34413
68
Нубас
Регистрация: 29.06.2011 Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Здравствуйте, делаю драйвер, вот что сделано:
1. Цифровая индикация на 3-х сегментном светодиодном индикаторе. на выбор: - состояние АКБ в процентах (для гурманов сделаю режим в вольтах). - оставшееся время работы чч.мм в текущем режиме - при переключении режимов на некоторое время появляется какой режим название hi/mid/low или яркость в процентах - при разряде АКБ, переход на более слабый режим, при критическом разряде АКБ доступность только габарита 2-3 ватта минут на 30 2. Само собой контроль за температурой с предупреждением миганием на индикаторе а далее плавным уменьшением яркости. 3. Возможность настраивать самим пользователем яркость каждого режима, не знаю делать ли строб ??? Думаю сделать но по умолчанию отключенным, но при желании он добавится как 4-й режим + возможность задать интервал мигания строба. 4. Драйвер 2-х канальный, для раздельного "ближнего" и "дальнего" светодиодов, планируются 2 штуки XM-L, проверял на двух MTG, устойчиво работает на 30 ваттах, дальше уже ощутимо греется. Плата довольно большая, 42 х 33 мм, по этому делаю под него свой корпус фонаря. Кнопки переключения будет 2 на выносной плате под палец. И вот вопрос, подскажите по режимам, какие хотели бы видеть, а то я уже не знаю как придумать, и как кому удобнее было бы переключать режимы 2-мя кнопками. Жду советов, драйвер собран, программируем потихоньку надеюсь с вашей помощью. Выточили корпус, возник косяк с ближним светом и с охлаждением на максимальном режиме. В движении охлаждается более-ьенее, но на месте как печка. Буду делать корпус дубль 2 с побольше рёбер и по другому ближний свет. ![]() ![]() ![]()
[Исправлено: putmannn, 14.09.2011 в 10:25] |
Сказал(а) спасибо: 1077
С двумя кнопками может есть смысл сделать плавную регулировку, по логарифмической шкале. Можно даже с индикацией мощности. Кратковременное нажатие одной - вкл./выкл. ближний, другой - дальний. Длительное одной - увеличивает яркость, другой - уменьшает.
ПС: Похоже синхронная понижайка на МК? [Исправлено: AVSel, 27.08.2011 в 23:17] |
Нубас
Это всё уже есть, плавной регулировкой с шагом 5% можно выставить яркость-мощность для каждого из трёх режимов, не думаю что удобно будет на ходу заниматься подстройкой яркости +-, хотя это не лишено смысла, памяти в контроллере ещё много, думаю и такой режим сделаю, спасибо.
Стоп. Я перепутал. Это чувствительность глаза имеет "логарифмическую шкалу", а следовательно регулировка яркости должна быть экспоненциальной. По опыту, для 4-5 режимов яркости, разница по току между соседними режимами оптимальна в 2-3 раза.
ИМХО: Линейная с шагом 5% бессмысленна. |
Слава_75 (11.07.2013)
Нубас
Cогласен 5% много, значит делаем регулировку в 10% шкалой и одинаковыми "ступеньками" для глаза.
Нубас
Советов больше не будет ?
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
DivoLux- хорошее тормозное спелеоуправление
С индикатором шаг м.б. маленьким при настройке. Аппроксимация экспоненты : Я(n+1)=кЯn, k=1,1...1,5 с округлением Все зависит от назначения фонаря и формы кнопки- Ф можно нажать одновременно |
Нубас
Можно объяснить ? |
По ссылке- фонарик с дальним и ближним светом, 2х-кнопочный, включается долго, хотелось-бы побыстрее(не спелео). С индикатором в условных люменах или мощности можно иметь шаг настройки яркости 1% и меньше. Для получения экспоненты можно шаги примерно аппроксимировать по формуле с округлением, либо экспоненциальную скорость шага (хуже). Проверял, все меняется плавно и равномерно.
По интерфейсу- нужно дерево состояний с переходами, или подробное описание, там и придумывать что-то можно, до программирования, а пока- только плавная настройка яркости?(тривиально) и все. Но это зависит от степени открытости проекта. |
Нубас
плавная настройка 3-х режимов яркости будет 100%, плавная для глаза, а не по току само собой, а что значит медленно включается ? я думаю ... нажал кнопку и 1 режим, нажал и 2, и т.п.
Ну а у меня пока так: нажимаю и включаю нужный режим - ночной, слабый или средний. Можно турбо включить и другие функции, с адаптивным интерфейсом. Но там еще далеко не все удобно реализовано, а заняться особо не выходит.
Нубас
Вобщем понял, что советов по управлению фонарём тут давать особо не хотят.....
Спасибо, за то что посоветовали, буду думать остальное сам ))) |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Аналоговый регулятор яркости (крутилка) в концепцию вписывается?
Нубас
А для чего ? на ходу неудобно, и неточно при тряске получится накручивать нужный режим.
Так структура драйвера, питание и назначение фонаря неизвестно никому, а туристический и вело- требуют совершенно разных подходов. В Скурионе (ближний/дальний, спелео), например, вполне крутилкой обошлись, а у Вас она почему-то в концепцию не вписывается.
Можно спрашивать
Нубас
Фонарь на велосипед, с претензией на громкое название веловара из-за раздельного дальнего и ближнего заливного и направленного вниз относительно дальнего ближнего света.
Мда, сам перечитал строчку выше, ух, игра слов блин, но вроде смысл правильно всё. =) |
Нубас
Да, синхронная понижайка, гнался за КПД, на прототипе сейчас 97% если на максимуме (правда это до токоизмерительного резистора, после него 95%, пытаюсь решить проблему с АЦП чтобы уменьшить сопротивление резистора, 2% жалко что то ), на слабых режимах не замерял. Многие отговаривали от контроля тока на МК, но раз уж я хотел сделать цифровой индикатор, то я считаю неправильно было бы использовать отдельную микросхему драйвер, это лишние затраты. Контроллер прекрасно справляется с функцией контроля тока, заряда АКБ, слежением за датчиком температуры и обработкой кнопок. И для себя в плате предусмотрел возможность подключения внешнего сигнала. Динамик был взят из неисправной авто сигнализации, но как показали тесты бикать им не стоит, представьте себе 20ти ваттный динамик (относительно небольшой 40 мм) и поданый на него прямоугольный сигнал с амплитудой 16 вольт, в комнате включал, находиться невозможно рядом. Надо сделать 2 режима, тихий (для прохожих) и не тихий (для дорог с автомобилями).
[Исправлено: putmannn, 03.09.2011 в 10:20] |
Регистрация: 10.08.2011 Последняя активность: 22.10.2011 11:45
Уровни яркости будут независимо регулироваться для ближнего и дальнего?
Строб нужно наверное делать только для дальнего? Хотя возможно я заблуждаюсь? Интервал между вспышками, возможно не нужно регулировать. Так как чаще 1 гц, сам офигеешь на это смотреть. А меньше 1 гц, уже будут отдельные вспышки, которые окружающие, возможно, не будут уже ассоциировать с одним движущимся объектом. В общем нужно косить под спец строб сигнал. Возможно сделать для строба регулировку мощности вспышки? Ибо на максимальной уже могут гаишники докопаться.... Возможна работа ближнего на обычном режиме и одновременная работа строба на дальнем? Возможность подключения сигнала - зачёт. Я свой пневмо замучился качать, и он за пару лет сдох, да и переставлять с одного вело на другой сложно. Для езды по городу нужен и строб и сигнал мощный. |
20
Нубас
К сожалению каналы не совсем раздельные, ближний может регулироваться один как угодно, а дальний подключается когда надо и всегда равен по яркости ближнему. Не стал городить отдельные каналы и так плата 3.2 на 4.3 см получилось, но постараюсь "ужать" до 3 х 3.5 см.
man664 (03.08.2012)
