16042
37
Особый статус
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
Казалось бы, совсем недавно я "открыл" для себя нового производителя AceBeam, как снова новинка (для меня) - NEXTORCH. Познакомился я с ними через фирменный магазин Nextorch Flashlight на AliExpress. Российские партнёры Nextorch Flashlight прислали мне фонарь Saint Torch 3. В эти морозные и снежные дни (наконец-то зима!) я и расскажу об этом монстрике. NEXTORCH Saint Torch 3 Трёхдиодный мощный поисковый фонарь со встроенной аккумуляторной батареей и возможностью программирования режимов. Посмотрим на Технические характеристики: Диоды: 3хCREE XM-L U2 LED Режимы: предустановлены 2600lm / 1300lm / 240lm, программируются Аккумулятор: 10400 mAh перезаряжаемая Li-Ion батарея Дальнобойность: 445m / 1460ft Материал корпуса: Aerospace grade aluminum 6061-T6 Покрытие: Hard anodized finish размеры: 178mm(length) x 48mm(body) x 82mm(head) Вес: 676g / 23.8oz(с аккумуляторной батареей) Управление: Кнопка двойного действия Скан ТТХ из прилагаемой инструкции: Saint Torch 3 снаружи и внутри Комплектация Фонарь, сумочка для переноски и аксессуаров, плечевой ремень, сетевое ЗУ, автомобильное ЗУ, USB-microUSB шнур, инструкция по эксплуатации. Запасных уплотнительных колечек нет, что печально. Сетевое ЗУ, выход: 18В 1А, штекер 4 мм. Автомобильное ЗУ: 5В 1А, USB выход. Анатомия Всё просто: фонарь разбирается на две части: голова и тело. Голова массивная, снаружи - одно сплошное ребро охлаждения! Вес головы 291 грамм, внешний диаметр 82мм. Снаружи дизайн головных "лепестков" лично мне напоминает яйца из фильмов серии "Чужие" ![]() Благодаря этим "лепесткам" фонарь вообще не перекатывается по столу, хорошо. Внутри головы, как и у большинства фонарей драйвер, звезда с диодами, отражатель, уплотнительное кольцо и стекло без просветляющего напыления диаметром 70 мм и толщиной 2 мм, безель. Со стороны тела на плате драйвера есть две круговые дорожки, на ощупь - очень толстые! Думается мне, сносу не будет. Тело не разборное, весом 385 грамм. Со стороны головы на 2 сантиметра выступают подпружиненные силовые шпеньки. Далее - резьба и два гнезда, MciroUSB для зарядки и программирования и для сетевого ЗУ. На 2\3 тела нанесена накатка, средней глубины и весьма "цепкая". Оканчивается тело кольцом под ремень\темляк и задней крышкой, судя по всему заклеенной. Вот и вся первичная анатомия. Вторичную, разбор головы и замену диодов на XM-L2 U2\3 или нейтрали (не решил пока) покажу ниже и позже. Управление Фонарь управляется одной кнопкой. Мягкая, с глубоким полным ходом и чёткими кликами. Светодиодный индикатор при включении показывает степень заряда. Полу нажатие - турбо. Полное нажатие - первый режим, далее полу нажатие - переключение режимов по кругу. Режимы предустановлены так: 100% - 50% - 5% - стробоскоп и далее по кругу. Далее логично было бы перейти к программированию. Программирование Подключаем фонарь комплектным шнуром к компу, драйвер качается из сети: Далее качаем отсюда программу NEXTUNER, версию 3. Один файл, инсталляция не требуется. Фонарь у нас уже подключён. Программа очень простая, меню, думаю, понятно. Меняем режимы, добавляем, удаляем, выбираем стробоскоп и модифицируем его. Кнопка Default Modes - заранее подготовленные для нас режимы, но это - не наш путь. Потом при желании сохраняем на диск свои управленческие шедевры. Проверяем режимы на фонаре кнопкой TEST и окончательно загружаем в фонарь кнопкой UPLOAD. Всё, вот и всё программирование. Сумка для переноски и аксессуаров Два внутренних отделения, разделённые мягкой перегородкой. Нижнее отделение - для аксессуаров, верхнее - для самого фонаря. Передний карман для мелочей. Ручка для переноски. Встроенный поясной ремень. Стропы системы MOLLE и две клипсы на кнопках. Цифры Ток на проводах к диодам, максимальный режим: --- Люксы, пересчёт на метр: 50400 люкс = 449 метров - совпадает с ТТХ! Свет Шаг - три диафрагмы: Плавный, более чем плавный переход от пятна к засветке! Процесс зарядки ... осуществляется двумя способами: сетевым ЗУ через круглое гнездо и USB шнуром через USB гнездо. Индикатор показывает процесс заряда. По окончании все четыре диода переходят на постоянное свечение. =================== На сегодня я ещё не успел погулять "в полях" с Saint Torch 3, ничего сказать о свете не могу. Конечно, сегодня, в 2016 году в дорогом брендовом фонаре обнаружить XM-L - удивительно! Может и не буду диоды менять, продам как раритет за многоДенеХ ![]() Большое спасибо фирменному магазину Nextorch Flashlight на AliExpress! . [Исправлено: proba999, 15.01.2016 в 12:18] |
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
atm (08.01.2016), jakovjashin (08.01.2016), Kelevratony (07.01.2016), nurlanchm (08.01.2016), PASHA (08.01.2016), surf839 (07.01.2016)
Особый статус
Разборка головы и смены диодов Откручиваем в ВИРДИСАХ безель, извлекаем стекло, О-ринг, отражатель и видим: Отпаиваем два провода, припаянные без свинцовым высокотемпературным припоем, извлекаем большую чёрную звезду. Алюминий, 2мм. Диоды соединены последовательно. Меняем диодны на XM-L2. Наслаждаемся 3000 люмен! Серёж, спасибо! [Исправлено: proba999, 13.01.2016 в 13:55] |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:42
Поблагодарили: 40056 раз(а) в 14819 сообщениях
Nextorch - вообще специфическая контора, она выше всей этой беготни, постоянной гонки за новинками, прямой конкуренции с другими фирмами... Начали выпускать - выпускают годами без изменений. Чем-то на "китайский шурфайр" похожи
Особый статус
для меня ему - месяц ибо не знал.ВИРДИСЫ и безель отвернулся. Огромная звезда с тремя диодами. Отверстие в центре и два отличных провода. Всё. Фото завтра. У меня как раз есть три хмеля холодных и три нейтралки. Нейтралки жалко, XM-L2 U2 4B Холодные - нет. Такой расклад
Ничего себе они с ценами зажгли в "фирменном магазине", ну какие $376? А сам фонарь весьма неплох. Ему бы диоды поновее да слабые режимы без килогерцевого ШИМ и писка - было бы совсем хорошо. Но даже несмотря на ШИМ он у меня переиграл и Nitecore TM16, и Bronte X30 - уж больно кнопочка удобная да корпус соразмерный. [Исправлено: fnksb, 07.01.2016 в 23:06] |
Обзор его же, но с другими буковками
Особый статус
Ну ё-маё, накой я вообще писАл... Надо было у тебя скопировать и отчитаться
Чуть ли не слово-в-слово получилось!Вот ты писал и сейчас пишешь: Цитата:
Старт с максимума - да, плохо. А диоды - не проблема. Потом сбарыжу
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 06.01.2026 15:52
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Спасибо за обзор.
Для себя почерпнул - очень приятную штуку, как программирование режимов для себя, чайника любимого. А насчет страта с макисмума - он макисму какой есть (или как в настройках Режим №5). А если сделать Режим №5 скажем средним - он с него стартанет или все равно с макиммума? Как режимы перебираются, далеко ли запрятаны стробососы из основной линейки?
фонари Zebralight [Исправлено: DoubleDragon, 08.01.2016 в 00:04] |
Особый статус
Никаких писков, жужжаний, перестуков и прочих звуков ни в каких слабых режимах? Точно?
Странно, нексторчи mytorch-линейки вообще "звучные" в слабых режимах, это особенность драйвера. Неужели им в последних версиях изменили драйвер? Может там и ШИМ нет?
[Исправлено: fnksb, 08.01.2016 в 09:35] |
Особый статус
Особый статус
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 08:13
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2936
Поблагодарили: 2749 раз(а) в 1515 сообщениях
, а где же тогда *силовые* ??судя по их толщине складывается впечатление , что драйвер располагается в ручке , а в голове находятся только диоды
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
proba999 (08.01.2016)
Особый статус
17
Особый статус
В чем евойные преимущества? Чем он конкурентов по нише подвинуть может?
Особый статус
20
Встроенный аккум = неудобство. Размер нехилый, у EAGTAC наверняка есть получче.
