3392
Регистрация: 11.05.2016 Последняя активность: 13.05.2016 07:44
Доброго времени суток! Вчера возникла проблема с фонарём Fenix uc 50-упал примерно с метра на бетон, вертикально, т. е. лучём вниз. Соответственно погас. При подключении внешнего питания всё работает-включается и выключается, переключаются режимы работы. Отключаем питание-не работает. Означает ли это проблему с аккумом? если да, обязательно ли менять на фирменный? Спасибо!
[Исправлено: Virgo_Style, 11.05.2016 в 08:17] |
Нет
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 15:52
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1381
Формально-то, конечно, да, то есть "нет"
Но с контактами тогда придется поизвращаться, там же нестандарт вроде
Вот блин, опять изврат
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 06.01.2026 22:33
Сказал(а) спасибо: 1559
Думается где-то обрыв, раз резко погас. Стоит аккуратно ободрать термоусадку с родного аккумулятора и посмотреть, как там заведено питание на контактные площадки, может они отвалились. Потом обязательно обратно в термоусадку или хоть изолентой обмотать.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Есть напряжение на аккуме ? Вроде проще простого
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
спасибо!)))
нене, надо сначала проверить, сдох ли аккум . Может там просто обрыв от контактной площадки на плюсовом контакте в фонаре , тогда надо фонарь разбирать.
Регистрация: 19.09.2015 Последняя активность: 11.07.2017 13:50
Сказал(а) спасибо: 308
Там разве есть пружина на плюсе? А если нет, то аккум "вломил" драйверу при падении. Серьёзный ремонт в таком случае... Проще продать как есть за "копейки" и взять что-то посовременее и конечно на стандартном аккумуляторе!
Напряжение на батарее есть... Значит проблема в фонаре. Буду обращаться к официальному сервису. Всем спасибо за консультацию.))
