Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 3895   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 29.12.2015, 21:38 Автор темы   1
Аватар для SolomonVR
Последняя активность: 10.03.2017 11:53
Поблагодарили: 88 раз(а) в 24 сообщениях
По умолчанию Освещение на китайских светодиодах
Рассказ о тот, как не надо делать. Подробное описание рождения светильника. Если нужны только технические детали, то можно начинать читать с раздела "Конструкция". Как известно, минимальный набор для светодиодного света следующий:
1. светодиоды
2. радиатор
3. источник питания
И всё это теперь стоит непривычно дорого. А делать что то надо. Начинаю осматривать свои запасы.
По пункту №1. За несколько лет "увлечения" светодиодами лишних накопилось достаточно много. Но их оставшееся количество было недостаточно для создания света даже в столь маленьком помещении. Другие светодиоды имели слишком неудобное крепление. Только на клей, который тоже внезапно подорожал.
По пункту №2. Было пара-тройка маленьких радиаторов от дохлых материнских плат. И все разные, что никак не применить для светодиодов. Нашёл ещё П-образный алюминиевый профиль от самодельных алюминиевых корпусов, которые уже давно стали не нужны.
По третьему пункту. Ранее использовал блоки питания MEAN WELL или драйверы EAGLE. Китайских безродный бп стараюсь не покупать и не использовать, так как опасаюсь за последствия. Но их сегодняшняя стоимость отпугивает даже желание что то делать.
Получается совсем безвыходная ситуация. №1. НО! Вспоминаю про мешок китайских светодиодов, которые мне продали как одноватные, но на самом деле, они едва дотягивали до полуватных.
Достаю лабораторный блоки питания и замеряю параметры:
ток/напряжение
0,01/2,8
0,04/3,1
0,06/3,3
0,08/3,5
0,1/3,7
0,12/3,8
0,14/4
0,16/4,1
0,17/4,2
0,18/4,3
0,2/4,4
0,23/4,6
0,24/4,7
0,26/4,8
0,28/4,9
0,3/5,1
0,38/5,6
0,4/5,7
0,44/6
0,5/6,4
0,56/7
0,58/7,2
0,6/7,5
При более высоком напряжении светодиод перестаёт светить, но не сгорает. При снижении напряжения вновь загорается. Скорее всего, его оптимальный режим это 150мА, так как при увеличении тока яркость уже больше не растёт. Если бы их у меня было не более десятка, то они бы уже давно были бы выброшены в мусорное ведро. Останавливало лишь то, что их было много! Частично первая проблема решена.
Решение проблем №2. Радиатор. Покупать специальные звёзды под неполноценные полуватники как то глупо, да и стоят эти звёзды дороже нормальных свотодиодох, уже припаянных на звёзды. да и потом всё равно эти звёзды нужно куда то крепить. Разобрав все свои радиаторы, я так и не нашёл хотя бы десяток одинаковых или очень похожих. Зато попался на глаза алюминиевый П-образный профиль. И его было много! Осталось только придумать как это совместить.
Совмещение. Больше недели перед глазами пара светодиодов и маленький кусочек профиля. Просматривал тематические форумы и картинки в яндексе и гугле. В основном, все идеи заканчивались покупкой звёзд или переходом на другие светодиоды. Было пара интересных конструкций, где светодиоды сверху прижимаются текстолитом, но это слишком сложно изготавливать дома, да и профиль у меня был узкий, на нём эта конструкция смотрелась очень плохо. Остаётся только клеить. Но стоимость импортного двухкомпонентного термоклея уже почти приблизилась к четырёхзначной цифре. Покупать наш асил не хотелось, так как с вероятностью 99% это будет засохший шприц. И в какой то момент я подумал, что будет если согнуть ножки? И получается уникальная конструкция.
Конструкция. Сгибаем выводы светодиода. Удлиняем выводы, припаивая проволочку у выводам. Изолируем термотрубкой. (Можно и без термотрубки, но она в дальнейшем очень сильно облегчает и ускоряет монтаж). Далее из одностороннего текстолита вырезаем маленькие кусочки размером 20*6,5мм. Сверлим два отверстия на расстоянии 10мм. Ножовкой по середине удаляем фольгу.
Монтаж. Размечаем П-образный профиль. Сверлим два отверстия под выводы светодиода. Приклеиваем с обратной стороны текстолитовую пластину. (Можно и не приклеивать, но эта операция очень сильно облегчает монтаж.) Очень удобно совмещать текстолит тонким пинцетом, просовывая его в отверстия. Таким образом отверстия совмещаются. Ещё! С текстолитовой пластины нужно снять фаску со всех сторон, чтобы она не замыкала об профиль.
Испытания. Профиль размером 10*7*7мм. Длина куска 430мм. Установлено 3 светодиода. При токе 150мА - профиль при комнатной температуре чуть тёплый. Забегая вперёд скажу, после установки готовой конструкции на бетонную плиту даже при долгой работе светильника профиль практически не греется.
Осталось решить 3 проблему. Источник тока - стандартные 350мА, очень не подходят, так как надо выгадывать так, чтобы было кол-во кратным 2. Выбрать источник напряжения к неполноценным светодиодам непросто. По расчётам подходили 12, 24, 48В. рассматривая только российские интернет магазины: 12 вольтовые из-за популярности дороже, чем 24 или 48. А покупка 48 вольтового в случае неудачи со светодиодами... короче говоря его больше никуда в быту не применить. Решил искать на 24 вольта. В русских магазинах они стоят около 1000р. Так как я ещё не привык к новым ценам, то решил поискать в других местах. Хотел было купить на али, они стоили около 300...400р. Но, после прочтения десятков отзывов и доработок на майскае передумал. Отзывы были примерно следующие, типа: нужно поменять пару конденсаторов, что бы снизить пульсации; нужно установить ещё высоковольтный конденсатор Y типа, чтобы не было помех; в некоторых случаях установить забытый китайцами фильтр или намотать его самому на ферритовом колечке и др сложности. И даже если просто визуально их сравнивать хотя бы с тем же древнем меан велом, то на китайском источнике почти нет деталей.
Просматривая радиолюбительские форумы можно наткнуться на продажу новых источников за пол цены или за треть цены нового. Но такие объявы бывают редко, и старожилы форумов их быстро раскупают. Но, в какой то момент повезло и мне, после небольшого торга купил "Блок питания 24В 1,25А 30Вт" Это блок питания Ikea. Прошлый "модельный" ряд. Как выяснилось в дальнейшем блок питания достаточно "навороченный", имеет даже PFC контроллер. Хотя, для столь малой мощности смысла в нём очень мало, но, похоже, в Европе свои требования.
Общая конструкция. Получилось 4 линейки светодиодов, по 6 шт в каждой. Средний ток на линейку 150...160мА. А вот падение напряжение оказалось разным. 4,1В; 4В; 3,9В;3,8В; 3,7В; 3,6В; и даже 3,5В. Почему то эти светодиоды никак не проявляли себя при работе от лабораторника, а вот в группе выделились. Но в среднем падение 4...3,8В. На яркости разное падение напряжение никак не сказалось. Выяснилась также удивительная особенность икеевского блока питания. Он выдаёт напряжение сразу! СРАЗУ после включения, повторюсь. НЕТ задержки, которая так бесит, при использовании обычных драйверов или простых импульсных бп. Профиль был немного тёплый, при работе на столе, но при установке его в рабочее положение, к бетонному потолку, он даже не нагревается. Длина профиля 430мм, установлено 3 светодиода 0,5Вт.. Как видно из экспериментов, светодиодов можно ставить больше.
ID:	156905 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	156906 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	156907 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: SolomonVR, 29.12.2015 в 21:40]
SolomonVR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Oxlis (30.12.2015), witalen (29.12.2015)
Старый 29.12.2015, 21:57   2
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 11.11.2025 22:09
Сказал(а) спасибо: 799
По умолчанию Re: Освещение на китайских светодиодах
А еще что будет на потолке? Натяжной?
фонари Zebralight
Старый 30.12.2015, 05:26   3
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Хм, такая зелень на фото ужасная ...
Oxlis (30.12.2015)
Старый 30.12.2015, 08:59   4
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Ну а где выводы-то? Почему именно не стоит так делать.
blindnick (30.12.2015)
Старый 30.12.2015, 11:28 Автор темы   5
SolomonVR
DoubleDragon
Пока ничего больше не будет. Да и на потолок я не смотрю.
nesedoj
Что то не получается сфоткать свечение светодиодов. Несколько раз пробовал и со вспышкой и без. Примерная температура света 3400...3500К.
027
Всё будет зависеть от того, какую цель вы поставите. В моём случае была огромная экономия и наличие ресурсов. Бонусом получилось хорошее равномерное освещение. Да и было чем заняться.
Но, при возможности, лучше купить специальный алюминиевый профиль с рассеивателем, установив в них светодиодные полосы на алюминиевых платах, которые применяют в офисных светильниках.
Старый 30.12.2015, 12:20   6
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
У таких светодиодов цветопередача ужасная.
Старый 30.12.2015, 12:28   7
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Посмотреть сообщение Сообщение от SolomonVR :
027
Да у меня-то как раз нет вопросов. Но, сказамши А, говорите уже и Б, а то ведь новичкам совсем непонятно — вроде все получилось, и дешево.
Старый 30.12.2015, 17:36   8
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Последняя активность: 11.02.2025 00:33
на рейках для мебели 40W к одноваттным 60 светикам
ID:	156976 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	156977 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: IURASHIK, 30.12.2015 в 17:46]
IURASHIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
jakovjashin (02.01.2016), tir84 (05.01.2016)
Время генерации страницы 0.11594 секунды с 16 запросами
