Просмотров в теме 19296   Ответов в теме 25   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 1
Старый 11.06.2016, 17:10 Автор темы   1
Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
По умолчанию Яркий луч F20 vs Fenix FD40
В полку брендовых линзовиков прибыло, мои поздравления, сектанты!
Оф сайтhttp://www.yarkiyluch.ru/co...
Предсерийный образец был прислана на обзор нам с товарищем Kelevratony.
Еще раз спасибо Яркий Луч, за предоставленный фонарь, который кстати останется у Kelevratony, обзор которого я специально еще не читал, дабы быть объективнее.
Когда первый раз увидел его на фото, вспомнил про известный многим линзовик:
Так вот, в живую, слава богу, что не похожи.
Технические характеристики с сайта производителя:
Качественный фокусируемый свет, без «туннельного» эффекта
Новейший светодиод Cree XP-L HI
Нейтральный свет, приближенный к солнечному
Дальность до 322 метров по стандарту ANSI
Максимальный световой поток 800 люмен
Три режима яркости: 100%, 30%, 5%
Программируемый порядок режимов
Удобная боковая кнопка включения и переключения режимов
Встроенное зарядное устройство
В комплекте Li-Ion аккумулятор 18650 увеличенной емкости
Поставляется фонарь в добротной яркой картонной коробке, со всем необходимым внутри.
Внутри есть зарядное устройство USB на 1А.
Обычный шнур USB-microUSB метровой длинны.
Очень жаль, что максимальный ток заряда самого фонаря ограничен 0.5А, получается разряженный фонарь с комплектной банкой на 3500мАч будет заряжаться около 6 часов.
Батарея 18650 Sanyo 3500мАч (в наш комплект положили другую, из за сложности пересылки лития).
Про батарею следует сказать, что мои незащищенные NCR18650 работали, но при малейшей встряске контакт разрывался и фонарь гас.
Инструкция на русском языке, ничего особенного, кто их читает.
Хотя в ней написано как выбрать одну из трех линеек режимов - старт с 100%, 30% или 5%. Очень удобная функция на мой взгляд.
Чехол крепкий, качественно пошит, с резиновыми вставками по бокам.
Подойдет на ремень любой ширины, на molle тоже можно повесить.
Немного портит впечатление красный логотип Яркого луча, не тот это бренд пока.
И сам герой обзора:
В руке лежит хорошо, как и практически любой фонарь на 18650.
Кнопка из алюминия выступает прилично, ход большой около 4мм, клик четкий. Найти и нащупать ее легкого, переключение режимов полу нажатием, все просто и интуитивно понятно, и наконец то нет стробов и SOS, нет совсем! За это отдельное спасибо инженерам.
В том же фениксе мне она показалась менее удобна, как и все управление в целом.
Falcon длиннее Fenix на пару сантиметров, за счет встроенного зарядного порта microUSB.
По удобству удержания в руке оба фонаря на 5 баллов, они не мелкие и не слишком крупные.
Сам порт с двухцветным индикатором заряда (красный-заряжается, зеленый-готово):
Очень здорово реализована защита порта, поворотом головы относительно тела он открывается, имеется уплотнительная резинка, видео:
https://photos.google.com/p...
Фонарь стоит на хвосте, но очень не уверенно, думаю понятно почему.
Есть металлическое колечко, чтобы цеплять темляк, и есть повреждения анодирования в местах контакта этого кольца с корпусом
Кстати снять его, из за хитрой конструкции можно только перекусив.
Пружина толстая, упругая. со стороны головы выступающий а 2-3мм плюсовой контакт. При энергичных ударах контакт теряется и фонарь выключается.
Резьба прямоугольная, анодирована, шаг широкий, 4 оборота. Можно разорвать цепь, открутив хвост на 1,4 оборота.
Оптическая система состоит из Cree XP-L HI и подвижной TIR-оптики.
Оттенок диода нейтрален и на мой взгляд великолепен (феникс рядом лучше не включать).
Имеется светонакопительная резинка, назвать которую уплотнительной я не могу, оптика болтается и гремит, если ее пошевелить пальцем. Стекла, защищающего пластик естественно нет, ка и у FD40.
Фонарь в работе:
на мой взгляд рабочими являются два варианта фокусировки широкий флуд и узкий луч с умеренной боковой засветкой. Это относится к обоим фонарям, промежуточные варианты не подходят для средних дистанций из за сохраняющегося туннельного эффекта. По тем же причинам широкий свет можно использовать только в ограниченном пространстве, на природе такой свет только мешает.
Фокусировка у Falcon осуществляется движением головы вперед назад с не большим усилием.
Ход достаточно тугой, при тряски фонаря фокус не сбивается. Менять фокус удобно одной рукой.
В Fenix фокусировка осуществляется вращением головы, при чем достаточно туго, одной рукой практически не осуществимо. Получается более плавно и долго, и зачем оно нам если нужны только крайние положения.
Свет:
Яркий луч FalconF20
Fenix FD40
Феникс ярче, в том числе за счет холодного диода, в живую оттенок Яркого луча очень приятен. При сравнении с фениксом, последний зеленит.
Дальность по FL1 standard у Fenix FD40 300 метров у F20 Falcon 322 метра по стандарту ANSI. У меня с 5 метров получилось 1050 и 900 "попугаев" соответственно.
В живую F20 Falcon казался дальнобойнее, возможно так оно и есть, а может потому что Fenix светит шире.
Вообще глядя на размер головы Fenix и помня что там Cree XP-L HI удивляешься его широкому свету.
У Fenix значительно больше артефактов, особенно в промежуточных положениях фокусировки. На природе артефакты у Яркого луча не заметны, у Fenix все еще видны. камера их практически не передает, но они есть.
Боковая засветка присутствует в сфокусированном положении у обоих фонарей, и достаточна для подсветки, но у Fenix значительно шире и ярче.
F20 Falcon
Fenix FD40
Достоинства Яркий луч F20 Falcon
Цена в рознице.
Комплектация.
Шикарный оттенок и хороший свет в крайних положениях.
Удобное управление.
Правильное питание.
спорные моменты
Отсутствие мунлайта.
Наличие зарядки, несмотря на отличную реализацию, она увеличивает габариты и цену фонаря.
Нет поддержки незащищенных аккумуляторов.
Недостатки Яркий луч F20 Falcon
Отсутствие защиты от воды (у fenix FL1 2 метра).
Не закрепленная TIR.
Колечко царапающее корпус, еще и не съемное.
Выводы
В целом, учитывая рекомендованную розничную цену 3600р. фонарь получился интересный и необычный. При цене конкурента у официального представителя Fenix 7600р, выбор в пользу Яркого луча очевиден.
Возможно производителю стоит подумать над light версией, без красивой коробки, никому не нужной зарядки и аккумулятора, и тогда я бы всерьез задумался о его покупке.
P.S. разобрать не смог, фонарь не мой, поэтому греть феном и откручивать разводным ключом не стал.
Сравнение с другими фонарями на 18650:
[Исправлено: jakovjashin, 11.06.2016 в 20:08]
jakovjashin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 20 раз(а)
calvados (12.08.2016), DoubleDragon (11.06.2016), Drex (29.03.2019), galex (11.06.2016), Garrik (11.06.2016), Kelevratony (11.06.2016), Magvay (12.06.2016), nokiaf (11.06.2016), PASHA (11.06.2016), PinkFloyd (03.04.2017), Poltos (14.06.2016), Qwertus (12.06.2016), Smirnov (24.08.2016), Svetogor (13.06.2016), Waryag (12.06.2016), yurezz (11.06.2016), Zinn (16.04.2019), Андрей Светлов (11.06.2016), магистр (20.11.2016), Юрий2014 (10.12.2017)
Старый 11.06.2016, 17:15   2
По умолчанию Re: Яркий луч F20 vs Fenix FD40
Хде остальное картинко?
Старый 11.06.2016, 17:16   3
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 10:24
Сказал(а) спасибо: 2263
Qwertus, линзовики сразу с картинками не получаются
+ кучка
buka (10.12.2017), jakovjashin (11.06.2016), Kelevratony (11.06.2016), магистр (11.06.2016)
Старый 11.06.2016, 17:17 Автор темы   4
jakovjashin
у меня все отображаются...
Старый 11.06.2016, 17:20   5
Посмотреть сообщение Сообщение от jakovjashin :
А я вижу "кирпичи", под проезд которых лишают прав.
[Исправлено: Qwertus, 11.06.2016 в 17:25]
Старый 11.06.2016, 17:25   6
Старый 11.06.2016, 17:28   7
Сказал(а) спасибо: 27368
Блин, я не заметил.
Ты заметил, да?
Ты так решил, чтобы я действительно стал полноправным сектантом?
По основным моментам наши впечатления оказались полностью идентичны.
Старый 11.06.2016, 17:33   8
Кстати да.
Очень здорово реализована защита порта, поворотом головы относитеьно тела он открывается
Тебе тоже понравилось?
Я уже если честно забил на мунлайт в фонарях такого размера.
Poltos (14.06.2016)
Старый 11.06.2016, 17:38   9
15432
Аватар для 15432
Последняя активность: 16.12.2025 11:55
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 234 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для 15432 с помощью Skype™
ссылки ведут на приватный гугль, с вашими кукисами (гугл аккаунта) всё видно, для других будет кирпич.
перезалейте на форум, пожалуйста
не доверять. умею лажать.
15432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2016, 17:40 Автор темы   10
jakovjashin
Посмотреть сообщение Сообщение от 15432 :
Работаю над этим))
Старый 11.06.2016, 18:52 Автор темы   11
jakovjashin
А разве нет
Я думал свет будет совсем плох, ан нет.
Форум у картинок качество сильно сьедает, перезалил из открытого альбома, надеюсь будет работать.
Старый 11.06.2016, 19:40   12
ne4epur
Аватар для ne4epur
Последняя активность: 11.02.2025 22:15
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 94 раз(а) в 60 сообщениях
видео кстати тоже не показывает, страница 404
Zebra: SC600, SC52w, SC62D, SC62W; Lux-rc: FL33-70, FL33-100; Noctigon M43 METEOR, Convoy М2, JetBeam BC40;
ne4epur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2016, 19:55   13
Garrik
Аватар для Garrik
Я наверное считать разучился. У меня получается 8 часов
Присылайте мне, я всё разберу
Старый 11.06.2016, 20:15 Автор темы   14
jakovjashin
Я думаю защита не позволит отдать все 3500, а так, да немного оптимистично.
Это к Kelevratony, но я бы не согласился
Старый 11.06.2016, 20:56   15
Нееее. Буду его носит, как едц.
Старый 11.06.2016, 22:02 Автор темы   16
jakovjashin
носит, как едц.
я бы сказал крупноват, но сам пол года ходил с PD40
Старый 11.06.2016, 22:05   17
сказал крупноват
Будет лежать а сумке. Посмотрю, вытеснит ли ТХ25С2 из неё.
Старый 11.06.2016, 22:10   18
Джентльмены, хочу добавить, что у много уважаемого jakovjashin во вторник День Рождения, если я её ошибаюсь.
Старый 11.06.2016, 23:05   19
Перечитал обзор с фотками.
Фото получились класс!
Они стоили того, что пришлось подождать их отображения.
jakovjashin (12.06.2016)
Старый 12.06.2016, 00:36   20
около 6 часов.
Не-а, ещё печальней: ближе к 8,5-9
Время генерации страницы 0.28849 секунды с 16 запросами
