25029
61
Регистрация: 01.05.2012 Последняя активность: 10.03.2017 11:53
Поблагодарили: 88 раз(а) в 24 сообщениях
Фонарик из фикс прайса
На сайте не удалось найти эту модель. В магазине были тёмно синие и жёлтые. Выбрал жёлтый. Питание 3 бат типоразмера АА. 5 светодиодов. Выбирал специально под переделку на аккумуляторы 18650. Включил, и ужаснулся. Он вообще почти не светит! очень тусклый синющий свет. Даже, купленный много лет назад, фонарик на 3 светодиодах светит намного ярче. Потребление:4,5В 0,25А; 4,3В 0,21аА; 4В 0,17А; 3,7В 0,15А; 3,4В 0,09А. Учитывая столь низкое потребление, можно было и оставить батарейное питание. Но решился всё таки на переделку, так как даже одна зарядка литиевой банки 18650 полностью отбивает стоимость батареек, да яркость будет долгое время стабильной. Разобрал, вытащил батарейный отсек - в фонарь прекрасно помещается 2 банки. Затем взглянул на отражатель со светодиодами и что то мне показалось, что в это отверстие должны поместится китайский одноватные светодиоды. (которые скорее всего полватники или даже меньше). померил и правда подходят! Теперь оставалось решить проблему отвода тепла. нужен маленький радиатор. И вот каким то чудом под руки попался радиатор с чипсета от дохлой материнки. Примерил - идеально подходил, если отогнуть в середине рёбра. На фотках он уже с отформованными рёбрами. И высота удачно подошла. Он упирается внутри об крепёжную стойку. Просверлил отверстие в центре, прилепил светодиоды на термопасту, и прокапал вокруг супер клеем. На это сборка светящей части закончена. Теперь нужно установить плату зарядки. В наличии была на TP4056 с micro USB. как раз удобно будет использовать любую зарядку от смартфона. Или заряжать от компа. Примерка - в одну половинку корпуса не помещается, а вот в другую как раз зашла. Словно специально для неё сделано! Поместится даже платки по длиньше, которые с защитой. Просверлил отверстия в плате и корпус и прикрепил винтами М1,6. Появилась побочная функция - на них можно измерять напряжение на аккумуляторе. Первый раз собираю самоделку, у которой всё так легко получается и всё легко подходит, как будто это обычный конструктор. После сборки. Потребление 5 светодиодов 850мА. Тесты этих светодиодов здесь. Затраты: Фонарик 55р в фикс прайсе Плата зарядки 25...35р на алиэкспресс Светодиоды 5шт на алиэеспресс (сейчас 35...65р/шт) Аккумуляторы 18650 бесплатно из дохлых ноутбучных акм (или на форумах или на рынках по 50...100р шт) Радиатор бесплатно (альтернативы или новый в чип и дипе 100...150р, или дохлая мать с форумов или рынка 100р) Даже если всё покупать, то это окупится через несколько циклов заряда разряда. Алкалиновые батарейки сейчас в магазинах в среднем стоят 40...65р/шт. В моём же случае расходы были только на фонарик, остальное всё уже было. |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Garrik (09.03.2017), gena (10.03.2017), Kelevratony (11.03.2017), Rafkat (09.03.2017), The Lamer (09.03.2017)
Радиатор внутри закрытого корпуса? |
Magvay (09.03.2017)
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
По верхней границе:
+ + + Цитата:
Итого: 665 рэ Альтернатива: - хост Конвоя 8,78$ - драйвер 2,8$ - СИД 3$ Итого: 860 рэ Или 650 рэ Конвой целиком по какой-нибудь акции. А ощущений от самосборного Конвоя будет не меньше, чем от обладания каким-нить Фениксом. Но хорошо, что не из каши-минутки, прогресс не стоит на месте, мать его! [Исправлено: Qwertus, 08.03.2017 в 23:57] |
Kelevratony (11.03.2017), Linx (09.03.2017), Magvay (09.03.2017), Megavit (09.03.2017), Алексей Михайлович (09.03.2017)
Регистрация: 30.08.2016 Последняя активность: 18.10.2025 01:08
Сказал(а) спасибо: 1223
А что на счёт бимшотов?)
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Да, мне тоже интерсно. Ибо это самое главное. Все остальное вторично.
фонари Zebralight |
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 01.12.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 476
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 17:59
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36228 раз(а) в 16738 сообщениях
SolomonVR, это желтое говно надо переделывать примерно так. чтобы второй раз не захотелось
смешно. "ЭТО" никогда не окупится. надо же так себя не любить, чтобы пользоваться "этим" |
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
А почему нет? Площадь поверхности корпуса суммарно больше поверхности радиатора, корпус пустотелый, воздух внутри свободно гуляет. Имеем конструкцию наподобие светодиодных ламп, что-то среднее между филаментами с газопереносом на стекло и обычными с алюминиевым стаканом, облитым снаружи пластиком. Это, конечно, не сравнить с цельнометаллическим корпусом, но и моща всего 3,5 Вт. ИМХО, теплоотвод достаточный.
В общем, это копеешный "бабушкофонарь" для неискушенных людей с более чем достаточными для бытовых целей возможностями. Зарядка от телефона, правда, приемлемый (все не отдельный девайс, который в нужный момент затеряется на раз-два), но не оптимальный вариант. Оптимально - всунуть в него же еще плату от мелкого сетевого USB адаптера и провод с вилкой под крышку, чтобы можно было и прямо от розетки заряжать. P.S. Автору - рефлектор надо подпилить на бруске с наждачкой на ~2 мм. Родные светодиоды в него на эту величину входят и фокус у рефлектора рассчитан под это положение кристалла. Если его нахлобучиваить на одноваттники - то он садится ровненько на линзу и кристалл получается "под срез" рефлектора, т.е. не в фокусе. Засчет размера кристалла явного кольца в пучке обычно не получается, просто пучок размывается слегка, но если подпилить - сфокусируется лучше. [Исправлено: The Lamer, 09.03.2017 в 16:56] |
Давайте прибавим:
Ну и не надо забывать, что в случае с Конвоем, хоть и на 135 рэ дороже, но мы получим полноценный фонарь. А в случае с жёлтым УГ мы выбросим на ветер ~600 рэ. [Исправлено: Qwertus, 09.03.2017 в 17:06] |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Дело было вечером, делать было нечего
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
в том то и дело. Тратить время на этот кусок навоза из FP?
blindnick, толстовато.
![]() Я на сообщение Квертиса отвечал, а он их учел в цену желтого в виде 100р. И зарядочку еще сюда же. Например, как эквивалент - Миллер, 5 баксов плюсуем. И Квертис желтого посчитал по максимуму, а конвой - по минимуму, да с акцией. А если в рамках троллинга пересчитать конвой по максимуму, а желтого по минимуму, то там не вдвое, а на порядок разница по ценнику выскочит. ![]() Пробовали? А вот хрен с два. Не такой он и хлипкий этот корпус. Большая хорошо выпуклая кнопка на горизонтальной поверхности жмется уверенно первой, хоть ты тресни.
[Исправлено: The Lamer, 09.03.2017 в 17:12] |
17
Хтоэта?
Рыба - 3$, зарядка-плата - 0,5$ Да хтоэта ж?! ![]() Не по минимуму, а по реальным ценам. А что не нравится в приведённых ценах на потроха конвоя? Цитата:
ЗЫ. И, кстати, жёлтый я посчитал по максимуму не ради приближения его цены к цене Конвоя, а по той причине, что если потрохов для превращения этого говна в ещё более дорогое говно не будет в закромах - радиатор, аккумуляторы - то их где-то нужно будет купить ![]() Ну, не воровать же их ради уменьшения стоимости на 200 рэ. ![]() ЗЫ.ЗЫ. Да, ещё я посчитал там 1 аккумулятор, а раз их 2, то к УГ прибавится ещё 100 рэ. [Исправлено: Qwertus, 09.03.2017 в 17:43] |
Легко.
А все остальное у меня, к примеру, есть в хламе. А готовый конвой S2+ возьмем у Саймона за 15 баксов - и уже без зарядок/аккумов "на порядок" имеется. ![]() Не-не, треснувший Galex - это перебор, так что лучше поверьте моему опыту, этот корпус при нажатии кнопки ботинком остается целый.
MSS (09.03.2017)
У меня нет, так что сложно.
Так что "на порядок" уже не очень получается
[Исправлено: Qwertus, 09.03.2017 в 17:58] |
20
Qwertus, ваша крайность - конвой по акции без аккумов и зарядки в сравнении с желтым по максимальным ценам всех компонентов от автора, и все равно конвой чуточку дороже. Обратная крайность - желтому платим за тушку, остальное из хлама, а конвой в полном комплекте для работы покупаем без скидок - конвой дороже более чем на порядок.
Как ни крути - итог один: конвой дороже. ![]() А на роль бабушкофонаря/ сельского бытовушника подходит меньше. Так что будь он хоть трижды иконой "ударной бригады" фонаревки, но такие темы и такие переделки имеют право на существование и вполне реальную полезность. |
Poltos (09.03.2017)
