Просмотров в теме 49603   Ответов в теме 104   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 1
Старый 19.03.2017, 00:43 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 27368
По умолчанию Яркий Луч Falcon F20 vs F15
Возрадуйтесь, сектанты...
По просьбе сектантов трудящихся, Яркий Луч сделал облегчённую версию фонаря Falcon F20, под названием F15.
Новинка сохранила внешний вид предшественника, лишилась некоторых плюшек, но приобрела не меньше.
Итак, начнём по порядку.
Характеристики идентичны собрату:
- Система регулировки фокуса на основе подвижной TIR-оптики в сочетании со светодиодом Cree XP-L HI. Без характерного для линзовых фонарей «туннельного эффекта» и дополнительных оптических потерь при фокусировке.
- Световой поток 800 люменов (ANSI), со снижением до стабилизированных 500 люменов.
- Сила света в сфокусированном положении - более 20000 кд, дальность по стандарту ANSI более 300 метров.
- Нейтральный оттенок светодиода, приближенный к естественному солнечному свету (4000-4200К).
- Яркостные режимы:
- 800лм (с 6-минутным степдауном до 500лм) - рантайм 1,5 часа
- 240лм - нет данных
- 40лм - 44 часа
- Дальность фонаря по стандарту ANSI - 322 метра.
- Корпус сделан из алюминия с анодированием Type 2
- Водозащита IPX5
- Защита от падений - 1 метр
Что мы потеряли:
Встроенную Зарядку.
Выемку на голове.
Богатый комплект.
Хотя вопрос с комплектностью до конца не понятен, ибо мне пришёл предсерийный экземпляр, даже без инструкции.
А получили:
Ну во первых меньший размер и вес (сабж ощутимо сильнее греется в турбо).
Во вторых появилась клипса.
Также появился индикатор разряда аккумулятора.
В голове появилась пружинка.
Частота ШИМ увеличена до 30 кГц (писк отсутствует полностью)
Немного изменилось управления, вернее программирование. На новой модели при смене аккумулятора не сбрасываются настройки, что меня выбешивало на предшественнике.
Внутренний отсек уменьшился в размерах и сабж теперь кушает незащищённые банки любой длинны.
Качество подгонки деталей тоже отличается в лучшую сторону.
Голова абсолютно не люфтит и ходит очень плотно. Фонарь можно смело теперь рекомендовать велосипедистам, от тряски фокус не изменится.
Проблем с болтающейся тиркой не обнаружено.
Упаковка тоже потерпела заметные изменения. Красный цвет сменился на черный, надписи стали оранжевые, в правом нижнем углу красуется новый логотип профессиональной серии YLP, выглядит солидно.
Опять же на ней появились магнитики, за что ЯЛ спасибо.
Внутри без особых изменений.
В руке фонарь лежит лучше, клипса дискомфорта не вызывает. Снимать её не рекомендую, надета безумно туго, снял с большим трудом, вместе с анодированием
Несмотря на отсутствие бортика на голове и более тугого хода, менять фокус одной рукой получается, но с трудом, особенно назад.
Да, бортика не хватает.
Красный индикатор загорается, когда на аккумуляторе остаётся около 3,6 вольта. Спустя несколько минут, индикатор начинает мигать.
Задние крышки одинаковы, но обнаружилась интересная особенность, при рокеровке крышек, F20 работать отказался, странно.
Ещё более странно,что при разрывании цепи, F15 не гаснет и нужно сделать практически целый оборот, чтобы он потух.
В тот же момент если на него надеть крышку от старшего брата, то при разрывании цепи фонарь гаснет. Возможно это особенность предсерийного образца.
Присмотревшись повнимательнее обнаружил отсутствие анодирования на последнем витке резбы на крышке подопечного, однако почему она не работает на старшем брате это не объясняет.
Свет описывать не стану. Он так-же великолепен и несмотря на меньший размер головы, абсолютно идентичен собрату, даже разница в оттенке особой нету. Яркость тоже одинакова.
Новинка слева.
Подводя итог, хочу сказать, что если кто-то хотел приобрести F20, то рекомендую присмотреться к новинке.
Потому что из фонаря убрали всё то лишнее,что у фонарёвщиков и так в достатке, а именно: зарядку, аккумулятор и чехол.
Зато взамен мы получаем гораздо меньший размер, индикацию разряда, клипсу, более удобное програмирование и низкую цену.
Так что если предшественника можно было порекомендовать на подарок родителям, то этот не стыдно взять и фонарёвщику.
P.S. Ссылка на полноразмерные фото.
[Исправлено: Kelevratony, 19.03.2017 в 00:48]
Поблагодарили: 34 раз(а)
alexsav (19.03.2017), barena (19.03.2017), Drex (26.03.2019), Eidalon (30.10.2017), fnksb (19.03.2017), galex (19.03.2017), Garrik (19.03.2017), gena (20.03.2017), kanifol (23.03.2017), Leon (19.03.2017), Linx (19.03.2017), MA57 (14.02.2020), MAX-MX (14.05.2019), nsk1979 (21.03.2017), PinkFloyd (19.03.2017), Poltos (19.03.2017), Qwertus (19.03.2017), R-2 (12.02.2019), selenopolis (19.03.2017), surf839 (19.03.2017), Svetogor (19.03.2017), veseliil (19.03.2017), Waryag (19.03.2017), yurezz (19.03.2017), zebottendorf (24.05.2017), АКМ (04.07.2017), Ваньшот (15.10.2021), магистр (21.03.2017), Откорней Докончиков (05.06.2017), ПМ (19.03.2017), Сверчок (12.05.2021), Сяв (21.03.2017), Юрий2014 (09.08.2020), Яркий Луч (20.03.2017)
Старый 19.03.2017, 01:02   2
Smirnov
Сказал(а) спасибо: 308
По умолчанию Re: Яркий Луч Falcon F20 vs F15
Я так понимаю, что его нельзя сфокусировать прямо аж до точной проекции светодиода (вообще без боковой засветки)? Даже самая узкая фокусировка будет напоминать обычный свет классического, параболического рефлектора?
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2017, 01:13 Автор темы   3
Посмотреть сообщение Сообщение от Smirnov :
Нет, скорее узкой тир, типа шура.
Много бимшотов есть в обзоре старшего брата, свет идентичен.
Ещё здесь.
R-2 (12.02.2019), Smirnov (19.03.2017)
Старый 19.03.2017, 09:04   4
Сказал(а) спасибо: 6698
бортика не хватает.
а в эту проточку
о-ринг если натянуть?
Старый 19.03.2017, 09:31   5
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
Последняя активность: Сегодня 07:33
Сказал(а) спасибо: 1546
Поблагодарили: 536 раз(а) в 320 сообщениях
Сектантов поприбавится, я так точно планирую вступить))
жду сабж в продаже.
Kelevratony (29.03.2017)
Старый 19.03.2017, 11:31 Автор темы   6
а в эту проточку
В принципе можно, но проточка эта слишком мала, думаю не прокатит.
Старый 19.03.2017, 11:35 Автор темы   7
Я кстати уже приноровился работать с ним одной рукой.
Как-то так.
Старый 19.03.2017, 12:29   8
вот это главное зло в линзовиках - вместо того чтобы просто светить, приходиться работать с фонарем
Kelevratony (11.12.2019)
Старый 19.03.2017, 12:31   9
Fogree
Последняя активность: 25.02.2025 10:16
А может кто-нибудь сравнить сабж с Fenix FD30? (у кого он есть)
Fogree вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2017, 12:40   10
Fogree
Это не зло, это особенность. Для одного это плюс, для другого минус.
Старый 19.03.2017, 12:49   11
Посмотреть сообщение Сообщение от Fogree :
Для одного это плюс
знаем мы этих одних. вон их, онанистов любителей светить в трубу, целая тайная секта.
Kelevratony (13.02.2019)
Старый 19.03.2017, 13:16 Автор темы   12
Мы же и сравнивали Правда с FD40.
[Исправлено: Kelevratony, 19.03.2017 в 13:50]
Старый 19.03.2017, 13:51 Автор темы   13
Фальконы сегодня поедут к jakovjashin.
Так что будет ещё обзорчик.
Старый 19.03.2017, 14:07   14
ceramic
Аватар для ceramic
Не поприбавиться.
Этот термин не к месту.
Сектанты -- это про линзовики. Этот фонарь вообще другой. Ни разу не конкурент линзовику -- ни равномерной заливки, ни резкой границы.
Мне вообще не понятно, где такой свет удобен. На узком и широком конце -- разница как между 10 и 30 градусной ТИРками. ИМНО.
Велосипедистов IPX5 точно не соблазнит.
Но это для меня. Может кто-то и придумает область юза даже для такого света.
Отнюдь не только в трубу. Чаще всего резкая граница нужна при освещении куда более открытого пространства. Нужно не всем и не всегда, разумеется. Но когда нужно -- альтернативы линзовику нет. От слова «совсем».
[Исправлено: ceramic, 19.03.2017 в 14:10]
Старый 19.03.2017, 14:20 Автор темы   15
Ну для фанатов Зума, самое то. Практически единственный насос с отличным светом без жутких артефактов.
Ничего похожего. В расфокусе свет похож на безрефлекторник или на релайт с матовым стеклом.
В фокусе, что-то типа старых шуров на тирках.
Что-то, а свет этого фонаря действительно хорош.
А такой комплимент услышать от главного ненавистника зумов, дорогого стоит
Поблагодарили: 10 раз(а)
ceramic (19.03.2017), Drex (26.03.2019), fnksb (19.03.2017), Linx (20.03.2017), MA57 (22.01.2019), PinkFloyd (19.03.2017), Svetogor (19.03.2017), Timofej 000 (23.11.2020), yurezz (19.03.2017), Яркий Луч (19.03.2017)
Старый 19.03.2017, 14:35   16
ceramic
Аватар для ceramic
Это да. Как безартефактный насос -- интересен.
Только я про практическое применение писал.
Так это и есть что-то похожее на 10 градусную ТИРку.
Возможно ошибаюсь. Очень хотелось-бы увидеть сравнительный (не обрезанный) бишмот на стене, в сравнении с 30 градусной ТИР (стоковые ТИР skilhunt, relight).
Ошибочка. Я так и не смог подобрать замену линзовику. Два самых часто используемых на работе фонаря -- линзовики.
Дома (тоже работа, но другая), в походах, и др -- наоборот, ни одного линзовика.
[Исправлено: ceramic, 19.03.2017 в 14:48]
Старый 19.03.2017, 14:42   17
Последняя активность: Сегодня 06:38
Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39921 раз(а) в 14768 сообщениях
У FD40/41 тоже подобие подвижной TIR, так что светит он похоже на фалкон (хотя чуть шире, вроде бы).
У FD30 вместо этого двойной рефлектор. Превращающийся из маленького в средний - то есть он и на широком, и на узком фокусе светит как рефлекторник, только угол спота меняется
FD30 vs FD41
[Исправлено: fnksb, 19.03.2017 в 14:43]
Kelevratony (19.03.2017)
Старый 19.03.2017, 15:29   18
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Все хорошо, кроме дизайна. Продавцу долго придется объяснять разницу между фалконом и борутом, в отличии от манкера какого-нибудь.
mister046 (19.03.2017)
Старый 19.03.2017, 16:01 Автор темы   19
Есть пара тирок градусов на 45.
Чуть позже сделаю фото, пока фонарь ещё у меня.
Старый 19.03.2017, 16:15   20
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 22.09.2025 23:29
Сказал(а) спасибо: 581
А я все думаю, почему глядя на этот фонарь, в голове буквы POLICE появляются
Время генерации страницы 0.16976 секунды с 16 запросами
