Просмотров в теме 4210   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 22.03.2017, 19:02 Автор темы   1
Аватар для Александр Б
Последняя активность: 03.12.2017 18:19
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Что лечить: фонарь или аккумулятор?
Всем привет.
Фабула: Имею Nightcore TM 26, аккумуляторы - 4*18650 Nightcore NL188 на 3100mAh, с защитой от перезарядки и разряда.
Заряжаются прямо в корпусе фонаря, в который вставляется фирменный блок питания 12 V, 1000 mA (рабочий, проверял). В информации о фонаре говорится о интеллектуальной схеме зарядки со встроенным микропроцессором, который управляет отключением зарядки. Визуально это выглядело как сообщение "Charging finished" о отражением текущего вольтажа - обычно 4,2 В.
Комплекту три года, использовался не то чтобы очень интенсивно. В связи с войной в прошлом году хранился около 6 месяцев без пользования, зарядки, но с открученной головой (т.е. контакта не было).
Суть проблемы: при эксплуатации после перерыва вначале аккумуляторы стали очень долго заряжаться. Могли сутки простоять в режиме зарядки, так и не достигнув 4,2 В. Разряжались, соответственно, быстрее, чем раньше. Решил, что это износ АКБ. После очередной разрядки решил попробовать зарядить их "глупой" зарядкой - ориентировался по времени заряда и температуре (12 часов, без перегрева, мощность зарядки - не помню). По окончанию проверить вольтаж не смог в виду отсутствия прибора. Включил фонарь - и он вообще никак не реагировал на наличие АКБ - "умер". После этого эпизода опять не касался фонаря 2-3 месяца.
И вот дошли руки и нашелся мультиметр. На полюсах АКБ полнейший "0". Втыкаю все 2 из 4 АКБ в фонарь, подключаю родной блок питания - начинает мерцать экранчик и выдает - "заряжаю 3, 07 В". Вытаскиваю, проверяю прибором - ожил один АКБ, выдает 2,75 В. Я его в сторону, вставляю другие два. Аналогичная картина. Так, по-одному ожили все 4 АКБ, показывали примерно 2,7-2,8В. Ну, думаю, срабатывала защита от переразряда. Решаю, нужно или другое зарядное купить, или удалить защиту из АКБ. Пока решал - воткнул все 4 АКБ на зарядку в фонарь на родной блок питания. Два раза с разницей примерно час проверял вольтаж - он как ни странно падал - 2,6 В и 2,5 В. Через пару часов экранчик гаснет, фонарь "умирает" и на полюсах АКБ - "0". Я седой! Проверяю напряжение на контактах головы, подключенной к блоку питания, но открученной от блока АКБ, а оно "гуляет" от 0,2 до 1 В... Не знаю, нормально ли это...
Вот сижу и чешу репу, что делать:
Вариант 1. Купить новые АКБ и проверить с ними. Если нормально будут работать - удалить со старых плату защиты и попытаться еще их доюзать.
Вариант 2. Отдать фонарь в ремонт официалам вместе с АКБ и надеяться, что сами разберутся.
Вариант 3. Продолжение варианта 2 - если выяснится, что проблема в фонаре и ремонт окажется дорогим - купить хорошее зарядное. Заряжать в зарядном, разряжать в фонаре).
Кому какой нравиться и почему? Возможно, еще будут идеи?
ВСЕМ СПАСИБО за прочтение стольких букв)
Александр Б вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2017, 22:24   2
Последняя активность: Сегодня 16:16
Сказал(а) спасибо: 17772
Поблагодарили: 40158 раз(а) в 14872 сообщениях
По умолчанию Re: Что лечить: фонарь или аккумулятор?
Если под руками есть официалы, готовые взять на проверку - то лучше отдать им.
Если можно самому поискать аккумуляторы и зарядник - то проверить самому.
Мог сдохнуть и фонарь, и аккумуляторы, и блок питания. Аккумуляторы, конечно, под особым подозрением, после 12 часов в "глупой" зарядке с неизвестными характеристикам...
Старый 22.03.2017, 22:29   3
Сказал(а) спасибо: 585
Посмотреть сообщение Сообщение от Александр Б :
Хранился в тепле/холоде, влажность в нём могла гулять?
Старый 22.03.2017, 23:40   4
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 13:25
Сказал(а) спасибо: 2268
Похоже встроенная зарядка померла.
Зарядить отдельно и проверить
+ кучка
Старый 23.03.2017, 15:31 Автор темы   5
Александр Б
В тепле, влажность не более, чем в жилом доме.
Со времени размещения поста нагуглил, что в данной модели фонаря вольтаж не отображается корректно, если он ниже 3,03 В. Это поясняет, разницу между замером на полюсах АКБ и отображаемым фонарем вольтажом. Так что одной загадкой в данном ребусе меньше.
Блок питания, повторюсь, подает должное напряжение на фонарь.
Почему тогда плавает вольтаж на контактах головы при подключенном БП?
Никто не проверял на зарядках - без разницы, встроенных или выносных - какое напряжение подается на контакты, если не установлен заряжаемый АКБ? Сдается мне, оно может не быть постоянным, ибо универсальные зарядные рассчитаны на работу с разными АКБ - от 1,2 до 4,2 В. Возможно, алгоритм работы микропроцессора предусматривает подачу малого напряжения и его регулировку в зависимости от потребляемого тока?
Старый 25.03.2017, 19:43 Автор темы   6
Александр Б
Официалы тоже кивают в сторону аккумуляторов. Но предлагают прислать им все вместе.
Так как временно проживаю не в родном городе, знакомых поблизости нет, а в местных магазинах о таком АКБ как 1860 вообще редко кто слышал найти зарядку или подменные АКБ не представляется возможным.
С учетом рекомендаций "фонаревщиков" (или "фонарщиков"), которых откровенно ожидал побольше, готовлю весь комплект на отправку в Днепропетровск. О результатах доложу, может когда кому пригодится.
Старый 03.05.2017, 13:45 Автор темы   7
Александр Б
Докладываю. Официальный сервис признал наличие проблемы с встроенной зарядкой АКБ, но в связи с истечением гарантийного срока за ремонт (замену) не взялся. Предлагают отправить на ремонт в Китай. Не дорого, но аппарат выбывает из владения на 3-6 месяцев!
В связи с этим вопрос к форумчанам - кто может посоветовать специалиста по ремонту фонаря в Украине (в Россию отправлять тоже долго)? Чтобы качественно и быстрее, чем у китайцев)
Спасибо.
[Исправлено: Александр Б, 03.05.2017 в 13:46]
Старый 03.05.2017, 14:02   8
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 20.01.2026 23:23
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Купить зарядное 2-4 слота, и жизни радоваться.
Старый 03.05.2017, 14:07   9
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Александр Б, не проще по месту найти какую-нибудь сервисную контору по ремонту бытовой техники? А если найдете ноутбучных спецов, они и сами Вам расскажут о 18650 без всяких магазинов.
Старый 03.05.2017, 14:08   10
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 06.01.2026 22:33
Сказал(а) спасибо: 1559
Купить отдельное зарядное будет дешевле и быстрее.
Старый 03.05.2017, 14:55   11
Интересно, до сих пор так и не поправили?
Старый 13.05.2017, 10:28 Автор темы   12
Александр Б
это я вычитал. У меня видимо аппарат ранних годов выпуска.
по сути - место прибывания сейчас - маленький городок, специалистов даже по ноутбукам толковых нет. отправлять куда-то без уверенности в результате неохота.
вариант с покупкой зарядного рассматривался всерьез, но мешает природный перфекционализм - неприятно пользоваться поломанной вещью.
пока я раскачиваюсь, его могли бы сделать уже. Пошел на почту, отправлять))
Время генерации страницы 0.11780 секунды с 15 запросами
