206440
136
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 09:23
Нередкий почему-то вопрос. Решил написать на будущее ответ, чтобы просто давать ссылку :-)
Вкратце: у вас не получится. Подробней. Есть для резисторов такой закон Ома, который увязывает напряжение и сопротивление: I = U / R Ток равен напряжению, деленному на сопротивление. Школьные годы чудесные ![]() С диодами все немного сложнее, диод - элемент нелинейный. Вот типичная зависимость тока от напряжения Тем не менее, зависимость вполне однозначна - определенному напряжению соответствует определенный ток и обратно. Подали 3.3 вольта - получили 1 ампер. Подали 700мА - получили падение напряжения 3.2 вольта. Итого: если у вас драйвер обеспечивает нужный ток - будьте спокойны, напряжение будет именно таким, какое диоду нужно. Потому что иначе ток был бы другим.
Следующий логичный вопрос - а почему тогда говорят о токе, а не о напряжении? Раз они однозначно связаны, то какая разница?
Во-первых, у диодов есть некий индивидуальный разброс параметров. То есть связь-то однозначная, но от экземпляра к экземпляру кривая будет гулять туда-сюда. Настраивать каждый драйвер на работу с конкретным диодом было бы удовольствием явно ниже среднего. Во-вторых, кривая плывет еще и от изменения температуры. Если стабилизировать напряжение, то ток будет увеличиваться по мере прогрева диода. Хотя некоторые драйверы стабилизируют именно напряжение. В принципе это не смертельно, потому что обычно разброс параметров и температурный дрейф не так уж велик. Но если попытаться от такого драйвера запитать инфракрасный или красный диоды, у которых кривая гораздо "левее" - с немалой вероятностью диоду настанут кранты, если только драйвер не успеет сгореть раньше от повышенного тока. |
IVAN_44 (09.08.2012)
Нубас
Регистрация: 29.06.2011 Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Если подать на диод ток 1 ампер, а напряжение например 50 вольт, то сгорит как миленький.
Нубас
dsche,нет никакого закона ома, мы в матрице.
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:33
Сказал(а) спасибо: 6699
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 20:26
galex, камрад putmannn либо шутит, либо троллит.
Если на светодиод подать напряжение 50 вольт, то оно или просядет до 3.3 В и тока один ампер, или ток получится более 10800 ампер.
BaNru (19.03.2018)
Нубас
Не буду с вами спорить, ибо бесполезно.
66-ым запахло
![]() и серой...
трол. |
Нубас
Уговорили, пусть будет нужный ток.
драйверы, законы ома, вольт-амперные характеристики... вчерашний день это все.
надо просто диод уговорить. эзотерика, чо |
дианетика через сайентологию
![]() в общем, если на светодиоде напряжение будет более наших условных 3,3 В (всем разное), то ему писец настанет так скоро, насколько велика разница с номиналом |
putmannn (09.08.2012)
Нубас
blindnick,спасибо, я теперь понял.
закрыто
Переводя в бытовую плоскость, может так будет понятнее: уровень воды в ведре прямо зависит от объема залитой в него воды.
Физически нельзя налить в десятилитровое ведро 20 литров, и чтоб оно при это было заполнено наполовину. |
17
Нубас
Virgo_Style,
lux-rc.com,Спасибо, я и правда понял. Вот даже драйвер сам сделал - https://forum.fonarevka.ru/... |
Регистрация: 19.05.2015 Последняя активность: 05.01.2017 00:16
Параметры светодиода как и любого полупроводника так-же сильно зависят еще и от температуры . И график у вас слишком тоненький (теоретический), при одном и том-же токе через диод , падение напряжения на нем может сильно изменятся с изменениями температуры кристалла , и так как главным для диода является ток , то его и стабилизируют .
Aleksei I, т.е не только дату последнего сообщения, но и второй пост не осилили, некогда же, вперед, некропостить!
Sergey@yeisk (31.05.2015)
20
Нубас
Мне от авто-аккумулятора 12 вольт есть, а диод видите ли на 3 только рассчитан. Подам 12, а ток сделаю 2 ампера и всё будет без всякого драйвера работать. |
