Просмотров в теме 13616   Ответов в теме 71   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 1
Старый 12.03.2016, 12:35 Автор темы   1
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Распродажа полочников.
Продам полочники.
1. Кобра. EC25W:
ID:	163303 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	163305 Нажмите на изображение для увеличения
Имеются небольшие коцки. [/LIST][/SPOILER] Цена 2200 руб. Продано.
2. Ископаемый KD C8 мятый рефлектор, диод XP-L V6 3C, драйвер - MiniEagle прошивка №2:
ID:	163307 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	163308 Нажмите на изображение для увеличения
Имеются коцки, нет защиты от переполюсовки, диод зеленит, как все 3С.
Описание драйвера.
Для смены стартового режима достаточно выбрать нужный режим и произвести 9 быстрых кликов. Фонарь включится на выбранном режиме, затем погаснет примерно на 0.25 сек и затем опять включится. Отключение на 0.25 сек является индикацией смены стартового режима. При смене стартового так-же меняется порядок смены режимов, наличие или отсутствие "скрытого режима". Режимы основной линейки не имеют памяти, "скрытый" режим запоминается.
Существует 4 набора режимов:
  • MOON - (MIN - MID - MAX) Набор без "скрытого" режима. При включение старт с мунлайта, при дальнейшем переключении режимов мунлай не включается. Этот набор идентичен варианту "Кеша" "Питерского" варианта управления.
  • (MIN - MID - MAX) Имеется скрытый режим, вызывается по трем быстрокликам. Выход из него одним кликом, всегда в минимальный режим. Этот набор полностью повторяет "Питерский" вариант управления.
  • (MID - MIN - MAX ) Имеется скрытый режим, вызывается по трем быстрокликам. Выход из него одним кликом, всегда в средний режим.
  • (MAX - MIN - MID) Имеется скрытый режим, вызывается по трем быстрокликам. Выход из него одним кликом, всегда в максимальный режим.
Другие возможности прошивки v2.
  • программа не использует EEPROM при смене режимов (кроме случая включения "скрытого" режима).
  • Существует возможность настройки яркости мунлайта, рампинг осуществляется при 11 коротких кликах. Фонарь начнет перебирать возможные варианты яркости, в нужный момент для сохранения текущей яркости следует сделать короткий клик, длинной отключение загрузит настройку по умолчанию. Индикация фиксации новых настроек – 1 вспышка, загрузки настройки по умолчанию – 3 вспышки.
  • Система индивидуальных порогов обеспечивает ступенчатый переход на слабые режимы при разряде батареи. Полностью драйвер выключается при 2,8V. Можно попросить меня сделать драйвер с любым (разумным) порогом отключения. СИП обеспечивает безопасное использование незащищенных АКБ.
  • Система индикации заряда батареи срабатывает при 5 коротких кликах (шести из выключенного положения). Индикация осуществляется вспышками СИД от 1 до 6. Шесть вспышек возможны только на АКБ с максимальным напряжением заряда 4.35В. Чем больше вспышек – тем больше заряд АКБ.
  • Присутствует двухуровневый термоконтроль. Режим калибровки ТК включается 13 прерываниями из включенного состояния. После этого фонарь после серии вспышек для индикации включения режима ТК перейдет с режим нагрева. Как только температура корпуса фонаря достигнет нужного значения, следует сделать короткий клик. Успешная запись нового значения осуществляется 1 вспышкой. Длинное отключение в режиме ТК сбрасывает настройку на значение по умолчанию, индикация – 3 вспышки.
  • Возможна компиляция прошивки с поддержкой степдауна по времени. Продолжительность работы на максимуме и величина степдауна задается на этапе компиляции.
  • Максимальный возможный ток до 3.0А. Возможно изготовление драйвера с более низким максимальным током (1А, 1.5А, 2.0А, 2.5А).
  • В драйвере имеются хорошо спрятанные стробы. 7 короткий прерываний и включенного состояния или 8 из выключенного включат быстрый строб, коротким прерыванием можно переключать быстрый-медленный-быстрый-медленный. Выход из этого режима - длительное нажатие кнопки.
  • Драйвер обеспечивает плавное включение всех основных режимов, что позволяет уменьшить нагрузку на контакты кнопки, т.к. ток достигает своего максимального значения после установления надежного соединения контактов кнопки.
  • Все детали драйвера установлены с одной стороны. Диаметр драйвера 17мм, кроме того драйвер можно обточить до 15мм диаметра. Толщина текстолита 1,5мм, полная толщина драйвера – 3,5мм.
  • Драйвер не имеет защиты от переполюсовки.
Цена 1200 руб. Продано.
3. Eagle eye X6, драйвер - MiniEagle прошивка №2, диод XM-L2 5 или 4 группы (не помню точно), приятный, кнопка прямого клика:
ID:	163310 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	163312 Нажмите на изображение для увеличения
Хорошее состояние, нет защиты от переполюсовки. Фонарь первых выпусков, но с просветленным стеклом. На драйвер напаяна проволока для обеспечения надежного контакта т.к. у первых фонарей прижимное кольцо было странной конструкции.
Описание драйвера.
Доставка ПР отправлением 1-го класса включена в цену фонарей.
Отправлю только по России.
[Исправлено: Tamagotchi, 13.03.2016 в 12:00]
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 12.03.2016, 19:11   2
x_man74
Последняя активность: 09.01.2026 19:07
Сказал(а) спасибо: 150
Поблагодарили: 50 раз(а) в 42 сообщениях
По умолчанию Re: Распродажа полочников.
Tamagotchi, здравствуйте!
Приобрету KD C8. Есть возможность, за дополнительную плату, добавить АКБ в комплект?
Прошу реквизиты в личку для оплаты.
x_man74 вне форума   Вверх
Старый 12.03.2016, 19:11 Автор темы   3
Tamagotchi
x_man74, Сейчас напишу.
Старый 12.03.2016, 20:08   4
stoded
Аватар для stoded
Последняя активность: 28.12.2025 20:51
Сказал(а) спасибо: 205
Поблагодарили: 123 раз(а) в 77 сообщениях
Требую запретить такие объявления и такие :https://forum.fonarevka.ru/... обзоры. Большой риск получения(от жены).
_Convoy S2+UV, Skilhunt H02 дрв.Tamagotchi , Sunwayman C20C, Courui D01(xpl-hi), Olight i3E EOS, Eagle eye X2R, Panda 3.
stoded вне форума   Вверх
Старый 12.03.2016, 20:10   5
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
Последняя активность: Сегодня 16:03
Сказал(а) спасибо: 1561
Tamagotchi, приветствую, Eagle eye X6 заберу, прошу реквизиты в лс.
[Исправлено: yurezz, 12.03.2016 в 20:11]
yurezz вне форума   Вверх
Старый 12.03.2016, 20:11 Автор темы   6
Tamagotchi
yurezz, ОК. Минуточку.
Старый 12.03.2016, 20:51 Автор темы   7
Tamagotchi
X6 и С8 проданы. Осталась только Кобра.
Старый 12.03.2016, 23:06   8
Kvadro Sochi
Последняя активность: 03.02.2017 17:48
Сказал(а) спасибо: 10
здравствуйте! Можно кобру купить?
Kvadro Sochi вне форума   Вверх
Старый 13.03.2016, 01:44   9
rainboow
Аватар для rainboow
Посмотреть сообщение Сообщение от stoded :
Я тоже после этого обзора слюной истекал по кобре, даже из пластилина вылепил, чтоб понять, как в руке будет.
rainboow вне форума   Вверх
Старый 13.03.2016, 02:54   10
stoded
Аватар для stoded
Я тоже извращенец, но моя болезнь ещё так не прогрессировала.
Tamagotchi (13.03.2016)
Старый 13.03.2016, 05:47 Автор темы   11
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от Kvadro Sochi :
Да, конечно. Сейчас напишу в личку.
Старый 13.03.2016, 12:01 Автор темы   12
Tamagotchi
Все фонари проданы.
Старый 13.03.2016, 13:28   13
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 16:12
Сказал(а) спасибо: 2936
Поблагодарили: 2749 раз(а) в 1515 сообщениях
Все фонари проданы
меньше чем за сутки....
вот что хорошая цена с грамотным оформлением делает
орехово-зуево
alexsav вне форума   Вверх
Старый 13.03.2016, 13:30 Автор темы   14
Tamagotchi
Да,... полочники еще есть, но жалко их.
[Исправлено: Tamagotchi, 13.03.2016 в 13:38]
Старый 13.03.2016, 15:10   15
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Сегодня 12:34
Сказал(а) спасибо: 582
Поблагодарили: 1993 раз(а) в 1303 сообщениях
и харизма продавца )
stawrr вне форума   Вверх
Старый 13.03.2016, 15:52   16
stoded
Аватар для stoded
Будем ждать кризис в Волгоградской обл.
Старый 13.03.2016, 15:59   17
магистр
Последняя активность: 19.03.2022 23:20
Сказал(а) спасибо: 1662
Поблагодарили: 156 раз(а) в 100 сообщениях
магистр вне форума   Вверх
Старый 21.03.2016, 08:21   18
x_man74
Tamagotchi, KD C8 доехал, спасибо)
Tamagotchi (21.03.2016)
Старый 21.03.2016, 12:06 Автор темы   19
Tamagotchi
Еще полочник Convoy S2+:
ID:	163835 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	163837 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	163839 Нажмите на изображение для увеличения
Драйвер MiniEagle прошивка №2 максимум 2А диод XM-L2 T4 5A4 (теплый, розовый), на медной звезде, звезда запаяна в пилюлю. Оптика народная 10 градусов. Хорошее состояние, имеются небольшие коцки.
Цена 1650 руб. доставка включена.
[Исправлено: Tamagotchi, 21.03.2016 в 12:28]
Dnv (21.03.2016)
Старый 21.03.2016, 12:30   20
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Сегодня 16:14
Сказал(а) спасибо: 1513
Поблагодарили: 2160 раз(а) в 675 сообщениях
Tamagotchi, чего то не пойму, фонарь стоит - 24 $, а просто один драйвер 30$.
[Исправлено: veseliil, 21.03.2016 в 12:34]
veseliil вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.15394 секунды с 16 запросами
