Просмотров в теме 20647   Ответов в теме 22   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 24.02.2011, 20:12 Автор темы   1
Последняя активность: 08.03.2011 23:17
По умолчанию драйвер для XM-L T6
Есть светик XM-L T6 и акб1*18650 3,7 2900mA. Нужен простой драйвер примерно на 3 режима, желательно без строба. Важно что-бы на MAX режиме подача на светик была 2,9A. МНЕ НУЖНА ТОЛЬКО СХЕМА
[Исправлено: Ryska, 02.03.2011 в 22:10]
Ryska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2011, 23:42   2
PrimUs
Аватар для PrimUs
Последняя активность: 29.10.2019 13:15
Сказал(а) спасибо: 18
Отправить сообщение для PrimUs с помощью ICQ
По умолчанию Re: драйвер для XM-L T6
PrimUs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2011, 23:43   3
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 12:39
Сказал(а) спасибо: 1370
Поблагодарили: 3954 раз(а) в 1841 сообщениях
2.8 устроит?
http://www.kaidomain.com/pr...
о настройке режимов можно почитать здесь: https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 25.02.2011, 14:21   4
Graber
Аватар для Graber
Последняя активность: 23.11.2018 19:56
Отправить сообщение для Graber с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от PrimUs :
Например:
паралельно соединённые
Вопрос на засыпку.
Вот есть один DC-DC конвертер с выходом VOut и AOut (конвертер может стабилизацию по току)
Чтобы получить 2AOut
Достаточно соединить параллельно два таких DC-DC конвертера?
Упрощённо. Без схем и прочего.
Graber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2011, 18:14   5
PrimUs
Аватар для PrimUs
Посмотреть сообщение Сообщение от Graber :
Вопрос на засыпку.
Не корректно выразился. Имелось ввиду это (350ма*7) :
Старый 25.02.2011, 19:58   6
Graber
Аватар для Graber
Видимо я и вправду тебя непонял...
Ты предлагаешь соединить параллельно два драйвера?
Я спрашивал не про драйвера.
А про микросхемы, которые на них лепят.
Даже конкретно.
Из двух микросхем LM317
Получить 3 ампера.
[Исправлено: Graber, 25.02.2011 в 20:11]
Старый 25.02.2011, 21:11   7
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
Получить 3 ампера.
нет, не советую паралелить лм317, да и зачем? возми лм350 на 3А или лм338 на 5А
Старый 25.02.2011, 23:38   8
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: Сегодня 11:23
Сказал(а) спасибо: 697
Насколько я помню на LM317 будет сильное падение подение напряжения, и использовать её от 18650 неполучиттся. Там больше 2 вольт теряется, напряжение должно быть больше 5V
Старый 26.02.2011, 00:10   9
alpg88
Аватар для alpg88
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
ну это если исползават его в качестве регулятора напряжения, но с 1 литивой банкой вобще не нужен вольт регулятор, нужен регулятор тока, в таком режиме напряжение не
регулируетсья.
но мне кажется не надо с этими лмххх заморачиватся, есть уже готовые драйвера, без строба это не так легко наити дешево, есть хорошие драивера без строба, но они не дешевие, $40-$50,
на дх и кд драивера в примерно 5-7 раз дешевле, так что есть над чем подумать, или с стробом, но дешево, или без но дорого.
[Исправлено: alpg88, 26.02.2011 в 00:23]
Старый 26.02.2011, 00:44   10
Graber
Аватар для Graber
Да, есть. Но с неправильным питанием.
Если я не ничего не попутал.
То эта гадость сможет из ~12V сделать 30V
И вместе с тремя амперами отдать их светодиоду.
Старый 26.02.2011, 00:48   11
shurko_3
Аватар для shurko_3
Это я щитаю самый оптимальный вариант, либо сделать так как я, вот в этой теме писал https://forum.fonarevka.ru/... , на драйвер просто допаиваются сборки 7135, режимы какие хочешь, хочешь страб, хочешь без него, всё настраивается(програмируемый драйвер с DX, там он называется 16 модовый)
Старый 26.02.2011, 00:53   12
alpg88
Аватар для alpg88
а зачем делат из 12в 30в??? это раз, а два, разговор шел за xm-l и 1 18650. не так ли?
Старый 26.02.2011, 01:00   13
Graber
Аватар для Graber
Такой наркоманский светодиод (не xml).
1*18650 с ним не котируется. Разные весовые категории.
Тема посвящена XM-L. Сомнений нет.
Но моё внимание привлекла описанная хитрость с драйвером, и я влез в неё с жёстким оффтопом.
Старый 26.02.2011, 02:26   14
alpg88
Аватар для alpg88
чтоб зделать из 12в 30, и с током 3а, надо чтоб 12в батарея могла дать спокоино, не напрягаясь ампер 12-15. минимум.
как я понял речь идет о 100ватном диоде с дх. намного практичнеи, дешевле, и проще, добавить в этом случае батарееек, я нигде не видел конвертеров что делают 30в из 12 и дают на выходе 3а, но если такие ест то они ой какие не дешевие.
не говоя уже о том что тот диод полное Г....
90в галоген даст столко же если не болше люмен, будет дешевле, проще, чем этот пазор диод
а lmxxx не думаю помогут, даже много
хотя если надо с 12 в, и другого варианта нет, то инвертер, с него на драивер аc220в а он питает диод, с хорошей батареей и большими патерями должно работать.
[Исправлено: alpg88, 26.02.2011 в 04:56]
Старый 26.02.2011, 07:14   15
Letchik
Всемогущий
Аватар для Letchik
Сказал(а) спасибо: 218
а зачем параллелить 2 драйвера на стабах когда уже есть 8х7135?
Старый 26.02.2011, 14:16   16
Graber
Аватар для Graber
1/5... Норм.
Без поправки на ветер.
12V 90W галогенка возьмёт 7,5А?
Поправь если неправ.
Старый 02.03.2011, 22:12 Автор темы   17
Ryska
2.8 устроит?
ЕСЛИ ЕСТЬ ПОДКИНЬ СХЕМУ
Старый 02.03.2011, 22:21   18
alpg88
Аватар для alpg88
12в 90ватт галоген жрет 8-9 ампер, а на 7,5 ампер она будет тускло светить. зато 75ваттная будет в самый раз на 7,5 ампер.
Старый 02.03.2011, 22:36   19
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Закон Джоуля-Ленца: P=I*U
90 Вт делим на 12 В и получаем 7,5 А
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2011, 23:03   20
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
12В галогенки бывают автомобильные, и там это не 12,0В, а больше-акк. в движении заряжен. Отсюда и некая неразбериха с яркостью и токами.
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12997 секунды с 15 запросами
