Просмотров в теме 9819   Ответов в теме 35   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 11.06.2016, 13:31 Автор темы   1
Последняя активность: 03.09.2019 21:50
По умолчанию на сколько нагреется XM-L2 U2 на подложке без радиатора?
Здравствуйте.
Подскажите практически, на сколько градусов будет нагреваться ориентировочно "XMLBWT-00-0000-0000U2051" на родной медной подложке (звезда или квадрат 20-30 мм) при токе 700mA БЕЗ дополнительного радиатора???
Возможно кто то тестировал.
Спасибо.
[Исправлено: Virgo_Style, 11.06.2016 в 13:36]
Andy121 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2016, 13:37   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 09:41
Сказал(а) спасибо: 1375
По умолчанию Re: на сколько нагреется XM-L2 U2 на подложке без радиатора?
сразу можно сказать, что медь тут будет совершенно ни к чему
Старый 11.06.2016, 13:38   3
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 17:58
Сказал(а) спасибо: 2263
Как долго светить? 5 минут выдержит, дальше только с радиатором. Или до отпаивания светика.
+ кучка
Старый 11.06.2016, 13:44 Автор темы   4
Andy121
Если не трудно, поясните пожалуйста?
Медь хуже алюминия по теплопроводности?
Старый 11.06.2016, 13:45 Автор темы   5
Andy121
Благодарю за ответ.
То есть при токе 700мА этот светодиод однозначно уйдет в максимальную температуру?
Старый 11.06.2016, 13:58   6
Virgo_Style
Посмотреть сообщение Сообщение от Andy121 :
если у вас из раковины вода плохо утекает, имеет ли смысл расширять русло реки?
узкое место в описанной системе - не теплопроводность подложки, а теплоотдача от подложки в воздух. А в этом смысле медь никаких преимуществ не имеет.
Старый 11.06.2016, 14:27 Автор темы   7
Andy121
Опыта с 10W светодиодами не имею, поэтому и спрашиваю о температуре при 700мА.
Ставил в светильники 1-3W с током 350мА, греются без радиатора до 60С,
т.е. на практике могут длительно работать и без радиатора, а с минимальным радиатором честно отработают заявленный ресурс.
Использоваться XMLBWT-00-0000-0000U2051 буду естественно с радиатором, хотелось бы понимать практическую сторону нагрева вышеуказанных светодиодов (при токе 700мА) ДО покупки.
[Исправлено: Andy121, 11.06.2016 в 14:44]
Старый 11.06.2016, 14:37   8
Garrik
Аватар для Garrik
Так и хмелик выдержит 350 мА.
И кстати 60 градусов это же подложка греется, сам светик при этом гораздо горячее.
Старый 11.06.2016, 14:43 Автор темы   9
Andy121
Извините, я не в курсе что такое "хмелик", светодиоды не для фонарей, а для стационарных светильников, просто здесь живое практическое общение и можно почерпнуть информацию.
Сам светодиод мне не измерить, только тестер со щупом.
Старый 11.06.2016, 14:48   10
Garrik
Аватар для Garrik
Это
XMLBWT
Он же XM-L, либо XM-L2, он же "хмель", он же "хмелик"
Старый 11.06.2016, 14:54   11
Virgo_Style
я бы переформулировал: "хмелем" могут называть как XM-L, так и XM-L2
а вообще-то они разные, хоть и похожи во многом %)
а то топикстартера запутаем %)
Старый 11.06.2016, 14:57 Автор темы   12
Andy121
Это
Из вышесказанного можно сделать вывод, что без радиатора, при токе 700мА, светодиод не нагревается выше 125С, так как 150С у него максимальная рабочая... ?!
[Исправлено: Andy121, 11.06.2016 в 15:01]
Старый 11.06.2016, 15:17   13
Garrik
Аватар для Garrik
Нет, можно сделать вывод что когда он пройдет свои максимально рабочие 150, то при дальнейшем нагреве либо тихо умрёт, либо очень красиво стрельнет собой.
[Исправлено: Garrik, 11.06.2016 в 15:19]
Старый 11.06.2016, 15:30 Автор темы   14
Andy121
То есть, 350мА и 700мА как земля и небо?
А на 3А уже необходимо водяное охлаждение?
[Исправлено: Andy121, 11.06.2016 в 15:31]
Старый 11.06.2016, 15:45 Автор темы   15
Andy121
Попробую сформулировать вопрос по другому.
Насколько сильно греется "головка" фонаря с таким светодиодом, при токе 3А и длительной работе на воздухе?
Ведь радиаторы в фонарях значительно меньше и менее эффективнее "стационарных".
Старый 11.06.2016, 15:47   16
Virgo_Style
стоп.
В первом сообщении речь шла о светодиоде без радиатора. Что-то изменилось?
Старый 11.06.2016, 15:50   17
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 12.12.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
Так вы уж определитесь, без радиатора или в составе фонаря. В котором, кстати, тепло рассеивается не только головой, а и всем корпусом и вдобавок отводится удерживающей фонарь рукой
ЕМНИП, в идеале 30 см. кв. площади радиатора на 1 ватт мощности
Старый 11.06.2016, 15:51 Автор темы   18
Andy121
Отталкиваюсь от своих знаний и даташитов.
Светодиоды этой серии работают в диапазоне от 3W до 9,5W при рабочих токах 700мА - 3000мА.
Соответственно при токе 700мА - потребляемая мощность около 3W.
Для этой серии, до 45% рассеивается на нагрев, значит радиатор необходимо расчитывать для мощности около 1,7W.
Правильно ли я рассуждаю товарищи?
Старый 11.06.2016, 15:54   19
"головка"
Голова.
Головки в других местах.
В фонарях есть такая штука: "драйвер" называется. Часто он компенсирует это.
Посмотреть сообщение Сообщение от Чеширский мышь :
Идеал недостижим. А 30 см2/Вт это минимум, от которого стоит отталкиваться.
[Исправлено: Qwertus, 11.06.2016 в 15:56]
Старый 11.06.2016, 15:54 Автор темы   20
Andy121
стоп.
Радиатор будет, мне нужно понять степень нагрева при токе 700мА.
Желательно практическую, а не теоретическую (ДО покупки).
Время генерации страницы 0.14265 секунды с 16 запросами
