287816
596
60
39
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
Оплата на карту Cбербанка (перевод возможен из любой платежной системы).
Доставка Почтой России от 150р или СДЭК от 140р до пункта самовывоза или от 220р в руки. или City Express или до почтомата Inpost от 86р, другие способы обсуждаются отдельно. В Москве возможен самовывоз с площади Курского вокзала вечером в будни (понедельник-четверг 18:00) по предварительной договоренности. Представляю вашему вниманию зарядные устройства для никелевых и литиевых аккумуляторов с напряжением заряда 3.60В, 4,20В и 4,35В. 1a. Зарядка в корпусе USB разъема с магнитными контактами. Три варианта: 3,6В (LiFepo4), 4.2В/500мА или 4.35В/500мА. Можно увеличить ток до 700мА, на большем (микросхема способна заряжать током до 1А) будет срабатывать термоконтроль. По договоренности ток заряда может быть установлен в диапазоне от 10мА до 700мА (например для заряда аккумуляторов 10180, 10440 и т.п.). ![]() ![]() ![]() уникальной особенностью этой зарядки является нечувствительность к переполюсовке магнитных контактов аккумулятора и к их короткому замыканию - можно подключать проводки к аккумулятору в любом порядке - зарядка сама определит полярность и зарядит аккум!!! видео под спойлером цена 800р. 1b. Мощная зарядка в корпусе USB разъема с магнитными контактами. Напряжение заряда 3.60В или 4,20В. Ток заряда 1А, 1.5А или 2А. габариты 67х20х7 без учета проводов. Аналогично "младшей сестре" нечувствительна к переполюсовке контактов. видео под спойлером цена 1000р. 1c. Зарядка в корпусе USB разъема, способная заряжать литиевые 4,2В и никелевые 1,2В аккумуляторы. ток заряда 700мА. цена 1200р. 2a. плата зарядного устройства 12х12мм Размеры 12х12мм, 3,6В (LiFepo4), 4.2В/500мА или 4.35В/500мА можно встроить в ваше устройство. в комплекте двухцветный светодиод. ![]() цена 350р. 2b. плата зарядного устройства 15x20x5мм Небольшая плата с мощным импульсным зарядником. напряжение заряда 4,2В или 4,35В. Ток заряда до 2А!!! ![]() цена 350р. дополнительно платы 2a и 2b можно оснастить разъемом microUSB на небольшой плате. ![]() ![]() цена 100р. 3. Зарядные устройства ML101 v6 ![]() вход microUSB, ток заряда 1.33А. напряжение заряда 4.2В. только для аккумуляторов без защиты!!! цена 4,20V версии 300р, цена 4,35V версии 350р. 4. Зарядное-powerbank ML102 Зарядка для аккума 18650 (меньшие по размеру можно ставить с цилиндрами-переходниками) 3,6В/1A (LiFepo4), 4.2В/1А или 4.35В/1А. Защита от переполюсовки напряжения питания и переполюсовки аккумулятора, защита от переразряда аккумулятора на уровне 3В. В режиме powerbank устройство может отдавать 5В 1.2А. Зарядный разъем microUSB или miniUSB, выходной - USB. ![]() цена пятой или шестой версий 4.2В@1A 400р, 3.6В@1A и 4.35В@1A 450р. Цена седьмой версии 4.2V@1.33A 450р, 4.35V@1.5A 500р. Цена восьмой версии 4.2V 500р, 4.35V 550р. ML102 седьмой версии "вылечены" от проблемы дозаряда аккумулятора током 18мА после окончания заряда. Эту проблему обнаружил HKJ. 5a. Зарядное ML201 Урезанная версия ML202. Только заряжает аккумуляторы и ничего больше! ![]() Цена тоже урезана. версия 4.2V стоит 400р, модификация одного канала в 4,35V стоит 100р. возможна комбинация разных напряжений заряда на каналах. 5b. Зарядное-powerbank ML202 Зарядка для двух аккумов 18650 (меньшие по размеру можно ставить с цилиндрами-переходниками). В режиме зарядного каждый канал управляется отдельным контроллером заряда, ток заряда 1.33А. Защита от переполюсовки напряжения питания и переполюсовки аккумулятора, защита от переразряда аккумулятора на уровне 3В. В режиме powerbank устройство может отдавать 5В 1.2А. Разъем заряда microUSB, выходной - USB. ![]() ![]() ![]() ![]() цена версии 4.2V@1.33A 1000р, 4,35V@1.5A 1100р. Как и раньше для ML202 возможна комбинация разных напряжений заряда на каналах. значение тока тоже можно скорректировать. 6. плата для стика "Союз" ![]() плата зарядного устройства 4,35В (по желанию 4,2В)/(ток до 1А) с microUSB разъемом. Размеры 14х23х4мм светодиод выводной (или два smd). Цена 300р за 4.35В версию и 250р за 4,2В версию. 7. Зарядное устройство USB Chicony 5В 2А Фактически может долгое время отдавать 2.2А не нагреваясь и не шумя. 300р. ![]() 8. Аккумуляторы 18650 без защиты - ссылка на отдельную тему. 9a. Зарядное/powerbank на 4 аккумулятора 18650. На базе Soshine E3 (оно же TOMO V8-4). 4 независимых канала зарядки, каждый из которых может заряжать до 4.2 или 4.35В (уточняется при заказе). Ток заряда каждого аккумулятора до 1А (уточняется при заказе), но суммарный ток заряда не более 2,5А (больше не пропустит вход microUSB). Два выхода USB на 1 и 2А. ![]() ![]() ![]() на приведенном под спойлером видео два крайних канала заряжают до 4,35В, два средних до 4.2В. Цена 1200р без учета пересылки. 9b. Зарядное/powerbank на 2 аккумулятора 18650. На базе Soshine (оно же TOMO V8-2). 2 независимых канала зарядки, каждый из которых может заряжать до 4.2 или 4.35В (уточняется при заказе). Ток заряда каждого аккумулятора до 1А (уточняется при заказе). Два выхода USB на 1 и 2А. Цена 1000р без учета пересылки. 9c. Зарядное/powerbank E4s на 2 аккумулятора 18650. Soshine E4S - зарядное устройство-мобильный источник энергии с LCD экраном. Особенности: - одновременно заряжает аккумуляторы и питает нагрузку (как ML102, ML202); - может работать от солнечной панели 6В 5Вт; - можно использовать защищенные и незащищенные батереи; - легкая замена батарей; - отображение тока, напряжения, емкости, времени на LCD экране; Характеристики: Входной разъем microUSB 5В 2.1А; Выходной разъем USB 5В 2А; Собственное потребление энергии 2мАч/сутки; Размеры (ДШВ) 115x47x27мм; Вес без батарей 160гр. Цена 1500р. 9d. Зарядное/powerbank на 3 аккумулятора 18650. Цилиндрический зарядник-мобильный источник энергии на 3шт. незащищенных 18650 аккумулятора в металлическом корпусе ![]() Входной разъем DC и microUSB Выходной разъем 2шт. USB Максимальный суммарный выходной ток 2,5А Габариты 120х45мм. Цена НА ЗАКАЗ. 9e. Coollook PB2000 Powerbank с 4мя 18650 включенными впараллель. Два USB выхода. Обзор от HKJ. 900р. ожидается в конце апреля. 10. Автомобильное зарядное устройство 2 USB по 2А каждый (в сумме до 4А выходного тока). Небольшая зарядка "в прикуриватель" с серьезной выходной мощностью. Разъемы USB отличаются коммутацией выводов D+D- для Apple и Android устройств. ![]() под спойлером проверка при работе от входного напряжения от 10 до 19В Цена 600р. 11a. USB измеритель напряжения и тока. Старый добрый Charger Doctor по антикризисной цене. Два варианта корпуса - прямой и угловой. Цена 200р. 11b. USB измеритель напряжения, тока, емкости. Параметры: Входное напряжение (3...7)В Входной ток: не более 3,4А Измерение емкости до величины 19999мАч (10 счетчиков) Линии данных USB - прямое соединение, измеритель можно использовать как USB удлинитель Кнопка управления - длительное нажатие (5сек) - сброс показаний емкости, два коротких нажатия - переход в режим просмотра запомненных показаний емкости. Функция предупреждения об опасном изменении входного напряжения - мигание экрана если напряжение менее 4,7В или более 5,35В. Цена 450р. 11c. USB измеритель напряжения, тока, емкости. ![]() Небольшое по габаритам устройство позволяет измерять ток, напряжение и емкость. Особенностью является запоминание значения емкости при отключении питания, что позволяет тестировать аккумуляторы, установленные в powerbank. Две разновидности устройства - одно просто измеряет, а второе еще и защищает нагрузку от перенапряжения (5,5В), недонапряжения (4,3В) и короткого замыкания (выше 2,2А) во всех случаях устройство отключается. Повторное включение происходит при возвращении напряжения USB в допустимый диапазон или, в случае превышения током величины 2.2А, после небольшой паузы. Видео под спойлером: Цена измерителя без защит 450р, с защитами 575р. 11d. USB измеритель напряжения, тока, емкости, мощности c OLED дисплеем. ![]() изображение для удобства можно поворачивать нажатием кнопки. Диапазон измеряемых напряжений (3,50...9,99)В Точность измерения напряжения ±(0,3%+1ед) Диапазон измеряемых токов (0,00...3,00)А Точность измерения тока ±(0,5%+2ед) Цена 700р. Версия измерителя с увеличенной точностью имеет следующие параметры: Диапазон измеряемых напряжений (3,500...7,000)В Точность измерения напряжения ±(0,2%+3ед) Диапазон измеряемых токов (0,000...3,000)А Точность измерения тока ±(0,8%+3ед) Кроме поворота экрана есть функция калибровки нулевого тока, 9 групп запоминаемых значений емкости и мощности, выключение экрана. Цена 800р. 11e. USB нагрузка с переключателем 1А/2А. Данная нагрузка позволит протестировать источник. Цена 100р. 11f. Качественный microUSB кабель длиной 1.2м, выдерживающий ток 3А без больших потерь. ![]() потери на кабеле с разъемами 30мВ на 1А тока. Цена 100р. 11g. Ускорители зарядки "Charge booster". Данные устройства позволяют путем подбора идентификатора линий D+D- установить максимальный ток заряда. Две версии - простая и с индикатором напряжения и тока. Простой версии нет в наличии. Версия с индикатором напряжения и тока 400р. 12. Зарядное устройство-powerbank Liitokala lii-100 Зарядное устройство-powerbank LiitoKala Engineer Lii-100 может заряжать никелевые аккумуляторы AA, AAA, C, D. Алгоритм заряда "-dV/dT" и литиевые 32650, 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 17335, 16340 (RCR123), 14500, 10440. Алгоритм заряда "CC/CV" Поддерживаются как обычные 4,2В аккумуляторы так и 4,35В и Lifepo4 3.6В аккумуляторы. Выбор тока заряда (0,5А или 1,0А) и напряжения заряда лития (3,60В или 4,20В или 4,35В) осуществляется пользователем. Кроме того при установке литиевого аккумулятора возможно использование функции powerbank для заряда телефона например. Цена 600р. 13. 2х канальное зарядное устройство-powerbank с возможностью измерения разрядной и зарядной емкостей аккумулятора. Комплект поставки и внешний вид: ![]() тест HKJ этого же устройства только с наклейкой Basen Особенности: 1) Работает с цилиндрическими литиевыми 4,2В и никелевыми 1,2В аккумуляторами диаметром не более 26мм, длиной не более 70мм. Автоматический выбор типа аккумулятора. 2) Способно "открывать" разряженные защищенные литиевые аккумуляторы. Такие аккумуляторы имеют нулевое напряжение на выводах и многие зарядники не опознают их. 3) Имеется защита от обратной полярности. 4) Два номинала тока зарядки 0,5А и 1,0А (после включения в сеть 0,5А) 5) Два номинала тока разрядки 0,25А и 0,5А (вдвое меньше зарядного тока) 6) Выход USB для работы в качестве мобильного источника энергии (powerbank). ![]() ![]() Параметры: -Сетевой адаптер 110...240В 50..60Гц; -Автомобильный адаптер 12В 1А; -Напряжение заряда (4.2±0.02)В или (1.53±0.02)В -Ток заряда 0.50А±30мА или 1.0А ±50мА на канал -Напряжение окончания разряда (2.7±0.02)В или (0,9±0.02)В -Максимальный ток USB разъема 1,0А если установлен один литиевый элемент или 2,1А если установлены два литиевых элемента. Режимы заряда: -NiCD/NiMh - заряд постоянным током, признак окончания заряда -△V=5мВ, ограничение напряжения 1,53В, ограничение времени заряда 5часов. -LiPo/LiMn - CC/CV (постоянный ток/постоянное напряжение) Краткое описание: Управление режимами осуществляется кнопкой - короткое нажатие переключает ток заряда "0.5А-1,0А", длинное нажатие переключает режим работы "CAP-CHG". В режиме CHG выполняется заряд выбранным током, на экране отображается емкость заряда. В режиме CAP сначала выполняется заряд выбранным током, потом разряд, далее снова заряд. На экране фиксируется емкость, отданная аккумулятором в режиме разряда. Окончание каждого этапа подтверждается звуковым сигналом. Размеры: 136*73mm*34мм Вес 138гр. Цена 2500р. 14. 4х канальное зарядное устройство с возможностью измерения разрядной и зарядной емкостей аккумулятора, и напряжения заряда 1,2В/3,6В/4,2В/4,35В независимо для каждого канала!!! Комплект поставки и внешний вид: ![]() Особенности: 1) Работает с цилиндрическими литиевыми 3,6В/4,2В/4,35В и никелевыми 1,2В аккумуляторами диаметром не более 26мм, длиной не более 70мм. Ручной выбор типа аккумулятора отдельно для каждого канала. 2) Способно "открывать" разряженные защищенные литиевые аккумуляторы. Такие аккумуляторы имеют нулевое напряжение на выводах и многие зарядники не опознают их. 3) Имеется защита от обратной полярности. 4) Три номинала тока зарядки 0,25А, 0,5А и 1,0А (после включения в сеть 0,25А). Вентилятора нет!!! 5) Три номинала тока разрядки 0,125А, 0,25А и 0,5А (вдвое меньше зарядного тока) ![]() Параметры: -Сетевой адаптер 110...240В 50..60Гц; -Автомобильный адаптер 12В 2,5А; -Напряжение заряда (3.6±0.02)В, (4.2±0.02)В, (4.35±0.02)В или (1.53±0.02)В -Ток заряда 0.25А±10мА, 0.50А±10мА или 1.0А±10мА на канал -Напряжение окончания разряда (2.0±0.02)В, (2.7±0.02)В, (2.85±0.02)В или (0,9±0.02)В Режимы заряда: -NiCD/NiMh - заряд постоянным током, признак окончания заряда -△V=5мВ, ограничение напряжения 1,53В, ограничение времени заряда 5часов. -LiPo/LiMn - CC/CV (постоянный ток/постоянное напряжение) Краткое описание: Управление режимами осуществляется кнопкой на каждом канале. В течении первых 8и секунд после установки элемента короткое нажатие переключает ток заряда "0,25А-0.5А-1,0А", длинное нажатие переключает тип аккумулятора. Режим работы "CAP-CHG" выбирается после окончания 8и секундного интервала. В режиме CHG выполняется заряд выбранным током, на экране отображается емкость заряда. В режиме CAP сначала выполняется заряд выбранным током, потом разряд, далее снова заряд. На экране фиксируется емкость, отданная аккумулятором в режиме разряда. Окончание каждого этапа подтверждается звуковым сигналом. Видео, заряд 4х типов аккумуляторов.
Размеры: 125х153х40мм Вес 296гр Цена 5000р. ПОД ЗАКАЗ. 15. 2x и 4х канальные зарядные устройства PowerFocus I2pro и I4pro с функцией powerbank ![]() Простые, без излишеств вроде измерения емкости, зарядные устройства. Заряжают никель и литий токами 500мА (I2Pro) и 750мА (I4pro). Младшая модель имеет один выход USB, старшая два. Младшая модель имеет встроенный сетевой адаптер, старшая внешний. Остальные фото под спойлером. Цена Powerfocus I2pro 1500р, Powerfocus I4pro 2250р. 16. Зарядное 4.2В 2А с USB выходом 5В 2.5А от источника 6...22В Назовем для простоты ML622. Зарядка с габаритами 105х21х26мм представляет собой держатель 18650 на плате. Входное напряжение 6...22В подается на разъем DC5.5/2.1, с разъема USB можно снимать до 2.5А или же заряжать аккумулятор током 2А. Хочу подчеркнуть. что это не powerbank - напряжение на USB разъеме появляется только при наличии входного напряжения. microUSB разъем позволяет заряжать аккумулятор от источника 5В. Сравнительные фото с ML102 Такую зарядку можно подключать к солнечной батарее. видео под спойлером цена 500р. 16. Зарядное CH2CH два канала, 3,6/4,2/4,35В 1А/2А вольтметр. Двухканальное зарядное устройство с интересным функционалом. Входное напряжение 6...22В. Канал 1. ток 2А, напряжение переключается 3,6/4,2В Канал 2. ток 1А, напряжение переключается 3,6/4,2/4,35В Особенности: 1. Напряжение заряда переключается без переключателя, случайно переключить на другое напряжение невозможно. 2. Напряжение заряда запоминается, после включения заново настраивать не нужно. 3. Напряжение заряда отображается цветом светодиода - достаточно одного взгляда, чтобы понять до какого напряжения заряжает каждый канал. 4. При достижении 90% от полного напряжения зарядка начинает моргать светодиодом, показывая что тем кто торопится, можно вытаскивать аккумулятор. В "моргающем" режиме зарядка "добивает" аккум точно до установленного напряжения по алгоритму, который реализован у микросхемы МАХ1879. Данный алгоритм позволяет полностью зарядить аккумулятор. 5. Зарядка без подключения к источнику питания работает как вольтметр - если вставить в нее аккумулятор то она цветом покажет уровень его заряда. 6. Ну и полярность установки батарейки значения не имеет - как ни поставь все равно заряжает. ![]() Цена за зарядку с источником питания 1000р. 17. Зарядные устройства XTAR. 17a Xtar SP1 1050р 17b Xtar WP2H 1300р. 17c Xtar VP2 2250р. 17d Xtar XP4 2000р.
[Исправлено: ML102_4.35V, 11.04.2016 в 22:00] Причина: дополнил |
| Поблагодарили: 24 раз(а) |
99amper (18.05.2014), Agstroy (15.09.2014), AlEv (27.01.2015), Begemot (04.08.2015), Danill (13.11.2014), Dnv (19.06.2014), fert45 (27.05.2015), fonpuh (02.11.2014), grindcorefan (24.09.2015), ilyasov1 (17.11.2014), i_am_at_home (01.12.2014), MA57 (10.05.2014), motozeb (20.06.2014), ostro169 (22.10.2014), p.m. (10.01.2015), Rime (04.02.2015), selenopolis (07.06.2015), SHELLes (16.12.2014), SloNicK (07.05.2014), sumro (05.04.2014), Yurio1981 (08.04.2015), Zaan (30.12.2014), алан (25.02.2015), Тагир (16.09.2014)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 20:46
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17638
Поблагодарили: 39786 раз(а) в 14715 сообщениях
по-прежнему интересно.
- что у них с алгоритмом заряда? - сколько стоит доставка пунктов 3-5? - можно ли сделать/подобрать п.4 с зарядом до 4.32-4.33? - не планируется ли варианта с переключателем 4.20/4.35? |
CC/CV
если измудриться назвать это заказной бандеролью, то 40р+стоимость пакета (большой 35р). Если первого класса до дороже. да. напряжение окончания заряда можно установить на требуемом уровне. "по-умолчанию" это происходит при токе 100мА и напряжении 4,37В на аккуме. планируется оснастить ML102 переключателем 1А/0,5А и 4,2В/4,35В |
Классная штука, вот сижу теперь и думаю надо ли оно мне =)
Hello there |
В общем, я бы взял ML102, но мне лень платить еще 200-300 р за пересыл. Может, есть еще желающие из Питера, чтоб скооперироваться?
я буду пытаться отправлять зарядки бандеролью. ПР позволяет отправлять бандеролью рулон. внутрь рулона как раз зарядка и влезет.
цена бендероли 40р+стоимость пакета (большой пакет 35р). ЗЫ кроме того, товарные вложения допустимы для бендероли 1 класса, но она дороже. |
небонутый
Регистрация: 12.03.2014 Последняя активность: 07.02.2019 15:36
Где и в какое время можно забрать? Аккумуляторы есть?
korocos, какая именно нужна?
небонутый
ML102
они в пути. как буду дам знать.
Регистрация: 15.02.2014 Последняя активность: 22.11.2025 19:24
Сказал(а) спасибо: 844
Поблагодарили: 113 раз(а) в 90 сообщениях
sumro, аккумов нет, на какое напряжение заряда нужна ML202 - там два канала, каждый из них может быть 4,2В или 4,35В ток до 1А.
ML102_4.35V,
Я так понял, что планируется с переключатем мл202. Когда?
Всё написанное мной является исключительно моим личным мнением как пользователя если явно не указано иначе |
17
sumro, да, все верно. еще есть платки с разъемом microUSB - их в стики (электронные сигареты) встраивают.
sumro (09.04.2014)
20
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
В ЗУ из 1-го пункта, установлена платка из 2-го?
