11181
46
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 13.08.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 1627
Давно думал создать эту тему так как читая форум не нашел внятной информации по этому вопросу.
В одной из тем на форуме человек выбирал фонарь (Convoy), зашла речь за драйвер, мощность света и так далее. Добрые люди писали такое Цитата:
Интересно еще и потому, что нашел вариант Convoy S3 (Convoy S3 Nichia 219B-E 93CRI 4500K LD-25). Человек указал режимы 10Лм, 125Лм, 450Лм, я спросил, это по ледкалькулятору или на выходе фонаря, он написал, что по ледкалькулятору и уточнил, что на выходе будет где то на 10% меньше. Я засомневался… Засомневался еще и потому, что, например, на сайте Eagletac для модели D25A clicky указывается вот это XM-L2 U4 Led lumen: 229/139/13/1 ANSI FL-1 lumen: 162/97/11/0.5 на выходе имеем приблизительно 71% света, потери 29%... У кого какие мысли? Как зависят потери от глубины рефлектора, его диаметра? Текстурированный и гладкий рефлектор, какие потери в таком случае? Как зависят потери от типа диода? |
Сколько света на выходе в макс режиме, например, у Convoy S3, диод CREE XM-L2 U2, драйвер 1400 мА? Ледкалькулятор показывает световой поток (пока диод не нагрелся, температура 26) 627 lm.
Есть же
https://forum.fonarevka.ru/... Цитата:
И это тоже давно есть - "Дальнобойность фонариков" [Исправлено: Qwertus, 27.02.2017 в 16:57] |
rpdoctor (27.02.2017)
никак. из фонаря выходит весь свет, непоглощённый тёмными и неидеально прозрачными поверхностями.
https://ru.wikipedia.org/wi...
трол. |
http://www.superfonarik.ru/... Цитата:
http://www.candlepowerforum...) |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Насчет потерь. 1. Стекло/пластик имеет коэффициент светопропускания, просветляющие покрытия его улучшают, но не до 100%. 2. Алюминий не отражает 100%, причем есть зависимость от длинны волны. Красный отражает хуже. Вот и набегают потери... А в случае с TIR, опять же светопропускание пластика(зависит в том числе и от толщины), и я прикладывал к диоду. Немного расстроился, внутреннее отражение конечно в ней есть, но вот "полное"... Вполне отчетливо светит оттуда, где должно быть "тотал рефлекшен".
skorp777 (20.11.2018)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:38
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39921 раз(а) в 14768 сообщениях
То есть, конечно, диод можно умудриться настолько сильно ушатать при пайке - но это должно очень не повезти, ну или надо совсем плохо паять. С лед-калькулятором другая проблема - в том, что это условные расчетные цифры. Во-первых разброс внутри бина ~5-7%, плюс не всегда известен точный бин (а по ордер-коду можно получить уже 10-15% разброса), плюс не факт что даташит вообще идеально точный, плюс бинуются они в определенных условиях по току и температуре - а под другие условия пересчитываются калькулятором по довольно примерным и возможно не совсем точным цифрам из даташита... |
Да мы тут знаем. На ютупе есть столько наглядных видео, в которых дичь дичайшая и полнейшая хурма. Вы про какое, про видео в котором одна бабка сказала? 95-90% Вы в очередной раз громко открываете америку для себя или для нас? |
Регистрация: 10.11.2017 Последняя активность: 21.04.2025 11:05
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 55 раз(а) в 48 сообщениях
То есть после пайки с соблюдением термопрофиля на 20% снизились характеристики по сравнению с датишем?
Convoy C8+, Convoy M1, Convoy M2, Convoy S2+, Convoy S2, Convoy S3, Jaxman E2L |
Нашел:
Слышал 6%, порыл таблички - от толщины зависит... Смотрел таблички/графики, не понял, это для голого алюминия или с учетом оксидной пленки? Вы это кто? Я хотел в этой теме про это почитать от знающих людей. В итоге этого не было. И с чего вы решили, что пишу для "вас"? Довольно часто я пишу текст, даже говоря человеку, то что он и так знает, т.к. учитываю что это будут читать другие, в том числе и новички. И обратите внимание,после того, как легонько "приоткрыл америку", пришли вы и написали в теме уже некоторые конкретные цифры, которых тут не было .
[Исправлено: Артем Квантов, 20.11.2018 в 01:34] |
Если уж открывать америку для вас и дальше, то термопрофиль должен существовать для любого SMD компонента, а не только для "кри неспроста"
Вы ж тут точно не один сам с собой и "ой, кто здесь?!"? ![]() А это проблема их практически всех - нечитателей. Материалов и информации на форуме море, достаточно лишь внимательно поискать, но создаётся такое впечатление, что эта информация никому не нужна кроме ветеранов. |
1. Оригинальность светодиодов 2. он включал светодиод на пару секунд неразпаяным. Интересно, а если светодиод посадить на токопроводяций клей и дать поработать несколько часов не упадет ли его яркость как раз до тех значений что после пайки... 3. По датишам время разогрева до пайки около 3-8 минут (разные фирмы и разные корпуса), он же положил плату на нагретый до 300гр столик нагрелось там все очень быстро и снял он со словами "ой передержал немного"... Соответственно интересен тест с соблюдением хотя бы подобия термопрофиля Ну и после запайки без соблюдения термопрофиля люксы упали на 1.8-2,5% согласно его же измерениям После такой же варварской отпайки на 4,3-7% от показателей незапаяных. При этом неизвестно что они должны были выдавать по датишу И был бы интересен тест с и без соблюдения термопрофиля на заведомо оригинальных светодиодах с более точной аппаратурой и исключением влияния внешних факторов... |
fnksb (20.11.2018)
Почему вы говорите от лица всех форумчан? Давайте лучше наполним тему конкретными цифрами, чтобы вопрос был закрыт. Например попробую прикинуть для рефлектора. ~90% вышло с алюминия, потом от этого потока отрезалось 5% или 1% в зависимости от стекла. Хотя желательно закинуть еще потери на свет падающий не под прямым углом, например 6% и 1,5%. В итоге выход: ~84,6%(15,4% потерь) для обычного стекла и ~88,65%(11,35% потерь) для просветленного. Ну и помним, что немного это будет изменяться в зависимости от размеров рефлектора, толщины стекла и спектра диода(на теплом чуть побольше, на холодном поменьше). [Исправлено: Артем Квантов, 20.11.2018 в 15:51] |
17
"Мопед не мой..."
Да и сказал я про него, не для того, чтобы панику поднимать. Просто к сведению, что желательно без лишней необходимости диод не паять туда-сюда, а если и паять то умеючи и аккуратно, а не закидывать в духовку на полчаса. Цитата:
Т.е. светодиод портится даже когда лежит на полочке в темной коробке, только очень медленно, остановить это можно только охладив до абсолютного нуля. И отсюда у знатоков проистекает с виду "маниакальная" гонка за хорошим теплоотводом. И не важно, какие у него там светодиоды, тут ценно, что показано наличие эффекта. В общем надо "беречь светодиод смолоду" и не перегревать его без реальной необходимости. Кстати, график будет ниспадающий. Т.е. если всегда одинаково жестко "жарить", то первые разы потери будут большими, но дальше все меньше и меньше... [Исправлено: Артем Квантов, 20.11.2018 в 16:15] |
В лучшем случае, а может быть и 85 и 80, полистайте материалы Суперфонарика |
Тесты проводились на диодах которые были запаяны не по термопрофилю. Это все равно что забить высокоточный подшипник кувалдой а потом измерять люфт и биение и делать выводы о качестве подшипника... Интересно поведение именно оригинальных светодиодов и при соблюдении термопрофиля. Цитата:
Вот наглядная картинка с сайта intl-outdoor ![]() У вас пока только теоретические мысли нет конкретики. Допустим если за 5 лет "жарки" на 4А (вместо 3 максимальных по датишу) XM-L2 его эффективность за время использования фонаря упадет на 10% то этим эффектом можно смело пренебречь. [Исправлено: alex2160, 20.11.2018 в 17:05] |
20
Почти. Резисторам с однородным материалом на это плевать.
А так, везде где есть разнородные слои свойственно это "перемешивание". Цитата:
Согласен. Тут я зря "ляпнул" будто деградация это единственная причина. Цитата:
И вообще это уже разговор, о том, кто как и чего. Каждый сам хозяин своих вещей, и выбирает как ими пользоваться. Просто одно дело знать, другое нет. Я за осознанное решение. Тут вот по форум почитать, так фонари без ограничений по напряжению на аккуме - страшное зло. А по мне, наоборот(почти). Он еле светит, видно что сел, зато если ОЧЕНЬ надо, то светит. И на аккум мне плевать, что он там помрет (кстати не помрет), если надо светить, то пускай дохнет и диод, и аккум, и фонарь, но главное: чтобы если такая ситуация, то "высасывалось" все что можно. Если градус сбавить, то нормальный фонарь должен и предуждать и защищать, но должна быть возможность "работать до победного"... |
