Просмотров в теме 4325   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 10.02.2016, 14:12 Автор темы   1
Последняя активность: 22.02.2021 05:03
Сказал(а) спасибо: 17
По умолчанию Питание китайского маячка-светлячка
Есть вот такая мигалка
Вот фото платы
https://yadi.sk/i/mlK3j-dco...
https://yadi.sk/i/qD5WX8RNo...
Работает от двух 2032 таблеток.
Работает в двух режимах - просто моргание и поочередная плавная смена каналов.
Вопрос: если подключить к этой конструкции 8.4 вольта - не умрет ли моргалка? Думаю что при кратковременном подключение несмертельно будет, а вот при долговременной работе?
BaNru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2016, 14:16   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 22:51
Сказал(а) спасибо: 1380
По умолчанию Re: Питание китайского маячка-светлячка
я бы засомневался к ней подключать даже полноценные (в смысле проседания под нагрузкой) 6 вольт
но диагнозы по фотографиям все же обычно ставят люди других специальностей
Старый 10.02.2016, 14:19 Автор темы   3
BaNru
А что надо для постановки диагноза?
Даташиты маловероятно найти.
Могу тестером потыкать, только не знаю куда )
[Исправлено: BaNru, 10.02.2016 в 14:25]
Старый 10.02.2016, 15:11   4
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 06.01.2026 22:33
Сказал(а) спасибо: 1559
Посмотреть сообщение Сообщение от BaNru :
Сгорит. Судя по всему, роль токоограничителя на ней выполняет внутреннее сопротивление самих таблеток 2032, а 8,4 В через неё такой ток прокачает, что за пару секунд всё изжарится.
Старый 10.02.2016, 15:30 Автор темы   5
BaNru
Я бы пару таких последовательно прицепил, но наверняка будет тускло сразу.
А что можно встроить в цепь?
Мне пожалуйста как нубу название подскажите, чтобы я пришел в магазин, назвал эту деталь и мне дали её
Для уточнения добавлю: что хочу повесить 4 маячка таких на блок с 18650 (парами, китайские нонеймы) от народной фары (параллельно ей).
[Исправлено: BaNru, 10.02.2016 в 15:36]
Старый 10.02.2016, 15:40   6
Чеширский мышь
Предполагается питание от аккумулятора чего-то вроде «народной фары»?
Померить тестером ток, который сие потребляет от пары 2032, и напряжение во время работы, исходя из этого рассчитать ограничительный резистор.
Старый 10.02.2016, 16:36 Автор темы   7
BaNru
Посмотреть сообщение Сообщение от Чеширский мышь :
Да, я вроде именно так и написал.
Для меня это сложно. Мои знания дальше "плюс - минус - замыкание" не получается развить
Кстати, господа, вопрос для экстрасенсов: у меня идет с Китая преобразователь DC 7V-24V to 5V USB (планирую его в этот блок от народки подключить), кто может предсказать - будут ли данные маячки от него хорошо светить?
[Исправлено: BaNru, 10.02.2016 в 16:45]
Старый 10.02.2016, 17:27   8
Чеширский мышь
Измерить напряжение/ток можете? Резистор я вам посчитаю.
Насчёт 5В преобразователя - скорее всего будет работать, но может и сгореть. (Я не знаю, какой максимальный ток может отдать 2032, а преобразователь точно сможет отдать много.)
Старый 10.02.2016, 18:35 Автор темы   9
BaNru
Неа
Вот таких замеров хватит, это оно?
Две таблетки выдают 6.14V
Замеряю последовательно:
Вольты - лампочка не загорается, но показывает 5.23V
Амперы - прыгает от 5 до 16, не знаю каких ампер, выставил на 20m. Наверно 5-16 мильампер? Лампочка моргает в этом режиме
Тут ещё главная задача - выжать максимум света из них
Я хочу колхозить, ибо таблеток хватает ненадолго, а зимой - так вообще просто замерзают и не видно их.
[Исправлено: BaNru, 10.02.2016 в 18:38]
Старый 10.02.2016, 19:09   10
Чеширский мышь
Вольты параллельно измеряются, последовательно включённый вольтметр покажет погоду на Марсе, но в целом понятно. Берёте резистор где-то этак на 200 Ом, 0,25 Ватт (это с запасом чтобы гарантированно ничего не сжечь, поэтому пока один.), моргалку, аккумулятор, включаете это всё последовательно, если будет светить тускло - резистор заменить на 150 Ом.
BaNru (11.02.2016)
Старый 10.02.2016, 20:18 Автор темы   11
BaNru
Хорошо, попробую.
Спасибо!
А ещё вопрос - резистор можно 1 на все или на каждую отдельно пускать?
Старый 11.02.2016, 00:36   12
Чеширский мышь
Резистор на каждую свой, так по фэншую правильнее будет, тем более они настолько копейки стоят, что я даже не видел чтобы их где-нибудь поштучно продавали, в лучшем случае десятками, а то и сотнями.
BaNru (11.02.2016)
Старый 11.02.2016, 08:12 Автор темы   13
BaNru
Спасибо за ответ!
Старый 15.03.2016, 00:23 Автор темы   14
BaNru
Buttrock Re: Питание китайского маячка-светлячка
Немного поэкспериментировав, спалив одного светлячка выяснил, что под каплей находится схема включения моргания (первый режим) и постоянный пропуск тока (второй режим). РГБ светодиод на двух ножках, сам переливается всеми цветами радуги. Спалил 5 вольтами, но перепутав полярность
Следом этими же 5 вольтами убил как-то светодиод.
На плате были найдены цифры 3870 (или 387C, последнюю плохо видно и в начале может что-то есть, обрезана плата).
Также выяснил, что от банки 18650 (заряженной до 4,15V) - работает также, как и от двух таблеток.
Сейчас в раздумьях - питать от одной 18650. Но это сомнительно. (это риторическая строка)
Теперь в планах в этот корпус перегоревший впихнуть другие диоды, а в не перегоревшие - добавить 1-2 SMD светодиода. В теории хотел бы довести световой поток до теоретического "1 ватт" (не знаю сколько это в люменах)
У меня возникли следующие вопросы:
1) Кто знает даташит на данный светодиод?
2) Можно ли найти даташит на эту каплю? Есть ли очень маленькая деталька подобная? Интересует первый режим - нажал и моргает; паять схемы не вариант - мало место и нубство.
3) Думал сделать на месте сломанного так: впихнуть моргающий светодиод и сколько получится SMD светодиодов. Но вычитал что разной мощности светодиоды нельзя включать последовательно. Это действительно так? Не получается что-то найти инфы на этот счёт.
4) SMD светодиоды обладают большей светоотдачей, чем 3-5 мм или лучше "сверхяркий" 5мм? На какие лучше обратить внимание для данной конструкции? Будут моргать и почти всегда обдуваться ветром, так что тепло должно нормально рассеиваться.
Вместо таблеток нашел вот такие варианты (не мог ранее ничего найти сносного):
1) Оказывается есть на али аккумуляторы LIR (LIR2032 3.6 В), а не BR (BR2032), только вот всего 40mah.
2) Нашел на али, а потом вспомнил, что у меня тоже есть - аккумулятор для блютуса. На али нашел размером 10*18*18 на 200mah (стоит в 6 раз дороже маячка ). Есть и 3*20*20 и 40-60mah, которые практически и заменяют таблетку. Но подумал, что хватит и 3.7V для этого дела и махов заявлено побольше.
Старый 15.03.2016, 22:31   15
Чеширский мышь
Включать-то можно, но не совсем целесообразно. Тогда ток нужно подбирать по самому маломощному из диодов, соответственно более мощные будут работать не на 100% (хотя в люменах при одинаковом токе могут отдать и больше, надо смотреть графики светоотдачи конкретных интересующих диодов)
BaNru (16.03.2016)
Старый 16.03.2016, 05:32 Автор темы   16
BaNru
То есть получается, грубо говоря, если есть светодиоды (сферические в вакууме):
- 1 шт - 1.9V и 20 мА (предположим мигающий это)
- 2 шт - 2.5V и 200 мА (предположим супер-пупер яркие SMD "80го" поколения)
И источник питания до 8.4V
То надо рассчитывать так?:
8.4 - (1.9 + 2.5 * 2) = 1,5V / 0.02 = 75 Ом (0.05 Вт)
И получится, что 2 штуки мощных будут работать на 10%?
И получается, что уже не имеет смысла покупать супер-пупер светодиоды, а надо брать примерно равные мигающему (с небольшим запасом можно)?
Вот ведь незадача... в детстве, ещё до законов Ома в школе - подключал все лампочки и светодиоды что были к блоку питания от Денди (покупал тогда крутой на тот момент с переключением от 3 до 12V с шагом 1.5) или батарейкам, или динамо и было всё равно на этот закон
[Исправлено: BaNru, 16.03.2016 в 05:35]
Старый 16.03.2016, 12:37   17
Чеширский мышь
Да, расчёт правильный.
Именно так. Но есть нюанс. Мощные диоды на режиме 10% могут дать больше яркости, чем слабый на 100% (а могут и не дать, но в общем случае эффективность светоотдачи Лм/Вт выше при неполной нагрузке).
Ну так светодиод , да и лампочка тоже, при небольшом завышении питания не сгорают сразу. Да, ресурс падает в десятки-сотни раз, но тем не менее фонарики типа «лейка» с прямым подключением диодов на 3хААА у многих исправно функционируют годами
BaNru (17.03.2016)
Старый 17.03.2016, 03:32 Автор темы   18
BaNru
Ну поэтому я написал (знаю в общем)
Ясно. Спасибо.
Время генерации страницы 0.19816 секунды с 15 запросами
