4251
Регистрация: 11.06.2010 Последняя активность: 06.11.2025 11:25
Сказал(а) спасибо: 445
Поблагодарили: 147 раз(а) в 75 сообщениях
Ищу плату защиты как на фото. Именно эту потому, что размеры позволяют спрятать между двух 18650 и ставится 4 ключа, что позволяет с минимальными потерями брать 5А. Если кто встречал, дайте ссылочку, за ранее благодарен.
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
yeti, на алиэкспрессе поищите строчку "BMS 2S"
Если бы было всё так просто...
Сопротивление плат с алиэкспресс 45 mOm и более. Единственное стоящее, что я нашел вот, менее 10 mOm но размеры этой платы не позволяют спрятать её между 18650. Кстати эти платы с балансировкой, я проверял на Китайских очень разных аккумуляторах с разным напряжением заряда. Через два цикла выравнялись до разницы в 60mV, дальше эксперимент продолжать не стал. |
Разница в размерах плат видна на фотках. Слева плата которую я ищу(на четыре ключа 8205), справа плата с баласнировкой.
[Исправлено: yeti, 20.02.2016 в 14:09] |
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
Сказал(а) спасибо: 394
Вот эта спокойно ложится между элементами.
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
yeti, у вас два варианта - использовать то что есть или делать самому.
Плата которую я ищу, с четырьмя посадочными местами под ключи, существует, у меня же она есть, просто мне их нужно много. Они ставятся в бат. блоки народных фар, как и на фото, там установлены 2 ключа, но посадочных мест четыре. Ebay и Aliexpress я безрезультатно прошерстил. У меня есть ещё варианты, но этот был бы самый бюджетный.
yeti, А вторым этажом транзисторы напаять не хотите?
yeti, другой вариант - две платы защиты 18650 - на каждой по два транзистора.
Провел эксперимент, плата с двумя ключами 8205, 2s2p 18650, нагрузка 2 Ом, напряжение 8V, падение напряжения на плате составило 100 mV, поставил четыре ключа 50mV. Так что и с двумя ключами сойдёт. Заказал платы на два ключа всего по 98руб. На четыре когда нибудь появятся, закуплюсь ими.
Плата которую я искал изначально и ищу сейчас идеальна для установки между 18650. Всё, что продаётся сейчас на ali и ebay имеет идиотскую разводку при которой пересечение проводников при монтаже неизбежно, приходится извращаться. Кто там их проектирует, рукожопы.
