Просмотров в теме 9990   Ответов в теме 28   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 24.03.2017, 00:21 Автор темы   1
Последняя активность: 06.01.2024 12:45
По умолчанию Bosch 10.8 замена светодиода
фонарь такой:
Очень тускло светит светодиод. Подключал драйвер фонаря к заведомо исправному фонарю Milwaukee 12в - работает. Подох светодиод. Стоит светодиод W42182 Seoul Semiconductor на звезде 16 мм. Вопрос: чем можно заменить и где это можно купить?
Тип файла: pdf 483670.pdf (1.03 Мб, 214 просмотров)
254071 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2017, 07:15   2
Последняя активность: Вчера 19:56
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36055 раз(а) в 16655 сообщениях
По умолчанию Re: Bosch 10.8 замена светодиода
Посмотреть сообщение Сообщение от 254071 :
на звезде 16 мм
точно 16? обычно они на 20мм сидят:
а вообще, ставьте любой современный. будет не лучшим образом задействован рефлектор, но света все равно в итоге больше:
и разберитесь с теплоотводом - диоды просто так не сдыхают
[Исправлено: galex, 24.03.2017 в 07:17]
Старый 24.03.2017, 11:07 Автор темы   3
254071
Эти фонари используются в комплекте с аккумуляторами от электроинструмента. Там 10.8v. Вы говорите, что можно использовать любой современный светодиод, а не сгорит-ли он от такого напряжения?
Ведь большинство фонариков используют один LiIon аккумулятор, а здесь 3. Я встречал светодиоды, рассчитанные на 6в, 12в. Или здесь всё на себя берет драйвер? Напряжение не главное, а главное ток? Тогда вопрос: при установке современного светодиода, его должен "потянуть" драйвер. Не получится-ли так, что теперь уже сгорит драйвер? В паспорте фонаря стоит мощность 1 вт.
Старый 24.03.2017, 12:07   4
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 21:48
Сказал(а) спасибо: 1372
Поблагодарили: 3976 раз(а) в 1845 сообщениях
Даташит говорит, что у
forward voltage тоже в пределах 3-4 вольт. Драйвер все должен разрулить, это его задача... вы, кстати, уверены, что сдох именно диод, а не драйвер?
Старый 24.03.2017, 12:53   5
главное ток?
да
нет. он должен его "не перекормить". драйвер на 1вт не перекормит диод на 3-10 Вт
либо что-то не то
p.s. для драйвера "1Вт" можно вообще такие брать https://www.fasttech.com/pr...
будете их менять по мере выхода из строя по причине плохого теплоотвода
[Исправлено: galex, 24.03.2017 в 13:17]
Старый 25.03.2017, 01:14 Автор темы   6
254071
Спасибо за советы. Думаю купить такой же светодиод по рекомендованной ссылке. Более мощный не вижу смысла ставить. На мой взгляд, здесь как в автомобиле - должен быть баланс: нельзя форсировать двигатель, не изменив трансмиссию. А фонарь удобный. На новом 1,5Ah аккумуляторе работал всю ночь - 8 часов. Под утро светил тускло. Я понимаю, что это плохо для аккумулятора. В этом аккумуляторе нет никакой защиты - она реализована в самой тушке инструмента.
Старый 25.03.2017, 07:40   7
плохо что не видите
неудачный пример.
поставив современный диод, вы при том же двигателе и трансмиссии получите более высокую скорость и момент на валу при чуть меньшем потреблении топлива
т.е. больше света при меньшем тепловыделении и, если там импульсный драйвер - увеличении рантайма.
это очень мало. на выходной мощности 1 Вт должно было быть не менее 15 часов. видимо там у вас не драйвер, а просто резистор.
А фонарь удобный.
бугага.
[Исправлено: galex, 25.03.2017 в 07:42]
Старый 25.03.2017, 10:56 Автор темы   8
254071
Да, есть фонари лучше. У меня есть пара фениксов, но они все такие в чехольчиках, цивильные. Этот фонарь для другого - бросить в сумку с инструментом. А аккумулятор из комплекта инструмента. Заряжен всегда. Отдельный фонарь - отдельная зарядка. А этот всегда наготове.
Драйвер всё-таки стоит . Хороший-плохой - не берусь судить. Эта платка прикручена на болтиках к Г-образной металлической пластине - радиатору. С другой стороны Г крепится звезда со светодиодом. Радиатор не очень-то и большой, поэтому боюсь ставить современный светодиод из-за тепловыделения и из-за опаски большой нагрузки на драйвер. А рассчитывать параметры, пользуясь даташитом не умею.
Старый 25.03.2017, 11:13   9
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
А фонарь удобный.
Подумайте о покупке налобника.
Старый 25.03.2017, 11:35 Автор темы   10
254071
Налобник у меня есть: Fenix HL30. Просто каждая вещь решает свою задачу. В данном случае работает связка единый аккумулятор - набор системных инструментов. А в целом меня коробит тот факт, что вещь ещё может работать, но из-за мелочи не работает. Если можно отремонтировать-ремонтирую, нет-выбрасываю (получается не всегда)
Старый 25.03.2017, 11:41   11
ага, сверлим-шурупим, потом переставляем аккумулятор в фонарь, светим, запоминаем фронт работ, переставляем аккумулятор в шуруповерт, работаем. при необходимости - повторяем.
нет-выбрасываю
выбрасывайте и купите любой convoy из S-серии с 3x7135
Старый 25.03.2017, 12:09   12
Waryag
Аватар для Waryag
Питание слабовато для продолжительной работы на хороших режимах.
И ничего, что свет убогий, и убогий в квадрате с учетом габаритов?
Что комплект из нового фонаря, пары аккумов и зарядного стоит как бы не дешевле нормального аккумулятора для шурика?
Старый 25.03.2017, 14:17 Автор темы   13
254071
сколько стоит комплект не знаю. Прошло лет 5-6 после покупки. Покупал чемодан: фонарик, шуруповерт, дрель, зарядка и два 1,5Ач аккумулятора за 9 тыс с копейками. Да, это дорого при цене доллара 30 руб. Просто дорога ложка к обеду. После стал докупать инструмент и аккумуляторы в америке.
"Свет убогий" - да, может быть, но он вот здесь и светит. А "нормальный " свет я возьму в лес на прогулку или на велик, заряжу "правильный" аккумулятор в "правильном" зарядном. Но всё это не отменяет наличия фонарика в наборе. Он тем только хорош, что для него нет нужды в аккумуляторах и зарядных устройствах. Он просто лежит и ждёт, когда я воткну в него один из 4-х моих аккумуляторов от шуруповерта.
Старый 25.03.2017, 17:07   14
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Вчера 21:37
Сказал(а) спасибо: 291
Поблагодарили: 1308 раз(а) в 807 сообщениях
В наборе идут два аккумулятора
И как правило у кого есть не только шуруповёрт из этой (10,8 В...) линейки, то в наличии больше чем два аккумулятора.
galex, у Вас ведь не один аккумулятор 18650?
[Исправлено: Bynthtce.obqcz, 25.03.2017 в 17:08]
Старый 25.03.2017, 17:11   15
я вроде никогда не исповедовал принцип - куплю фонарь, вейпер и калькулятор, потому что у меня есть подходящий для них 18650.
более того, у меня 2 аккумулятора у шуруповерта. аналогично, меня нисколько не воодушевит, если к дрели, работающей на таком же аккумуляторе, будет прилагаться фонарик под это аккумулятор в комплекте
Старый 25.03.2017, 17:17   16
Bynthtce.obqcz
У Вас два, у 254071 - четыре, у меня больше... Разницу улавливаете?
Лучше под каждое устройство свой аккумулятор? И ЗУ в добавок...
Старый 25.03.2017, 17:24   17
лучше не пользоваться убогим фонариком только потому, что он подходит к аккумулятору от электроинструмента. вне зависимости от того, 2 таких аккумулятора у вас или 20
Старый 25.03.2017, 17:32   18
Bynthtce.obqcz
Есть ещё большие извращения -
К тому же под этот аккумулятор есть и другой фонарь - https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 25.03.2017, 17:37   19
судя по активности в теме - очень нужный и хороший фонарь.
осталось немножко смеси для бензопилы - не купить ли газонокосилку? и не важно что у меня газона нет - зато ее ведь тоже можно питать этой смесью
Старый 25.03.2017, 17:44   20
Bynthtce.obqcz
При наличии инструмента (и естественно аккумуцляторов...) из этой серии, хороший и нужный. А то, что активности в теме нет, так видимо, что аккумуляторного инструмента в целом и Боша в частности у форумчан не много...
Время генерации страницы 0.14107 секунды с 16 запросами
