Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Велосипедные фонари и велофары
Просмотров в теме 6159   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 1
Старый 27.05.2016, 16:03 Автор темы   1
Последняя активность: 08.06.2016 11:27
Поблагодарили: 7 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Самоделка 3 в 1 велокомп + фара + павер-банк
Всем Привет! ) Давно читаю фонаревку, но вот только зарегистрировался. Очень много почерпнул тут о светодиодах, оптике и драйверах ) Вот хочу предоставить на суд свою самоделку. Это устройство 3 в 1: велокомп + велофара + павер-банк. Устройство предназначено для велопоходов.
Характеристики:
1. Питание от 2-х АКБ 18650 Robiton 3400 mAh итого 6800 mAh
2. Встроенная схема зарядки АКБ от 5В блока питания. Ток зарядки 1А
3. Две фары: дальний и ближний свет. Угол наклона фар можно регулировать. Каждую фару можно включать в пол-силы или в полную силу. Светодиоды Cree XP-G. Максимальный ток питания светодиодов 900 мА. Импульсный драйвер на базе микросхемы LTC3454. Итого каждая фара по 3 Вт получилась. Оптика Carclo 10138 (10 град. на дальний свет) и Carclo 10140 (30 град. на ближний свет)
4. Жидкокристаллический экран 64х32 пиксел
5. Есть подсветка экрана
6. Измеряет скорость, каденс, пройденный путь, максимальную скорость, среднюю скорость, температуру окружающей среды, есть еще часы
7. От этого девайса можно заряжать сотовый, т.е. он может работать как павер-банк )
На разработку и сборку ушло пол-года плюс еще несколько лет ))) Так как это не первый мой велокомп, который я спроектировал. А собран он был на базе моей старой модели с которой я откатал многие тысячи километров. Но это уже другая тема.
mars2860 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
m72 (28.05.2016), Magvay (28.05.2016), Rocklight (27.05.2016), Tamagotchi (29.05.2016), Андрей 203 (29.05.2016), Чеширский мышь (27.05.2016)
Старый 27.05.2016, 23:48   2
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 12.12.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
По умолчанию Re: Самоделка 3 в 1 велокомп + фара + павер-банк
Выглядит необычно. Корпус сами делали, или донора такого нашли?
Старый 28.05.2016, 12:22 Автор темы   3
mars2860
сам делал на 3д-принтере
Старый 28.05.2016, 15:44   4
Хотел плюсануть, но полноразмерные фотки нельзя посмотреть, при клике открывается какой-то рекламный говносайт. Это просто хамство в 2016 году так их выкладывать.
galex (28.05.2016)
Старый 28.05.2016, 18:10 Автор темы   5
mars2860
Спасибо за ответы. Очень интересно просто послушать какие впечатления вызывает прибор. Перезалил картинки на другой хостинг.
Старый 28.05.2016, 19:23   6
Pavel Zhalnin
Сказал(а) спасибо: 119
mars2860, да зачем вообще на хостинг заливать? Религия не позволяет нормально загрузить сюда?
Pavel Zhalnin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2016, 20:20   7
Alex-martovskiy
Аватар для Alex-martovskiy
Последняя активность: 12.12.2025 13:12
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 105 раз(а) в 58 сообщениях
Вот бы в люминиии выфрезировать=)
Alex-martovskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2016, 21:13   8
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Я бы максимально уменьшил высоту стоек крепления на руль и выносов фар - будет ниже вес, выше прочность и жесткость. Быстросъемное крепление - потенциально уязвимое место.
Провод питания длинный и тяжелый, вероятно с высокими потерями.
Как вариант: два конвоя S-серии ( с драйверами, модифицированными под тактовую кнопку, разной оптикой, в каждом - свое отдельное питание) и управляющий ими по врезанному проводу компактный велокомп.
Посмотреть сообщение Сообщение от Pavel Zhalnin :
Фотографии - хайрез, который нещадно режется форумным движком, детали лучше видно.
[Исправлено: Waryag, 28.05.2016 в 21:24]
Старый 28.05.2016, 22:00   9
Чигур
Аватар для Чигур
Последняя активность: 28.09.2025 14:49
Сказал(а) спасибо: 666
Поблагодарили: 274 раз(а) в 163 сообщениях
А кодовое имя не Богомол? )
Чигур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2016, 08:48 Автор темы   10
mars2860
Да, верно подметили. Крепление сейчас уязвимое место и от трясок часто ломается. Спасибо за совет.
Старый 29.05.2016, 09:21 Автор темы   11
mars2860
Питание находится внутри самого устройства. Поэтому оно такое большое получилось. А большой белый провод состоит из 9 проводов сечением 0.2мм. Это идёт подключение датчиков скорости, каденса, зарядного устройства для зарядки самого устройства и для подключения сотового для зарядки от этого устройства. Разъём DB-9. Какой другой поставить по меньше - не знаю.
Старый 29.05.2016, 09:26 Автор темы   12
mars2860
Посмотреть сообщение Сообщение от Чигур :
Кодовое имя "Чебуратор" )))
Старый 29.05.2016, 10:07   13
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 02:30
Сказал(а) спасибо: 2263
В результате их вообще никто не смотрит
+ кучка
Старый 29.05.2016, 12:04   14
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Вчера 20:12
Сказал(а) спасибо: 2928
mars2860, ввод провода в корпус не герметичен и расположен навстречу движению , что усугубит ситуацию попадания влаги внутрь устройства
конструкция рассеивателей комфортной боковой подсветки необычна и проста в тоже время
орехово-зуево
[Исправлено: alexsav, 29.05.2016 в 12:11]
Старый 08.06.2016, 04:56   15
olegan9999
Аватар для olegan9999
Последняя активность: 17.11.2025 14:49
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 58 раз(а) в 35 сообщениях
Рекомендую диодные блоки установить на сферах с зажимами для больших возможностей регулировки, и компенсации ударов при возможном падении без повреждения креплений. Ну, и конечно, алюминий. Или комбинированная по материалам конструкция.
olegan9999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mars2860 (08.06.2016)
Старый 17.06.2016, 07:50   16
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Интересная разработка !
[Исправлено: putmannn, 17.06.2016 в 07:52]
putmannn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12106 секунды с 15 запросами
