужен лазер около 200-500 мВт
Старый 19.04.2017, 21:39   10
rainboow
Аватар для rainboow
Фонарик с матовым стеклом, 600 люмен.
Пока так не посветил тоже думал что ровный потолок))
ID:	187119 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.04.2017, 22:18 Автор темы   11
RidM
Я себе плохо представляю, как это будет выглядеть в работе, но лазер - это уже перебор. Под него просто невозможно сделать ровно, нужна золотая середина. Если интересно, то у ребят есть видео, где они проверяли разные поверхности фонарем с очень малым углом, там же на эффект от лазера можно посмотреть.
Ну здесь я могу только извиниться перед вами, о некоторых вещах лучше не знать, ради спокойствия души. Если бы не я со своим постом, вы бы жили с хорошим ровным потолком. =)
Старый 19.04.2017, 23:01   12
rainboow
Аватар для rainboow
RidM, так как вам простой фонарик? Не слишком отличается от ваших ожиданий?
Старый 19.04.2017, 23:29 Автор темы   13
RidM
rainboow, по фото нормально высвечивает поверхность, но площадь, конечно, мала.
Старый 19.04.2017, 23:55   14
Optilux
Проверить "по-быстрому" да, работать скорее всего нет из-за ослепления.
Да нет. Не раритет. 1/4 поддона 10198 с 2009 имеется ). Плохое вложение, раз в 5 наверное подешевело ).
Никто из "славян" не хочет "держать" большой склад. Выгоднее "под заказ".
Компел помучайте. 10234 с дисконтом 50% 90+шт. у них есть сейчас.Имейте только ввиду что оптика без держателей.
[Исправлено: Optilux, 20.04.2017 в 01:08] Причина: значения показателей ослепленности
RidM (20.04.2017)
Старый 20.04.2017, 08:31   15
alexsav
Аватар для alexsav
RidM, вобщем получить четкую свето-теневую границу(СТГ) можно не обязательно с помощью тир оптики,
можно попробовать решить вашу задачу подобными ПТФ .
у меня на авто такие , СТГ очень четкая
RidM (20.04.2017)
Старый 20.04.2017, 14:48 Автор темы   16
RidM
Спасибо за наводку, тоже интересный вариант. Если по каким-то причинам не получится сделать на линзах, буду думать в сторону таких противотуманок.
Старый 20.04.2017, 18:47   17
Optilux
"Провёл" небольшую "лабу" )
В итоге пришлось дедомить NVSW119B-V1 (самое "мелкое" что было под рукой).
И тогда получилось такое(фокус не совпал кстати) на линзе 10198 :
Желтит из-за картонки, на "белом" фотик градиенты "мажет".
Старый 24.04.2017, 17:06   18
Optilux
Лето- всегда стройка в частном секторе. "Заколхозил" себе "инспекторский" светильник
Блики от линз на старой двери из-за масляной краски
Надо наверное еще "повышайку" собрать, что бы провода не болтались.
[Исправлено: Optilux, 24.04.2017 в 17:10]
Старый 25.04.2017, 16:28 Автор темы   19
RidM
Optilux, аккуратная конструкция получилась. Круто.
Заказал в ТерраЭлектроника (это розничный партнер Компэла) линзы Carclo 10234, как посоветовали, к ним держатели 10462, светодиоды XPEWHT-L1-0000-00EE1. Держатели последние 6 штук взял.
Потом уперся в то, что со звездами проблемы, пришлось по почте заказывать на Аллед.ру, там же и 2 драйвера заказал на 700мА 9-18В. Насколько я понимаю, громоздкого радиатора при таком токе светодиодам не потребуется, достаточно будет алюминиевого корпуса самого светильника.
Меня больше волнует фокусировка линз и центровка в одну линию. Пришлось помучиться, чтобы настроить или все очень легко делается? Нет фоток в процессе или в разобранном виде? Сделали драйвер встроенный или выносной, на сколько мА? Диоды сильно греются, а корпус? Куча вопросов =)
Пробовали дальше друг от друга отнести светодиоды, чтобы увеличить полезную освещаемую площадь, или не экспериментировали с этим?
Старый 25.04.2017, 20:50   20
Optilux
Шпасипа )
А какой размер светящейся части там? Честно говоря не юзал именно эти.
Е2 те были.
Ничию пришлось дедомить ( убирать линзу) кристалл 1х1 мм, только тогда " чёткая дорожка" получилась.
У меня плата алюминиевая на всю длину. 5-7 Вт такой корпус не нагреют.
Ага. Тут есть где замарочиться . 1мм с линии и картинка "щербатая". У меня здесь кое-какой станочный парк имеется + холодное анодирование и порошковое окрашивание использовалось. Вероятно, кто-то может насверлить отверстия 20мм с допуском 0.2мм ручной дрелью, я лично не пытался )
Я как то и не подумал (
Есть мнение от 18650 запитать. С проводами лично у меня "на стройке" какая то "нелюбовь".
Я так расположил из соображений получить линию на расстоянии 25см.Если надо "дварэц" осветить, такие светильники можно как то соединять между собой.
Время генерации страницы 0.16772 секунды с 16 запросами
